基于MSP430单片机的温度测量实验设计
发布者:泥匠手最新更新时间:2012-02-14 来源: 电子设计工程 关键字:MSP430  温度测量  斜率液晶显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着时代的发展,科学技术也不断进步,新的科学技术在各个领域里广泛应用。高等教育是培养高水平人才的重要途径,但目前某些教学内容还比较落后,并没有跟上现代科技的发展。在高等教育的课程中引入更多的现代技术,有利于对人才的培养。本文介绍一种应用MSP4 30单片机测量温度的方法,来代替传统教学中相对落后的热敏电阻结合电流表的实验方法。
1 温度测量部分
    用于测量温度的温度敏感元件有很多种,比如热电偶、热敏电阻、集成温度传感器、数字温度传感器等等。本系统采用的是热敏电阻。热敏电阻由对温度非常敏感的半导体陶瓷质工作体构成。与一般常用的金属电阻相比,它有较大的电阻温度系数,可以获得较高的温度分辨率。不同材料制成的热敏电阻适用的测温范围不同,如CuO和MnO2制成的热敏电阻适用于-70~120℃,适于测量体温。温度是模拟量,要把被测的模拟量转换成数字量,以供单片机处理。为了节约成本,可以通过斜率A/D转换来实现模数转换。斜率A/D转换是利用外接电容的充电和放电来实现的。电路连接如图1所示。
    应用MSP430的比较器(Comparator_A)和定时器(Timer_A),可以测量热敏电阻的阻值。根据阻值和温度的对应关系可以得出待测的温度,实现A/D转换。将Comparator_A的CA0端接外部信号,CA1端接内部参考电压0.25Vcc。Timer_A工作在捕获模式,下降沿捕获,通过CCI1B捕获CAOUT。先使P1.2端口输出高电平,通过Rref给电容C6充电。充电完毕时,CA0端电压高于CA1端电压,CAOUT输出1。读Timer_A的计数值t0,t0=TAR。然后再使P1.2端口输出低电平,电容C6通过Rref放电,当CA0端电压降至0.25Vcc时,Comparator_A输出翻转,CAOUT输出0,Timer_A通过CCI1B捕获到下降沿,触发定时器中断,读出捕获值CCR1,t1=CCR1。C6通过Rref放电到0.25Vcc的时间time_ref=t1-t0。再对热敏电阻Rsens充电和放电,同样测出C6通过Rsens放电到0.25Vcc的时间time_sens。由下面的公式可以计算出热敏电阻(Rsens)的阻值。
    b.jpg[page]
2 温度显示部分
    MSP430F413带有液晶驱动电路和显示缓存,通过对显存中各位的置位和复位来使得液晶屏上对应的段显示或消失,将斜率转换后得到的数据发送到显存,就可以在液晶屏上显示出测得的温度。MSP430有4种驱动方式,选用哪种驱动方式由需要驱动的液晶段数以及液晶屏的管脚和液晶屏内部电极的排布决定。本系统采用的液晶屏是大连东显电子有限公司生产的EDS812液晶显示屏。该显示屏可以显示3位数字,有24个管脚,其中1个公共极管脚,23个段极管脚。由于该液晶屏只有1个公共极,只能采用静态驱动方式。根据图2和表1所示的对应关系连接MSP4 30和EDS812,并将数据写入显存,即可显示出测得的温度。
3 键盘控制部分
    键盘是人机对话的输入设备,通过键盘可以设置系统参数,控制系统运行。单片机应用系统的键盘可采用非行列式键盘和行列式键盘。非行列式键盘的硬件电路和执行软件都比较简单,消耗CPU资源少,但只适用于按键较少的情况。本系统只有一个电源开关键和一个温度测量键,适于采用非行列式键盘。本系统采用轻触按键,它是通过开关状态来实现其功能的。在实际应用中,单片机的运行速度相对于操作者按键的速度来说是非常快的,这样就必须考虑按下按键前后的抖动问题。本系统采用软件延时来消除抖动,即当系统检测到有按键按下时,经过20 ms再次检测是否该按键被按下。如果检测到该按键确实被按下,则执行该按键对应的功能;如果没有检测到该按键被按下,则继续保持待机状态。
4 结语
    利用以上系统可以精确地测得温度。不同学校可以根据具体的教学要求在硬件连接、软件设计等方面制定具体的实验步骤。通过该实验使学生将基础课的教学阶段初步掌握单片机、传感器、集成电路的应用。由本系统构成的实验仪器和传统的实验仪器相比较应用了更多的现代科学技术,也更接近实际的仪器设备,可以使学生将学校中学到的知识更好地应用到实际工作当中。
关键字:MSP430  温度测量  斜率液晶显示 引用地址:基于MSP430单片机的温度测量实验设计
上一篇:独立于硬件技术的XC166单片机的DSP程序优化方法
下一篇:大容量NORFlash与8位单片机的接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
MSP430F149单片机实现温控仪
  引言   温度控制对于工业和日常生活等领域都具有广阔的应用前景,很多应用领域,需要精度较高的恒温控制,由于其控制具有非线性、时滞性和不确定性,用传统的控制达不到好的控制效果。模糊控制是一种基于规则的控制,它直接采用语言型控制规则,出发点是现场操作人员的控制经验或相关专家的知识,其鲁棒性强,干扰和参数变化对控制效果的影响被大大减弱,所以特别适合于0~100℃温度的精确控制。   MSP430系列单片机是一个16位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机。MSP430F149单片机采用了精简指令(RISC),具有丰富的寻址方式(7种源操作数寻址、4种目的操作数寻址)、简洁的27条内核指令以及大量的模拟指令,大量的寄存器以及
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149单片机实现温控仪
基于MSP430F5529的三种点灯方式(基本、定时、外部中断)
前言 好久没有更新一下MSP430F5529的博文了,发觉看的人有点少了,而且前段时间又因为电赛停了,就回归STM32f1的怀抱,毕竟32位的确实比16位的好,而且就用户而言,STM32肯定更占优势······今天就再次回归MSP430的怀抱,那么接下来就会先从基础的使用讲起,这里先是讲用三种方式来点亮LED。 一、msp430f5529三种点灯方式 在MSP430f5529中对于LED灯,均是高电平触发,输入高电平后就点亮,输入低电平就熄灭,这个不同于51和STM32,这是比较基础的。那么接下来就主要用三种方式让你快速点灯。 1、基本方式 基本方式就是直接设置一个延时,然后令它循环1点亮,这里我们点亮LED1(P1.
