电子元器件行业受出口退税上调利好有限
最新更新时间:2009-04-01来源: 每日经济新闻关键字:电子元器件  出口退税 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      财政部和国家税务总局上周五发布通知,提高了电子、纺织、轻工等行业部分产品的出口退税率。有业内分析师指出,上市公司中受益于本次税率调整的并不多,鉴于行业景气仍然在低位徘徊,行业内公司今年业绩仍普遍难有较大起色;不过产品下游需求有保证的公司,投资者可适当关注。
  退税上调但受益面窄
  本次电子元器件行业能享受到税率调整的产品并不多,主要包括单晶硅棒、单晶硅片、印刷电路用覆铜板和显像管玻壳,退税率上调并未铺开到整个元器件行业。
  其中,大直径单晶硅棒退税率由0上调至13%,提升幅度最大。上市公司中有研硅股(600206,收盘价11.62元)受益最为明显,公司利润主要来源于大直径单晶和太阳能电池用单晶产品,其中大直径单晶产品100%出口。退税率上调可有利于公司恢复出口业务,国泰君安分析师就预计,出口部分材料成本可由此下降11.1%,提升毛利率1.8个百分点。
  覆铜板出口退税率则由11%提高到17%,继去年11月后再度上调。生益科技(600183,收盘价7.12元)作为国内最大的覆铜板生产商受益最大,公司产品结构中出口业务占比也相当重,去年覆铜板中约有51%出口。国泰君安预计,公司覆铜板出口部分的材料成本可获得5.7%的下降,毛利率提升幅度约为1.7个百分点。
  受益程度较小的还有中环股份(002129,收盘价10.54元)。单晶硅片和其他晶体切片出口退税率虽获提升了8个百分点,但前述山西证券分析师指出,中环股份相关业务主要面向国内市场,去年出口产品营收只有总收入的13%左右,
  剩下的玻壳产品,税率上调幅度不是很大,仅有2个百分点,因此赛格三星(000068,收盘价3.63元)虽有35%的产品出口,但受限于上调空间,能影响到的业绩也有限。而ST安彩(600207,收盘价5.31元)出口比例仅有7.4%,受益并不明显。
      关注新增需求
  我国电子信息产品出口依存度超过60%,因此在金融海啸中首当其冲受到冲击,行业内公司去年四季度开工率迅速下滑,甚至不乏单季亏完前三季度净利的情况。
  农历春节后部分上市公司订单出现了好转,开工率逐步恢复。国泰君安分析师透露,进入3月份后开工率回升的上市公司越来越多,超声电子、生益科技、长电科技、法拉电子、广州国光等均恢复到八成以上,其中超声电子甚至满产;横店东磁、歌尔声学、深天马等开工率则回升至七成水平。
  但业内研究员认为,这并不代表着行业就步入复苏期。山西证券分析师就表示,近两月来行业内普遍出现的订单回升主要是去年年底去库存化过于猛烈,如今下游厂商回补库存,带有反应过度后自我修正的意味。
  有分析师表示,在传统海外需求未见好转的情况下,行业内公司今年业绩需倚重国内新增市场,主要是3G投资、家电下乡需求。像生益科技、超声电子等公司产品应用于通信领域,因此在国内3G投资拉动下,今年业绩还具备一定保障。但是该分析师也指出,现阶段相关公司二级市场股价,已经反映了近期订单好转因素。
关键字:电子元器件  出口退税 编辑:小甘 引用地址:电子元器件行业受出口退税上调利好有限
上一篇:2009元器件分销市场冷热交织,行业呈现六大趋势
下一篇:台积电资本支出解冻 耗资50亿新台币采购设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:13
电子元器件的焊接要点及方法
电子元器件的焊接要点及方法 用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件的焊接要点。 1. 焊接最好是松香、松香油或无酸性焊剂。不能用酸性焊剂,否则会把焊接的地方腐蚀掉。 2. 焊接前,把需要焊接的地方先用小刀刮净,使它显出金属光泽,涂上焊剂,再涂上一层焊锡。 3. 焊接时电烙铁应有足够的热量,才能保证焊接质量,防止虚焊和日久脱焊。 4. 烙铁在焊接处停留的时间不宜过长。 5. 烙铁离开焊接处后,被焊接的零件不能立即移动,否则因焊锡尚未凝固而使零件容易脱焊。 6. 对接的元件接线最好先绞和后再上锡。 7. 在焊接晶体管等怕高温器件时,
[模拟电子]
5G时代的到来,电子元器件市场的发展前景极可观
2019年6月6日,工信部发放4张5G牌照,标志着中国正式进入5G元年。5G商用牌照的发放,加快了5G基站的落地,带动了电子元器件的市场需求,也提高了电子元器件更迭换代的速度,从5G需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。 一、天线量价齐升 5G催生手机与基站天线进入Massive MIMO时代,天线量价齐升。5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕且带宽更宽的毫米波波段进行通信,使用大规模天线技术。因而手机天线在5G时代数量增加,列阵天线或成主流,天线封装材质也会发生变革,LCP天线有望成为主流,2020年其市场空间预计能达到24-30亿美元以上。通讯基站方面,5G时代MIMO等天线技术开启技术升级,不仅天线数
