基于CANbus和SNMP的起重力矩监控系统
发布者:csydtc最新更新时间:2014-10-17 来源: dzsc关键字:CANbus  SNMP  起重力矩  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 概述
  在工程机械的控制系统中,计算机技术、网络通讯技术的应用日趋广泛。CAN 总线由于其数据传输高可靠性和高实时性的特点,已经成为工业现场数据传输方式的事实标准之一,现已被广泛应用于汽车、工业控制、智能楼宇、煤矿设备等各个行业的数据通讯。CAN 总线采用短帧报文结构,实时性好,并具有完善的数据校验、错误处理以及检错机制,此外CAN 总线节点在严重错误下会自动脱离总线,对总线通讯没有影响[1]。CAN 总线网络中,数据收发、硬件检错均由CAN 控制器硬件完成,大大增强了CAN 总线网络的抗电磁干扰能力,因此非常适用于对实时性、安全性要求十分严格的机械控制网络。
  SNMP 作为TCP/IP 协议族的一个子协议,是IEITF 研究小组提出的网络管理解决方案之一,它作为一种简洁而流行的网络管理协议在工业界获得了广泛的应用。SNMP 网络管理模型中的重要组成部分包括:网络管理协议、管理端(Manager)、代理(Agent )和管理信息库(MIB)。其管理的基本思想是,通过管理端与代理之间的相互合作,以分布方式执行网络管理活动[2]。管理端负责管理网络中各种资源和设备,采用轮询(polling )或手动方式向远程的代理发送Get(读取)和Set(设置)请求命令,以获取信息或实施控制。代理驻留在设备上,负责设备的实际管理和控制,响应和执行管理端的管理命令,并且返回应答信息。MIB 存放被管对象资源的所有信息,管理端通过代理来读取和设置MIB 文件中的变量值,以实现对被管理设备的监控。每个网络设备上的MIB 又由代理负责维护。SNMP 最大的优点是协议简洁,可扩展性强,只要将新的MIB 装载在管理软件上就可以实现对新的终端的控制与访问。
  起重力矩限制系统是起重机械运行中重要的安全保障装置,其核心在于对规定动作执行的精确度,这不仅有赖于传感器和执行器的精度,还有赖于数据采集信号和命令的执行速度。比如起落杆的左右转动角度信号,通过数据采集模块将信号标准化,主控工控机接收到该信号后和预先设定的参数做比较,并根据偏差指挥左转或右转开关动作,并最终到位。传统的起重力矩控制系统采用基于RS485 的信号传输,其通讯波特率仅为57.6Kbps ,系统稳定性差,电动机和其他大功率设备常常影响系统的正常运行。而采用CAN 总线传输信号则不仅提高系统的抗电磁干扰能力,而且可使通讯波特率大大提高。基于SNMP 协议的远程通信,传输距离不受限制,这相对于其他工业控制总线有不可比拟的优势。本文提出的方案结合应用CAN 总线和SNMP 协议的优点,构建远程起重力矩监控系统,现场数据传输速率可高达500Kbps ,并具有硬件自动校验和错误自动重发功能。该方案可以保障可靠、实时的数据传输和命令执行,保障起重机械的安全运行。
  2 系统硬件结构与特点
  在起重机工作现场,通过CAN 总线实现对各传感器信号的采集以及对输出装置的控制,具有抗干扰能力强、可靠性高、实时响应性好,线缆少易敷设、成本低等优点。现场工控机与远程监控计算机之间的通信采用Internet 作为媒介,使用基于SNMP 协议的远程传输,进一步拓展了CAN 总线的优势。
  现场起重机工作的角度、长度、压力等信号由各类传感器采集,输入iCAN 数据采集模块,经过CAN 总线传给现场工控机,并存储在驻留工控机内的MIB 文件中,供运行在远程监控计算机中的管理端软件查询调用。同时,各开关的状态变量也存储在该MIB 文件中,根据管理端发来的设置值变更成新值,再经由现场CAN 总线网络传递给输出控制模块以控制各开关的状态,达到起重力矩远程监控的目的。系统结构如图1 所示。
  其中,iCAN-4017 AI 功能模块具有8 路模拟量输入通道,符合CAN2.0B 协议规范,用于采集传感器的输入信号,将输入信号经多路开关、AD 转换后经光耦隔离模块,通过CAN 总线通讯将输入的模拟量信号传送给现场工控机[3]。iCAN-2404 继电器功能模块有4 路具有自保持功能的继电器输出通道,它在工作时,工控机通过CAN 总线将输出的继电器控制数据传送给该模块,模块通过光电隔离后输出驱动继电器,实现对上升、下降、左转、右转开关的控制。
