最核心元件论:到底什么才是三极管的饱和状态?
最新更新时间:2014-01-17来源: 互联网关键字:三极管  饱和状态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从我身边的时间情况来看,现在的很多工程师已经不知道怎么去使用三极管了,这个曾经作为电路设计最核心的元件,做为电子工程师最基本的知识现在却不被大多数的工程师掌握,可以说是整个行业的悲哀啊,当然导致的原因很多, 希望在这里大家能畅所欲言!
我简单的画了一个最基本的电路模型,我们先假设这个三极管的Vbe=0.7v,Hfe=10,Icm=100mA来展开讨论。
下面我们来讨论下究竟什么叫三极管的饱和,到底什么是饱和压降,是否如香雪茶所说的,BE正偏,BC反偏就是饱和呢,还是当晶体管处于饱和状态时,其基极电流对晶体管的控制将失去作用呢?
1、当我们调节可调电阻,R1,使R1=4.3K时,通过欧姆定律我们可以计算得到,Ib=(5-0.7)/4.3K=1mA,那我们就可以计算出IC=Hfe*Ib=10mA,假如这个时候我调节R3,使R3=500欧姆,通过计算我们可以得到Vc=5-(10mA*0.5K)=0V,这个时候我们来看三极管三个极的电压,Vb=0.7,Vc=0,Ve=0。
2、当我们调节可调电阻,R1,使R1=4.3K时,通过欧姆定律我们可以计算得到,Ib=(5-0.7)/4.3K=1mA,那我们就可以计算出IC=Hfe*Ib=10mA,假如这个时候我调节R3,使R3=1K欧姆,通过计算我们可以得到Vc=5-(10mA*1K)=-5V,回出现-5V吗,当然不会,因为没有负压,所以Vc的电压会停留在0V,那这个时候我们再来看下Ic到底是多少?通过欧姆定律我们可以计算出:
Ic=(5-Vc)/1K=(5-0)/1=5mA,而不是10mA,这个是为什么呢,这个时候我们来看三极管三个极的电压,Vb=0.7,Vc=0V,Ve=0V。
3、当我们调节可调电阻,R1,使R1=2.15K时,通过欧姆定律我们可以计算得到,Ib=(5-0.7)/2.15K=2mA,那我们就可以计算出IC=Hfe*Ib=20mA,假如这个时候我调节R3,使R3=1K欧姆,通过计算我们可以得到Vc=5-(20mA*1K)=-15V,回出现-15V吗,当然也不会,同样因为没有负压,所以Vc的电压会停留在0V,那这个时候我们再来看下Ic到底是多少?
通过欧姆定律我们可以计算出:
Ic=(5-Vc)/1K=(5-0)/1=5mA,同样还是5mA,而不是20mA,这个又是为什么呢,这个时候我们来看三极管三个极的电压,Vb=0.7,Vc=0V,Ve=0V。
假如三极管的饱和状态是正如香雪茶所定义的,那一上三种状态都应该是饱和,但是实际三极管饱和了吗,我可以很肯定的向大家保证都没有,为什么呢,因为以上的情况下的Ic无论是10mA,5mA,5mA都离集电极的最大电流Icm=100mA很远,那到底是那里错了,是书告诉我们的这个是这个BE正偏,BC反偏就是饱和结论错了,这个是一个不负责任的结论,老师和课本都没有能准确的告诉我们什么是三极管,到底基极是怎么来控制集电极的。
其实我觉得一个比喻比较的好,这个控制的过程就象我们用手去推一个闸门,让水流过闸门的过程,我们力气的大小就是基极电流Ib,
闸门的开口大小就是Ib*Hfe,闸门流过的水流就是Ic,所以假如集电极连到一个大水库,我们用力推,集电极闸门的闸口开的越大,水流就会越大,我们不用力推集电极闸门的闸口开的变小,水流就会变小,这个时候水流的大小会受到闸口的大小控制。
所以假如集电极连到一个自来水管,我们再用力推,集电极闸门的闸口开的跟个火力发电站的烟囱也没有用,因为水只有这么大,再大的通道也白搭。我们基极电流控制的是什么,是集电极流过电流的能力,而不是控制集电极有多少电流,只有集电极有足够的能力的时候,我们来控制这个闸口才能达到控制水流大小的目的,真正意义上的饱和应该是水流大于我们的最大闸口可以流过的水流,才是正解,就是闸口已经是最大了,你水再大也是白搭。
也就是说闸门流过的最大水流Ic是受闸门的开口大小就是Ib*Hfe限制的,但是实际流过水流是没办法控制的,要看供水的设备。但最大不会超过闸口的容限。
关键字:三极管  饱和状态 编辑:探路者 引用地址:最核心元件论:到底什么才是三极管的饱和状态?
上一篇:小米手机连接器脱落故障 看“米粉”如何自修理?
下一篇:手机:拆机探无线充电 揭开无线充电器内部的秘密
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
光电三极管开关电路图
光电三极管开关电路图 1)参考电路如图4 所示。 2)说明电路原理及特点。 3)根据电路特点估算R1、R2、R3、R4 的值。
[模拟电子]
光电<font color='red'>三极管</font>开关电路图
怎么使用万用表测量电路电压、电流、电阻、二极管、三极管、场效应管
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不
[测试测量]
如何用万用表检测常用三极管的性能
大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行: ①用万用表R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。 ②在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功
[测试测量]
Vishay推出首款汽车级光电三极管耦合器
新型AEC-Q101认证的器件,采用SOP-4微型扁平封装传输5mA正向电流 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。  VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。
[半导体设计/制造]
三极管升压电路5V升压到30V以上
三极管升压电路: DC-DC 5V升压到30V的电路图
[电源管理]
<font color='red'>三极管</font>升压电路5V升压到30V以上
用数字万用表判断三极管的管脚和极性
三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚? 方法一:可以去问你的师兄、师姐、同事、朋友,然后你会发现他们有可能也不懂。 方法二:我们可以通过在网上查阅该器件的相关技术手册,还能了解器件的相关参数。 方法三:认真阅读本文,准备数字万用表,三极管,自己动手操作,学习三极管测量方法。 下面我们开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。 我们先来了解下三极管的内部结构和测量的原理。我们知道,PN结具有单向导电性,也就是当对PN结加正向电压时,PN结正向导通;PN结加反向电压时,PN结反向截止。下图是NPN型三极管的内部结构图,可以知道三极管内部是有两个PN结的。 当使
[测试测量]
用数字万用表判断<font color='red'>三极管</font>的管脚和极性
用万用表测量三极管管型的方法
第一步:找的基极(b): 先将置于r×lk 欧姆档,调零。将黑表笔接假定的基极b,红表笔分别与另两个极相接触,观测指针摆动情况。 调换表笔,将红表笔接原来假定的基极b,黑表笔分别与另两个极相接触,观测指针摆动情况。 假设另一个管脚为基极(b) 如果测得的电阻值都小,调换 表笔后测得的电阻值都大,说明我们假设的基极正确。 第二步:判断管子类型: 将万用表黑表笔接基极b,红表笔分别与另两个极相接触,观测指针摆动情况。 pnp型三极管
[测试测量]
用万用表测量<font color='red'>三极管</font>管型的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
