组态软件应用于无线传输的供水自动化控制系统
发布者:点亮未来最新更新时间:2012-12-05 关键字:组态软件  无线传输  自动化控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
某水厂按功能分为两部分,一部分是水源地;另一部分是水厂区,二者距离 2000m.水源地的任务是通过15台深井泵对水厂区的蓄水池进行供水;而水厂区的任务是对水池的水进行消毒处理,达标后,通过加压泵向市区管路进行恒压供水。
该厂有15口水源井(不含后期扩容井)及1 个水厂,水源井潜水泵电动机容量为××KW,配水厂内有配水泵房×座、清水池×座、变电站×个、加氯间×座,配水泵房内有×台配水泵,其中×台为变频调速泵,×台工频泵,加氯间有×台加氯机,另外配水管网设有×个远端压力测量点。
为了充分、合理和科学地利用及调配水资源,提高工作效率;同时考虑到此项目中的水源地与水厂调度中心有一定的距离(2 km),采用主、从站PLC+数传电台的数据传输方式,并以此为基础搭建整个自来水厂的监控系统。
同时针对水厂制供水过程的特点和对控制系统的功能要求,并根据该厂的具体情况,决定采用西门子的S7-200和300系列PLC完成整个系统的现场数据检测、数据处理及计量以及水源地现场数据的采集与深井泵的控制.上位机软件采用紫金桥软件技术公司的紫金桥组态软件3.6,它具有设计起点高、适应性强,应用面广的特点,已经在国家“九五”项目、国家“863”计划、CIMS示范工程中发挥了 重要作用.软件的安全性、稳定性和 先进性都达到或超过了国内外同类软件的水平.价格与国内外同类软件相比更是有绝对的优势,目前已经广泛应用于供水、石化、炼油、冶金、电力、化工、汽车、环保、时政、交通、智能楼宇、水利等诸多行业。
水厂对控制系统的要求:
1、分散性
此水厂最大的特点是地域分散.水源地距离厂区2公里,同时各取水井之间相距500米以上,此外还要考虑到供水管网的各取压点,这样就造成整个系统I/O点分散,因此需要分布式的具有SCADA功能的控制系统.此外,控制功能也具有分散性,如各配水泵、水源井能分别地,互不影响地进行起动或停止控制。
2、小型化、集成化
以水源井为例,泵房内通常只有一口井,对一台泵的控制点数很少,对于管网测压点也很少.因此为了降低系统造价,控制系统需要小型化、低成本同时性能稳定的PLC控制器.我们选用西门子的S7-200系列,它可以充分满足工程的需要。
3、集中监控
为了节省人力,降低吨水成本,水源井常常是无人值守,操作人需要在主控室对整个水厂管网、取水泵站进行集中监控。
4、自适应性
水源井泵房内环境温度一年四季变化很大,对于北方地区更是如此,此外供水量随着季节和白天、夜晚有很大变化,控制系统应能适应环境和供水量的变化,保持稳定供水。
5、可扩展性
系统应采用具有一定标准及应用较为广泛的软硬件产品,并考虑一定的余量,为将来水厂的扩建及系统的变更打下基础。
系统构成:
·控制系统硬件
在控制系统中,用于各水源井泵站及配水泵房监控的PLC采用西门子的S7-200系列(具体视点数规模而定),主控室PLC采用西门子的S7-300系列,各泵房的变频器、配电柜、传感器、仪表不在此方案列举.主控室操作站计算机选用P4工控机无线通讯电台采用美国MDS公司数字电台MDS 2710.[page]
·控制系统监控组态软件
水厂的人机监控系统由位于水厂主控室的两套装有E尔组态软件的计算机操作站(一用一备)组成.同时可以在厂内各控制室、站或办公室安装客户端,进行远程、分布式监控.操作站安装Windows2000操作系统作为E尔运行平台.它可以提供监视、控制及数据采集等全部功能,是一个使用方便、可扩展性强、监控性能高的监控组态软件.具有以下特点
1.网络化体系结构
2.高效性:具体体现在采集速度10ms以下、历史精度为1ms、画面刷新小于100ms、网络通信延迟小于10ms
3.独有的画面导航树功能
4.组件式结构,易于为用户定制开发
5.适用于大规模网络化应用
6.单机版便宜,网络版客户端价格低
7.功能分层,可以在点一级、数据库脚本、画面脚本三个层面上实现你的计算式逻辑,前两级计算可被多个用户共享,后一级可以实现客户端特有逻辑(一般用于画面)
通过组态可以方便地由主站PLC中获取整个监控系统的状态参数及运行数据。可以实时监测水厂及水源地的各个现场数据、报警状态;显示与打印电流、压力及流量等各种曲线及报表,并将数据存入实时数据库中。此外,通过E尔强大的绘图功能,可以使界面更友好、生动,且操作方便.通过人机交互,可以方便地控制整个系统的运行。
3.通讯
主、从站PLC的通信主要是完成水源地深井泵的控制及现场数据的采集。由于水源与水厂有一定的距离(2KM),采用无线数传电台进行数据传输具有费用较低、组网方便、数据量大、实时性要求高、覆盖范围在50公里以内建专网方式合算且不受制于人,十分适合城市供水的控制要求。
