火灾监控系统的无线温度检测仪设计
发布者:清新微笑最新更新时间:2012-12-31 来源: 电子设计工程 关键字:火灾监控  无线温度传感  Si4432  无线收发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    近年来,随着我国国民经济的高速增长,各行业用电量大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。电气火灾的起火主要有漏电、短路、过负荷几种原因。由电力设备发热而最终导致的电气火灾在全部电气火灾中占到了60%以上的比例;另外,由绝缘受损、环境潮湿等引起的泄漏电流故障(以及由泄漏电流电火花引起)又在电气火灾的起因中占有10 %以上的比例。
    当绝缘受损的线路上产生的泄漏电流为300~500 mA时,破损处将和邻近的接地导体产生火花放电现象。这时,释放出的电火花可以轻易地引燃周围的可燃物和易燃物,从而造成火灾事故。即使周围没有易燃、可燃物存在,泄漏电流产生的火花放电同样可加速绝缘的受损面积,使得受损点周围的绝缘层迅速炭化,变为易燃物体,再被火花点燃起火。
    高压开关柜中设有大量开关电气设备,并具有复杂的电气连接线路,如何对高压开关柜中的关键部位或电气连接处的温度进行实时、远程检测,并确保检测的安全性和可靠性,是所要解决的重点技术难题之一。
1 系统组成
为解决上述技术问题,现提供一种结构简单、安全性和可靠性较高的火灾监控系统的无线温度检测仪。火灾监控系统的无线温度检测仪包括温度传感器1、与温度传感器1的温度信号输出端相连的适于定时激活工作的第一逻辑控制电路2、第一逻辑控制电路2的温度信号输出及收发控制端相连的用于将温度信号转换为无线信号的第一无线收发电路3,第一逻辑控制电路2连接有电池供电电路4。
    温度传感器1设于配电室进线柜断路器的上下接口处、三级负荷进线开关断路器的上下接口处、风机回路断路器的上下接口处、冷水机组回路的上下接口处或开关柜内的带电触头上。应用火灾监控系统的无线温度检测仪时,还包括用于接收所述无线信号的第二无线收发电路11、与第二无线收发电路11的相连的无线交互控制单元5、与无线交互控制单元5的数据输出端相连的用于判断温度传感器1所测温度是否超过预设范围的中央控制单元6;中央控制单元6的温度信号输出端经通信接口8与用于远程监控的上位机10相连。
    中央控制单元6的温度显示输出端连接有用于实时显示温度值的显示电路9,即LCD显示屏。所述中央控制单元6的控制输入端连接有用于输入无线收发的频点和与所述第一逻辑控制电路2相关联的地址表的第一键盘输入电路7。具体框图如图1所示。
[page]
2 系统设计原理
火灾监控系统的无线温度检测仪系统主要由微处理器C8051F930(简称MCU)和RF收发芯片Si4432组成,其是业界目前性价比“最高”的嵌入式无线解决方案。C8051F930是Silicon Labs新近推出的业界第一款能在0.9~3.6 V电压范围内工作的MCU,内部集成了64 KB的FLASH、4 352 B的RAM、1个UART、2个SPI、4个定时器、10 b的ADC、内部振荡器等,提供了一个真正的SoC(System on chip)解决方案。
    Si4432无线收发器是Silicon Labs公司EZRadioPro产品线中的一款非常有代表性的芯片,支持频率范围240~930 MHz,输出功率最大为20 dBm,灵敏度达-117 dBm。Si4432与主机MCU之间的通信是通过SPI总线实现的,主要涉及SCLK、SDI、SDO和nSEL四个引脚。
    Si4430/31/32提供了先进的无线电特性包括在240~960 MHz范围的频率覆盖和允许进行精确调谐控制的156 Hz或312 Hz的步幅,其他的系统特性如:自动唤醒定时器、低电池检测器、64 B TX/RX堆栈、自动数据报处理、报头检测减少了总的电流消耗,使得可以采用廉价的系统MCU。一个集成的温度传感器、通用ADC、上电复位(POR)和GPIO(通用输入/输出)进一步减少了总的系统成本和尺度。其中U9为Si4432,由于采用单天线形式,使用了射频收发转换开关UPG2214T(图2中U6)进行收发切换。
3 系统特点
