滑模变结构控制VSS(Variable-Structure Control System with sliding Modes),是一种非线性理论,对具有不确定动态特性的非线性系统而言,这种控制策略能使系统沿设计的“滑动模态”轨迹运动。该结构具有算法简单、对模型要求低、闭环系统对干扰信号以及控制对象本身的摄动鲁棒性强等特点[1]。近十年来,已得到控制界的广泛关注及实际应用[2]。
电力电子开关变换器的电路本质是离散、耦合的、动态的非线性系统,现在大部分开关变换器采用线性化的控制技术,控制规律采用PI控制。但PI控制对系统参数变化比较敏感,特别是开关变换器带非线性负载时响应速度慢,波形易发生畸变[3]。随着人们对开关变换器性能的要求逐渐提高,非线性系统的线性控制难以满足要求。而滑模变结构控制对开关变换器非线性具有天然的适用性。因此,本文以Buck变换器为研究对象,利用滑模变结构理论对其进行控制分析。其分析方法也可推广到其他开关变换器中。
1 VSS的基本问题
要实现VSS,必须满足以下条件[1]:
VSS的动态响应可分为正常运动段和滑模运动段。因此VSS的设计主要包括两方面内容:选择合适的滑模面s(x);寻找合理的控制函数u+(x)和u-(x)。
2 Buck变换器的VSS分析
2.1 Buck变换器的基本拓扑结构
图1为Buck变换器的拓扑图,根据全控型电力电子器件的导通与否,系统具有两种工作模式,即电感电流连续模式及电流断续模式[4]。本文以电感电流工作在连续模式下,分析其工作过程。假设各电子元器件均为理想器件,取x1=iL,x2=uo,则Buck变换器的状态空间方程为:
本文应用滑模变结构控制方法,对非线性的Buck系统进行控制分析。仿真结果表明,相对于常规线性控制,滑模变结构控制方法具有响应速度快、跟随性能好、抗干扰能力强的特点。文中推导的广义滑模区域条件及等效控制条件对Buck滑模变结构控制提供了一定的理论指导。
关键字:Buck变换器 滑模变结构 PSIM
编辑:金海 引用地址:Buck直流变换器的滑模变结构控制研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
基于滑模变结构的直流伺服电机控制器设计
1引言 滑模变结构控制系统是一类特殊的变结构控制系统。起特殊之处在于,系统的控制不仅有切换,而且该切换特性可以迫使系统的状态在切换面上沿预定的轨迹作小幅度、高频率的趋近运动-滑动模态运动。这种滑动模态可以设计成与系统的参数及扰动无关。这样,滑模变结构控制无须系统在线辨识就具有很好的鲁棒性。滑模变结构控制近年来已被广泛应用于处理一些复杂的线性系统、非线性系统、时变、多变量耦合等确定性和不确定性系统,可使系统获得良好的动态品质 。而对于高性能的直流伺服系统,一般要求精度高、无超调、响应速度快且鲁棒性好。根据自动调节原理设计的常规PID、PI等控制器,结构简单,设计方法成熟,也容易实现,但直流伺服系统中的非线性、参数的时变性和外部扰动等
[嵌入式]
电压型滞环控制的同步Buck变换器
摘要:阐述了电压型滞环控制和同步Buck变换器的基本原理,并对两项技术结合起来的电压型滞环控制的同步Buck变换器进行了详细的分析。对电压型滞环控制与传统电压型控制在负载瞬态变化时的输出电压进行了仿真比较。结果表明该控制方案所具有对负载瞬态变化有近乎同步响应的优点。在实际应用中采用TI公司的TPS5210芯片实现了滞环控制,验证了仿真结果。最后简要给出了对电压型滞环控制的开关频率进行估算的方法。 关键词:电压型滞环控制;同步Buck变换器;滞环宽度 引言 降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。在提高微处理器的速度和积成密度的同时降低功率损耗,所需的运行电压降到1V以下, 从而引起电源电流增
[电源管理]
Buck直流变换器的滑模变结构控制研究