控制系统功能
1.就地和远程控制方式.各配水泵、输水泵通过电气控制柜上的选择开关,可以选择就地控制方式和远程控制方式。远程控制是通过主控室计算机操作站由主站PLC控制泵启停,就地控制是用控制柜或现场操作箱上的按钮控制泵的启停。当PLC处于编程状态或出现故障时可以采用就在控制方式。就地和远程控制方式相互切换不会影响同时到泵的运行。
2.互为备用.在控制系统的功能设计上,各配水泵、输水泵都具有独立的控制功能互为备用,相互之间既可以在自动控制方式下实现任意组合联锁控制,也可以地手动控制方式下独立控制。同时中控室的两台操作站具有同等的功能且互为热备,当一台出现故障时也不会影响水厂的操作。
3. 出水压力自动设定
配水管网的压力损失大小随着供水量的变化而不同,供水量越大压力损失也越大。力了达到既满足用户对水压稳定的要求又能实现节能降耗的目标,根据出水量、出水压力及各测压点压力测量值,采用模糊控制的方法对出水压力进行自动设定。
4. 丰富的画面显示功能
在主控室计算机操作站显示的监控画面有工艺流程主画面、工艺流程分画面、高低压供电监控画面、设备操作画面、趋势图、调用菜单画面、报警画面、报表画面、防盗报警画面。操作人员通过调用这些画面可以全面地了解水厂的运行情况,并且很方便地对设备操作。
5. 故障诊断与报警处理功能
在各设备的操作画面中都列出其起动条件状态,如:上电情况、通讯状态、故障状态、就地/远程状态、热继状态等.记录报警发生时的有关信息,如:故障标签名称、报警信息、故障报警时间、确认报警时间等,并对报警信息进行管理。
6. 报表功能
本系统输出的报表有以下若干种,如输水工艺参数日报表、配水工艺参数日报表、输水工艺参数月报表、配水工艺参数月报表、水厂工艺参数年报表等等。
7. 远程监控功能
采用基于C/S(客户/服务器)架构的组态软件E尔3.6,可以实现了对水厂的远程监控。操作人员可在中央控制室对生产过程进行监控,同时公司经理、厂长、工程师也可以在办公室甚至家里监控水厂的运行情况。
关键字:组态软件  无线传输  自动化控制系统 引用地址:组态软件应用于无线传输的供水自动化控制系统
上一篇:欧姆龙NJ控制器在二次电池包封配组机上的应用
下一篇:PLC控制系统抗干扰问题如何解决
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:28
组态软件RS485通讯不了咋办
现遇到一难题,还请各位达人多多指教啊。关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊? 一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)? 解答: 1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了 (一般没有仪表的驱动) 2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走 (如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。) 3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题 (仪表厂家命令参数和响应的数据格式,
[嵌入式]
用S3C2410实现三导联远程心电监护系统
1 引 言 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,心血管疾病的发病率迅速上升,已成为威胁人类身体健康的主要因素之一。而心电图则是治疗此类疾病的主要依据,具有诊断可靠,方法简便,对病人无损害的优点,在现代医学中,变得越来越重要。常规心电图是病人在静卧情况下由心电图仪记录的心电活动,历时仅为几s~1 m,只能获取少量有关心脏状态的信息,所以在有限时间内即使发生心率失常,被发现的概率也是很低的。因此有必要通过相应的监护装置对患者进行长时间的实时监护,记录患者的心电数据。又由于心脏病的发生具有突发性的特点,患者不可能长时间地静卧在医院,但又需实时得到医护人员的监护,所以研发相应的便携式无线心电监护产品就显得更加重要。 目前虽说国
[单片机]
西门子自动化控制系统在汽车生产线中的应用
