高效、低成本的空调控制器开关电源方案
最新更新时间:2012-08-16来源: chinaaet关键字:高效  低成本  空调控制器  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       引言
       通常,家用定频空调控制器电源有两组,一组是12伏,电流小于600毫安;另一组是12伏经7805稳压后得到的5伏,电流小于200毫安,控制器电源总的功率一般在10瓦以内。
       目前,家用空调控制器的电源绝大部分仍是使用低频铁芯变压器经二极管整流,电容滤波后直接输出12伏电源。由于12伏电源没有稳压,输出电压值会随着输入市电电压的升高或降低而变化。而空调控制器中必不可少的继电器的线包电压都是由12伏电源提供的,所以当市电电压过低时,12伏电压也过低,这便导致继电器吸合不可靠,影响了空调的可靠性。当市电电压过高时也会因12伏电压过高,而导致继电器线包热损耗大大增加,使得继电器老化加快,这也是影响空调使用寿命的一个不容忽视的因素。空调控制器很多的控制功能都是由继电器来完成,要想省去这些继电器也是不可能的,这就使得空调制造商不得不选用宽工作电压范围、价格高的继电器。
另外一个值得注意的问题是这种低频线性电源的转换效率低,静态损耗电流大,没有可恢复的过载、过温、短路等保护作用,安全隐患多。
       由于空调控制器使用这种低频变压器线性电源存在着上述诸多安全隐患和缺点,因此,低频线性电源方案表面上看是一个低成本的方案,但从空调整机成本和维护成本来看,使用这种线性电源成本并不一定低,这样,也就不能提高空调制造商的利润。正因为如此,国外的空调控制器中都已不再使用这种低频变压器线性电源,取而代之的是克服了这种低频线性电源缺点的高效、节能、稳定可靠的开关电源。其原理框图见图1。
图1:开关电源原理框图
       安森美公司根据市场要求推出了电路简单、隔离式、效率高、节能型单片开关电源专用集成电路NCP101X系列,它是专门为取代家用电器及工业领域所用的小功率线性电源而设计的,其中的NCP1014尤其适用于设计家用空调控制器的开关电源。
       NCP1014单片开关电源的性能特点
       NCP1014单片开关电源IC能满足交流85-265伏宽电压输入范围和输出功率在10W以内的家用空调控制器 开关电源的设计,这种开关电源不仅能取代现有的笨重的线性电源变压器,而且还可增加控制器电源多种保护功能,提高空调的可靠性。NCP1014主要还有以下性能特点:
       1)能以最少数量的外围元器件,构成隔离式、节能型开关电源。与传统的低频线性电源解决方案相比,不仅能达到比低频线性电源更好的电压调整率和负载调整率,而且还可提高整个电源的转换效率。
       2)采用了动态自供电技术,电源功率小于5W时,可省去辅助电源绕组,简化了电源高频开关变压器的设计。利用频率抖动技术能将电磁干扰降低至最少,还能减小EMI滤波器的器件和功耗。
       3)内置700伏高压MOS功率开关管,能适用在交流85~265伏宽电压输入范围工作的开关电源,根据需要,电源可设计在连续(CCM)和不连续(DCM)两种模式下工作。
       4)超低功耗。IC如果采用外部偏置电路供电时,开关电源空载时能在低峰值电流的频率跳变模式下无噪声工作,整机的功耗小于100毫瓦。
       5)电流模式控制每个开关周期功率开关管的峰值电流,使开关电源具有良好的动态负载响应速度,IC内部同时自带有1毫秒的软启动电路,可保证开关电源在开机时内部无电流、电压过冲现象。固定的工作频率有65kHz、100kHz、130kHz三种可供选择,可根据电源体积大小灵活选择不同的开关变压器体积。
       6)保护功能完善。反馈光耦可直接与IC反馈脚连接,无需复杂的外围电路。芯片内部有短路后自动重启动的保护电路、开环故障检测及过压锁定保护电路、限流保护电路和具有滞后特性的过热保护电路。
       NCP1014空调控制器开关电源的典型应用方案
       ■ 电路的基本结构
       由NCP1014构成的10瓦隔离式空调控制器开关电源,其电路采用常见的反激式拓扑结构,如图2所示。FR1为熔断电阻器,D1-4为输入级整流管,C1及C2为输入级滤波电容,L1为输入级EMI差模抑制电感。D5、C3和R1分别为吸收电路超快恢复二极管、高压陶瓷电容和功率电阻。T1为EE22铁氧体磁芯高频功率开关变压器。U1为NCP1014单片开关电源IC,D6、R2和C4分别为辅助电源整流二极管、限流电阻和电解滤波电容。U2、R3和ZD1分别为次级电压反馈高压隔离光耦、限流电阻和电压参考稳压二极管。D7和C6分别为12伏输出电源超快恢复整流二极管和电解滤波电容。U3和C7分别为5伏输出电源稳压IC和电解滤波电容。C5为安规Y2电容。
图2:常见的反激式拓扑电路结构
      ■ 电路设计要点
       以图2为例,介绍用NCP1014设计空调控制器开关电源电路的基本要点。
      ● 高频功率开关变压器T1
高频开关变压器是开关电源核心器件之一,其参数的设计直接影响到开关电源的许多性能。设计时须全面综合考虑开关电源各个方面因素。采用不连续模式时,开关变压器的电感量应选择少一些,反之,采用连续模式时,变压器电感量应选择大一些。变压器匝比的选择应结合需要的最大占空比、功率开关管和次级整流二极管的反向耐压值来考虑。一般来讲,功率小的开关电源采用不连续的工作模式。
