压电陶瓷滤波器的使用与代换
最新更新时间:2012-03-27来源: 互联网关键字:压电  陶瓷  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常用的LT6.55MB型压电陶瓷滤波器有输入端、输出端和公共端三个引脚,使用时要分清三个引脚,不能搞错。
具体引脚排列如下图(a)所示。中间的(2)脚为公共端接地,(1)、(3)脚从结构上是对称的。在使用时,(1)、(3)脚中任何一个引脚都可以作为信号的输入端,而另一个引脚为信号的输出端,它可以等效为一个双调谐回路,其电路图形符号及等效电路如下图(b)所示。用陶瓷滤波器可以代替LC滤波器或谐振回路,它的作用是:将电视公共通道(中频放大电路),送来的第二伴音6.5MHz的中频信号滤去无用的干扰信号后传递到下一级放大鉴频电路。
例如:电视机中的陶瓷滤波器开路或漏电、短路损坏后,电视机会出现有图像无伴音或伴音异常等现象,维修时可采用“替换法”:将陶瓷滤波器焊下,在其(1)、(3)脚原电路上并接一支几十皮法的瓷片电容,若此时故障消失,则说明该陶瓷滤波器损坏。也可通过测量陶瓷滤波器各引脚之间电容量或电阻值来判断其是否损坏。在更换时,应选购LT6.5MB型号的正品陶瓷滤波器(注意这种元件次品不少)。
关键字:压电  陶瓷  滤波器 编辑:神话 引用地址:压电陶瓷滤波器的使用与代换
上一篇:模拟IC基础学习(二):模拟IC电路设计问题
下一篇:STM32的ADC及内部温度传感器的使用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
可取出预定重复频率的数字滤波器
可取出预定重复频率的数字滤波器
[模拟电子]
可取出预定重复频率的数字<font color='red'>滤波器</font>
一种基于VB的虚拟数字滤波器的设计
  1 虚拟仪器 的构成   从构成要素讲,虚拟仪器系统是由 计算机 、应用软件和仪器硬件组成的。计算机与仪器硬件又称为VI的通用仪器硬件平台。基于PC机平台的虚拟仪器,不但具有强大的软件开发资源,而且造价低,适合于普通用户。本设计就是采用PC DAQ系统来实现的。本设计的系统构成如图1所示。其采用研华公司的PCL2818LS数据采集卡为主,构建计算机硬件外围电路,实现信号调理和高速数据采集。PCL2818LS数据采集卡有如下的功能和特点:   16路单端或8路差分 模拟 量输入;40 kHz 12位A/D 转换器 ;可对每个输入通道的增益进行编程;带DMA的自动通道/增益扫描;16个数字量输入和16个数字量输出;
[测试测量]
压电源的分类及基本知识
交流稳压电源的分类及其特点: 能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。下面结合市场有的交流稳压电源简述其分类特点。 参数调整(谐振)型 这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的磁饱和型稳压器就属于这一类。它的优点是结构简单,无众多的元器件,可靠性相当高稳压范围相当宽,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 在磁饱和原理的基础上的发育进形成的参数稳压器和我国50年代已流行的“磁放大器调整型电子交流稳压器”(即614型)均属此类原理的交流稳压器。 自耦(变比)调整型 1、机械调压型,即以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的
[电源管理]
有源电力滤波器的主电路参数设计
    摘要: 本文提出了有源电力滤波器主电路中的LC参数设计方法。以六脉波晶闸管相控变流器为补偿对象,建立了参数计算的解析表达式,仿真结果证明了方法的正确性。     关键词: 有源滤波器  参数设计  补偿电流 1 引言 有源电力滤波器一般设计成电压源型PWM逆变器,通过控制各桥臂的全控型开关器件(如IGBT),使滤波器的输出很好地跟踪检测的谐波电流,对电网实现滤波。其主电路结构如图1所示,有源滤波器的工作实际通过LC充、放电实现,故LC参数的选择对滤波器的性能有重要影响。对LC参数的确定,往往通过经验,无疑使结果存在盲目性。也有文献采用了计算机辅助计算方法,但需模拟滤波器的工作过程,因此较复杂。本
[电源管理]
可变低通滤波器在滤除噪声干扰中的应用
噪声的基本定义是外来不想要的信号干扰(或与想要的信息一起发生的无关的或没有意义的数据)。FilterVu可变低通滤波器允许用户滤掉这些不想要的信号干扰。 噪声可能有无穷无尽的来源,包括设计内部来源或外部来源,噪声会挡住感兴趣的信号。噪声会使您很难找到一个信号中想要的信息,比如说测量一个信号的真实电压。提高抖动,增加定时测量的难度。 图1 没有FilterVu时DAC的输出信号 你能够看到信号中的阶跃吗? 几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声对测量的影响。设计工程师需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计中预计的信号上。其它情况下,干净的轨
[测试测量]
可变低通<font color='red'>滤波器</font>在滤除噪声干扰中的应用
交流电压电机驱动借力数字隔离器打败传统方案
光耦合器与数字隔离器的背景知识 光耦合器使用LED发出的光将数据通过隔离栅传输到一个光电二极管。当LED开启和关闭时,将在电气隔离光电二极管一端产生逻辑高和低信号。光耦合器的速度与光电二极管检波器的速率以及为其二极管电容充电的时间直接相关。提升速度的一种方式是提高LED电流,但其代价是功耗的增加。 而基于变压器的数字隔离器借助变压器以磁性方式将数据通过隔离栅进行耦合。 变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流。变压器的传输速率自然比光耦合器快很多。而且变压器为差分架构,具有出色的共模瞬变抗扰度。另外,由于数字隔离器基于变压器,而光耦合器则基于LED,因此,数字隔离器的可靠性/MTTF要远远
[电源管理]
交流电<font color='red'>压电</font>机驱动借力数字隔离器打败传统方案
高频元件 1005尺寸积层带通滤波器的开发和量产
2012年6月29日 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出可满足智能手机、移动电话等移动设备的蓝牙和无线LAN的2.4GHz频段用1005尺寸积层带通滤波器,并从2012年4月起开始量产。 随着智能手机等移动设备的小型轻量化及高速高频化,设备所搭载的电子元件也需要满足小型、薄型、轻量化的要求。带通滤波器是指仅通过某一特定频率从而筛选出所需电气信号的电子元件。该产品通过采用低损耗导体材料,实现了谐振器的高Q*特性,进而通过陶瓷材料的薄层化及导电体的细线化,从原有的1608形状(纵向1.6mm×横向0.8mm)减少75%的体积,实现了1005形状(纵向1.0mm×横向0.5mm)大小,从而同时满足了高特性与小型薄型化
[嵌入式]
高频元件 1005尺寸积层带通<font color='red'>滤波器</font>的开发和量产
一种便携式心电监护仪前置放大电路和抗干扰的设计(一)
监护仪是一种用以测量和监控病人生理参数、并可与已知设定值进行比较、如果出现超差可发出报警的装置或系统。便携式监护仪小型方便,结构简单,性能稳定,可以随身携带,可由电池供电,一般用于非监护室及外出抢救病人的监护。导联系统采用通用的三电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极,右腹下电极为右腿驱动电极。这种联接方式有效实用,有利于便携使用。便携式监护仪分析处理系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍监护仪,另一为由微机系统组成的心电图处理诊断系统。被检查者将某一时段的动态心电信号由监护仪记录下来,通过GPRS通信方式将数据传送到医院的心电图处理诊断系统中。 体表心电信号的频率主要集中在0. 05~ 100Hz,幅度为
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
