电源逆变器的制造工艺问答
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:电源  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同?
  持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。
  持续负载=电流值×220(交流电压)
  启动负载=2×功率值
  一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的电源转换器是否有能力带动它。
  2.什么是逆变器感性负载?
  通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。
  3.什么是容性负载?
  一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。
  4.带感性负载和容性负载有何不同?
  负载特性不同。首先在选择负载时一定要符合电源逆变器的额定功率。只要满足电源逆变器的使用条件,其带容性和感性负载效果是一样的。
  5.电源逆变器输出波形与输出220V市电压有何区别?
  电源逆变器输出的是模拟正弦波,而市电是真正的正弦波。
  6.电源逆变器输出的波形与输出220V是电压值有何区别?
  电源逆变器输出的220V电压值与市电压值完全一样。
  7.电源逆变器是否只能适用于11—15V的输入直流电压?
  电源逆变器只能适用于11V—15V的输入直流电压。
  8.超出或低于该输出值能否适用和工作?
  低于该输入值的,电源逆变器发出低电压报警,请注意用电负载。当输入电压很低时,电源逆变器则自动保护。高于该输入值时,电源逆变器会自动保护,当输入电压远远大于时,则会损坏电源逆变器的功率元件。
  9.如何理解电源逆变器的转换效率?
  电源逆变器的转换效率一般是指输出有效功率和输入的总功率之比。可以理解转换效率越高越好。
  10.电源逆变器的空载电流值的是什么?
  空载电流是指电源逆变器在无负载的情况下,自身消耗的电流。
  11.电源逆变器的冷却风扇主要起到什么作用?
  电源逆变器的冷却风扇主要起散热作用。利用侧板风扇抽风形成空气对流,使电源逆变器的功率元件工作在安全的温度环境下。
  1.电源逆变器制造中有SMT贴片工艺,什么是SMT贴片工艺?
  “SMT”称为“自动编程贴片机”,“贴片”实际上是阻容元件的一种封装形式。它精度高、体积小、自动化加工程度高,元件焊接可靠性好,电源逆变器就是通过SMT来实现产品的加工生产。
  2.什么是单片机?
  凡是通过CPU微处理器来实现具有高低压报警、保护及其它参数和功能的电源逆变器机型称为单片机型。
  3.什么是模拟机?
  通过分离元件来实现电源逆变器各种参数的功能的机型,称为模拟机。
  4.电源逆变器有哪些性能特征?
  电源逆变器可将DC12V转换为220V。它具有以下功能:
  1)输入高电压、低电压报警和保护。
  2)过载保护。
  3)瞬间冲击2倍的额定功率。
  4)过载、短路保护。
  5.电源逆变器的工作原理是什么?
  由CPU微处理器实现PWM脉冲,通过高频变压器将低电压12V变为300V左右的直流电压。然后由CPU输出50赫兹交流驱动信号,驱动功率开关工作。通过功率管的先后导通转换,实现输出方波形式的平均有效值220V的交流电压。
  6.电源逆变器输出的电压是否稳定?
  电源逆变器的输出电压通过本身的反馈确认可以使电压稳定。空载与额定的电压值变化小于10V。
  7.如何确定其稳定值对使用者是否安全?
  电源逆变器充分考虑到外部的使用环境,当发生过载或短路现象时,电源逆变器将自动保护关机。
  8.电源逆变器的输出频率指的是什么?其输出频率是多少?
  电源逆变器的输出频率是指输出交流方波的周期。其频率为50赫兹。国家电源标准是50赫兹。一般情况下,周期为20MS,F=1/T=50HZ。
  9.什么是持续输出功率?
  持续功率是指电源逆变器在正常的情况下,能够连续工作的功率。
  10.什么是峰值输出功率?
