基于WEB的小型柔性系统FMS的远程控制
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2013-09-12 来源: 电子设计工程 关键字:FMS  PLC  远程控制  WEB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着当今世界经济和现代工业技术的飞速发展,FMS是工业自动化发展的方向,也是实现未来工厂新的发展趋势,它的发展具有战略意义。国际上已公认FMS是一种工厂自动化的先进模式和现代化工业生产的科学“哲理”。伴随现代网络技术的飞速发展,自动化的控制网络将一步步得到拓展;FMS是在计算机网络技术及其软件的支持下,在制造技术、自动化技术和信息技术的基础上,将以往企业中彼此互相独立的工程设计和生产制造等过程组成一个覆盖整个企业的完整而有机的系统,可以突破时间和空间对控制系统的限制。
1 柔性制造系统的组成及规模
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System)简称FMS,是CIMS系统的子系统,作为先进工业自动化及制造的组成部分,是典型的制造自动化系统。FMS一般由多个柔性制造单元组合而成,并能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整,同时它是由多个模块组合而成,适用于多品种中小批量生产。FMS有两个主要的特点:一是自动化,二是柔性。柔性可以表述为两方面:一方面是系统对自身变化有很好的适应能力,通过系统生产率与无干扰条件下系统生产率期望值之比进行衡量,同样可用在有干扰有故障的状况下;另一方面是系统对周围环境变化有很好的适应能力,其衡量的标准是对系统满足新产品要求的程度。
    FMS包含3个基本部分:加工系统、运储及管理系统和计算机控制系统。这套系统包括2台计算机,1个上料检测站,1个加工站,1个安装站,1个立体仓库站和4个操作手站,除了上料检测站配备了一台主控PLC——S7-300作为主站控制器,其他各站均使用S7-200 PLC作为从站控制器,其控制方案如图1所示。
    由一台上位PC机和一台下位PLC控制器来实现对整个柔性制造系统的协调控制,通过一对一的方式将系统中各设备的控制信号全部连接到PLC中,作为系统人机界面的上位PC机对系统进行监控,并通过PC机的RS232串口实现对各工作站程序的双向传输。在这种方案中,包含了两种重要的通信方式。一是PC通过PROFIBUS-DP总线,作为上位的计算机上和S7-300实现PLC对各个基站设备的协调控制,PC也作为友好的人机界面组态王实现对现场设备的实时监控。二是PC机还作为服务器与上层的以太网连接,从而使得局域网中的任何PC机可以在WEB浏览器里察看系统运行的实时情况和各种数据流,同时还能完成远程控制的网络,如图2所示。
2 远程控制的实现
此套FMS系统中机械操作单元的控制主要由西门子S7系列的PLC完成,上位机监控由人机界面组态王进行。要实现系统的远程控制可以从PLC和组态软件等方面进行考虑。远程控制实现包括以下几个方面。[page]
2.1 利用PLC进行远程控制
利用PLC专用的网络通讯处理器CP243-1/CP243-1 IT可以将现场的PLC接到网络中。CP243-1 IT可以独立地处理经过工业以太网的数据业务量,其通讯基于TCP/IP协议,最多可以组态8个连接。对于连接控制,可以为主动和被动伙伴的所有的TCP/IP传输连接进行组态。使用CP243-1IT,通过工业以太网,可实现S7-200和其他S7-200或S7-300或S7-400 PLC之间的通讯。通过使用PC软件的S7OPC Server,可集成在PC应用程序中。CP243-1 IT允许S7-200编程软件STEP 7-Micro/WIN通过工业以太网访问S7-200。CP243-1 IT所具有的IT功能为远程控制提供了很大的便利:
    1)Web服务器:用标准浏览器可下载和浏览HTML页面。
    2)Web页面:用于监视S7-200控制器;标准页面可用于系统诊断,并提供有一个简单的变量编辑器。其它客户化页面可使用任何HTML工具创建。
    3)E-mail:报文可从应用程序通过预定义的E-mail发送。变量可集成到文本中。
    4)FTP通讯:CPU可将数据块作为文件发送到其它PC,或读取或删除其他PC的文件(客户机功能)。对于大多数操作系统平台,都可通过KIP进行通讯。