在火灾监控系统的无线温度检测仪中,第一逻辑控制电路将温度传感器所测得的温度信息通过控制第一无线收发电路以无线信号发出,无线交互控制单元经第二无线收发电路接收该无线信号,经处理后得出相应的温度信息并送至中央控制单元,最后经显示电路显示或经通信接口送至上位机;故而火灾监控系统的无线温度检测仪结构简单、安全性和可靠性较高,适于监测高压开关柜中触点的温度。无线温度检测仪能连续监测设备接点的运行温度,可确定触点接头处的过热程度,当发生超温时,发出报警指示。温度传感器被安装到设备内的带电部位上(如断路器及刀闸的上下接口处),监测仪主机的数字面板表显示出每个带电触头的温度值,并可将温度值通过RS 485接口传到上位计算机作进一步处理,实现设备温度的集中监测。火灾监控系统的无线温度检测仪可应用于地铁、变电站、电厂、电缆、隧道、供热管道、油气管道等场合,特别是地铁的1 500 V直流开关、整流系统和车站400 V重要负荷的设备安全监测。如用于监测高低压输电线缆及母线接头温度、高低压(500 kV~380 V)开关触点温度、输油管道温度及石油化工工艺点温度和干式变压器/油式变压器温度监测。
4 结语
火灾监控系统的无线温度检测仪,其中无线收发系统主要芯片采用Si4432,其优点在于功率可达100 mW(+20 dBm),降低波特率的情况下无遮挡传输距离可达500 m以上,或者穿透两层楼。火灾监控系统的无线温度检测仪具有结构简单、安全性和可靠性较高,适于范围广等优点,它能为维护工程师提供准确信息,避免电气火灾的发生,该设计方案应有很广的应用领域和良好的应用前景。
关键字:火灾监控  无线温度传感  Si4432  无线收发 引用地址:火灾监控系统的无线温度检测仪设计
上一篇:基于Si4432火灾监控系统的无线温度传感系统设计
下一篇:一种简易温控智能风扇控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:15
不用电也能运行 全球最小无线温度传感
全球最小温度传感器   目前如果想监测家中的温度、湿度及亮度等数据,通常都需要购入相关的设备才可以做到。最近有科学家成功研发出一款超微型晶片传感器器,除可以做到上述的功能外,更无需使用任何电源。   据了解该款超微型晶片赶出去,其面积只有2平方毫米,而且重量只有1.6毫克,轻巧到随时可以被风吹走。 至于其运作原理也相当特别,因为其内置的微型天线可以接收到路由器发出的无线电波讯号,并会将之转化成所需的电力。一旦充满电之后,感传感器便可以测量附近的温度。
[安防电子]
基于C8051F系列单片机的无线收发电路设计
    数据采集及传输系统是现代测量仪器的基础。在工业测控、医疗监护和实验研究中得到广泛应用。当数据采集点处于非固定位置或运动状态时,数据采集系统必须与主机分离。同时还需利用电池供电。因此,由无线收发电路或模块组成的数据采集及传输系统是有效的解决方式。比较典型的无线收发电路或模块有采用2.4 GHz通信频率的无线传感器网络传感器节点,433/868/915 MHz通信频率的遥控模块及数传模块、900/1 800 MHz通信频率的GSM模块,但现有的无线收发电路或模块易造成系统体积过大、功耗偏高,不能完全满足采用电池供电的便携式监测系统的需要,尤其是需要大规模、密集型部署,仅需要近距离通信的场合,传统的无线通信模块容易造成网络通信的
[网络通信]
nRFTM系列单片机无线收发器的应用设计
一、器件特性      NORDIC公司推出的nRFTM系列( nRF401/nRF403/nRF903)无线收发一体芯片,在单个芯片中集成了高频发射/接收、PLL合成、FSK/gmsk调制等电路,可多信道切换,直接串行数字接口,且无须曼彻斯特编码,是目前集成度较高的无线数传产品之一。其外围元件少,功耗低,便于设计生产。可广泛用于遥控遥测、无线抄表系统、交通管理系统、自动报警安防监控系统、汽车防盗监控、无线键盘/鼠标/游戏杆/PDA、小区/家庭/办公室/工厂无线网络、遥控玩具/机器人等。nRF401/403/903的特性如表1- 41所列。   应用设计评估      在开始系统设计前,应对整体方案进行以下几点初步评估。
[单片机]
nRFTM系列单片机<font color='red'>无线收发</font>器的应用设计
UHF频段无线收发信机前端设计
