现场总线技术在玻璃配料系统中的应用研究
发布者:心语乐章最新更新时间:2012-11-07 来源: 21ic 关键字:现场总线  玻璃配料系统  减量法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
原料配料是玻璃生产工艺的核心。对原料进行科学的配比和精确的计量是保证玻璃质量的首要条件,而配料控制系统设计是影响配料工艺质量优劣的关键。目前,国内玻璃生产线采用的控制系统大都为集散控制系统(DCS),这种控制系统大多为模拟数字混合系统,尚未形成从测控设备到操作控制计算机的完整网络,在技术上有很大的局限性。由于采用单一信号传输以致可靠性差,互操作性差,不能很好的对现场设备进行实时控制。
现场总线是综合运用微处理器技术、网络技术、通信技术和自动控制技术的产物。它把微处理器置入现场自控设备,使设备具有数字计算和数字通信能力,提高了信号的测量、控制和传输精度。近年来,随着现场总线技术的推广,将传统的配料控制系统改进为基于现场总线的控制系统成为科技进步的必然趋势。本文结合工程实际,介绍了一种基于现场总线技术的玻璃配料控制系统的设计并在实际应用中取得了良好的效果。
2 现场总线与现场总线控制系统
现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线。其中,“生产过程”包括断续生产过程和连续生产过程两类。或者,现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。现场总线发展迅速,目前已经开发出40多种现场总线,其中有影响力的5种分别为FF、Profibus、HART、CAN、Lonworks。
现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们具有了一定的数字计算及通信能力,成为独立承担某些控制、通信任务的网络节点。它们分别通过双绞线、同轴电缆、光纤等多种途径进行信息传输,这样就形成了以多个测量控制仪表、计算机等作为节点连接成的网络系统。可以认为,现场总线是通信总线在现场设备中的延伸,允许将各种现场设备,如变送器、调节阀、基地式控制器、记录仪、显示器、PLC及手持终端和控制系统之间,通过同一总线进行双向多变量数字通讯。
现场总线控制系统(Fieldbus Control System)是继集散控制系统(DCS)之后,出现的又一种新型的工业控制系统。它是依靠具有检测、控制、通信能力的微处理芯片,数字化仪表(设备)在现场实现彻底分散控制,并以这些现场分散的测量,控制设备单个点作为网络节点,将这些点以总线形式连接起来,形成一个现场总线控制系统。它是属于最底层的网络系统,是网络集成式全分布控制系统,它将原来集散型的DCS系统现场控制机的功能,全部分散在各个网络节点处。为此,可以将原来封闭、专用的系统变成开放、标准的系统。它改变了原有的控制体系结构,使模拟与数字混合的集散控制,更新为全数字的控制,它用开放的现场总线网络,将现场各控制器及智能仪表互联,构成可操作的现场总线控制系统。它把控制功能彻底下放到现场,真正做到控制分散、危险分散、集中监控和全数字化。因此,FCS实质是一种开放的、可互操作性的、彻底分散的、分布式控制系统,因此比DCS又前进了一步。
现场总线控制系统(FCS)与传统集散控制系统DCS构对比如图1所示。
图1 FCS与DCS结构比较
3 基于Profibus总线的玻璃配料控制系统的设计
3.1 Profibus现场总线概述
PROFIBUS是SIEMENS公司推出的一种开放式现场总线标准,它不依赖生产厂家,各种各样的自动化设备均可以通过同样的接口交换信息。PROFIBUS用于分布式I/O设备、传动装置、PLC和基于PC的自动化系统。PROFIBUS由3个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA、PROFIBUS-FMS。其中PROFIBUS-DP是一种高速低成本通讯连接,用于设备级控制系统和分散式I/O通讯,它的实时性好,数据传输速率9.6kbps-12Mbps,响应时间为几百微妙到几百毫秒。数据传输技术采用RS-485,传输介质是可屏蔽双绞线或光纤。此外,PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理及复杂设备在运行中参数的确定。经过扩展的PROFIBUS-DP的诊断功能能对故障进行快速定位,诊断信息在总线上传输并由主站采集,并且采用开放式通信网络,允许构成单主站或多主站系统。
