新型CoolSET系列功率因数控制器ICE1PD265G
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:功率因数校正  CoolSet  CoolMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
  ICE1PD265G是德国英飞凌技术公司(Infineon Technologies AG)推出的新型CoolSET系列功率因数控制器。,该控制器采用英飞凌公司最新的CoolSET技术生产,内部集成了PFC控制电路和最新的CoolMOS功率MOSFET。ICE1PD265G功能完善,外围电路设计快速简捷,同时进一步降低了开关损耗,系统效率大大提高。
2. 特点和引脚说明
2.1 特点
  ICE1PD265G具有以下特点:
  (1)功率因数接近于1;
  (2)内部同时集成了控制器和CoolMOS功率MOSFET;
  (3)启动电流低;
  (4)内置零电流检测器,适用于非连续工作模式;
  (5)内置输出过压保护电路;
  (6)内置欠压锁定电路;
  (7)内置启动定时器;
  (8)内置带有源箝位功能的大电流图腾柱式驱动输出电路;
  (9)具有上升沿消隐功能;
  (10)比较器和乘法器的失调电压低,适用于宽限输入应用;
  (11)内置高精度放大器,能够有效抑制开关干扰。
2.2 引脚说明
  ICE1PD265G采用P-DSO-16脚封装,其引脚排列如图1所示。ICE1PD265G的引脚功能简介如下:
  ·GND(引脚1、16):信号地。
  ·VSENSE(引脚2):电压放大器反相输入端。该端通过电阻分压器与前置变换器的输出端相连。在引脚2和引脚3之间接入反馈电容后,误差放大器将起到积分器的作用。
  ·VAOUT(引脚3):电压放大器输出端。该端在控制器内部与乘法器的一个输入端直接相连。为了防止过冲,该端被内部箝位于5V。如果输入电压低于2.2V,栅极驱动电路将被关断。如果流入该端的电流超过电压放大器的阈值,乘法器的输出电压将下降,避免过压故障影响到升压功率MOSFET。
  ·MULTIN(引脚4):乘法器输入端。该端通过电阻分压器与整流电路的输出电压相连。
  ·n.c.(引脚5、12):空。
  ·DRAIN(引脚6、7、8、9、10、11):内置CoolMOS的漏极。
  ·ISENSE(引脚13):电流检测信号输入端。该端同时也与内置CoolMOS的源极相连。而内置CoolMOS的源极电流的大小则由该端的外接电流检测电阻控制。
  ·VCC(引脚14):偏置电源接入端。偏置电源由升压电感上的辅助绕组提供。为了吸收偏置电流中的尖峰信号,该端应外接一只100nF的陶瓷电容。
  ·DETIN(引脚15):零电流检测信号输入端。该端与升压电感的辅助绕组相连,对电感电流的过零状态进行检测。
[page]3. 工作原理
  ICE1PD265G是采用独特的CoolSET技术开发出来的一种新型集成控制器,将控制器和开关管集成在同一块芯片上,能够有效降低变换器的体积和重量,提高系统的散热性能,如图2所示。
  ICE1PD265G内部集成了宽带电压放大器、过压调节器、单相限乘法器、电流比较器、零电流检测电路、PWM逻辑电路、图腾柱式驱动输出电路、精密基准电源、重启动定时器、欠压锁定电路以及CoolMOS晶体管,其原理框图如图3所示。
  在电压放大器反相输入端(引脚2)和输出端(引脚3)之间接入外接电容构成积分器,以实现对输出平均电压的监测。为了实现对整流电压纹波中二次谐波的抑制,该积分器的带宽通常都在20Hz以下。电压放大器的增益带宽为3MHz,相位裕量为80度。电压放大器的非反相输入端接2.5V的内部偏置电压,其输出端则直接与乘法器的输入端相连。当VSENSE(引脚2)上的电压低于0.2V或VAOUT(引脚3)上的电压低于2.2V时,驱动电路被禁止。另外,由于CoolMOS功率MOSFET与控制电路集成在一起,必须要考虑开关干扰问题,电压放大器专门对此进行了优化处理,能够最大限度的减小开关干扰的影响。
  当前置变换器启动、掉载或输出弧光放电时,输出电压将发生急剧变化,由于积分器的带宽比较窄,控制器将可能无法对此作出及时的响应。为此,在输出电压发生急剧变化时,积分器的差动输入电压保持为零,峰值电流信号通过外接电容流入VAOUT。如果该电流的大小超过控制器内部设定的极限值时,乘法器的输出信号将在过压调整电路的作用下有所下降,进而缩短了CoolMOS功率MOSFET的导通时间,输出电压得以控制。
