双通道电流检测放大器简化了H桥负载监视
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:双通道  电流检测  放大器  H桥负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  H 桥功率晶体管拓扑结构正日益成为从单电源电压来对电动机和其他负载进行双向驱动的一种常用方法。在大部分场合中,监视输送至负载的电流和实时地利用该信息以提供操作反馈至一个控制系统具有非常大的好处。在大多数新型设计中,人们往往采用脉宽调制 (PWM) 方法来提供高效的可变功率输送,但是,这样做会使负载的两端承受极快的电压瞬变,因而导致仪表问题的复杂化。凌力尔特公司推出的新型高压侧电流检测放大器就能简化该问题。
  测量 H 桥的负载电流
  负载监视的传统方法是布设一个与负载相串联的小值检测电阻,该电阻能够产生一个用于代表负载电流的可测量电压降 (见图 1 )。这里的难处是:当执行 PWM 操作时,检测电阻器上的共模电压具有讨厌的电压瞬变,这些电压瞬变的高频杂乱信号会损害检测放大器的操作性能。虽然可对该杂乱信号进行滤波处理以恢复有用的低频信息,但是提供快速故障保护的能力将随之丧失。此外,这种“跨接”检测电阻器配置还无法监视开关贯通电流,从而造成许多重要的故障模式未被检测出来或处于失控状态 (例如:开关功能失效) 。
  监视馈送至每个半桥的电源电流是一种实用性强得多的方法 (如图 2 所示)。该方案提供了简化和改善电路性能的多项好处。主要的改进是通过使检测电阻器处于一个相对恒定的共模电压 (即:电源电压) 来实现,这样就可以保持 PWM 电流波形的保真度。另外,通过在电源侧对每个半桥进行单独监视,便能够很容易地检测并可控制功率器件操作失效和负载接地短路。
监视馈送至每个半桥的电源电流
  通过采用可产生“极性-大小”控制功能的 PWM 逻辑电路,其中一个半桥将处于 100% 拉高状态 (取决于驱动的方向或极性)。负载电流与通过 100% (完全接通) 开关输送的电流相等,而不受另一个半桥上的 PWM 工作占空比所影响。这允许采用合适的高压侧检测放大法来实现负载电流波形的简单重建。
  简单的解决方案
  LTC®6103 和 LTC6104 双通道高压侧检测放大器非常适合于执行 H 桥监视功能。这两款器件均具有两个电流检测输入通道,并提供了两个单向输出 (LTC6103) 或单个双向输出 (LTC6104)。由于每个电流检测通道均以单向的方式运作,因此只对来自完全接通的半桥电流进行监视。
  由于另一个半桥中的电流脉冲方向相反,因此放大器通道保持在一个截止状态,而且并不影响读出操作。这意味着输出信号仅反映完全接通的半桥电流,该电流与受控负载电流相等。
  凭借其快速 (微秒级) 响应时间,这些器件还提供了过载检测功能,从而能够在出现故障条件的情况下向功率器件保护电路发出指示信号。这两款器件均采用纤巧型 MSOP-8 封装 (旨在实现紧凑的电路板布局),并能够在高达 60V 的电源电压条件下正常运作。由于它们具有 70V 的瞬变电压承受能力,因而在苛刻的汽车应用中免除了增设浪涌抑制元件的需要。
  LTC6103 的双路输出可单独地用来提供过载检测,和/或被用作一个差分对以向模数转换器 (ADC) 提供一个双向信号 (示例)。图 3 示出了一款面向普通 H 桥应用的典型电路。功率器件可以是互补型 MOSFET、纯 N 沟道 MOSFET 或其他的开关器件。当桥接器驱动负载时 (在所举的例子中假设是一部电动机),LTC6103 的其中一个输出将升至地电位以上,而另一个输出则保持被下拉至地的状态,从而形成了一个准确的双向差分输出和一个从不降至地电位以下的共模电压。输出电阻的选择 (本例中为 4.99k) 是可以调节的,以满足任何 ADC 的源阻抗要求。
一款面向普通 H 桥应用的典型电路
  作为一种替代方案,LTC6104 的输出结构提供了单个双向信号。输出线路既可以向一个负载电阻供应电流,也可以从一个负载电阻吸收电流 (取决于哪个输入通道正在检测电流)。只要引脚 4 (V–) 的电压比预期的最低输出电平至少低 0.5V,则负向输出摆幅就将保持线性。如果负载电阻在引脚 4 接地的情况下回接至一个合适的基准电压 (如图 4 中的实例所示),就能满足这个条件。如果引脚 4 被连接至一个合适的负电源 (比如:-3V),则输出电阻也可以直接回接至地,以形成一个真正的双极输出。
  结论
  如果您拥有了正确的放大器,那么设计一款 H 桥功率驱动器的负载电流监视器就不是件难事。LTC6103 和 LTC6104 恰好满足了这一需要。它们具有双路检测输入和两种不同的输出配置选项,这些特点降低了复杂性并缩减了印刷电路面积。
关键字:双通道  电流检测  放大器  H桥负载 编辑:神话 引用地址:双通道电流检测放大器简化了H桥负载监视
上一篇:监视负电源电压阈值的精密电路设计方案
下一篇:ESD保护组件的设计要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
安华高推出频域优化型功率放大器
采用业界标准型封装的两款新型增益模块具备高线性度和低功耗性能,凭藉单一化设计即可支持多个频率与市场需求 Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),作为通信、工业和消费类应用模拟接口零组件的领先供应商,今天宣布推出两项最新的增益模块解决方案,针对移动通信基础设施的应用扩展了其高性能功率放大器系列。新款 MGA-31589 和 MGA-31689 0.5 瓦特增益模块具备高线性、高增益、卓越的增益平坦度以及低功耗特性。MGA-31589 增益模块为移动通信和 WiMAX 无线基站以及其它无线系统解决了 450 至 1500 兆赫运行下的通信方案,而 MGA-31689 器件则为这些应用领域解决了 1500
