带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:带光耦  反馈电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路
在启动过程中,输出电压过冲是个普遍问题。这是由被配置成集成式控制器的电压反馈回路造成的。图2中的电路就解释了这一点。
R1, R2, C1, R3, C2, R4和R5这五个元件都是在设计的回路分析过程中选定的,目的是为了满足运行中控制回路的要求。在启动时情况各不相同。
在接通前,VOUT和Vbias都是接地的。但是,由于Vbias是由PWM(如图1)的第一个脉冲供给的,接通时它会马上达到预设电压。而VOUT的电压则必须通过一个感应器。这样就限制了输出电压VOUT的升高速率。
在通电之前,R4/C2和R1/R2接合处的电压是接地的。这样就确立了一个所有零电压电容器的初始状态。
当Vbias升高时,由于最初的VOUT的电压也是零,所以电流会流过R5、U2 二极管、C2和R3-C1的并行路径以及 R1和R2的并行路径。
流过这一路径的电流是由Vbias上的电压、电流路径的阻抗、路径中串联电容器的偏置以及VOUT的电压来控制的。另外,TI的TLV431等低压并联稳压器也可以控制这一电流。
在最初的几微秒内,由于电流大小不够,无法改变电容器的偏置。唯一的问题是要确认每个节点的电压都是一个带阻抗的分压器。由于流过R4的电流是由流过光耦光电二极管的电流决定的,所以它可以忽略不计。因此,我们也可以忽略它的阻抗,通过一个二极管压降来降低Vbias的电压,进而从等式中抽出二极管压降,以便我们进行计算。
由于VOUT此时是接地的,R1和R2就构成了一个接地的并行组合。但是,此时它们都远远大于R5。这使得低压并联稳压器控制点高于内部参考值,导致低压并联稳压器的阴极或输出下降,直到R1和R2接合点的电压达到1.25V。
由于参考电压同时流过R1和R2(VOUT一开始时是接地的),阴极电压会让流过R3的电流等于流过R1和R2的电流之和。鉴于阴极电压现在是由参考值控制,而且低于之前的估计值,这证明我们忽略R4是没错的。如果VOUT没有升高,电容器C1和C2就会通过R1和R2放电。这将导致阴极上的电压最终升高到Vbias,而流过光耦二极管的电流则为零,带来最大的任务周期。
但是,VOUT输出电压是在升高的。同时,由于流过R3的累计电流,C1上的电压也在升高。因为次级端低压并联稳压器控制回路要求的任务周期大于初级端PWM软启动电路要求的任务周期,初级端软启动电路就会占据主导地位。输出电压会按照初级端软启动控制设定的速率升高。
在VOUT电压升高时,由于C1和C2电容器上的电荷累积,阴极电压升高的速度一开始也会加快。但随着VOUT电压的持续增大,阴极电压升高的速度会减慢,接着会开始负增长。这是因为经过R1到输出的电流在下降,而且最终会反向流动(当VOUT电压稍高于低压并联稳压控制器的参考电压时)。流过R1的电流的改变会导致流过R3的电流下降直至反向,进而开始驱散C1和C2上累积的电荷。参考图3。
低压并联稳压器阴极上的电压会因电阻器的比率、C1和C2放电的速率以及VOUT上电压的升高而改变。它先是升高,当VOUT的电压超过参考值时就开始降低,VOUT电压的上升使得电压并联稳压器阴极电压开始下降,同时流过R1和R2接合点上的C1,C2和R3的电压也下降。
低压并联稳压器的配置是一个集成的误差信号放大器。由于启动的时候它的输入电压较低,如果一切保持不变,那么误差信号放大器就会导致过冲,以补偿当时的下冲。这是通过C1和C2上累计的电荷表现出来的。图3中的波形展示出有这些电压存在时启动电路的实际响应。
关键字:带光耦  反馈电路 编辑:神话 引用地址:带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路
上一篇:大功率输入调理电路
下一篇:Flyback电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于TOPSwitch的反激变流器反馈电路的优化设计
摘 要:介绍了利用TOPSwitch构成的反激变流器.井从传递函数补偿的角度分析了反馈电路的设计方法。通过反馈电路结构和参数的调整,变流器的输出电压纹波大幅度减小,抗干扰性能得到了加强,效率有所提高。关键词:单片开关电源;反激;反馈:传递函数 0 引言 近年来,中小功率的开关电源向着单片集成化的方向发展。1997年,美国功率集成公司(Power Integration Inc,简称PI公司)推出三端单片电源TOPSwitch-II系列。该系列产品将MOSFET和控制电路集成在一起,不仅提高了电源效率,而且使电源的体积和重量大为减小。 由于TOP系列单片电源的集成度很高,外围电路十分简单,本文在试验的基础上分析并改进了反馈网络,验证了
[电源管理]
基于FPGA的直接数字频率合成器的设计实现