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F5529的三种点灯方式(基本、定时、外部中断)
MSP430单片机的BSL特性
BSL的意义: 1、不用仿真器、编程器,就可以实现内存修改(可以应用为参数修改),程序下载。 能加速程序成熟后的批量生产。方便在板修改程序参数。 2、JATG熔丝烧断后,访问内存的唯一方法。 MSP430启动加载程序(Bootstrap Loader,以下简称BSL)允许用户通过标准的RS-232串行口访问CPU内存,包括Flash和Ram,这项功能为嵌入式应用提供了方便的维护方式。 要使MSP430单片机进入BSL,需要给特定引脚上一个特定时序,接到这个特定时序后,CPU程序指针(PC)指向内存中的0C00H地址处,这是一段1K大小的ROM区(0C00H-1000H),BSL就在这里。 通过BSL对CPU的操
[单片机]
msp430精确测低频
//****************************************************************************** // Date: 2009.8.16 // Author: xurafreedom // Email: freedomxura@gmail.com / mxh20999@163.com // Blog: http://xurafreedom.cublog.cn // 基本原理:1s定时,在此时间内计数捕获到的信号上升沿个数,考虑到msp430的中断优先级// 已经固定,所以用高优先级的Timer_B产生50ms定时,低优先级的Timer_A捕获信号的上升沿 //******
[单片机]
MSP430如何实现的步进电机控制
  本文选择MSP430G2231为Launchpad核心板的单片机,采用Launchpad核心板加底板的形式,对步进电机进行控制。滑变,即滑动变阻器,用来控制电机的转速,本系统共有两个拨动按键,一个拨动按键用来选择步进电机的模式,如四相八拍或四相四拍,另一个拨动按键用来控制转动方向。数码管可用来显示模式和方向,以及转速的百分比。   系统总体设计框图      在硬件设计时,只需设计外围电路,留出与Launchpad核心板的接口即可,既节约了设计时间,又节省了成本,而且无需额外购买仿真器,从而使设计成本到达最低。   在软件设计方面,可充分利用G2系列单片机的各个功能模块,如时钟系统、TA定时器、ADC10模数转换器,看
[单片机]
看<font color='red'>MSP430</font>如何实现的步进电机控制
基于MSP430的直流接地检测系统
直流电源系统主要负责为电力生产过程中的控制设备、保护设备等供电。绝缘性能下降和直流母线接地是直流电源系统常见的故障。一旦直流电源发生故障后,会影响控制设备和保护设备的正常工作,故障严重时甚至会导致控制设备的错误控制和保护设备的拒保护,从而引发生产事故。因此对直流电源系统的绝缘性能检测和接地检测是值得重视的问题。常见的直流接地检测系统,多采用平衡电桥原理检测母线的绝缘电阻,采用双频探测原理检测支路的绝缘电阻,并查找接地支路。但平衡电桥原理不能检测正负母线绝缘电阻等比例下降情况下的电阻值,而双频探测原理需要向系统中注入交流信号,会加大直流电源系统的纹波。本文介绍的直流接地检测系统采用“平衡-不平衡法”检测母线电压,采用漏电流传感器
[测试测量]
基于<font color='red'>MSP430</font>的直流接地检测系统
基于MSP430F149单片机的光电编码器位置检测系统设计
在实际的工业位置控制领域中,为了提高控制精度,准确地对控制对象进行检测是十分重要的。传统的机械测量位移装置已远远不能满足现代生产的需要,而数字式传感器光电编码器,能将角位移量转换为与之对应的电脉冲输出, 主要用于机械位置和旋转速度的检测,具有精度高,体积小等特点,因此决定采用光电编码器进行位移检测。 美国TI公司推出的MSP430系列16位单片机,具有低功耗,运行速度快等优点,正日益得到广泛的应用。本文将高精度MSP430单片机应用在系统中,作为整个系统的控制器,整个系统结构简单,抗干扰性强,满足了钢铁厂的生产要求。 1、光电编码器原理 光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,其基本原理就是在特制的码盘上按一定规律编排光栅
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149单片机的光电编码器位置检测系统设计
MSP430G2553串口通讯 发送接收
数据发送代码: void UartPutchar(unsigned char c) { while(!(IFG2 & UCA0TXIFG)); //待发送为空 UCA0TXBUF=c; IFG2 &=~UCA0RXIFG; } 只需要将那个buf变量的值改变即可 接收数据 #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCI0RX_ISR(void) { while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // 等待发送完成 //UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // TX - RXed character temp=U
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