  峰值功率是指电源逆变器在开机瞬间能够承受的功率,通常指电机类型的负载。当启动时由于启动电流较大而形成的瞬间启动功率,称为峰值输出功率。
关键字:电源  逆变器 编辑:探路者 引用地址:电源逆变器的制造工艺问答
上一篇:方波逆变器的技术原理
下一篇:揭秘:液晶彩电高压板电路(逆变器)构成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
  ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。   很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。        图1 掉电保持时间示意图   1 掉电保持时间的决定因素   常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压
[电源管理]
增加AC-DC<font color='red'>电源</font>掉电保持时间的简单方法
在分布式电源系统中采用集成DCDC转换器节省空间、缩短研发时
传统的分布式 电源 架构采用多个隔离型DC-DC 电源 模块将48V 总线 电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的 电路 板尺寸。 引言 通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成 开关 稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)
[电源管理]
电源供电的工作原理
大部分运算放大器要求双电源(正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。   在一些交流信号放大电路中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出电压降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合电容,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。   该电路的增益Avf=-RF/R1。R2=R3
[电源管理]
单<font color='red'>电源</font>供电的工作原理
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这
[电源管理]
小功率三相变频电源的设计
    在实验室中或者在家庭的某些特殊场合经常会用到三相交流电源,而如果室内配电没有三相电源,那么就会给我们的实验或者生活带来很大的麻烦,针对此问题,本文提出了一种简单并且易于实现的三相逆变电路,可以输出三相变流电,并且具有输出电压以及输出频率等参数可以灵活调节的特点。 1 设计原理     传统的方式是用晶体管和变压器购成自激振荡电路,再通过变压器的次及输出。以这种方式实现的电路由于晶体管工作在线性状态,所以通常效率较低。本文将介绍一种数字方式实现的逆变电源,相比传统的方式效率有很大的提高,而且应用中也更加的灵活方便,电路工作过程中也更加的稳定可靠。总体的设计思路如图1所示。     本系统由一个稳压的直流电源供电,
[电源管理]
小功率三相变频<font color='red'>电源</font>的设计
资深工程师关于数字电源转换的方案介绍
  模拟工程师以前在设计需要具有多路输出、动态负载共享、热插拔或广泛故障处理能力的电源时,往往需要与复杂性抗争。利用模拟电路来实现系统控制功能并非总是经济有效或灵活的。采用模拟技术设计电源需要使用“过大的”元件来解决元件变化和元件漂移的问题。即使是在克服了这些设计难点之后,这些电源在生产线末端还需要进行人工调整。   那么,模拟工程师应该选择什么来设计电源呢?工程学对这个问题的回答是利用功率转换反馈环路的智能数字控制来实现上述功能。单片机已使模拟设计人员能够实现监控、控制、通信甚至确定性功能(如电源中的上电时序、软启动和拓扑结构控制等)。不过,由于缺乏经济有效的高性能技术,以数字方式控制整个功率转换环路还不太现实。    开关电源
[电源管理]
资深工程师关于数字<font color='red'>电源</font>转换的方案介绍
一款多功能逆变电源的设计方案
  引言   随着现代科技的发展,逆变 电源 广泛应用到各行各业,进而对其性能提出了更高的要求。传统的逆变电源多为模拟控制或数字相结合的控制系统。好的逆变电源电压输出波形主要包括稳态精度高,动态性能好等方面。目前逆变器结构和控制,能得到良好的正弦输出电压波形,但对突变较快的波形,效果不是很理想。   函数信号发生器,是实验教学中常用的设备。能产生不同频率和电压等级的波形:方波信号,三角波,正弦信号波形。近年兴起的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。   本文提出的多功能逆变电源,主电路采用二重单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出的参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的
[电源管理]
一款多功能逆变<font color='red'>电源</font>的设计方案
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样设计思路,越来越多的 汽车电子 系统正在被开发出来,并被集成到驾驶舱中,其中最有代表性的就是高级辅助驾驶系统(ADAS)。 通过使用 传感器 (包括 摄像头 、 毫米波雷达 、 激光雷达 等)感知周围的环境,并基于功能强大的实时数据处理和计算能力进行分析和决策,今天的ADAS系统正在不断提升自身的智能化水平,实现自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等功能,以缓解驾驶员的负担,减少人为操作错误,提升整体
[汽车电子]
应对汽车ADAS<font color='red'>电源</font>管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
