TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。
ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTM NT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。
凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器、驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护
主要应用
照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表
电气接线和电气设备的一般保护
主要特点和效益
紧凑的尺寸
130 VRMS至750 VRMS的宽电压范围
高达10 kA的浪涌电流能力
UL 1449认证
关键数据
系列 | 订购代码 | 圆盘直径 [mm] | 工作电压 [VRMS] | 浪涌电流能力 [kA] | 最大吸收能量 [J] |
NT14,2引线 | B72214R* | 14 | 130 - 680 | 6 | 50 - 220 |
NT14,3引线 | B72214W* | 14 | 130 - 680 | 6 | 50 - 220 |
NT20,2引线 | B72220R* | 20 | 130 - 750 | 10 | 100 - 480 |
NT20,3引线 | B72220W* | 20 | 130 - 750 | 10 | 100 - 480 |
关键字:压敏电阻
编辑:muyan 引用地址:TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
压敏电阻的串联和并联有什么用?看看就知道了
压敏电阻是一种限压型保护元器件,压敏电阻的非线性伏安特性可以帮助压敏电阻保护其它电子元器件。当电路中过电压大时压敏电进行电压钳位,将电压钳位到一个相对固定的电压值,这样就起到保护后级电路的作用了。压敏电阻主要用于直流电源,交流电源,等线路中。 压敏电阻既能并联,也能串联。将两只电阻体通流量相同的压敏电阻串联后,压敏电阻的持续工作电压和控制电压相加,而通流量不变。如高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏数万伏,就是将多个压敏电阻串联起来做到的。 智旭压敏电阻 那有人问如果是体积大小通流量不一样能串联吗?不能,体积大小通流量不一的压敏电阻串联后容易出问题,导致压敏电阻损坏,压敏电阻本身是为了稳压和保护电路其它元器件,这样
[嵌入式]
压敏电阻:空调的“保镖”
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的元器件,在不同的电压中其阻值也不同。压敏电阻通常用在电路中,它在电路中起到承受过电压,当流经电压过大时,压敏电阻进行电压钳时吸收多余的电流来保护其它元器件。 压敏电阻于体积小,反应时间快,工作范围广,响应快,耐冲击电流能力强等优势被广泛用于电源系统、浪涌抑制器,安防系统,家用电器等电子产品中。其中,夏天里必备不可缺少的降暑利器:空调也有压敏电阻的存在。 智旭压敏电阻 压敏电阻在空调中是作为过压保护和高浪涌吸收的电容器来使用的。压敏电阻并联在电源变压器初级线圈两端组成串联回路,这样做的目的是抑制浪涌电压,防止在正常工作情况下因浪涌电压导致空调自动停止,对空调造成损坏。 在正常情况下,压
[嵌入式]
连载文章:TDK压敏电阻在汽车电子中有哪些应用
说到被动元器件,我们常常感觉很陌生。但事实上,被动元器件在我们日常的生产生活中无处不在。压敏电阻就是这样一种存在。压敏电阻广泛的应用于工业能源、汽车电子、家电穿戴设备、移动通讯等领域。 今天我们重点说说压敏电阻在汽车电子领域的应用。 未来两周我们还是会将主题放在压敏电阻,将为大家介绍压敏电阻在工业家电、信息通讯的应用,请一定要持续关注哦! TDK应用于汽车电子的爱普科斯压敏电阻主要有圆片压敏电阻、贴片压敏电阻和阻燃压敏电阻。 圆片压敏电阻 主要应用在汽车视频音频系统、空调系统、仪表盘系统、ABS 、车门钥匙系统、引擎管理、车窗电源、后视镜电源、报警系统。 产品特性优势: 高能量吸收,
[汽车电子]
氧化锌压敏电阻器的工频过电压(TOV)特性
1 引言 由于低压供电系统中频繁出现工频过电压,用于低压供电系统中的氧化锌压敏电阻器,因不能耐受而发生失效甚至起火 。所以,对于采用氧化锌压敏电阻器的SPD以及单独使用的氧化锌压敏电阻器的工频过电压特性提出了明确的要求 。 关于如何表征和试验SPD的工频过电压特性是有明确规定的 ,而关于如何表征和试验氧化锌压敏电阻器的方法还没有明确 。但在SPD选用氧化锌压敏电阻器时和应用氧化锌压敏电阻器时却提出了TOV特性的要求。针对这一情况,行业中提出了很多方法来描述氧化锌压敏电阻器的TOV特性,如TOV安秒值、最大热平衡电压、TOV热脱扣特性等,还不能全面科学地说明氧化锌压敏电阻器的TOV特性,没能达成共识。 本文针对
[电源管理]
压敏电阻为什么会被击穿?击穿后怎么办?
电子产品中除了电容器是重要组成部分外,电阻器也是很重要的,比如说压敏电阻。压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,其电阻材料是由半导体材料组成的,因此压敏电阻属于半导体元器件。 压敏电阻一般是跨接在电路电源两级之间,当压敏电阻两端电压过大时,压敏电阻进行电压钳位,将电路电压控制在一个合理的范围,吸收多余的电流防止烧毁电路,保护其它元器件,因此压敏电阻也被称为浪涌保护器。 智旭电子压敏电阻 当压敏电阻两端电压正常没有浪涌时,压敏电阻相当于开路,电阻无穷大;当压敏电阻两端电压略高于额定电压时,压敏电阻作为浪涌保护器电阻值从高阻状态变为低阻状态,在短时间内迅速导通分流,对电压进行分压,保护后面的电路和元器件。 但压敏电阻的额定电
[嵌入式]
压敏电阻的伏安特性
压敏电阻的伏安特性
[模拟电子]
Littelfuse推出符合AEC-Q200标准压敏电阻
保护敏感的车辆系统不受负载突降和跨接引线起动引发的电压瞬变的影响。
中国,北京,2014年3月26日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布针对汽车应用推出了AUMOV™系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻。 AUMOV™系列压敏电阻在直流低压应用中提供比市场现有技术高出50%的浪涌承受能力。 最大额定峰值浪涌电流高达5KA(8/20μs脉冲),以保护敏感的汽车系统不受负载突降、跨接引线起动和其它瞬态现象引发的电压瞬变的影响。 该产品符合AEC-Q200汽车电子行业标准,因而成为车辆的乘客座位和引擎盖下应用的理想选择。 AUMOV™系列提供广泛的电压范围(16V到50V直流电压
[汽车电子]
Vishay推出新型高性能压敏电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。 日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能。 VD
[电源管理]