    在局域网中将S7-224 PLC与C2P243-1 IT相接,PLC与操作单元相连,PLC与主服务器通过PPI电缆连接:CP243-1 IT、主服务器和远程计算机接局域网。系统构建好以后就可以对CP243-1 IT模块进行组态在STEP7-Micro/WIN32.PPI电缆通讯的英特网向导中给IT通讯模块配置一个IP地址,局域网内的任何一台电脑,都可以通过这个IP地址,利用STEP7-Micro/WIN32软件编写程序,并监控程序的运行状况,与此同时还可以在主服务器上联有摄像头,这样构成了一个完整的局域网远程操作系统。
    在局域网远程控制的基础上,利用CP243-1 IT通讯模块本身具有HTTP和FTP服务器功能对CP243-1 IT进行IP地址组态,就可以通过WEB网页访问与之连接的PLC的动作程序,通过运行这些程序来控制机械手的动作,从而达到远程控制现场设备的目的。
2.2 利用组态软件进行远程监控
将现场设备中的上位PC机作为服务器,组态王软件从C/S模式转化成B/S模式,通过WEB浏览器进行远程控制。组态王6.53能提供非常友好的人机界面来实现远程监控,并和管理层集成在一起,它不仅提供了大量的工程图库来动态地显示现场设备的工作状态,同时还允许开发图形界面用于监视过程数据和当前的应用并具备综合安全性。组态王可以最优地集成到用户的自动化和IT解决方案中:作为全集成自动化的一部分,组态王可以与SIMATIC产品的自动化系统和其它厂商的自动化系统都能协调工作。组态王能通过准化的接口与其它IT解决方案进行数据交换。为满足过程的需要,可以优化定制组态王。支持大范围的组态可能性,可以从单用户系统和客户机-服务器系统到具有多台服务器的冗余分布式系统。用户在控制过程以及过程数据的时候,是通过开放的组态王编程接口连接自己的程序来实现的。即使组态完成后也可随时修改组态王的组态。
    在此FMS系统中,我们首先设计了系统的登录界面,如图3所示,这个登录界面可以通过不同用户名和密码来区分操作者的权限,从而使不同操作者具有不同的权限,同时也避免了没有权限的人进入操作系统。图中用左侧椭圆标注的器件是无线电发射塔,用于ACV小车与上位机的通讯。系统登录成功后会进入我们实现根据系统的实际需要绘制好的柔性控制系统的监控画面,如图4所示。
    在系统监控和AGV调度画面中分别设置好参数就可以远程进行系统的操作与监控。现场设备运行的情况将会实时的显示在控制画面中,通过画面可以很好得获知相应信息,从而实现了系统设备的远程控制,解决了由于时间与地点的限制对系统利用率所造成的局限性问题。
3 结束语
从PLC方面研究,通过CP243-1 IT实现小型柔性系统的远程控制是可行的;从人机界面组态王方面研究,通过虚拟控制画面可以实现对小型柔性系统的远程控制;系统基于互联网的远程控制是基于WEB浏览器上,所以基于WEB的互联网技术有待深入研究。
    最后,通过对小型柔性系统的远程控制进行的研究,将会对远程控制技术在科学研究、工业应用、远程教育等方面的研究与应用起到积极的促进作用。将该技术应用到工业应用领域,将使工业现场设备的控制突破时间与地点的限制,随时随地可进行操作与运行的监控,使工业资源达到优化配置;将该技术应用到教学领域,可以实现实验室教学设备的远程控制,搭建远程实验室平台,是学生们可以最佳利用教学设备进行试验研究。
关键字:FMS  PLC  远程控制  WEB 引用地址:基于WEB的小型柔性系统FMS的远程控制
上一篇:一种多制式传感器的数据融合算法
下一篇:提高大型激光加工机器人精度的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
四合一便携式智能空调发布 售价约5000元
在芝加哥举行的国际家居用品展上,意大利公司De‘Longhi展示了最新的便携式空调--Pinguino。这款便携式空调可以接入家庭WiFi网络,并可以通过手机APP进行控制,在没有智能恒温器和中央HVAC的情况下实现远程控制和语音命令控制。   Pinguino具备降温、除湿、风扇和加热选项,可以有效冷却500平方英尺(46.45平方米)空间。通过Android和iPhone端的De‘Longhi PAC应用程序,用户可以对其进行远程控制,设置温度的偏好、创建启动/关机计划,调整风扇速度等等。   Pinguino还兼容Alexa和Google智能助理,因此您可以使用语音命令来调整设置。该型号配有内置的BioSilve
[家用电子]
基于PLC在矿用隔爆型馈电开关控制系统中的应用
一、系统概述 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关)主要用于煤矿井下,在交流50Hz、电压至1140V,额定电流分别为400A、500A、630A、800A的线路中,作为供电系统的总开关、分支开关,或作为矿用隔爆型移动变电站用馈电开关(打开后盖板与移动变电站对接),也可作为大容量电动机不频繁起动之用。具有过载、短路、欠压、漏电保护(选择性漏电保护)及漏电闭锁等功能。产品可应用在矿用隔爆型真空馈电开关等煤矿安全用电监测系统中。     二、系统配置与功能实现 1、KBZ630Z控制系统硬件配置 显示屏: 防护等级达到IP65的4行汉字文本显示屏 一块, 可编程控制器: UN200系列CPU2
