2013年11月16日,高交会电子展在深圳拉开了帷幕。而由中国通信学会通信设备制造技术委员会和创意时代会展共同举办的“第十届中国手机制造技术论坛CMMF2013”也如期在深圳盛大举行。
近几年,得益于智能手机的快速发展,国内的手机制造业也获得了高速的发展,如何紧跟在大屏、超薄、窄边框、多功能等的潮流,制造出既符合以上功能,又能够保证其可靠性的手机,就变得非常重要。
移动设备的使用环境要求其具有高可靠性,以面对跌落和潮湿等不利环境的考验,这对移动设备制造商来说是一个不小的挑战。而利用点胶工艺,可以有效解决这些问题,主要的点胶应用有底部填充、包封、点锡膏、UV胶精密涂覆和LCD显示屏密封等。
作为精密点胶设备的一流制造商,诺信EFD在这次的高交会电子展上也推出了自己的展台。
EFD公司成立于1963年,总部位于东普罗维登斯,至今已拥有400多名员工,并在30个国家开展业务。
2000年,EFD加入美国诺信集团,于2002年分别在上海及广州地区设立办公室和实验中心,自此以后EFD中国团队与地区经销商紧密合作,结合诺信中国公司旗下的行政物流等资源,致力于对中国地区的客户进行本地化的销售和跟踪服务。
诺信的精密点胶设备应用于每个制造工艺中几乎都会使用的粘合剂、密封剂、软化剂与以及其他组件流体。
诺信展台此次展出的是其最新的PICO xMOD喷射点胶系统。 PICO xMOD为点胶应用提供了无与伦比的速度与精度。
在高速生产中,PICO xMOD可凭借精确的进程控制,通过喷射的方式将胶点准确无误的涂布到传统针头点胶难以接触的区域,也可在不平整或极精细的基材上点胶而不用担心会与基材碰撞或刮擦。
该产品有以下几个特点:
可更换的喷嘴组件
PICO xMOD可更换喷嘴组件,使得产品能够适用于更多的流体,客户只需要根据流体的属性选择适用的喷嘴阀即可,而不需要更换整个点胶设备,优化了点胶应用。
可更换的喷嘴组件主要有:
喷射阀(用于非接触式点胶):PICO喷射阀集成了两个压电式驱动装置。两个传动装置连接到一个垂直撞针上,撞针低端有一个耐磨陶瓷密封球。当关闭胶阀时,球出于胶阀喷嘴上。由于压电式传动装置极快的动作使得其可以在高达150循环/秒的速度上连续喷涂流体。根据流体的不同,该系统可以进行最小为2纳米的喷射。
针式阀(用于接触式点胶):针式喷涂系统可以精确喷涂各种不同的流体并控制喷涂流程。快速压电式传统装置使喷涂极小的点和界限清晰的线条成为可能,并且能够精确控制起始点。
滑动点胶阀(用于焊锡膏和含高度填充料的粘合剂):用于含有颗粒型溶液的针式喷涂。
500Hz频率持续点胶
PICO xMOD能够以500赫兹的高频率持续稳定的进行点胶,无论是打点还是划线都能够提供优异完美的表现,十分有效的提高了产能。
这主要是由于PICO xMOD采用了优异的控制流程,确保了点与点之间高度精确一致。同时可以保证其可以维持在一个平面上工作,而不需要进行Z轴的移动,无需精确的定位高度,进而提高了点胶速度,提高了产能。
另外,可选的针头转接头也允许设备以极高的一致性和精确的位置进行接触式打点和划线的点胶应用。
模块化的设计
PICO喷射点胶系统由四个部件构成:一个PICO喷射阀,一个DCON胶阀驱动器,一个PICO控制器及一个储液罐。
根据设计,所有的部件将组成一个完整统一的整体进行工作,保证各类流体的快速精确喷涂。
而PICO的模块化技术使得胶阀的各个部件可以拆卸,更换,独立维护。
可以看到这种模块化的模式目前在各种技术领域都是一种趋势。一方面,这是基于用户可定制的需求。由于客户数量众多,而需求又不尽相同。如果根据各自的需求来提供产品,那么等配套的点胶设备出炉,相应的产品估计早就过时了。
另一方面,模块的设计可以保证在加工的工程中随时根据需求更换设备,而非更换产品线,加快了整个的生产流程,提高了出货量——用户再也不用为出货量慢买不到产品而着急了。而且当需要维护时,只需要更换损坏的部件,便可以快速的进行维护,节省了维护时间,为生产争取了更多时间。
诺信应该是目前在精密点胶行业第一个采用模块化设计的厂商,也许以后是一种趋势,但是其带头作用及行业领先性是不可忽视的——只不过目前兼容的模块有限,还有待提高。
诺信EFD所有子中国销售的产品均有美国总部制造引进,一方面保证了产品原材料和生产治疗的稳定性及可靠性。另一方面,凭借诺信中国强大的物流仓储能力作为依托,为本土客户提供及时可靠的供货支持,同时保证最大限度缩短供货时间,帮助客户尽可能的减少停机时间。
上一篇:Edwards向中国平板显示器制造商交付重要订单
下一篇:转型被动元件方案提供商之路——高交会电子展宇阳篇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:32
- SEMI:2024Q3 全球硅晶圆出货面积同比增长 6.8%、环比增长 5.9%
- 台积电5nm和3nm供应达到"100%利用率" 显示其对市场的主导地位
- LG Display 成功开发出全球首款可扩展 50% 的可拉伸显示屏
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 光刻胶巨头 JSR 韩国 EUV 用 MOR 光刻胶生产基地开建,预计 2026 年投产
- Imagination DXS GPU 已获得ASIL-B官方认证
- arm召开2025二季度财报会,V9架构继续大获成功
- 新思科技携手ZAP亮相2024进博会:助力全球首创无屏蔽放疗手术机器人实现
- 铠侠将开发新型 CXL 接口存储器:功耗、位密度优于 DRAM、读取快于 NAND
