Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出双降压转换器PAM2322AGEAR,在2.5mm x 2.00mm微型封装内提供一对高效率脉冲宽度调制降压直流/直流转换器,旨在满足无线及DSL调制解调器应用的要求。该器件的创新脉冲跳跃模式能够在轻载工作下尽量减少静态电流,有助于延长便携式设备电池寿命。
新转换器的占空比达100%,系统即使在最低的供电电压下也能工作,因而可进一步节省电源 。这款器件采用了十七焊盘W-FLGA2050封装,提供从2.7V到5.5V的输入电压范围,可支持使用单一的正负锂离子聚合物电池、多个碱性或镍氢电池、USB电源及其它多种标准电源。
PAM2322AGEAR提供1A电流及1.8V固定电压输出,或2A电流以及0.9V到VIN的可调电压输出,两种电流和输出都配备独立的高电平有效通道使能引脚。该器件把内部电源开关及同步整流器集成在每个输出上,加上高达1.2MHz的工作频率,能把所需外部部件的尺寸尽量缩小、数量减到最低。
新产品提供欠压闭锁、软启动、热关断、散热及自动回复模式短路保护等完善的保护功能。
关键字:Diodes 双降压转换器
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes推出双降压转换器PAM2322AGEAR
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
Diodes可编程霍尔开关提升检测电路设计灵活性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可编程全极性霍尔效应开关,让设计师能够在多种应用或不同磁场强度下使用相同的非接触式检测电路。全新微型及微功率AH1898器件适用于手机、平板电脑及摄像机等便携式消费性产品,以及多种家居、办公室和工业设备。 AH1898能够检测南北两极磁场,并且配备灵敏度选择引脚,提供两个预设磁敏感度范围予设计师选择。此外,它亦可通过外部逻辑源或微控制器,随时改变灵敏度。这个霍尔感应器凭借高敏感度,有效支持磁场强度较弱及成本较低的磁石,并可在距离磁石较远的位置使用。 AH1898霍尔开关的性能经过优化,能够在1.6V到3.6V低压供电范围内使用,并采用有助于尽量减少功耗的休眠
[电源管理]
Diodes推出SDT萧特基二极管系列
Diodes日前推出的SDT萧特基二极管系列,使用先进的深沟制程,提供出色效能,且成本比平面型萧特基二极管相近甚至更低。初始的29个装置系列产品,采用热效率封装,提供阻流、自由转轮、返驰与其他二极管功能,适合广泛的产品应用,例如AC-DC充电器/转接器、DC-DC上/下转换及AC LED照明。 Diodes公司的创新深沟制程,使SDT萧特基二极管系列可达到最低0.62V的顺向电压(VF),及3.5µA的漏电流。如此优异的效能,造就杰出的功率效率,使终端系统设计采用更为精巧的外型。此系列产品中,提供 5A至40A的最大平均整流电流额定,峰值重复反向电压(VRRM)最高达120V,顺向突波电流(IFSM)最高达280A,确保完整温度
[半导体设计/制造]
Diodes公司推能在数据总线之间异步通信的74LVT245BB八路收发器
Diodes 公司推出能够在数据总线之间实现异步通信的74LVT245BB八路收发器,其控制引脚确定数据流方向,同时禁用三态输出,允许总路线完全隔离。数据总线以往主要用于计算机应用,现在电视机、机顶盒、基站和多种其它数据通信设备中广泛应用,为各种收发器电路提供了广阔的市场。
74LVT245BB器件为数据总线之间的正常异步通信提供了部分掉电功能,从而禁用输出并且在设备掉电时防止损坏电流回流。这款器件还通过在上电期间保持三态输出来耐受热插入。施密特触发输入还包括总线保持功能,因而未使用的输入无需电阻器。结合优于500mA的闭锁免疫能力,这些收发器可推动实现广泛的设计,能够在计算机服务器和蜂窝电话基站等应用中进
[网络通信]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes达林顿阵列驱动大电感负载
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出高性能低成本的达林顿 (Darlington) 阵列行业标准ULN2000系列。该系列集成了七款集电极开路达林顿晶体管,每款都能以50V的输出额定值提供高达500mA的输出电流。
全新达林顿阵列备有箝位二极管,可直接驱动多种电感负载,包括家用电器及工业产品的继电器和步进电机。新推出的三款阵列都能够与所有常见的逻辑系列相互兼容,包括ULN2002A (与14V 到25V的PMOS逻辑系列兼容)、ULN2003A (与5V的TTL和CMOS逻辑系列兼容) 及ULN2004A (与6V到15V的CMOS和PMOS逻辑系列兼容)。
[工业控制]
Diodes 100V线性LED驱动器
Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。
AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。
基于参考电压的负温度系数,输出电流会
[电源管理]
Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器
Diodes 公司推出具备低待机功率的非隔离式脱机切换器,可大幅降低 BOM 成本 【2022 年 03 月 03 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出通用的 AC 高电压输入非隔离式脱机切换器 IC,可进一步强化其电源产品组合。AP3928 可解决使用偏压电源供应器所面临的相关挑战。本产品可提供安全和可靠的电源,同时维持较高的性能数据,且可大幅节省成本。这款切换器 IC 可针对要求更高功率位准的应用提供优化效能,如工业控制或家庭自动化系统、家用电器和物联网装置。 AP3928 的最大输出电流为 600mA,可达到 10W 的额定输出功率。这款高电压切换器 IC 的关键差别在于能够支持传统
[电源管理]
Diodes高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
Diodes 公司的高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果 【2022 年 8 月 4 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出一系列采用高稳定性零点漂移架构的双向电流显示器。这些装置能够在广泛的共模电压范围内准确测量极低感测电压。主要产品应用项目包括笔记本电脑、电池充电器、工业伺服装置、服务器、服务器农场中的电源机架和机器人系统。 ZXCT199 系列电流显示器装置 有六款产品可供选择,每一款都有一个高精准运行的精密截波稳定运算放大器。其低补偿电压使得电流感应在分流器上的最大压降,低至 10mV 满刻度。这么一来便能使用平价、低值的分流电阻器组件来测量大电流。
[电源管理]