一、项目简介   北京奔驰-戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司(简称BBDC)位于北京经济技术开发区,于2005年8月8日正式成立。其前身北京吉普汽车有限公司创立于1983年5月5日,是中国汽车行业第一家中外整车合资企业。   BBDC是一家具有世界汽车 制造业 领先技术与制造水平,融汽车研发、制造、销售和售后服务为一体的现代化企业,其生产厂房占地3200亩。第一期建设工程30万平方米,具备年产10万辆汽车的生产能力,最终将达到年产30万辆汽车的目标。BBDC生产梅赛德斯-奔驰、克莱斯勒、Jeep、三菱等众多国际知名品牌的轿车和越野车,并为中国军队定点生产,拥有完全自主知识产权的第二代军用轻型越野车。   BBDC生产线自动 控制
[嵌入式]
组态软件在配电系统中的应用
摘要:介绍了ACR330ELH电力质量分析仪表在智能配电监控系统中的实际应用,详述了该系列仪表的功能及技术指标,并给出了系统结构、软件实现及系统功能。 关键词:ACREL-2000,导轨式安装,ADL电能表,RS485通讯,电能管理,电力监控 0前言目前,供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着举足轻重的作用,全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的急剧增加,对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。安科瑞的Acrel-2000型电力监控系统软件借助了计算机、通讯设备、计量保护装置等,为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该电力
[工业控制]
安全总线系统在汽车行业的应用
现场总线是一种已被大家所熟知和广泛使用的比较成熟的控制系统技术。而刚刚起步的“安全现场总线”技术则是在现有“标准现场总线”的基础上发展起来的具有安全总线协议的新型的安全控制系统技术。 一直以来,安全控制技术一直落后于标准的控制技术。为了说明这一点,让我们回顾一下几十年来自动化控制系统的发展历程。30年前,几乎所有的控制系统都采用继电器控制方式,但这种方式安装和维护的成本较高,且重新配置系统比较麻烦,非常不灵活。基于这些原因,PLC及其他一些比较“智能”的控制技术就逐步取代了继电器控制方式,因为PLC减少了硬件配置,简化了安装和维护过程,且能非常灵活地适应以生产过程为本的控制任务。随着生产规模的进一补扩大和生产技术的不断进步,控
[嵌入式]
通用监控组态软件在制药转化反应中的应用
系统概述 制药转化反应监控系统是应用图灵开物软件为制药厂的一个工艺反应流程开发的生产监控系统。开物在该系统中表现了全面的优越性能。 系统构架 系统软件采用Turingcontrol通用监控组态软件,组态易学易用,方便灵活,界面美观友好;下位机采用多块百特数显和控制仪表组成RS-485网络,完成数据采集和监控。 系统功能特点 1)反应原药液罐和参与反应氨水液罐的液位实现自动控制; 2)反应原药液罐和参与反应氨水液罐下料管路任选; 3)工艺反应流程实现顺序控制,两反应罐反应不同时进行,实现互锁; 4)对反应结束条件根据工艺进行三判据判断,并设置延时功能,判据值可由技术员进行有权限的修改,便于摸索反应经验数据,提高生产效率,节省反应时间
[嵌入式]
无线传感器网络数据无线传输系统的设计
   0 引 言   无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术、图像探测技术、震动探测技术、声音探测技术、无线通信技术、数字编码压缩技术、信息融合技术及计算机技术为一体,是由多种高新技术集成的综合性技术。无线多传感器网络系统主要由以下几部分组成:   (1)系统前端传感器及GPS模块——信号采集部分:主要是由图像、声音、震动以及红外传感器组成的探测单元和GPS模块构成,负责完成战场信息监测任务。   (2)信息传输部分:主要负责将采集到的信息压缩编码和进行远距离无
[嵌入式]
组态软件及其在天然气计量中的应用
组态软件从20世纪80年代初诞生到现在已经有近20年的历程,它的出现是和PC的应用兴起密不可分的,最初的组态软件大都运行在DOS下,随着微软公司可视化界面的出现,人机交互界面的软件才开始出现。同时随着我国国民经济的发展对天然气需求越来越大,对天然气计量的准确要求就越来越高,组态软件应用也给天然气计量带来了新的概念和方法,其应用已经深入到天然气计量当中。 1、组态软件概述 1.1 什么是组态和组态软件的含义 组态(Configuration)就是用应用软件中提供的工具、方法完成工程中某一具体任务的过程。在组态概念出现之前,要实现某一任务,都是通过编写程序(如使用BASIC、C、FORTRAN等)来实现的。编写程序不但工作量大、周
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
