据麦姆斯咨询报道,在最近的一项研究中,来自印度理工学院丹巴德校区(Indian Institute of Technology,ISM)的研究人员开发了一款使用光进行血糖监测的血糖传感器。研究人员表示,该传感器可以测量多种血糖值,范围在10-200毫克/分升(mg/dl)之间。健康成人空腹测量的平均血糖水平在70-120毫克/分升(mg/dl)之间。
用于分析生物样品的光传感器因其易于使用且不会破坏测试样品而越来越受欢迎。这种类型的传感器可以浸泡在样品中以检测目标化合物。本项研究的研究人员推出的传感器基于光环谐振器的工作原理,可以跟踪血糖水平的微小变化。
试着将光环谐振器想象成“回音廊”。在回音廊上,从小声耳语开始的声波被放大,很快会成为一声巨响。同样地,在一个光学谐振器中,由于反复地内部反射和干扰,穿过谐振器的特定波长的光波会增强。光环谐振器非常灵敏,并不会因为存在其它杂质而变得失真,因而能够提供准确读数。基于光环谐振器的装置可用于测量多种分子和化学物,包括气相状态。
光环谐振器多用于特定生物分子的研究,如蛋白质、细菌、细胞或DNA样品,观察它们如何与光相互作用并偏离。这种生物颗粒的存在改变了它们存在的介质折射率,当谐振器浸入介质中时,会导致谐振器的谐振条件发生偏差。谐振波长的变化与介质中的生物颗粒数量有关。
在这项研究中,研究人员使用光学谐振器测量血液样品中的葡萄糖水平。葡萄糖分子的存在改变了谐振器的光输出,改变程度取决于葡萄糖分子的数量,进而帮助研究人员通过测量光输出来间接测量葡萄糖水平。
研究人员使用了两种类型的波导,传感器装置能够将光波限制在特定方向。缝隙波导在矩形管中制成窄缝,光波得以通过;脊形波导的脊在矩形管的两个相对面上。研究人员观察到基于窄缝的谐振器灵敏度比基于脊的谐振器高出六倍。拥有这两种配置的传感器能够检测到样品中葡萄糖浓度的最小变化。
随着印度成为“世界糖尿病之都”,这类创新产品能够帮助人们轻松、准确、持续地测量血糖水平。
关键字:光传感器 血糖监测
引用地址:
印度理工学院开发出用于精准血糖监测的光传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:16
欧司朗发布新款环境光传感器 可提供高灵敏性和测量精度
据外媒报道,欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors)的SFH 5701 A01是一新款环境光传感器(ambient light sensor),其采用集成电路设计,可适应车载显示屏的背光照明,便于用户在各种天气情况及亮度水平读取屏幕内的信息。 SFH 5701 A01无需使用单独的电源引脚,因为其主动式集成电路由环境灯探查的信号电流(signal current)供电。因此,其芯片采用双针脚设计,替代了三针脚或多针脚,便于连接和操控。SFH 5701 A01采用了特殊的过滤器封装设计,便于绿光穿过,并有效过滤掉红外波长。(infrared wavelengths)。 该设计可确保安装于表面的
[汽车电子]
ams超小环境和接近光传感器模块,可让手机实现更窄边框
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出超小的集成式环境光传感器(ALS)和接近检测模块,有助服务于中端市场细分领域的移动手机OEM开发出采用几乎无边框显示屏的移动设备。TMD2755模块比目前市场上同类器件的尺寸小40%,体积小64%。 创新型传感器设计 TMD2755可提供完整的集成式三合一传感器解决方案,从而简化了手机制造商的使用,降低对电路板空间需求,同时实现了领先的轻薄系统设计。TMD2755将低功耗VCSEL发射器(包括经出厂校正的激光驱动器)、IR光电探测器和环境光传感器整合在一个窄小轻薄的0.6mm封装内。新型TMD2755模块只有1.1mm x 3.25mm大,比市场上同类最小的三合一(IR发射器+IR
[传感器]
利用近红外光谱法实现非侵入式血糖监测
血糖监测仪用于测量患者血液中的葡萄糖量,尤其是出现了糖尿病症状或有血糖过高或过低史的患者。一般来说,血糖监测仪可帮助糖尿病患者控制合适的胰岛素剂量。家用血糖仪的出现(非临床用设备)已经大大改善了患者的生活质量。然而,每次用这种监测仪进行测量时,不仅需要采集指血,造成疼痛和不便,而且要使用新的测试纸,从而增加了设备的使用成本。 要确定最合适的胰岛素剂量需要经常或持续监测血糖,但目前的血糖仪无法满足这一要求。连续监测仪确实存在,但需要植入皮下,植入后会造成创伤,而且每周都要更换。另外还有一种非侵入式血糖监测仪。本文将介绍一种使用近红外(NIR)光谱技术的架构,根据耳垂部分的透射光谱来确定血糖水平。由于要用到组织厚度和血氧饱和
