推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
Rainus采用Silicon Labs无线SoC提升智能商业ESL体验
我们最近有机会与Rainus America的副总裁Kevin Kim进行了交谈,Rainus America是一家总部位于韩国的公司,专注于利用数字技术提升零售体验。该公司的智能零售解决方案允许零售商实时更新价格,最大限度地提高零售商的效率,并通过个性化和方便的数字解决方案简化客户的购物体验。客户还可以在店内使用Rainus的触摸显示技术。在下面的采访中,Kevin分享了公司产品的见解,以及他对Rainus和行业未来几年增长的预期。 Rainus成立多久了? Rainus于2014年在韩国城南(Seong-Nam)成立。我们是世界上发展最快的公司之一,专门从事电子货架标签(ESL)技术。城南位于首尔以南约5英里处,在
[物联网]
Vishay的T59系列vPolyTanTM低ESR聚合物电容器荣获2017 ECN IMPACT奖
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其T59系列vPolyTanTM多阳极聚合物表面贴装片式电容器荣获2017 ECN IMPACT奖。此项评选活动由ECN杂志主办,颁发给在设计和工程领域的18个门类的顶尖产品和服务。Vishay的T59系列因提高了体积效率,减少了计算、通信和工业应用的元器件数量,节省PCB空间,降低整体解决方案的成本,从而获得“无源元件和分立半导体”类奖项。 T59系列电容器的体积效率比类似器件高25%,具有业内最高的电容密度。例如,T59电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的竞争器件的电容高3倍。另外,电容器采用了专利的多阵列包装(MAP)和多阳极结构,
[半导体设计/制造]
日本新型锂电容量增至2倍:接近容量极限
摘要: 目前困扰电动汽车发展的主要因素就是电池,较短的续航和超长的充电时间让车辆的使用效率远不及传统燃油车。不过,一向在新能源领域不计成本的日本研究人员成功突破了现有的电池技术瓶颈,让车用锂电池更耐用、寿命更长。日本媒体报道称,日立公司刚刚研发出了充电一次可行驶约400公里的纯电动汽车(EV)用锂离子电池技术。与以往的电池相比,容量增至2倍,每千克320瓦特小时。 接近锂离子电池可以达到的最大值。搭载这种电池的汽车行驶距离比目前的纯电动汽车延长约4成。 据介绍,这种新型电池电极采用镍合金等,通过实施增加厚度等改良,可以存储大量电力。同时还提高了耐久性,即使反复充放电,性能也不会降低。 按计划,日立希望能够在2020年将这种新型锂电
[汽车电子]
不同种类电容的ESR曲线研究
在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生比以往更高的涟波电压(理想的输出直流电压应该是一条水平线,而涟波电压则是水平线上的波峰和波谷)。此外,即使是相同的涟波电压,对低电压电路的影响也要比在高电压情况下更大。例如对于3.3V的CPU而言,0.2V涟波电压所占比例较小,还不足以形成致命的影响,但是对于1.8V的CPU而言,同样是0.2V的涟波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。那么ESR值与涟波电压的关系何在呢?我们可以用以下公式表示: V=R(ESR)×I 这个公式中的V就表示涟波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的
[电源管理]
高电压大容量电解电容器的修理
方法是这样的: 参照图5-9(C),将电容器的压封槽下沿锯一周,小心取下铝壳,把中间和外面有介质层的两张卷状金属箔极板仔细展开,找到击穿部位(一般来说,击穿只有一个小黑点)。用剪刀沿击穿小黑点周围将烧焦的介质和极板层剪掉,但注意不要剪断极板,用耐压较高的塑料薄膜垫在剪口处的极板中间和外面,再按原样将电容器复原。最后用环氧树脂密封锯口,再用万用表、摇表测试正常,即可装上机器投入使用。
[模拟电子]
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于 图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
电容ESR研究
在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生比以往更高的涟波电压(理想的输出直流电压应该是一条水平线,而涟波电压则是水平线上的波峰和波谷)。 此外,即使是相同的涟波电压,对低电压电路的影响也要比在高电压情况下更大。例如对于3.3V的CPU而言,0.2V涟波电压所占比例较小,还不足以形成致命的影响,但是对于1.8V的CPU而言,同样是0.2V的涟波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。 那么ESR值与涟波电压的关系何在呢?我们可以用以下公式表示: V=R(ESR)×I 这个公式中的V就表示涟波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不
[电源管理]
ESL工具普及缓慢探密:工程师遭遇技能转换之痛
人们做事总是受习惯驱使 — 程序员有其特定的代码编写习惯,硬件工程师则坚持使用自己熟悉的设计技巧,而管理人员则常常拿出现成范例来激发我们。
Jim Turley
在嵌入式设计中,这种习惯性的力量尤为明显。然而矛盾的是,这个以不断创新和变革为目标的领域同时也正陷入旧有的习惯中而无法自拔。尽管我们强调创新,但我们又被积习所阻碍。
以电子系统级(ESL)设计工具为例,其市场普及速度极慢。其实就理论而言,ESL看起来很有吸引力:你可以利用ESL工具马上进行硬件和软件设计。采用单一的工具就可完成芯片设计和代码编写。正因如此,几乎每个工程师在喝了几瓶啤酒醉意浓浓的情况下,
[焦点新闻]
