8255单独控制步进电机
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2015-01-22 来源: 51hei关键字:单独控制  步进电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
;单独用8255驱动步进电机转动,A口输入控制信号00、01、11,所对应的转速越来越快,B口输出控制步进电机转动
 ;实现转速调整是通过调整延迟参数来实现的
 CODE    SEGMENT
  ASSUME CS:CODE
 START:  PUSH CS
  POP DS ;数据段和代码段共用一个段地址
  JMP MAIN
  DAT DW 0AFFH  ;定义延迟参数DAT
  NUM DB 08H,04H,02H,01H ;定义控制步进电机的循环信号
 MAIN:   MOV DX,021BH; 初始化8255,A口输入,B口输出
  MOV AL,90H
  OUT DX,AL
  MOV BX,OFFSET NUM;取循环信号的偏移地址
  MOV SI,0         ;控制计数器归零
 ;------步进电机控制信号循环-----
 LOP:    MOV DX,219H
  MOV AL,[BX+SI]
  OUT DX,AL
  INC SI
  CMP SI,04H
  JNZ NEXT
  MOV SI,0
 ;-------检测A口输入信号-------
 NEXT:   MOV DX,218H
  IN AL,DX
  CMP AL,00H
  JZ NEXT1     ;若信号为00,则转至NEXT1调整延迟参数DAT
  CMP AL,01H
  JZ NEXT2     ;若信号为01,则转至NEXT2调整延迟参数DAT
  CMP AL,03H
  JZ NEXT3     ;若信号为11,则转至NEXT3调整延迟参数DAT
  MOV CX,DAT
  LOOP $
  JMP LOP
 ;------控制信号循环结束-----
 NEXT1:  MOV DAT,0AFFH
  JMP LOP
 NEXT2:  MOV DAT,08FFH
  JMP LOP
 NEXT3:  MOV DAT,05FFH
  JMP LOP
 CODE    ENDS
  END START
关键字:单独控制  步进电机 引用地址:8255单独控制步进电机
上一篇:单片机蜂鸣器_滴滴音的产生
下一篇:提高51单片机TCP通信效率的软件方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
五相步进电机控制系统研究
    摘要: CIPH9803A是一种可编程五相步进电机控制芯片,它具有步数、递转启动、停止、暂停、高速、快速等多种设置功能。文中介绍了CIPH9803A的引脚功能和工作原理,并给出其在五相步进电机控制系统中的应用电路。     关键词: CIPH9803A 五相步进电机 控制系统 1 引言 CIPH9803A是一种可编程五相步进电机控制芯片。该芯片具有步数设置(最大步数高达100万步)、可逆运转、启动、停车、暂停、工速、快速等多种设置功能,它具有一个传感信号输入端口,可控制步进电机的定位停车。实际应用表明,以CIPH9803A专用芯片为核心的五相步进电机控制电路具有成本低、可靠性高等优点,特别适合机床设
[工业控制]
提高步进电机运行质量的电流控制方法
双极性步进电机包含两绕组,为了使电机运行平稳,不断的给这两个线圈加以相位差90度的正弦波,步进电机就开始转动起来。 通常,步进电机不是由模拟线性放大器驱动;而是由PWM电流调节驱动,把线性的正弦波信号转换成了离散的直线段信号。 正弦波可被分成多段,随着段数的增加,波形不断接近正弦波。 实际应用中,段数多从4到2048或更多,大多数步进驱动IC采用4到64段细分。整步驱动,每一时刻只有一个相通电,两相电流交替和电流方向切换,使得一共产生四个步进电机机械状态。半步驱动,比整步驱动方式相对复杂一些,在同一时刻,可能两个相都需要被通电,如图1所示,使电机的步进分辨率提高了一倍。细分驱动,电机转子走一步的角度将会随着细分数的增加而减小,
[电源管理]
怎样选择步进电机和驱动器?
主要是看驱动器的电压等参数是不是基本一致的,匹配自己的电机是否可以使用,一般来说是可以共用的。 怎样选择步进电机和驱动器? 1、判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。 2、判断电机运转速度 转速要求高时,应选相电流较大的电机,以增加功率输入。且在选择驱动器时采用较高供电压。 3、选择电机的安装规格 如57/86/110等主要与力矩要求有关。确定定位精度和振动方面的要求情况:判断是否需细分。根据电机的电流、细分和供电电压选择驱动器。 步进驱动器的选型原则 1、驱动器的电流:电流是判断驱动器能力大小的依据,是选择驱动器的重要指标之一,通常驱动器的最大额定
[嵌入式]
STM32+ULN2003驱动步进电机
选用的步进电机的型号为28BYJ-48(或MP28GA,5V,转速比1/64),驱动电路选用uln2003芯片的驱动板,其控制时序图如下: 四相八拍:A- AB- B - BC - C - CD - D - DA 其A、B、C、D指的是uln2003芯片驱动板的1N1、1N2、1N3、1N4,波形在上表示有输入信号。 此外至少需要4根杜邦线,还需提供一个5V的直流电源,接线方式如下: PE0接IN1 PE1接IN2 PE2接IN3 PE3接IN4 5V电源(一个是地,一个是正)。 /*******************************************************
[单片机]
东芝新的步进电机驱动器IC降低电机噪声和振动
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一款步进电机驱动器“TB67S209FTG”,该产品具有可降低电机工作期间的噪声和振动的结构。批量生产计划于12月底启动。 打印机、办公室自动化设备、ATM等银行终端、自动取款机、游乐设备和家用电器等均需要高速、高性能电机控制。最近,客户对步进电机控制的需求集中在降低噪音和振动方面,因为设备应用于日益多样化的环境。 降低步进电机的噪声和振动的关键在于利用精确的电流控制实现高效运行。电流调节功能——可选择混合衰减(SMD) 的采用支持该新IC通过选择适合于电机的适当SMD设置来降低噪声和振动。 采用东芝最先进的高电压模拟制程也提高了性
[电源管理]
东芝新的<font color='red'>步进电机</font>驱动器IC降低电机噪声和振动
C51驱动步进电机
代码: 采用1-2相励磁的方式使步进电机正向转动起来 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; 数码管段选定义 uchar code step_table ={0xc4,0xcc,0xc8,0xd8,0xd0,0xf0,0xe0,0xe4}; void delay(uint t) void main() { uint i; P0=00; 关掉数码管避免乱显示,因为没有用到 delay(500); dula=1; delay(500); dula=0;
[单片机]
C51驱动<font color='red'>步进电机</font>
MCS-51单片机驱动步进电机的程序设计
  1.实验设计 定时器1于方式1,16位,10ms中断一次 40H 10ms计数单元 41H 秒计数单元 42H 分计数单元 43H 时计数单元 定时方式1为10MS:THX=0ECH,TLX=78H 方式0为10MS: THX=63H,TLX=18H 步进电机驱动实验 定时中断程序 正转后反转,显示计数值 步进电机按三相六拍的工作方式运动 X轴 C B A P1.2 P1.1 P1.0 用键盘上方的发光二极管(3FH)对应指示: D2 D1 D0 正转:A-AB-B-BC-C-CA-A 反转:A-CA-C-BC-B-
[单片机]
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极步进电机
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,他们还需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测器、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:将LX7720连接到双极<font color='red'>步进电机</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