  单相限乘法器将根据直流输出电压和交流半波整流电压对驱动电路进行控制。乘法器的输入端在较宽的动态范围内都能够保持很好的线性度,其输出端被内部箝位于1.0V,因此在启动过程中,CoolMOS功率MOSFET得到有效保护。
  外接电流检测电阻将CoolMOS功率MOSFET的源极电流转换为电压检测信号,并与乘法器的输出信号相比较。为了防止负脉冲信号输入电流比较器,特意加入一个电流源。在ISENSE(引脚13)上的电位低于电位时,该电流源将向ISENSE引脚提供电流。上升沿消隐时间大约为220ns,在此期间,CoolMOS功率MOSFET的导通峰值电流将被屏蔽。因此,在低载状态下,THD也非常小。
RS触发器的作用是保证在给定周期内,驱动输出端上开通或关断驱动信号是唯一的。
  零电流检测器通过辅助绕组实现对电感电流的检测,确保在电感电流过零时CoolMOS功率MOSFET进入下一个导通周期。这样,升压二极管的反向恢复损耗大大降低。当分流电阻上的电压达到乘法器的输出电压时,CoolMOS功率MOSFET关断。因此,升压电流波形实际上连续的三角波,不存在死区间隔。
  为了避免误触发,零电流比较器采用了施密特触发器结构,其滞回电压为0.5V。为防止过零比较器在过压状态下被击穿,其输入端被内部5V箝位。另外,辅助绕组上需要串接一只限流电阻。
  ICE1PD265G内部集成了重启动定时器,当CoolMOS功率MOSFET的关断时间超过150ns,重启动定时器将生成重启动脉冲。
  当VCC上的电压升至其上限阈值VCCH时,欠压锁定电路将使ICE1PD265G开通;而当VCC上的电压降至其下限阈值VCCL时,ICE1PD265G关断。在整个启动过程中,偏置电流将小于100μA。
启动电流由外接启动电阻提供。偏置电源则由辅助绕组和与之串接的二极管提供,参见图2-12-5。
  ICE1PD265G的工作波形图如图4所示。
[page]4 典型应用
  ICE1PD265G控制的有源功率因数前置变换器的原理图如图5所示。
关键字:功率因数校正  CoolSet  CoolMOS 编辑:冰封 引用地址:新型CoolSET系列功率因数控制器ICE1PD265G
上一篇:混合频率模式绿色PWM控制器MC44603在开关电源中的应用
下一篇:移相谐振全桥软开关控制器UCC3895
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
机载高频开关电源设计
问题的描述 机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等专门用途所设计的。应用户要求,研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。 机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需要器件的耐压相对较高;而28V直流电源却相反,一般不能直接提供给设备部件使用,必须将供电电源进行隔离并稳压成为需要的直流电源才能使用。机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击
[电源管理]
UC3855高性能功率因数校正预调节器
摘要   电源转换器正朝着越来越高的功率密度的方向发展。通常,获得这种高功率密度的方法是提高开关频率,可以缩小滤波器组件的尺寸。但是,提升开关频率会极大地增加系统的开关损耗,而这种损耗会阻碍系统在高于100kHz的开关频率上运行。    1. 本文引言   为了在保持一定效率的同时增加开关频率,人们开发出了几种软开关技术(1、2和3)。大多数谐振技术都增加了半导体电流和/或电压应力,从而导致器件体积增大,并增加大环流带来的传导损耗。然而,一种新型转换器被开发了出来,其允许在没有增加开关损耗的情况提高开关频率,同时克服了谐振技术的大部分弊端。在实现主开关零电压开启和升压二极管零电流关闭的时候,零电压转换(ZVT)转
[电源管理]
UC3855高性能<font color='red'>功率因数校正</font>预调节器
PI推出HiperPFS-4功率因数校正IC 可使550W以内PFC设计的效率达到98%
 Power Integrations近日推出HiperPFS-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。 PI推出HiperPFS-4功率因数校正IC 可使550W以内PFC设计的效率达到98% HiperPFS-4 IC即使在2
