车载ECU中USB接口电路供电保护设计
发布者:size0109最新更新时间:2010-05-10 关键字:ECU  USB  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      车载ECU的安全性能要求很高,在电气、物理、化学等各方面,各大汽车厂商通常都有自己严格的标准。一般情况下,车载ECU的外部接口都要有各种故障保护电路,其中最重要的莫过于对车载12V电源或对地发生短路时的保护电路。由于USB接口可以直接输出5伏电源,所以短路保护显得尤为重要。本文设计的保护电路可以实现对USB电源输出线的有效保护,无论USB电源输出线VBUS发生对12V电源还是对地短路,均不影响车载ECU内部电路的正常工作,实现了本质安全级的短路保护。
1、前言
      为了保证行车安全,车载ECU的安全性能要求很高,在设计时便要保证故障发生率尽量低。作为目前应用最为广泛的移动外设与主机间通讯接口,USB(Universal Serial Bus)具有成本低、使用简单、支持即插即用、易于扩展等特点,在车载娱乐和存储设备上获得了广泛的应用。因为USB接口提供了内置电源,可提供 500mA以上的电流,对于一些功率较大的设备,如移动硬盘等,其瞬时驱动电流则可达到1A以上。如果车载ECU上带有像USB总线这种可以直接输出电源的接口,为防止接口电路发生对电源或对地短路时损坏机体,其接口部分通常都应具有保护电路,以便执行故障自诊断和保护功能。当系统产生故障时,它能在存储体中自动记录故障代码并采用保护措施,防止系统损坏,避免引起安全事故。
2、电路设计
  利用比较器并结合外围电路,本文设计了一种可以自动探测USB电源输出线是否发了对12V电源或地短路,并且可以在短路故障发生时自动切断电源供应的保护电路。另外,如果探测到联接设备不在支持的USB设备之列,系统也可以借助本电路主动断开电源供应,并自动根据设备的连接状态实现对电源供应的控制。具体电路如图1所示。
图1 USB VBUS短路保护电路
      图中MN1和MN2是USB电源通道上的两个MOSFET,用于控制5伏电源的输出,它们的G端都连接到比较器的输出端上。比较器的正端电位值受 3.3伏和VBUS共同影响,负端电位值由Umid通过电阻分压来决定,Umid的值总是与VCC5V和VBUS中的大者相同。本充分发挥二极管的正向导通和反向截止的作用,并对MOS管中快恢复二极管加以利用,利用一个比较器便可以构成一个窗口比较器。如果VBUS上的电压落在窗口之外(例如12V供电电压或地电平),那么比较器输出低电平,关断供电线的MOS管。这样既使12V电压无法进入系统内部,也防止了系统5V供电因为对地短路而发生过流,起到了保护系统不受短路侵扰的作用。
3、功能论证
  假设比较器的两个输入端电位分别为U+和U-,输出电位为UO,二极管D1和D2的电压分别为UD1和UD2,可知:
  U- = (Umid—UD1)R2/(R2+R3); (1)
  正常工作的情况下,U- < U+,UO为高电平,MOS管处于打开状态。下面按照VBUS上电压值的大小分两种情况进行讨论,分析其值为多大时将使比较器输出发生反转,关断电源输出。
  a、如果VBUS电压大于5V, 因为二极管D2的反向截止作用,有:
  U+ =3.3V; (2)
  又因为MN1和MN2中快恢复二极管的作用:
VBUS=Umid; (3)
  当U- > U+ 时,比较器输出电平发生反转,即:
  (Umid—UD1)R2/(R2+R3)> 3.3 (4)
  即:Umid > 3.3(R2+R3)/ R2 + UD1 (5)
  设此时VBUS的值为VBUSH,结合式(3)可得:
  VBUSH= 3.3(R2+R3)/ R2 + UD1 (6)
  即当VBUS大于3.3(R2+R3)/ R2 + UD1时,比较器便会将MOS管关断。
  b、如果VBUS电压小于3.3V,此时有:
  U+ = VBUS+UD2 (7)
  Umid = VCC5V (8)
  当U- > U+ 时,比较器输出电平发生反转,由式(1)、(4)、(7)、(8),设此时VBUS的值为VBUSL,有:
  VBUSL = (VCC5V—UD1)R2/(R2+R3)— UD2; (9)
  即当VBUS小于(VCC5V—UD1)R2/(R2+R3)— UD2,比较器便会将MOS管关断。
  假设比较的输出电压为UO,其电压传输特性如图2所示:
图2 电压传输特性
      由上述讨论可知,图1所示电路可以仅用一个比较器来构成阈值可调的窗口比较器,实现了对USB供电电路的有效保护。当VBUS上连入的电压大于 VBUSH或小于VBUSL时,比较器的输出将变为低电平,关断MOS管MN1和MN2,将系统电源VCC5V和VBUS 隔离开来。电路中C1和C2的作用是维持比较器输入端电压瞬时不变,另外,电路使用了三路幅值不同的电源,其中VCC12V用于比较器的供电,目的是在VBUS发生对电源短路时,防止比较器的负端输入电压大于其供电电压,同时也是为了能够充分打开MOS管MN1和MN2;VCC3.3V用作比较器正端参考电压,不建议将正端参考电压设置为高于3.3V,因为对于一些功耗较大的USB设备,其连接的瞬间会将VBUS拉低。这期间VBUS的值将会位于3.3V与5V之间,如果此时正端的参考电压大于3.3V,比较器会有发生误动作的风险。
  为了安全起见,当系统探测到连接的外部设备不能识别,或是属于不支持的设备时,系统要关断USB的电力供应。此时,CPU可以通过打开MN3将比较器的输出拉低,关断MN1和MN2。这种情况下,外设的电源电路将会作为一个负载与R4和D2串联组成一个回路。由于外设电源电路的输入电阻很低,比较器同相端的将处于较低电位的状态,从而产生正反馈效应,促使比较器也输出低电位。由于比较器和MN3均是开集/漏结构,具有线与功能,所以此时系统CPU可以关断MN3,通过比较器继续维持UO的低电平状态。只有外部设备断开后,比较器的正端输入电位变高,VBUS的供电线路才会恢复正常。
  上述电路的功能在实际应用中得到了验证。利用这个电路,当VBUS与12V电源或地发生短路时,系统内的5V电源丝毫不受影响,即不会发生电压倒灌的现象也不会被拉低引起系统复位。
关键字:ECU  USB  保护 引用地址:车载ECU中USB接口电路供电保护设计
上一篇:Nuance助力Flaircomm开发新一代车载蓝牙系统
下一篇:车载前装市场呈现双寡头竞争格局
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 15:35
全方位解析USB 3.0测试方法(下)
  USB 3.0接收端测试   USB 3.0接收端测试类似于其它高速串行总线接收端的一致性测试,一般分为三个阶段,开始是受压眼图校准,然后是抖动容限测试,最后是分析。下面让我们看看这个过程的流程图(图4)。      受压眼图校准使用最糟糕信号,这个信号通常在垂直方向(通过增加的抖动)和水平方向(通过将幅度设置为接收端在部署时能看到的最低值)都有损伤。当任何测试夹具、电缆或仪器发生改变时都必须执行受压眼图校准。   抖动容限测试将校准后的受压眼图用作输入,然后施加更高频率带来的附加正弦抖动(SJ)。这种SJ将作用于接收端内的时钟恢复电路,因此不仅使用最差信号条件测试了接收端,而且时钟恢复也得到了明确的测试。最后,通
[嵌入式]
基于MSP430F149电机保护算法的实现
摘要:依据电流为判据,将电机保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。最后提出了电机数字式综合保护算法,采用超低功耗DSP单片机MSP430F149实现电动机故障的监测。 目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有
[单片机]
小接口 大作用——自己动手玩转USB - (2)
USB线也玩DIY 从MP4到高清播放机,支持数码设备直接连接进行数据交换的OTG功能以较好的易用性受到众多用户欢迎,不过长相与USB连接线极为相似的OTG连接线极易丢失,重新购买价格往往在15元左右,何不发扬DIY精神,自己动手打造一条OTG连接线呢? 在自己动手制作OTG连接线时,首先需要了解USB及Mini-USB接口定义。USB接口总共四根线,两根电源线两根信号线(如图3),切忌不可将数据线的正负极弄反。Mini-USB接口则分Mini-A、B和AB接口,一般用户手机上使用的都是B形Mini-USB口,其数据线同样有正负之分。 图3 了解各接口定义后用户需要准备好一条USB延长线(一端是公头,一端是母头,2