[嵌入式]
GSM和PLC的分布式远程监控系统的实现
导读: 本文设计的分布式远程无线监控系统,现场测控采用以色列UNITRONICS 公司具有SMS 功能的M90型PLC,远程无线传输途径选用性能稳定的GSM 公用网络,传输模式采用成熟的SMS 短消息方式,以PLC 现场站定时自动上传到监控中心的数据为主信息流。   一.引言   SMS 短消息服务业务作为GSM网络的一种基本业务,已得到越来越多的系统运营商和系统开发商的   重视。目前,GSM、CDMA、TDMA 等移动网络都支持SMS,这使SMS 成为一项非常普及的移动数据业务,基于这种业务的各种应用也蓬勃发展起来,如资讯服务、商务娱乐、远程监控等。SMS 可以实现全国漫游,同时它克服了传统专网通信系统建网周期长、投
[嵌入式]
基于PLC的自动寻迹运输车控制系统设计
  提高现代化工厂部门之间物料搬运和内部运输的协调性,是实现生产全盘自动化的重要举措。传统物料运输车具有设备复杂、功耗大、投资高、污染环境等缺点,其中有轨运输车需铺设专门轨道,若生产程序改变,需重新铺设轨道,破坏路面,投资高;无轨运输车包括叉车及手推运料小车,均需专人驾驶,劳动强度大CONTROL ENGINEERING China版权所有,运输效率低。   本设计采用光电检测技术,以日本三菱公司生产的FX-2N可编程控制器为控制核心,通过编程实现智能控制。若生产工序改变,只需重新铺设光轨便可以相应改变。是一种新型、高效、无污染的自动寻迹运输车,无人驾驶、安全可靠、操作方便。可降低生产成本,提高生产效率。   1系统总体方案
[嵌入式]
西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法
一、 S7-200 PLC 内部RS485接口电路图:电路图见附件 图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳 二极管 ,24V 电源 和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。   二、常发生的故障现象分析:   当PLC的RS485口经非隔离的PC/PP
[嵌入式]
西门子S7-200PLC自由口通信要点
  应用自由口通信首先要把通信口定义为自由口模式,同时设置相应的通信波特率和上述通信格式。用户程序通过特殊存储器SMB30(对端口0)、SMB130(对端口1)控制通信口的工作模式。   CPU通信口工作在自由口模式时,通信口就不支持其他通信协议(比如PPI),此通信口不能再与编程软件Micro/WIN通信。CPU停止时,自由口不能工作,Micro/WIN就可以与CPU通信。   通信口的工作模式,是可以在运行过程中由用户程序重复定义的。   如果调试时需要在自由口模式与PPI模式之间切换,可以使用SM0.7的状态决定通信口的模式;而SM0.7的状态反映的是CPU运行状态开关的位置(在RUN时SM0.7=“1”,在ST
[嵌入式]
基于PLC技术的自动缝制单元设计
随着国内服装行业的不断发展,服装产品对缝制设备的缝制质量和特种加工要求也越来越高,对自动化程度高的自动缝制单元需求也越来越多。目前,缝制设备正朝着技术集成化、设备专业化的方向发展。 本文以自动缝制单元中贴袋机为例,传统的贴口袋作业采用电脑双针机,不但产品质量得不到保证而且人员配置多,生产效率较低,而自动贴袋机可实现各种口袋以及服装加工中其他不规则形状的高速稳定、高精度的缝制,及折边送料、缝制和叠料动作可以一次完成,工作效率是传统贴袋作业的6倍以上。为此,在总结已研制的自动贴袋机控制系统的基础上,提出了自动完成特殊缝制过程的解决方案。 1 特殊缝制过程解决方案 在贴袋机系统中电控系统基本上可分为以下5个部分: 1)控
[嵌入式]
PLC+变频器的电气控制系统主电路原理
PLC 和 变频器 都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用,所以真正看懂的基本都是项目负责人,工资基本按年薪来计!
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>+变频器的电气控制系统主电路原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
