使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适
最新更新时间:2011-12-29来源: 互联网关键字:TinySwitch  恒压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适配器
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。
由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管TinySwitch-III系列产品无需偏置绕组就可以工作,在此设计中仍然采用了偏置绕组,来实现输出OVP检测功能。如果环路开环引起输出端过压,VR2将会导通。当流入BP/M引脚的电流超过5.5 mA时,内部的锁存电路会被触发,从而禁止MOSFET开关操作(见图3)。此时AC输入电压必须重新上电来对锁存电路进行复位。电阻R1对流经VR2的电流加以限制。而R3和R7对偏置绕组上出现的漏感尖峰电压部分进行了衰减。
流入IC的EN/UV引脚,实现输入欠压锁定功能,并将电源启动的交流阈值设定在65 V处。VR3、R6及U2光耦器LED上的电压降之和决定了输出电压。调整R4和R6的阻值可以对输出电压进行微调。如果需要更精确的输出稳压精度,VR3可以用一个TL431来替代。
关键字:TinySwitch  恒压 编辑:神话 引用地址:使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适
上一篇:使用LNK362的输出6.2V、322mA的2W低成本反激式
下一篇:可控硅的结构及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
变频器在变频恒压供水设备中的应用
一、变频调速的特点及分析   用户用水量一般是动态的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。变频恒压供水设备系统对于用户是非常重要的。在生产生活供水时,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响生活质量,严重时会影响生存安全,如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,用水区域采用正艺变频恒压供水设备系统,能产生较大的经济效益和社会效益。随着电力技术的发展,变频调速技术的日
[嵌入式]
基于神经模糊PID混合控制的恒压供水系统硬件设计
    随着工业的发展和科技的进步,变频调速技术在供水领域得以运用,实现了水泵电机的无级调速,能够极大地改善管网的供水环境。与传统的供水系统相比,变频调速供水系统提高了供水系统的稳定性和可靠性,节水、节能效果显著,具有很好的经济效益和社会效益。 1 某市水厂系统结构     某市自来水公司原有的供水系统由4台工频水泵给管网供水,泵房的出口流量以及水压调节、水位控制都是靠工人手动调节阀门节流量进行控制的,同时系统由人工监测控制,费时、费力又不能及时对管网压力进行调整,达不到平稳调节流量的性能。这种控制方式据统计至少浪费了30%的能源。由于水泵的启、停次数频繁,供水设备容易损坏。鉴于自来水公司供水系统的状况,笔者决定用变频器改造供水系统
[嵌入式]
TinySwitch II系列第二代微型单片开关电源的原理
TinySwitch II系列第二代微型单片开关电源的原理 TinySwitchII系列是美国PI(PowerIntegrations)公司继TinySwitch之后,于2001年3月新推出的第二代增强型隔离式微型单片开关电源集成电路。该系列产品包括TNY264P/G、TNY266P/G~TNY268P/G,共8种型号。它特别适合制作高效率、低成本、微型化的小功率开关电源,例如手机电池充电器、PC机待机电源、彩色电视机待机电源、交流电源适配器、电机控制器以及ISDN或DSL网络终端,是体积大、效率低的线性稳压电源理想的替代品。 1TinySwitchII系列的产品分类及性能特点 1.1产品分类 产品分类见表
[电源管理]
<font color='red'>TinySwitch</font> II系列第二代微型单片开关电源的原理
AT89C51单片机在变频调速恒压供水系统中的应用
论述了变频调速恒压供水的原理及由AT89C51组成的变频调速恒压供水控制系统的硬件组成和软件设计方法。 1工作原理 变频调速恒压供水与水塔或楼顶的高位水箱供水相比,具有投资省、节约能源、水质遭二次污染的机会少等优点,越来越多的城市和生活小区已经或正打算采用变频调速恒压供水。变频调速恒压供水系统构成如图1。 其工作原理是:控制器通过检测实际水压值,比较设定水压值和实际水压值的差别,按PID控制规律运算后,输出控制信号至变频器,变频器则根据控制器的输入信号调节水泵电机的供电电压和频率。 当用水量增加时,控制器控制变频器使电动机的电压和频率加大,水泵转速升高,出水量增加;当用水量减少时,控制器
[单片机]
AT89C51单片机在变频调速<font color='red'>恒压</font>供水系统中的应用
高稳定度的恒流恒压电源电路
高稳定度的恒流恒压电源电路
[电源管理]
高稳定度的恒流<font color='red'>恒压</font>电源电路
12 W宽电压输入的恒压适配器介绍
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。 由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管Tin
[电源管理]
12 W宽电压输入的<font color='red'>恒压</font>适配器介绍
LED恒压/恒流驱动器参考设计
  设计特色   1 可装入增大的GU-10灯座   2 精确的初级侧恒压/恒流控制器省去了次级侧控制和光耦器    2.1 无需电流检测电阻,即可提高效率    2.2 可降低成本的低元件数量解决方案   3 过热保护功能 — 严格的容差范围(±5%)加上迟滞恢复,可确保PCB温度在所有条件  下均处于安全范围内   4 自动重启动输出短路和开环保护   5 极高能效    5.1 在整个工作电压范围内的满载效率均超过74%    5.2 在265 VAC输入情况下,空载功耗 200 mW   6 超低漏电流:在265 VAC输入情况下 5 μA(无需Y电容)
[电源管理]
LED<font color='red'>恒压</font>/恒流驱动器参考设计
使用TinySwitch II实现开关电源优化的电路设计
使用TinySwitch II便于实现开关 电源 的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较低效率时,还可用两个小电阻)和两只电容,即可进行EMI滤波。即使在短路条件下,也不需要使用大功率整流管。做具有恒压/恒流特性的充电器时,TinySwitch II能直接从输入高压中获取能量,不需要反馈绕组,并且即使输出电压降到零时仍能输出电流,因此可大大简化充电器的电路设计。对于需要欠压保护的应用领域(如PC待机电源),也能节省元件数量。 1 TinySwitch II的
[电源管理]
使用<font color='red'>TinySwitch</font> II实现开关电源优化的电路设计
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
