宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 5 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过Defense Logistics Agency (DLA)---美国国防后勤局 Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器。Vishay Sprague 13008系列采用Vishay独有的高压电介质成形工艺,是军工和航天应用中+28V电源的上佳之选。
今天发布的电容器适合高性能电子设备,包括雷达系统、航空及航天电子等设备中DC/DC转换和功率分配。为保证在这些安全攸关应用中的性能,器件按照MIL-PRF-55365的要求提供高可靠性筛选和浪涌电流测试选项。
13008系列有9种外形尺寸,提供了很多此前在MIL标准中没有的性能等级,包括4V~63V电压范围内容量达到10μF~1500μF。器件的电压等级达到63V,使设计者能够满足在MIL-STD-1275 +28 V电源设计中50%额定电压的降额要求。双阳极结构在同档器件中实现了最低的ESR,在+25℃和100kHz条件下ESR低至0.015Ω。
13008系列的工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃。电容器有环氧涂层,具有比模塑器件更好的容积率,从而实现更高的容量电压比(CV),该参数是测量电容器储能量的优值系数。
新款DLA 13008电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
关键字:DLA Vishay 597D 电容器
编辑:陈盛锋 引用地址:通过DLA认证的新器件扩大Vishay 597D系列固钽片式电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:30
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150m
[电源管理]
Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间
器件功率等级达10W,采用2818外形尺寸,电阻低至1mΩ Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间 eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的功率等级达10W且采用2818外形尺寸的汽车级Power Metal Strip®电阻---WSHP2818。Vishay Dale WSHP2818在较小的占位面积内具有与尺寸更大电阻相当的高功率,在汽车、工业、消费和计算机产品中能节省空间,减少元器件数量,而且用表面贴装替换引线电阻能大大加快组
[汽车电子]
Vishay推出用于LED照明的表面贴装白光LED
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保持大范围的引脚兼容,VLMW321xx LED提供了3个阳极和1个阴极,VLMW322xx LED提供了3个阴极和1个阳极。
今天发布的这些器件采用PLCC-4封装,优化的引线框使热阻降低至300K/W,功率耗散高达200mW,从而使器件能够使用高达50mA的驱动电流,使亮度达到Vishay采用PLCC-2封装的高亮度SMD LED的两倍。VLMW321xx和VLMW322xx LED通过了AEC-Q101汽车标准认证,可
[电源管理]
Vishay推出采用平面封装的新款小型栅极驱动变压器
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 3 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器--- MGDT ,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。Vishay Custom Magnetics的 MGDT 系列器件采用小尺寸20.57mm x 18.42mm平面封装,高度为11.43mm,损耗小,最小爬电和电气间隙为8mm。 今天发布的器件采用表面贴装或通孔端接,以及多个匝数比,可驱动1200V总线上的高边MOSFET和IGBT。与传统的骨架和环形绕线技术相比,这种变压器的平面封装
[电源管理]
Vishay发布环保型EMI抑制薄膜电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列X1电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器---F339X1,电压等级为330VAC和480VAC,可用于工业功率电子产品中标准的X1跨线路应用(50Hz/60Hz)。
今天推出的F339X1 480V电容器内部采用串联结构,可实现高级别的电容稳定性,使器件即便在极端环境条件下,也能适应工业功率应用中跨线路应用里的连续工作,以及容性电源里的串联阻抗。
F339X1 330V是X1 EMI抑制薄膜电容器,采用单体结构,适用于标准跨线
[工业控制]
Vishay面向主动式3D眼镜推出红外接收器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布两款专门针对Consumer Electronics Association的3D电视主动式眼镜红外同步CEA-2038标准开发的红外接收器,以解决主动式3D眼镜的高成本和缺少互操作性问题——TSOP75D26和TSOP35D26。
这两款器件是业内首批可装入主动式3D眼镜的红外接收器,能够接收电视机的红外信号,确保眼镜的LCD快门能够以恰当的同步频率开启和关闭,以产生3D效果。利用这些工业标准接收器,电视机制造商能够降低主动式3D眼镜的成本,而这项成本正是阻碍3D电视更加广泛普及的主要因素之一。采用CEA-2038标准和使用TSOP75-和TSO
[家用电子]
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻 器件通过AEC-Q200认证,节省电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月23日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5W。 RCC1206 e3的功率是这种标准尺寸厚膜片式电阻的两倍,可用来替代两个1206并联电阻,或占位面积更大的1210外形尺寸单个器件。因此,设计师可节省汽车、工业、通信和医疗应用的电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。 RCC1206 e
[电源管理]
用于车载、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍,具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性。
2012年4月26日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。
近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一代环保汽车也
[电源管理]