    随着无线通讯技术的飞速发展,在现代测控技术中越来越多地采用无线技术来传输各种测控仪表数据。现代化智能工厂的各种大型设备中均有大量的测控数据需要及时与总控设备交换信息,以保证各项生产安全、有效地运行。无线传输具有架设容易、组网方便灵活、成本低廉等显著优势,已成为此种应用的首选方案。而UHF 频段具有通信视距远、传播路径干扰少等特点,同时具有大量无需登记就可使用的ISM频段,从而在民用低成本无线通讯中具有广泛的应用。本文正是基于这些优势在438~470 MHz频段设计了一款音/数两用收发信机,可组网使用,其发射功率最大可达5 W,通信视距达公里以上,可完全满足工厂各项测控数据和命令的音/数信号传输,提高了工厂的生产效率和现代化
[网络通信]
基于LabWindows/CVI多点无线温度数据采集系统设计
测控软件开发平台Labwindows/CVI虚拟仪器在对数据采集、处理和分析方面得到了广泛的应用。本文介绍了一种基于C8051F020的温度采集卡和LabWindows/CVI虚拟仪器的多点无线温度采集系统,阐述硬件系统和软件系统实现多点无线温度采集的过程。硬件系统设计包括USB转串口、无线收发模块、温度采集等;软件系统设计包括用户界面、串口通信、无线发射、接收处理等。 1 整体方案设计 从机通过温度传感器AD590采集环境温度产生电流信号,该电流信号经信号调理电路完成I/V转换,送入单片机进行A/D转换,单片机将转化得到的信息保存到AT24C16中,同时保存时钟电路的实时时间。用户只需简单操作上位PC机软件界面,发出相应
[单片机]
基于LabWindows/CVI多点<font color='red'>无线</font>温度数据采集系统设计
基于MAX7044/7033的无线收发电路
  MAX7044是基于晶振PLL 的VHF/UHF发射器芯片,在300 MHz~450 MHz频率范围内发射OOK/ASK数据,数据速率达到100 kbps,输出功率+13 dBm(50Ω负载),电源电压+2.1~+3.6 V,电流消耗在2.7 V时仅7.7 mA。工作温度范围一40℃~+125℃,采用3 mm×3 mm SOT23 - 8封装。   MAX7033是一个完全集成的低功耗CMOS超外差接收器芯片,接收频率范围在300 MHz~450 MHz的ASK信号。接收器射频输入信号范围从一114 dBm-0dBm。MAX7033芯片内部包含有LNA、差分镜像抑制混频器、PLL、VCO、10.7 MHz IF限幅放大器、AG
[应用]
基于S3C2440A处理器和无线收发模块实现无线多媒体播放系统的设计
基于嵌入式Linux技术,提出一种智能无线多媒体数字播放系统的设计方案。介绍了系统功能、总体结构、主控CPU和无线模块。通过Linux系统中SPI接口的驱动对无线模块的控制,成功实现了区域位置自动识别 和音视频文件的受控播放以及与用户进行交互的图形化界面操作程序。 1、 系统组成 一种能够自动接收并识别无线地址码的嵌入式智能无线多媒体播放系统结构如图1所示,该系统由手持智能无线多媒体终端和地址码无线发射机构成。 地址码无线发射机安装在各个景点或展台处,周期性地向外发射自身地址码,不同的景点/展台具有不同的地址码,同一景点/展台可以设置一个或多个相同地址码的发射机,尽量让所发射的信号覆盖整个景点/展台,同时通过发射功率控制技
[单片机]
基于S3C2440A处理器和<font color='red'>无线收发</font>模块实现<font color='red'>无线</font>多媒体播放系统的设计
数字化无线温度传感器的设计与实现
1 引 言 目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。 针对这些问题,本文提出一个无线传感器设计方案,来实现主机端与传感器节点之间的通信,并且通过选用低功耗的芯片和对软件的低功耗设计实现了低功耗的目标。本文设计主要是基于433 MHz ISM频段,无需申请就可以使用。该设计方案有许多明显的优点:传输速度快、距离远、数据稳定;采用低功
[工业控制]
数字化<font color='red'>无线</font><font color='red'>温度传感</font>器的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