[嵌入式]
STM32_USB_CDC学习笔记
USB虚拟串口的接收方式: USB 虚拟串口的接收采用中断方式,芯片在接收到数据后回触发中断调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据. USB虚拟串口一次最多接收64个字节的数据,如果收到的数据大于64个字节则会连续多次调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据. 问题: 每次下载完成程序后,必须重新插拔USB线,PC才能识别到串口设备? 解决方法:在每次USB初始化之前,配置USB的两个引脚拉低几个ms,即可让PC重新枚举该USB设备. 函数功能 USB发送 USBD_CDC_SetTxBuffer()和USBD_CDC_TransmitPacket()函数是启动数据发送过程的一
[单片机]
电机保护器的性能常识
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 电机保护日常识 1.为什么现在的电机比过去更容易烧毁绕组? 由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机修造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了
[嵌入式]
如何选择USB串口转换器
您的计算机也许有USB口,但是如果要进行有效而可靠的串口通信,就需要把USB转换为RS-232、RS-485或RS-422口,也就要为您的应用选择正确的USB串口转换器。是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是计算机用还是手机、平板用?是高速还是超高速?本文就通过介绍几种常用的USB串口转换器的分类帮助读者正确选择USB串口转换器。     串口RS-232、RS-485、RS-422 这里我们所说的串口,就是指RS-232、RS-485和RS-422。一般来说USB串口转换器从大类上分为RS-232/485/422三合一、RS-485/422二合一、只带RS-2
[嵌入式]
华为Mate 20 Pro保护套官图:“浴霸”三摄开天窗
        10月16日,华为新旗舰Mate 20系列即将正式发布,近来的各种曝料已经将其外观、配置泄露得七七八八,现在网上又出现了Mate 20 Pro的官方保护套渲染图。   这组新图来自大名鼎鼎的SlashLeaks,并且标注准确率为100%,可以说Mate 20 Pro的外观已经彻底实锤。   尽管被保护套包裹,但是依然可以清晰地看出,Mate 20 Pro采用红了刘海全面屏设计,边框和黑边都相当窄,下巴宽带也可以接受,而背部唯一的开孔就是为三个后置摄像头和闪光灯设计的,包括一个超广角镜头。   屏下指纹识别自然是没跑了,而且还有3D人脸解锁技术,可用于支付宝、微信支付,解锁速度低于0.5秒,号称比苹果
[手机便携]
门禁系统智能视频监控电路设计
  本文主要介绍了基于FPGA的视频监控主机系统硬件设计中的多路视频采集电路、USB接口电路、串口转换及通信电路等电路的设计,单片机和FPGA的并行使用可以使数据传输更加协调,提高系统可靠性。该硬件系统能够实现视频信息的存储及传输,报警信息自动存储,USB信息拷贝,允许多路同时报警及远距离控制云台等功能,使得监控控制系统工作效率有了进一步的提高。   视频信号选择电路的设计   系统外部前端设备摄像机录入各个门禁场所视频,通过视频传输线路传到主机控制系统的视频信号选择电路视频信号。选择电路具有四路视频输入、四路视频输出,一个公共视频端输出。一方面视频信号经过MAX4090进行阻抗匹配后从四路视频输出,供管理人员查看门禁的现场活
[单片机]
门禁系统智能视频监控电路设计
小广播
最新汽车电子文章