滑模变结构控制VSS(Variable-Structure Control System with sliding Modes),是一种非线性理论,对具有不确定动态特性的非线性系统而言,这种控制策略能使系统沿设计的“滑动模态”轨迹运动。该结构具有算法简单、对模型要求低、闭环系统对干扰信号以及控制对象本身的摄动鲁棒性强等特点 。近十年来,已得到控制界的广泛关注及实际应用 。 电力电子开关变换器的电路本质是离散、耦合的、动态的非线性系统,现在大部分开关变换器采用线性化的控制技术,控制规律采用PI控制。但PI控制对系统参数变化比较敏感,特别是开关变换器带非线性负载时响应速度慢,波形易发生畸变 。随着人们对开关变换器性能的要求逐渐提高
[工业控制]
Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。 关键词:开关电源;电磁兼容;电磁骚扰;电磁干扰;耦合通道 引言 开关电源通过改变开关器件的导通比来有效地控制输出电压和电流的大小。通常它在几十kHz以上的开关频率下工作,当开关导通时,它将流过浪涌电流Cdv/dt;当开关断开时,其两端将会产生浪涌电压Ldi/dt,形成较强的电磁骚扰源。随着半导体开关器件的不断发展,开关频率将提高到MHz数量级,使电磁骚扰更加严重。因此,必须采用相应的措施,加强开关电源的电磁兼容性(EMC)。 电磁兼容性是指在不损失有用信号所包含信息的条件下,信息和干扰共存的能力。电力电子装置在
[电源管理]
无源自适应控制Buck-Boost变换器研究
1 引言 DC/DC开关变换器传统控制方式多采用PID控制。虽然PID控制的DC/DC变换器结构简单且易于调节,但该变换器是一个强非线性、时变、离散系统,具有非线性和时变不确定性,用常规的PID控制器很难达到理想的控制效果,因此采用先进的非线性控制策略至关重要。文献对解决负载扰动和降低系统超调关注比较多,较少考虑输入电源大幅度变化对DC/DC变换器产生的影响。此处将无源控制方法应用于非线性DC/DC变换器,在Buck-Boost变换器状态空间平均模型基础上,设计了系统无源控制器。针对无源控制在宽输入电源电压时稳态存在偏差的问题,提出了无源自适应控制策略。在该控制策略下,Buck-Boost变换器保留了无源控制自身响应速度快
[嵌入式]
晶体管开关变换器(buck)电路
如图是晶体管开关 变换器 (BUCK)电路,其中晶体管Q为开关器件,L为 滤波 电感,C为滤波电容,D为续流二极管。
[电源管理]
三电平Buck-Boost双向变换器的仿真研究
双向DC/DC变换器具有双向能量流动能力,广泛应用于多电飞机高压直流配电系统 、UPS系统 、太阳能发电系统 、蓄电池充/放电系统,因此对于双向DC/DC变换器的研究也越来越广泛和深入。 1981年Akira Nabae教授提出三电平逆变器 ,因其低开关管电压应力受到人们广泛兴趣;1992年Pinheiro教授针对三电平这一优点提出三电平零电压开关PWM直流变换器(Three-Level Zero-Voltage-Switching PWM Converter, TL ZVS PWM变换器) ;2002年阮新波教授应用两种基本三电平单元,推导出所有基本直流变换器的三电平拓扑 。但已有三电平直流变换器还存在以下不足(1)变换器
[电源管理]
Buck变换器参数辨识的分析
0 引言
随着电力电子技术的日益发展,电力电子变换器在工业、航空、信息产业等领域得到了越来越广泛的应用。Buck变换器是一种结构比较简单,应用十分广泛的DC/DC降压变换器,也越来越多地应用在许多大功率电压变换场合。因此,对其可靠性和可维护性的要求也越来越高。
元器件的软故障,如电容、变压器、电感、开关器件特性劣化等参数性故障,会降低变换器的工作性能和安全性,影响输出指标,严重的会引发开关器件短路或开路故障,从而造成严重的经济损失。因此,有必要研究变换器的参数辨识方法以实现参数性故障诊断,从而为故障趋势判断和预知维护创造条件。
本文通过建立Buck变换器的模型,并且在这一模型的基础上,通过最
[电源管理]