[电源管理]
五种有源功率因数校正电路工作原理分析
  常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(BooST)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。   1.升压型PFC电路   升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时,电容C放电为负载提供能量;当Q截止时,L两端产生自感电动势VL,以保持电流方向不变。这样,VL与电源VIN串联向电容和负载供
[电源管理]
五种有源<font color='red'>功率因数校正</font>电路工作原理分析
基于MC56F8323的单相功率因数校正模块的应用
  0 引言   电力电子变换技术是随着电力半导体器件的发展而发展的。随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到了迅速的发展。数字控制由于其控制理沦与实施手段的不断完善,且阅为其具有高度集成化的控制电路、精确的控制精度、以及稳定的工作性能,如今已成为功率电子学的一个重要研究方向,而且数字控制也是最终实现电源模块化、集成化、数字化、绿色化的有效手段。   功率因数校正作为电力电子功率变换的一种典型应用,具有广泛的工程应用价值,本文研究的内容是在Moturola的MC56F8323所构成的数字控制硬件基础上,对数字化控制的功率因数校正应用模块进行了研究,将数字化控制应用到高频开关的功率因数校正领域。
[单片机]
基于MC56F8323的单相<font color='red'>功率因数校正</font>模块的应用
两种功率因数校正电路的对比研究分析
  1引言   前级从220V交流电网整流提供直流是在电力电子技术及电子仪表中应用极为广泛的一种基本变流方案。但整流器-电容滤波电路是一种非线性器件和储能元件的组合,因此虽然输入交流电压是正弦波,但输入电流波形却严重畸变,呈脉冲状,含有大量的谐波,使输入电路的功率因数不到0.7。   用电设备的输入功率因数低主要会造成以下危害:谐波电流严重污染电网,干扰其他用电设备;容易造成线路故障如线路、配电器件过热,电网谐振;增加线路、变压器和保护器件的容量;中线流过叠加的三相三次谐波电流,使中线过流而易损坏。   因此,我们必须采取适当的措施来减小输入电流波形的畸变,提高输入功率因数,以减小电网污染。如信息产业部在通信电源的
[电源管理]
两种<font color='red'>功率因数校正</font>电路的对比研究分析
荧光灯电子镇流器的电路分析
引言 荧光灯的发光效率优于白炽灯已成为不争的事实,为此,近20年来,电子镇流器在世界范围内得到了迅速的普及和发展,各 半导体 厂家推出了众多的用于电子镇流器的驱动电路,本文介绍的电子镇流器基于IR公司开发的IR2153驱动器和摩托罗拉公司的MC33262功率因数 控制 器,是一种结构简单,成本低廉,可靠性高的解决方案。 1 自激式半桥驱动器IR2153介绍 IR2153是在IR2155和IR2151基础上推出的改进型的VMOS和IGBT栅极驱动器,它将高压半桥驱动器和一个类似于555时基电路的前端振荡器集成在一个8脚芯片上,使其成为一款功能更多,更易于使用的功率驱动IC芯片。如图1所示,脚CT兼有保护关断功能,可
[模拟电子]
荧光灯电子镇流器的电路分析
高可靠、高效率,英飞凌全新600 V CoolMOS™ PFD7系列问市
通过立足于超结技术创新和20多年的丰富经验,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步扩展其CoolMOSTM产品组合,推出全新PFD7系列,该系列不仅具备一流的性能,还拥有最出色的易用性。这些器件适用于超高功率密度设计(如充电器和适配器等)以及低功率驱动和特定照明应用。 稳健度与可靠度提高,加上效率提高,开关损耗降低,以及热性能改进,使得该产品系列成为当代工程设计的终极之选。CoolMOSTM PFD7系列符合移动产品追求小型化和轻量化以及大型家电追求节能高效的趋势,有助于在经济高效的基础上突破超高功率密度设计的极限。该系列器件在轻载条件下尤为高效,同时仍能满足抗电磁干扰的要求。 这些开关
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