[医疗电子]
简单的环境光传感器电路
人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控器、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境光的能力。本设计思路将描述一种简单的低成本电路,可以根据环境光的强度按一定比例提供电压。 所用传感器是一款光敏电阻(LDR)——由RadioShack提供的276-1657型光敏电阻——其电阻随环境光强度而变化,如图1所示。其电阻值可从黑暗环境中的数百万Ω降低至亮光环境中的几百Ω。该传感器可以检测到光线水平的大小波动,能区分一个或两个灯泡的亮度、直射阳光、全黑或者中间水平。每种应用都需要适当的电路和物理设置,可能还需要进行一定的校准,以满足具体光照场合的需要。该传感器可以装在透明的防水外壳中
[传感器]
柔性塑料摄像头光传感器问世 或用于折叠手机
日前总部位于美国加利福尼亚州的 Plastic Logic 公司和法国公司 ISORG 共同发明了一种柔性塑料相机传感器,或许能应用在未来的折叠手机。 此前,包括柔性屏幕、柔性电池等电子元件都已经研发成功,随着柔性摄像头传感器的发明,意味着距离可折叠行手机又更近一步。据了解,这款柔性光传感器面积大小为 40×40mm,它首先由 Plastic Logic 公司创建一个柔性透明的塑料晶体管背板,随后由 ISORG 在其上面堆叠一层柔性有机感光材料,使两者附和在一起,成为相机模块的一部分。 据悉,该光感传感器目前的分辨率仅为 94×95 像素,每个像素的大小为 175 微米,像素间距为 200 微米,性能上还难以匹敌现有感
[模拟电子]
FDA批准首个G5移动血糖监测系统
12月20日,FDA批准了Dexcom公司生产的G5移动血糖监测系统可扩大用于2岁以上糖尿病患者,替代传统手指针刺测试血糖来决定胰岛素使用剂量的使用申请。这是美国FDA第一次批准在不使用传统手指针刺测试血糖情况下,通过连续血糖监测(CGM)系统对血糖进行监控。此前, Dexcom公司的这套系统仅被批准用作传统测试方法的补充或辅助仪器使用。 FDA设备和放射健康中心的体外诊断和放射健康办公室主任Alberto Gutierrez博士表示:FDA一直以来都在尽最大努力去研究确定新的医疗设备在日常疾病管理使用方面的安全性和精确性,虽然Dexcom的G5移动血糖监测系统仍需要每天通过传统指尖针刺测试进行至少两次校准(至少每隔12小时进
[医疗电子]
便携式血糖监测仪被广泛使用 高精度测量成需求
据世界卫生组织(WHO)的估计,2014年全球的成年糖尿病患者达到4.22亿人。这相当于18岁以上成年人口的8.5%,比1980年的4.7%增加了几乎一倍。对于糖尿病患者而言,为了控制病情和潜在的并发症,频繁且持续监测血糖是日常生活中的重要内容。为了做到这一点,便携式血糖监测仪已经被广泛使用。此外,通过一台监测设备实施多种测量功能(如血糖和血红蛋白)已成为行业趋势。但是,这些功能需要更复杂的系统配置、更高的测量精度以及更长的 电池 续航时间。 瑞萨 电子RL78/L1A系列低功耗16位微控制器是专为医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学 传感器 的设备而设计的。它采用80和
[医疗电子]
OPTIMESS激光传感器在铁路工业中的应用
前言 激光测量—在铁路工业中的应用 一、概述 安装于轨道边的OPTIMESS激光位移传感器,可在高速度下测量铁道内侧机车车轮的位置。靠近测点同一条线上的数个传感器,采集所测的机车车轮运行状况信息,并在测点内优化,同时测量铁轨和轮子的位置,以记录车轮装置的运行状态。其它研发应用有:铁轨的位移测量,车箱耦合测量、车辆倾斜度测量和联接线路位置探测。 二、生产 由于不平坦的起伏表面,轨道需要重新打磨,打磨要求去除钢轨上凸硬部分还要降低成本。一个大型钢轨制造企业多年应用无接触测量系统,在线激光测量轨道表面并将最大和最小值数据采集在软件中,并与摸似手工测量长期比较,结果表明两种测量方法结果最大偏差仅为0
[测试测量]