PROFIBUS无论在其性能、开放程度、可互换性和互可操作性上还是在其工业业绩上都是比较突出的,因此在总线选型上选择了PROFIBUS总线。
3.2 系统总体结构和工作原理
整个控制系统是以传感器结合PANTHER称重终端构成的电子称重为基础,以S7-300 PLC为控制核心,采用PROFIBUS-DP现场总线和计算机组成一个有机整体,结合外围的执行设备完成对从原料料仓口开始到熔窑料仓的配料输送混合的全过程的自动控制,同时对整个系统的报警,联锁进行显示和监控,并完成对整个系统的配方,生产数据和设备运行状态管理,以满足玻璃生产对混合料的配料要求。基于“减量法”的玻璃配料系统工艺流程如图2所示:
图2 “减量法”玻璃配料工艺流程[page]
该系统具有手动工作方式、自动工作方式(PLC控制)、和在计算机监控状态下的全自动工作方式三种。自动配料时,现场秤量站对料仓中的物料重量进行秤量,系统根据配方要求使用“减量法”控制排料,减量法排料值为配方值,采用两次秤量的方式,当满足排料值时停止排料。排料同时启动传输皮带机,将物料送到混合仓混合,混合时启动自动加水系统进行定时加水。混合达到要求后由原熔皮带机将混合料送到窑头料仓。系统经过这样一次次循环来完成配料任务。
3.3 系统网络控制组成
以S7-300 PLC为中心,上位机与 PLC之间采用MPI网络连接,PLC与高精度称重仪表之间由PROFIBUS-DP网络连接,称重仪表是系统中的一个从站,PANTHER仪表将通过专用的PROFIBUS现场总线接口完成与SIEMENS的PLC的网络化连接。自动配料系统的网络组成如图3所示:
图3 自动配料系统的网络构成
系统采用STEP V5.2进行硬件组态,实现系统设备的监控、配方管理以及数据的采集和记录等功能。PLC的逻辑处理器选用西门子公司的S7-315 2DP的CPU,该CPU本身带一个MPI通信接口和一个PROFIBUS-DP接口。上位机对下位机进行统一管理,对配方、打印和统计,传送称量配方给下位机,启动称量操作,用监控软件监视下位机的各运行状态,下位机分别对配料系统进行现场控制。
安装在PC上的STEP7编程软件通过MPI与PLC通信,但是这些通信协议并未公开,因此需采用西门子公司提供的PRODAVE工具箱。PRODAVE的动态链接数据库(DLL)提供了大量的基于windows操作系统的DDL函数,供用户解决PLC与PC间的数据交换和数据处理问题。上位机用通信函数直接读写PLC中的数据,而不用编写PLC一侧的通信程序。
PROFIBUS-DP接口负责与称重仪表通讯,将称重数据和相关参数及时的输送到主控制站。称重仪表采用应用较广的PANTHER称重终端,此仪表通过现场接线盒采集称重数据,其自带的PROFIBUS-DP接口可方便的完成与PLC的通讯。
3.4 系统控制软件设计
控制系统的开关量输入模块,接收控制现场和操作按钮信号以及马达状态反馈信号,开关量输出模块实现对马达、气缸、电磁阀、指示灯的启停控制,模拟量输出模块控制现场秤量站给料机喂排料的速度。称重仪表的称量结果通过PROFIBUS-DP总线传送至处理器。处理器根据接收到的按钮信号、状态反馈信号、称量值信号,经过运算,发出对现场设备的控制信号,整个系统即以预定的程序自动运行。系统控制软件流程如图4所示:
图4 配料控制系统软件流程
3.5 系统特点分析
(1) 由于控制结构上采用了FCS,与传统的DCS相比节约了许多硬件设备。使用FCS可以减少1/2~2/3的隔离器、端子柜、I/O终端、I/O卡件、I/O文件及I/O机柜,这样就节省了I/O装置及装置室的空间;同时减少大量电缆,使施工、调试大大简化。