       ● 初级输入滤波电容C1和C2
       C1和C2可选用普通的电解电容,主要作用是对输入电压平滑滤波,滤除100赫兹纹波电压,为开关电源提供相对稳定的直流电压。宽电压输入范围时,C1和C2至少要保证开关电源每瓦有2微法以上的电容量。
       ● 差模抑制电感L1
       L1与输入电容C1和C2一起构成Л型滤波电路,起到抑制开关电源EMI的作用。推荐L1采用带铁氧体磁芯的电感,L1的电感量应大于或等于设计值,所能承受的有效值电流也要留出一定余量。
       ● 初级RCD吸收电路R1、C3和D5
       其主要作用是用来吸收功率开关管关断时产生的上升沿尖峰电压能量,减少尖峰电压幅值,防止功率开关管过电压击穿。R1要求采用1W以上的功率电阻,阻值在68千欧左右。C3要求用低等效串联电阻的陶瓷电容,容量在1000皮法左右,耐压值在400伏以上。D5则要求选用超快恢复二极管,反向耐压值在600伏以上。
       ● 辅助电源电路R2、C4和D6
       C4选用22微法普通的电解电容。D6要求用有足够高反向耐压的开关二极管。由于NCP1014的过载、过压和过流等保护功能是通过检测辅助电源的电压幅值来实现的,R2阻值调整要特别注意,阻值过大,IC容易欠压保护,反之,又可能过压保护。
       ● 次级输出滤波电容C6
       C6的主要作用是平滑滤波。鉴于C6的等效串联电阻(ESR)和容量直接决定了输出电压的纹波电压大小,因此,要尽量选择低ESR值和容量大的电解电容。
       ● 反馈取样电路U2、R3和ZD1
       U2选用普通隔离光耦,如PC817。稳压管ZD1提供12伏输出电压的参考电压,R3是稳压管ZD1的限流电阻,将稳压管的工作电流限制在5~10mA。也可通过调整R3阻值微调12伏的电压值。
       ● 次级整流二极管D7
       D7应选用具有足够高反向耐压的超快恢复二极管。为减少正向导通损耗,也可选用有足够高反向耐压的肖特基二极管。不连续模式时,D7的反向恢复时间应小于75ns,采用连续模式时,要求D7的反向恢复时间小于35ns。MUR220属于这类超快恢复二极管。不要使用普通的快恢复二极管,因为,这种管子的反向恢复时间有几百ns。
       ● 二次5伏线性稳压电路U3和C7
       U3选用价格低廉TO220封装的7805稳压IC,由于5伏电源电流较少,U3输入端可直接连至12伏电源。C7选用47微法普通的电解电容就能满足要求。
       结束语:
     家用空调控制器电源采用开关电源方案是空调产品发展的最终趋势。NCP1014单片开关电源方案具有性能稳定可靠、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,在家用空调控制电源中具有相当大的应用市场。如有需要,利用NCP1014也可设计多路输出式开关电源,其要点是电源总的输出功率等于各路输出功率之和。
关键字:高效  低成本  空调控制器  开关电源 编辑:探路者 引用地址:高效、低成本的空调控制器开关电源方案
上一篇:使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
下一篇:非最小相位系统的控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
基于ACT8937设计的高效7路DC电源技术
The ACT8937 is a complete, cost effective, highlyefficient ActivePMUTM power management solution, optimized for the unique power, voltagesequencing, and control requirements of the Samsung S5PC100, S5PC110 and S5PV210 processors. The ACT8937 is available in a compact, Pb-Free and RoHS-compliant TQFN55-40 package
[电源管理]
基于ACT8937设计的<font color='red'>高效</font>7路DC电源技术
设计面向高级数据系统的高效、高功率 DC/DC 电源架构
在人们不断追求更高的系统工作效率和性能的过程中,数据存储和通信系统中的数字及混合信号组件的工作输入电压呈现出日益走低的趋势。在许多场合中,此类系统内部的大多数组件所需的最大输入电压如今仅为 3.3V。在这种情况下,可以对传统的 5V 或 12V 中间电压轨进行旁路,并将 24VDC 或 48VDC 背板分配电压直接转换为一个 3.3V 的两用总线和电源轨。很多高功率 DC/DC 砖式模块供应商 (例如:Emerson 和 TDK-Lambda 公司) 已经认识到这一发展趋势,他们通过大幅提升其在高降压比操作中的性能轻松地实现了 92% 的效率指标。利用该 3.3V 中间总线,后续的负载点稳压器可产生更低的电压 (即:2.5V、1.
