2.75W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源电路图
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:2.75W恒压  恒流  充电器电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1为2.75W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch系列产品LNK613DG。这种设计非常适合手机或类似的USB充电器应用,包括手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
图 1. 2.75 W恒压/恒流通用输入充电器电源的电路图
  在本设计中,二极管D1至D4对AC输入进行整流,电容C1和C2对DC进行滤波。L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild™技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。
  图1显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以将空载功耗降低到40 mW以下。旁路电容C4的值决定电缆压降补偿的数量。1μF的值对应于对一条0.3 Ω、24 AWG USB输出电缆的补偿。(10 μF电容对0.49 Ω、26 AWG USB输出电缆进行补偿。)
  在恒压阶段,输出电压通过开关控制进行调节。输出电压通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止周期的比例,可以维持稳压。这也可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音和开关损耗。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
  当不再跳过任何开关周期时(达到最大功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将线性下降,从而实现恒流输出。
  D5、R2、R3和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R3拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以防止关断期间的过度振荡,从而降低传导EMI。
  二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R7可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R8和齐纳二极管VR1形成一个输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内,并确保充电器从AC市电断开时电池不会完全放电。反馈电阻R5和R6设定最大工作频率与恒压阶段的输出电压。
关键字:2.75W恒压  恒流  充电器电源 编辑:神话 引用地址:2.75W恒压/恒流(CV/CC)通用输入充电器电源电路图
上一篇:相位滞后的RC移相式振荡电路图
下一篇:额定电压电源的保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
正确选择LED恒流源周边元器件
在设计 LED 恒流源时为保持严格的滞环电流控制,电感必须足够大,保证在HO,ON期间,能向负载供应能量,避免负载电流显著下降,导致平均电流跌到期望值以下。   首先,我们来看一下电感的影响,假设没有输出电容(COUT)的存在,这样负载电流和电感电流完全一致,能更清楚地说明电感的影响。下图给出了在输入电压的变化范围内,电感值对频率的影响。可以看出,输入电压对频率的影响很大,电感值在输入低电压时对降低频率有很大影响。(注:不一定是和参考图完全一样,在此只是说明问题)    上图是不同电感值下的频率响应。下图说明了电感减小时,在输入电压的变化范围内,负载电流的变化明显增大    下图给出了频率根据不同的输出电压和不同的电感值
[电源管理]
正确选择LED<font color='red'>恒流</font>源周边元器件
抗冲击软启动恒流LED照明灯电路
电路工作原理:电路由软启动、防冲击和恒流三大部分组 成。软启动电路由VT2、R3、C3等组成。刚接通电源时,C3等效 于短路,电源经R3、VT2的be结、C3到地,VT2饱和导通,A点 被拉到低电位,VT.因没有基极电流而截止,LED不发光。
[电源管理]
抗冲击软启动<font color='red'>恒流</font>LED照明灯电路
基于MAX6126的仪用精密恒流源设计
   1 引言   发光二极管(LED)在诸如叶绿素仪、二氧化碳检测仪、血糖检测仪、生化分析仪中作为光源,根据物质对光的吸收原理检测某种物质。如果光源强度随着时间存在较大波动,仪器测量精度受到很大影响,所以光源发光强度的稳定性非常重要。一般情况下,LED光源发光强度较弱,物质对光的吸收相对较少,为了提高仪器的测量精度和可靠性,必须保证LED光源发光的稳定性。根据LED的发光机理,相比于恒压驱动,恒流驱动能更好保证LED发光稳定,所以,对这类仪器的光源一般采用恒流驱动。LED光源的驱动电流较小(一般为20~40 mA),而且这类仪器的光源数量一般在2个以上,使用时需要多个光源轮流发光,根据仪器光源的以上特点及对稳定性的要求,设计
[电源管理]
1A 高稳定度恒流源的试制
1原理 作为精密直流测量系统,高稳定度的恒流源的设计是十分重要的。本系统采用的是集成运放反馈型恒流源电路,它通过负反馈作用,便加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流的恒定 .图1是反馈型恒流源的电路及方框图,其中包括高速管理、采样电阻、基准电压、比较放大器等。在要求输出电流较大、精度较高的实际应用中,采用反馈型恒流源电路是行之有效的方法。 由图1(a)可知,比较放大器一个输入端是基准电压Us,另一端是负载电流I 0 ,采样电阻Rs的电压降I 0 R s ,若比较放大器两个输入电压暂时不等,其电压值被放大后,加到高速管的栅极( G)与源极( S )之间,从而改变调整管V GS 的值,由调整管的转移特性可知
[电源管理]
1A 高稳定度<font color='red'>恒流</font>源的试制
凌力尔特36V降压电池充电器可无缝备份电源
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)推出因应3.45V至4.45V电源轨的完整锂离子电池备份管理系统--LTC4091,此类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。 该组件采用具自适应输出控制的36V单晶降压转换器,以透过降压输出为系统负载供电,并实现高效率电池充电。 当外部电源可用时,该组件可提供高达2.5A的总输出电流,并向单颗4.1V或4.2V锂离子电池提供高1.5A的充电电流。 如果主输入电源发生故障而无法为负载供电,则LTC4091将透过内部理想二极管,从备份锂电池向系统输出负载提供高达4A电流,如果使用外部理想二极管晶体管,即可提供不受限制的电流。 当发生电源故障事件时,该组件的PowerPat控制功能
[半导体设计/制造]
不需要调光应用中单级PFC/恒流设计优势
对于不需要调光的应用,使用LinkSwitch-PH就可以省去电解电容。我们的 单级PFC /恒流设计可以让设计师省去大容量电容——这在传统设计中通常需要在PFC级和恒流级之间使用。对电容剩下的唯一要求是,在输出中通过AC波形的低点(此时,电压接近于零)对LED供电。可以用足够容量的陶瓷电容、钽电容或OSCON电容来替代电解电容,从而消除100Hz或120Hz的闪烁。对于不太关注调光的高温、高可靠性工业应用来说,我强烈建议不采用电解电容进行设计。   市场对LED照明电源的需求因应用而异。例如,消费类灯泡的设计要求与路灯或工业荧光替代灯存在很大的不同。但总的来说,所有客户都需要可靠、高效节能的LED驱动器产品。其他要求包括功率因
[电源管理]
Verizon 45 W USB-PD 快充充电器英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源方案
Verizon 45 W USB-PD 快充充电器采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源解决方案 【2022年1月11日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司宣布其 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源解决方案在最近推出的Verizon USB-PD快充充电器上成功商用。这款新的 Verizon 充电器由Xentris Wireless制造,可以给移动设备快速充电,并为兼容设备提供高达 45 W 的输出功率,实现超快速充电。 EZ-PD PAG1 是一款集成 了USB-PD 功能的双芯片 AC-DC 电源解决方案,可助力实现充电器的小型化。这些功能强大的充电器与 USB-C 充电线配合使用,能够为配备 USB-C
[电源管理]
Verizon 45 W USB-PD 快充<font color='red'>充电器</font>英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC <font color='red'>电源</font>方案
LED分布式恒流技术的原理以及未来发展方向
 1. 分布式恒流技术   分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定 。 在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的恒流控制并能相互通讯。分布式恒流设计 LED " target=_blank> LED 产品,有着非常高的产品稳定性。在当前, LED " target=_blank>LED 产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用有距离。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。   保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是 分布式恒流技术 的包
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