(2) 现场总线可从现场设备获取大量丰富信息,能够更好的满足工厂自动化及CIMS系统的信息集成要求。现场总线是数字化通信网络,它不单纯取代4-20mA信号,还可实现设备状态、故障、参数信息传送。系统除完成远程控制,还可完成远程参数化工作。因此提高了控制系统的精度和可靠性。
(3) 由于现场控制设备具有自诊断与简单故障处理的能力,并通过数字通讯将相关的诊断维护信息送往控制室,用户可以查询所有设备的运行,诊断维护信息,以便早期分析故障原因并快速排除。缩短了维护停工时间,同时由于系统结构简化,连线简单而减少了维护工作量。
(4) 系统采用STEP7软件统一编程和组态,使系统的调试更为简单方便,同时大大降低了系统维护的工作强度。
4 结束语
本系统采用了现场总线这一开放的,具有可互操作的网络将现场各控制器及仪表设备互连起来,构成了现场总线控制系统,同时控制功能彻底下放到现场,降低了调试、安装和维护费用。该系统在梅特勒-托利多称重配料诸多项目上投入使用,其运行状况良好,通讯和控制稳定可靠,因此在工业控制领域中有很大的推广价值。
关键字:现场总线  玻璃配料系统  减量法 引用地址:现场总线技术在玻璃配料系统中的应用研究
上一篇:基金会现场总线(Foundation Fieldbus)的发展动态
下一篇:485总线结构在2#石灰窑控制系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:25
WorldFIP现场总线在智能模块化变电所的应用
    1 引言     微机化分散式变电所自动化系统所具有的自动化程度高、组态灵活、运行可靠、占地少、投资省、设计维护简单等诸多优点已成为业内的共识。在变电所自动化技术的发展中,除了单片机技术的发展,保护技术的成熟等因素外,现场总线技术的兴起和普及起到了极为重要的作用。可以说以现场总线为基础的全数字测量控制系统是21世纪自动化控制系统的主流,其中当然也包括电力系统的变电所自动化系统。正是由于传输高效、通讯可靠、接口灵活的现场总线对传统串行通讯方式(如RS232/RS485)的改进,为信息繁杂、组态灵活、运行高速的分散式变电所自动化系统提供了通讯上的保证。同时,选择不同的通讯方式、选择不同的现场总线也相应决定了整个变电所自动化
[嵌入式]
开放式现场总线CC-Link特点
CC-Link是Control&Communication Link (控制与通信链路系统)的简称。具有性能卓越、应用广泛使用简单节省成本等突出优点。   一般而言,我们将网络系统分为3至4个层次:管理层、控制器层、部件层,部件层也就是指装置层和传感器层。由于CC-Link的数据容量大,通信速度多级可选择,CC-Link是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。   由于它的数据容量大,通讯速度广泛。   一、CC-Link的卓越性能:   CC-Link是一种高可靠性、高性能的网络。   CC-Link的优势如下:   1) 高速度大容量的数据传送可设定介于156Kbps到
[嵌入式]
现场总线控制系统的设计与应用
0 引言     生产过程控制在经历了自动控制、集中控制与分散控制之后,随着控制技术、计算机技术、通信技术以及网络技术的快速发展,上世纪八十年代出现的基于现场总线的控制系统在近几年内日趋完善。现场总线技术自推广以来,已经在全世界范围内应用于冶金、汽车制造、石油化工等许多领域。 1 现场总线技术简介     现场总线是一种连接智能仪表和自动化系统间双向和多支路的数字通讯系统。它应用于过程控制的现场设备的局域网,并通过此网络建立起一种具有控制现场智能设备能力的系统。     现场总线技术在经历了群雄并起,分散割据的初始阶段后,尽管已经有一定范围的磋商合并,但至今尚未形成完整统一的国际标准。目前已开发出的现场总线有:P-
[嵌入式]
现场总线技术与DCS系统有什么联系
