推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
具宽 VIN 范围的宽温反激式控制器【Linear】
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3805/-5 的高可靠性 (MP 级) 版本,该器件是一个频率可编程的反激式控制器,在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。这高性能并联稳定输入电压 PWM (脉冲宽度调制) 控制器可从 5V 到离线式应用的宽输入电压范围内工作,非常适用于需要用一个电源同时提供 48V 和 24V 标称输入系统的用户。
LTC3805/-5 采用电流模式控制架构,提供了卓越的瞬态响应和逐周期限流,同时简化了反馈环路稳定性。固定工作频率范围为 70kHz 至 700kHz,并可同步至一个外部时钟。小的启动电流 (40uA) 和工作电
[电源管理]
采用 5 引脚 TSOT-23 封装的 100V 微功率 No-Opto 隔离反激式转换器
非同步反激式拓扑广泛地应用于隔离式电源,从 1W 以下到几十瓦的功率级均在其列。凌力尔特无需光耦合器的隔离反激式转换器系列通过运用专有的主端检测 (其无需借助光耦合器或变压器第三绕组来实现输出调节),极大地简化了隔离型电源设计。新推出的 LT8300 是该系列中的首款低功率器件,其显著地改善了轻负载效率,并把无负载输入待机电流减小至大约 200μA。
LT8300 可在 6V 至 100V 的输入电压范围内运作,并提供高达 2W 的隔离输出功率。150V 集成型 DMOS 电源开关免除了在大多数应用中增设一个减振器的需要。通过直接从主端反激式波形对隔离输出电压进行采样,LT8300 无需借助光耦合器或变压器第三绕组来实现稳压。
[电源管理]
采用反激式拓扑的LED驱动电源电路图
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时 变压器 不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM10
[电源管理]
低启动电流、宽 VIN 范围、电流模式升压型/反激式/SEPIC DC/DC 控制器
2007 年 4 月 25 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出电流模式 PWM 控制器 LTC3873 ,该器件减小了反激式、升压型和 SEPIC 电源的尺寸,并降低了复杂性。这个器件含有设计额定功率高达 25W 的高效率单端隔离和非隔离反激式转换器所必需的所有功能,这类转换器用于电信、网络设备、以太网供电( P o E )、汽车、消费电子产品和普通家用电源。 LTC3873 非常适用于启动时输入可能从 9V 变化到 75V 的宽输入电压范围应用,该器件在启动后将在 4V 至 75V 范
[新品]
创新的低待机损耗解决方案应用于反激式转换器
节能技术在当今电子行业中,已成为一个热点,其中最受关注的是待机功耗。相当一部分产品有一定比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式,而“能源之星”等规范标准在致力于提升电子设备所用电源适配器工作效能的同时,也注重提升轻载效能及降低待机功耗。为了降低待机功耗,来满足最新的“能源之星”规 范,飞兆半导体已将许多全新省电技术与功能应用于反激式转换器 (flyback converter)。根据实验的结果,在交流输入电源为230V情况下,将可以实现30mW极低的待机功耗。
本篇文章将探讨一些创新技术,包括:内建高压启动电路、待机时的极端脉冲降频模式(Deep Burst Mode)、极低的工作电流以及高压组件放电 X电容技术 (Ax-C
[电源管理]
单端反激式开关电源研究与设计
1 引言
反激式(Flyback)电路拓扑是最基本的功率变换电路结构之一。因结构简单、元器件数量少和设计方便等优点而广泛应用于电视机、DVD和充电器等小功率电器的 电源 中。反激变换器工作原理与Boost电路相似,可以看作隔离式Boost电路,在开关管导通时变压器原边电感储能,关断时能量经副边整流输出传递给负载。
2 Flyback拓扑介绍
2.1 连续导电模式
连续模式(CCM)下,在下一次开关导通时,变压器副边电流尚未降低到零,变压器总有一个绕组是有电流流过的,其原边电流Ip和副边电流Is如图1所示。由于二次电流维持时间长,在传递相同功率条件下,尖峰电流约为断续模式的一半。连续导电模式的缺点是控制环有一个右
[电源管理]
DOM反激式PFC转换器等效电路的平均模型
图1(a)为DCM置反激式PFC转换器在一个开关周期内的平均输入、输出电流波形,图2(b)为DCM反激式转换器等效电路平均模型。图中点画线框内所示工端口电路模型中,输人端口是一个占空比Du控制的无损电阻,表示DCM反激式PFC转换器输人电阻为氏,一个开关周期的平均输人电流ivav波形为半波正弦,与整流后市电电网输人电压Udc波形一致,因此功率因数理论值为1。输人电路的瞬时功率P,100%传送到输出端,因此从输出端看,它又是一个恒功率源,即图1(b)点画线框内的输出端口网络。在一个开关周期内,平均输出电流io的表示式可以推导如下:
图1 DCM反激式转换器
输入电压Udc=Ui/|sinωt|,Ui为输人
[电源管理]
基于UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源设计
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。
DC/DC转换器
转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本
[电源管理]