[网络通信]
利用双通道差动放大器实现精密绝对值输出
传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。   本文介绍了如何配置双通道 差动放大器 —不需任何外部元件来提供精密绝对值输出。这种创新方案可以比传统方案实现更高精度、更低成本和功耗。   如图1所示,差动放大器1包括一个运算放大器和四个电阻,它们配置成一个减法器。低成本单芯片差动放大器内置激光晶圆调整电阻,提供极高增益精度、低失调、低失调漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整体性能。      图1. 差动放大器    传统绝对值电路
[模拟电子]
利用<font color='red'>双通道</font>差动<font color='red'>放大器</font>实现精密绝对值输出
由运算放大器构成的低压差直流稳压电源
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流
[电源管理]
运算放大器增益误差设计
  选择合适的运算放大器 (op amp)时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。   它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?   不要再反复检查您的
[网络通信]
独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭
问: 能否在200 ns内开启或关闭RF源? 答: 在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器(HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。 本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 μs的目标还有一些裕量。其他特
[电源管理]
独特的栅极驱动应用支持高功率<font color='red'>放大器</font>快速开启/关闭
实现通信系统的性能突破,Qorvo宽带 GaN 功率放大器面市
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962 。Qorvo今天推出的这款功率放大器是专为通信应用和测试仪表应用而设计,拥有多项性能突破:它能够在 2-20 GHz 的频率范围提供业界领先的 10 瓦 RF 功率以及 13dB 大信号增益和 20-35% 的功率附加效率。这种组合为系统设计人员带来提高系统性能和可靠性所需的灵活性,同时减少了元件数量、占用空间和成本。 Qorvo 高性能解决方案业务部总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 通过 TGA2962 在宽带领域向前迈进了
[网络通信]
实现通信系统的性能突破,Qorvo宽带 GaN 功率<font color='red'>放大器</font>面市
轨至轨输入/输出运算放大器LTC6246/LTC6247/L
描述   LTC®6246/LTC6247/LTC6248 是单路/双路/四路低功率、高速单位增益稳定的轨至轨输入/输出运算放大器。仅凭借 1mA 的电源电流,它们提供了一个令人难忘的 180MHz 增益带宽乘积、90V/μs 的转换速率和一个很低的输入参考噪声 (4.2nV/√Hz)。高带宽、高转换速率、低功耗与低宽带噪声的组合使这些运放成为市面上众多具有相似电源电流的轨至轨输入/输出运放产品当中可别具一格。LTC6246/LTC6247/ LTC6248 非常适合于较低电源电压的高速信号调理系统。   LTC6246 系列在 2.5V 至 5.25V 的电源电压范围内保持了高效率性能,并针对 2.7V 和 5
[模拟电子]
轨至轨输入/输出运算<font color='red'>放大器</font>LTC6246/LTC6247/L
测量放大器共模抑制能力的研究及分析计算
     摘要:测量放大器具有很强的抑制共模信号的能力,但由于电路的分析过程非常复杂,通常只在电路理想情况下,给出电路的差模增益。本文在电路非理想的情况下,分析了测量放大器抑制共模信号的机理,给出了放大器的差模、共模增益以及共模抑制比表达式。结论对测量放大器的设计和应用具有一定的指导意义。   关键词:测量放大器;非理想电路;共模抑制比    引言   测量放大器具有输入阻抗高、共模抑制比大等特点,因而得到了广泛的应用。但由于电路的分析复杂,通常只给出理想情况下放大器的差模增益,而难以给出其在非理想情况下的共模抑制比表达式。   本文以图1 所示的测量放大器为基础,在电路非理想情况下,对该电路抑制共模
[模拟电子]
测量<font color='red'>放大器</font>共模抑制能力的研究及分析计算
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