  现场总线技术的发展体现在两个方面,一个是高速现场总线技术的发展,另外一个是低速现场总线领域的继续完善和发展。   就现在而言,现场总线产品主要针对的是低速总线产品,用于运行速率较低的领域,对网络的性能要求不高。而高速现场总线主要应用于互联控制网、连接控制计算机、处理速度快的设备以及实现低速现场总线网间的连接,是充分实现系统的全分散控制结构所必须的。但是目前高速现场总线这一环节还相对薄弱。   总体来说,自动化系统与设备将向现场总线体系的结构改变,并且向着趋于开放统一的方向发展。同时,在单独的现场总线体系下不可能只容纳单一的标准,加上商业利益的驱使,各种现场总线技术都在十分激烈的市场竞争环境中求得发展。所以有理由认为,在将来的
[嵌入式]
现场总线(PROFIBUS)技术简介(五)
2.3.2  扩展DP功能       DP扩展功能是对DP基本功能的补充,与DP基本功能兼容。 2.3.2.1  DPM1与DP从站间的扩展数据通信       (1)  DPM1与DP从站间非循环的数据传输。       (2)  带DDLM读和DDLM写的非循环读/写功能,可读写从站任何希望数据。       (3)  报警响应,DP基本功能允许DP从站用诊断信息向主站自发地传输事件,而新增的              DDLM-ALAM-ACK功能被用来直接响应从DP从站上接收的报警数据。       (3)  DPM2与从站间的非循环的数据传输。    2.3.3  电子设备数据文件(GSD)         为了
[嵌入式]
针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
1、 CAN总线简介   1.1 CAN总线发展概况   CAN网络原本是德国Bosch公司为欧洲汽车市场所开发的,希望此项技术取代原本昂贵的汽车配线。CAN网络具有反映可靠度高的特性,使用于实时处理的场合,例如汽车防锁死系统、安全气囊等。今天此项通讯协议已得到广泛应用,其特色不仅在汽车工业,在工业控制的其他领域也发挥了其强大的能力。CAN 总线在国内发展已经二三十年了,很多关于CAN的产品也已经开发和广泛使用,如:变电厂、机场、污水处理厂等。   1.2 CAN总线存在的问题   尽管CAN总线有很多优点,但是下面两点却制约着其发展,即:CAN总线的瓶颈问题。   (1) 传输距离最大只能达到10Km,而且并
[嵌入式]
工业以太网有哪些好处_现场总线和工业以太网的区别
  工业以太网有哪些好处   工业以太网是一种用于工业自动化控制的现代通信技术,具有以下好处:   高可靠性:工业以太网采用冗余机制和高可靠性的网络拓扑结构,能够保证数据传输的可靠性和稳定性,降低系统故障率。   高带宽:工业以太网采用高速传输技术,能够提供高速的数据传输和处理能力,支持实时数据传输和高速控制。   易扩展性:工业以太网采用分布式控制结构,能够方便地扩展和升级系统,支持新设备的快速接入和无缝集成。   互通性强:工业以太网采用标准化的通信协议,不同设备之间能够互相通信和协同工作,提高了设备的互通性和兼容性。   管理方便:工业以太网采用网络管理和监控技术,能够实现远程管理和故障排除,降低了维护成本和工作难度。
[嵌入式]
现场总线CC-Link的组织、通信协议和应用
  一、组织   1.1 CC-Link合作伙伴协会   CC-Link合作伙伴协会(CLPA)成立于2000年,当时三菱电机发布了CC-Link现场总线技术规范,作为一个开放的工业标准。从那时起,CLPA一直致力于在全球推动和使用这项技术。在过去的14年中,CLPA已经成为现场总线的全球最大组织之一,在全球拥有2000多名会员和270家公司,提供了支持CC-Link的 1300多种产品,这些产品都通过了严格的一致性测试,保证了兼容性。如今,CLPA继续为工业网络提供业界领先的技术;例如,开发出世界上第一个千兆工业以太网:CC-Link IE。   1.2亚洲市场的领导者   CC-Link在亚洲保持着市场的领先地位,已经成为很多行
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