[嵌入式]
5G时代的到来,<font color='red'>电子元器件</font>市场的发展前景极可观
如何判断电路板上电子元器件的好坏
电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查。 在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成误判断错误。下面介绍电子元器件好坏的判断方法: 1.普通二极管的检测:用MF47型万用表测量,将
[测试测量]
如何判断电路板上<font color='red'>电子元器件</font>的好坏
如何用示波器测量电子元器件
  一、 稳压管稳压值的测量   稳压管(也称齐纳二极管)是利用PN结被击穿时的特性来工作的。在 定的反向电压下,稳压二极管被击穿,击穿后它的两端电压基本保持在一个稳定的数值上,此时若改变二极管中的电流大小,将不影响二极管两端的电压,即二极管的反向击穿电压不随反向电流的变化而改变,这就是稳压二极管的稳压特性,测试电路如图1。   测试方法:将示波器调到正常工作状态,两通道的输入耦合开关置 DC ,分别调整两个垂直位移(Y1、Y2)旋钮,使两基线重合并与靠下部的某一水平刻度线对齐。两通道的 Y轴衰减 位置应一致。把输入耦合开关置 DC 位置,调节稳压电源的输出电压,观察示波器荧屏上UI、U2的变化情况,此时随着UI的
[测试测量]
如何用示波器测量<font color='red'>电子元器件</font>
电子元器件行业回暖趋势 业绩环比显著改善
尽管同比数据仍不尽如人意,但电子元器件行业逐步回暖的态势基本确立。从相关统计数据来看,多数电子元器件产品的出口从2月份起就步入环比增长轨道;二季度行业内上市公司营业收入和业绩环比均出现显著改善。分析师认为,尽管过程或有波动,但电子元器件行业恢复性增长的大趋势不改,建议重点配置出口主导性公司。    业绩环比显著改善    受全球金融危机影响,我国电子元器件上市公司业绩在2008年4季度和2009年1季度出现大幅下滑,但进入今年2季度后,由于下游厂商回补库存、国内实施经济刺激计划,相关公司业绩出现反弹,目前业绩回暖趋势仍在继续。山西证券分析师王田对30家重点电子元器件上市公司营业收入增长的统计显示,近几年其收入增
[半导体设计/制造]
电子元器件检测经验和技巧有哪些?
小小的电子元器件看似微小,实则是很重要的组成部分之一。因为电子设备出现故障现象,很大一部分情况是由于电子元器件失效或损坏所导致。如此一来,检测电子元器件成为很重要的事,那么对于电子元器件检测经验和技巧有哪些? 1.单向晶闸管检测 可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时黑表笔所接的为控制极,红表笔所接为阴极,另一个极为阳极。晶闸管共有3个PN结,我们可以通过测量PN结正、反向电阻的大小来判别它的好坏。测量控制极(G)与阴极[C)之间的电阻时,如果正、反向电阻均为零或无穷大,表明控制极短路或断路;测量控制极(G)与阳极(A)之间的电阻时,正、反向电
[测试测量]
电子工程师入门宝典:最常用十大电子元器件
从事电子行业,对各类电子元器件有种说不出的感情,对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件就像人们日常进口的米饭一样,是每天都需要去接触,每天都需要用到的。这里列举出电子行业中工程师门常用的十大电子元器件,命名为“十大电子元器件明星” ,希望能让多多参考和学习。   明星一:电阻   作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。” 电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 在物理
[电源管理]
电子工程师入门宝典:最常用十大<font color='red'>电子元器件</font>
电子元器件专区2010秋季参展商:恒天伟焱
深圳市恒天伟焱科技有限公司隶属于香港IBE集团,成立于1998年,主要业务为提供研发与 PCB 的生产制造和 EMS 为一体的承包生产服务。经过多年的发展,该公司目前的主营业务分为三个方面:PCB、 PCBA /EMS、电能表。 在IIC-China 2010秋季电子元器件馆,该公司市场负责人宋宏图介绍,其主打产品是PCB板、PCBA系列产品,此外还有 GPS 板、 医疗 板、 电表 板,如三相多功能电表以及单相电能表等。 GPS板、医疗板和电表是恒天伟焱隆重推出的部分主打产品,主要针对海内外电网和通信医疗设备市场。宋宏图表示,这个市场比较独特,其公司在拥有一定技术和价格优势的同时,比较统
[工业控制]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