[电源管理]
设计面向高级数据系统的<font color='red'>高效</font>、高功率 DC/DC 电源架构
开关电源原理与设计(连载十五)正激式变压器开关电源电路参数的计算
1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数的计算 正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 正激式变压器开关电源储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算 图1-17中,储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算,与图1-2的串联式开关电源中储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算方法基本相同,因此,我们可以直接引用(1-14)式和(1-18)式,即:         式中Io为流过负载的电流(平均电流),当D = 0.5时,其大小正好等于流过储能电感L最大电流iLm的二分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍控制开关的接通时间Ton ;ΔUP-P为输出电压的波纹电压,波纹电压Δ
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载十五)正激式变压器<font color='red'>开关电源</font>电路参数的计算
ARM回顾市场发展 高效能、低耗表现成主流
    在于台湾的活动里,ARM企业行销与投资人关系副总裁Ian Thornton与大中华区总裁吴雄昂 (Allen Wu)分享近期ARM主要发展,以及针对2012年间的发展做了回顾,并且针对明年展望做相关分享。 ARM大中华区总裁吴雄昂 (Allen Wu) 2012年成功创造市场生态 根据ARM表示,在2012年间推出的64位元ARMv8架构技术,目前已经获得17项技术授权,同时至今也已经有多达100项技术授权。在2012年的ARM架构产品出货量也累积达87亿,总累积数量也已经超过400亿,目前整体市占为32%,与2011年增长约3%比例,主要授权营收来源分别是Cortex-A系列处理器产品,以及Mali绘图处理器技术授权。
[手机便携]
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路设计问题。 关键词:开关电源;小信号模型;电压模式控制;电流模式控制     0 引言 设计一个具有良好动态和静态性能的开关电源时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>(Buck电路)的小信号模型及环路设计
如何执行开关电源的合理设计
  开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激。半桥、桥式电路都属于正激电路。   正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功率可采用双管正激电路
[电源管理]
开关电源控制环设计过程大揭秘
1. 绪论 在开关模式的功率转换器中,功率开关的导通时间是根据输入和输出电压来调节的。因而,功率转换器是一种反映输入与输出的变化而使其导通时间被调制的独立控制系统。由于理论近似,控制环的设计往往陷入复杂的方程式中,使开关电源的控制设计面临挑战并且常常走入误区。下面几页将展示控制环的简单化近似分析,首先大体了解开关电源系统中影响性能的各种参数。给出一个实际的开关电源作为演示以表明哪些器件与设计控制环的特性有关。测试结果和测量方法也包含在其中。 2. 基本控制环概念 2.1 传输函数和博得图 系统的传输函数定义为输出除以输入。它由增益和相位因素组成并可以在博得图上分别用图形表示。整个系统的闭环增益是环路里各个部分增益的
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>控制环设计过程大揭秘
机器人+力控控制一体化打磨完整解决方案:高柔性、高精度、高效率!
当前,以人工为主的传统打磨方式效率低,品控难保证,产品质量参差不齐。埃斯顿基于自主化核心技术及全产生态链布局优势,推出柔性控制、高精度、便捷性操作的 机器人 打磨完整解决方案。 传统打磨方式:低效率 1、来料一致性无法保证:工业生产中焊接、铸造等工艺会造成产品产生形变。 2、接触式场景对响应要求极高:刚性打磨,碰撞发生于“一瞬间”。 3、打磨工艺极其复杂:工具及磨料种类繁多,打磨要求无标准,工艺数据依靠经验。 新一代打磨:机器人+力控控制一体化 打磨工艺对机器人接触精度和响应速度要求更高,不仅考验机器人的轨迹精度、刚性,还需要机器人提供一个稳定的力,机器人打
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