     概述   直接数字频率合成技术(Direct Digital Frequency Synthesis,即DDFS,一般简称DDS),是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能、多功能的DDS芯片,为电路设计者提供了多种选择。然而在某些场合,专用DDS芯片在控制方式、置频速率等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件来设计符合自己需要的DDS电路,就是一个很好的解决方法。   ACEX 1K器件是Altera公司着眼于通信、音频处理及类似场合的应用而推出的芯片系列,总的来看将会逐步取代FLEX 10K 系列,成为
[工业控制]
用于电力载波输出的功率放大器的设计
  电力载波通信(Power line comrnunicaTIon,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在电力载波系统输出级,需要对调制好的信号进行放大,本文使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。    1 放大器的设计要求和基本电路   根据国家
[模拟电子]
LED驱动器反馈环路分析
 在进行 功率 级小信号建模时,升压调节器与降压调节器相比有两个缺点:第一,它有一个由占空比和负载决定的右半平面(RHP)零点,从而加大了模型的推导复杂性;第二,升压调节器不如降压调节器常用,因而其没有在推导精确小信号模型方面付出太多努力。本篇文章,我们将介绍一种面向电流模式升压转换器(作为电压调节器使用)的简化模型,同时给出为了预测升流调节器行为需要对标准做法进行的几项修改建议。   峰值电流模式控制(在升压调节器中控制 电感 器/ 开关 电流,而不是输出电流)在低端 控制器 和单片 IC 中随处可见,它们的控制开关发射极/源极与系统地相连。所有常见的可用低端控制器实现的开关调节器,诸如升压、反激(fly
[电源管理]
LED驱动器反馈环路分析
电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路
1 电路类别、实现主要功能描述   下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片,从而调节输出电压,使输出电压稳定。 电路如下图:      1.2工作原理分析   当输出电压变化时,通过R27和R28分压,U15的反相输入端电压变化,通过和U15的同相输入端的固定电压比较,通过运放放大输出变化的电压,从而通过光耦发光二极管端的电流变化,传 到光耦的三级管输出变化,再输入到控制芯片,控制芯片再调节输出电压,从而达到输出电压稳定。   2 UC3842简介   图1为UC3842PWM控制器的内部结构框图。其内部基准电路产生+5V基准电压作为 UC3842内部电源,
[模拟电子]
电流型开关电源中的UC3842电压<font color='red'>反馈电路</font>
采样保持电路中全差分运算放大器的设计与仿真
  1 引 言   运算放大器是许多模拟系统和混合信号系统的一个完整部分,伴随着每一代CMOS 工艺,由于电源电压和晶体管沟道长度的减小,为运算放大器的设计不断提出新的挑战。在采样保持电路的设计中,运算放大器是最关键的模块之一,其带宽,摆率,增益,噪声,失调等性能直接决定了采样保持电路模块的速度,精度等性能。   2 折叠共源共栅结构   电路结构如图1 所示。 图1 折叠共源共栅运算放大器   运算放大器采用折叠共源共栅结构,采用NMOS 输入差分对MN1 和MN2。MN0 为输入差分对的尾电流源,向MN1 和MN2 提供直流偏置。MP1 和MP2 为电流源,向输入管和共源共栅管提供直流偏置
[模拟电子]
CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用
  摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。   关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点    1. LMC6062/6082的特点   LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。   LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电源下工作
[模拟电子]
电流反馈电路
电流反馈电路 图2电流反馈电路 电流反馈电路采用电流互感器检测开关管上的电流,原理如图2所示。电流互感器的输出分为电流瞬时值反馈和电流平均值反馈两路,R2上电压反映电流瞬时值,开关管上的电流增大会使UR2增大,当UR2大于1V时,UC3843芯片输出脉冲关断。调节R1、R2分压比可改变开关管的限流值,实现电流瞬时值的逐周期比较,这属于限流式保护。输出脉冲关断,实现对电流平均值的保护,这属于截流式保护。两种过流保护互为补充,使电源更为安全可靠。采用电流互感器采样使控制电路与主电路隔离,同时与电阻采样相比降低了功耗,有利于提高整个电源的效率。
[电源管理]
电流<font color='red'>反馈电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
