推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
STM32三种定时器
STM32三种定时器:高级控制定时器(TIM1与TIM8)、通用定时器(TIM2~TIM5)、基本定时器(TIM6与TIM7)。 TIM1与TIM8定时器的功能 (1)16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 (2)16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 (3)多达4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出 (4)死区时间可编程的互补输出 (5)使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 (6)允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器 (7)刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一
[单片机]
关于STM32中NVIC的理解,带错误例子
STM32有43个channel的settable的中断源;AIRC(Application Interruptand Reset Register)寄存器中有用于指定优先级的4 bits。这4个bits用于分配preemption优先级和sub优先级,在STM32的固件库中定义如下 /* Preemption Priority Group-------------------------------------------------*/ #define NVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority
[单片机]
STM32定时器输出比较模式中的疑惑
OCx与OCxREF和CCxP之间的关系 初学STM32,我这个地方卡了很久,现在终于有些明白了,现在把我的理解写下与大家共享,如果有不对的地方,还请指出。 OCxREF就是一个参考信号,并且约定: OCxREF=1,称OCxREF有效。反之,OCxREF=0,称OCxREF无效; ‘1’电平(高电平)称为OCxREF的有效电平,‘0’ 电平(低电平)称为OCxREF的无效电平。 ——依据参考手册:The output stage generates an intermediate waveform which is then used for reference:OCxRef (active high). The polari
[单片机]
STM32的学习心得之RCC(时钟)
从51单片机转到STM32单片机有点困难,很多理解都停留在51的概念上,对STM32单片机学习需要重新认识,比如RTC...... RTC是STM32单片机的脉搏,是单片机的驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果不使用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果。 STM32单片机的时钟可以由以下3个时钟源提供: 1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率) 精度较差 2、HSE:高速外部时钟信号 精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振) (2)HSE用户外部时钟
[单片机]
STM32定时器之控制LED灯循环显示
/* 名称:STM32定时器之控制LED灯循环显示 说明:对于STM32来说,其定时器要比C51的定时器要多,功能也更复杂。 就数目来说来说,STM32的定时器可以分为基本定时器,通用定时器和高级定时器(还包括Systick、看门口定时器和窗口定时器)。就STM32F103,一般来说,它有2个高级定时器TIM1和TIM8、4个通用定时器TIM2/3/4/5、2个基本定时器TIM6和TIM7。而C51一般只有几个定时器。 就功能来说, STM32中: 对于基本定时器,其功能就是和C51差不多,只有定时功能。 对于通用定时器,它的功能有定时、输出比较、输入捕获。虽然目前,我也不知道后面两个功能是干啥的。 对于高级定
[单片机]
STM32单片机-汇编指令1
目录: 1、ldr/str/mov指令 1)LDR指令 2)STR和LDRB指令 3)MOV指令 4)使用示例 2、MOVS指令 3、LDM表示装载,STM表示存储 4、teq指令 5、使用tst来检查是否设置了特定的位 6、'^'的理解 7、spsr_cxsf,cpsr_cxsf的理解 8、cpsr的理解 9、指令后缀和条件判断 10、B、BL、BX、BLX 和 BXJ指令的区别 1)B 指令 2)BL 指令 3)BLX 指令 4)BX 指令和BXJ指令 5)总结 --------------------------------------------
[单片机]
STM32的中断及是如何使用
中断是一种机制,通过这种机制,I/O或指令可以暂停处理器的正常执行,并像具有最高优先级一样先执行自己的任务。也就是说,当外部中断发生时(比如来自某个传感器),处理器暂停其正在执行,首先提供中断服务,然后继续其正常执行。 为了了解 STM32F103C8 中的中断,我们将使用按钮作为外部中断。在这里,我们让一个变量从 0 开始每秒增1,并将其显示在16x2 LCD上,每当按下按钮时,LED 亮起,LCD 显示屏会显示 INTERRUPT。 中断类型和 ISR(中断服务程序) 中断大致可以分为两类: 1.硬件中断: 如果到处理器的信号来自某些外部设备,例如按钮或传感器,或者来自其他信号并告诉处理器执行 ISR 中存在的特定任务
[单片机]
STM32中电源各引脚说明分析
一、数字电路中,电源符号 VCC:C=circuit,表示电路的意思,即接入电路的电压; VDD:D=Device,表示器件的意思,即器件的工作电压; VSS:S=Series,表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。 总结来说,VCC接电路的电源(±),VSS接电路的地,VDD接器件的电源引脚(±)。 二、STM32中电源各引脚说明 VDDA:A=Analog,表示模拟的意思,所以就是表示模拟器件的工作电压; VSSA:表示模拟器件的公共端地。 VBAT:给后备区域供电,维持包括RTC/BKP寄存器等在内的一些数据的保存。 100引脚的封装中: VREF-:A/D的参考,当需要使用时,必须绑定到VSSA(使得所有模拟器
[单片机]