  3 系统软件工作原理及实现
  系统的软件主要分为两部分,其一是为了提取和设置CANbus 现场总线中的据,其二是基于SNMP 协议实现数据的远程通信。
  3.1 提取和设置现场总线中的数据
  为了对传感器数据进行处理,实时获取系统工作状态,并对各执行器进行相应的控制,我们利用iCAN 模块附带的函数库在VC++开发平台下编写了相应的程序来通过各iCAN 模块采集传感器的信号,控制各开关的状态。iCAN 主站函数库以动态链接库(DLL)的形式提供,内部封装了iCAN 协议,屏蔽访问控制细节,提供对现场总线iCAN 网络中设备访问的接口[3]。通过调用此函数库,可以使PC-CAN 主站卡和iCAN 从站模块进行通讯,完成工控机与现场总线上各节点设备之间的信息交换。[page]
  3.2      基于SNMP 协议的通信实现
  为了基于SNMP 协议在远程监控计算机与现场工控机之间进行通信,需要开发两部分的程序,即管理端程序和代理程序。管理端程序运行在远程监控计算机中,代理程序驻留在与现场CAN 总线相连的工控机上,代理中还包括管理信息库MIB,MIB 存储被管理对象的信息,包括角度、压力数据,各开关的开闭状态等。管理端以轮询方式向远程的代理发送Get(读取)和Set(设置)请求命令,以获取角度、长度和压力信息或实施开关控制。代理将根据请求的内容从本地 MIB 中提取所需信息,并以响应报文方式将结果回送给管理端。具体地,它一方面不断地检查本地的状态,更新MIB 库中的变量值;另一方面,循环侦听管理端的请求报文,并作出相应的响应,读取或修改 MIB 中的变量值,将结果返回给管理端。通信交互过程如图2 所示[4] 。
  (1)Get 操作
  管理端向代理发送Get 请求,要求返回压力、角度等数据。代理接受请求后,对PDU 进行解析处理,并调用相应的子功能模块,从MIB 文件中读出“压力”、“角度”、“长度”等变量的值,然后代理调用编码模块,将这些数据打包成相应的PDU 发送给管理端作为对Get 请求的响应。管理端接收到相应数据后,将它们与预先设定的参考值作比较,根据实际值与设定值之间的偏差,判断起重力矩是否超过限制,并据此发出相应的开关控制命令。
  (2)Set 操作
  Set 请求的原理与Get 类似,不过是将某一新的值写给相应的变量,而不是读,从而实现对被管理设备的控制。在该系统中,管理端向代理发送Set 请求,以设置各开关的状态变量。代理接受请求后,向MIB 文件中写入各“开关”变量的新值,并通过现场的CAN 总线传递给输出控制模块来控制上升、下降、左转、右转开关的动作。
  3.3 MIB 的编写
  MIB 是有关被管理目标对象的数据库,其数据结构呈树形。本系统中的MIB 文件存储了现场传感器采集的各种信号以及开关的状态,通过读取和设置这些MIB 对象的值,管理端完成监测和控制。MIB 文件编写中最关键的一点是确定要定义的变量。在该系统的MIB 设计中定义的变量如表1 所示。
  表1 远程起重力矩监控系统MIB 变量表
  3.4 代理与管理端程序的开发
  采用AdventNet Agent Toolkit C Edition 工具包来开发代理程序,该工具包提供了一个广泛而完整的开发环境,并带有代理信息定义编辑器、编译器等一系列代理开发工具及测试工具,降低了代理开发的复杂性。所开发的代理仅占用极小的空间,却具有较高的性能,而且代理的扩展几乎不会影响到应用和设备的性能。在编写好MIB 文件后,依据Agent Toolkit C Edition 工具的开发流程编写代理程序,其主要功能是对MIB 文件进行管理,并实现对网络端口的侦听,SNMP 数据报的解码及编码,对管理端的请求进行处理,以及对硬件的管理。
  在VC++.NET 开发平台下利用NET-SNMP 开发包来编写管理端程序。NET-SNMP 开发包是目前最为流行的基于C++的SNMP 协议开发包之一,开发包中的SNMP 协议模块为用户使用SNMP 协议来构建网络管理应用层软件提供了良好的协议通讯的基础,它提供了一系列的API 函数可供开发者使用。本系统的管理端程序运行在远程监控计算机上,与工作现场工控机上驻留的代理之间进行远程数据通信,主要完成Get 和Set 操作两项任务。
  5 结论
  CAN 总线因其自身的诸多优点适合于对实时性、可靠性、安全性要求十分严格的机械控制网络。SNMP 协议简洁,可扩展性强,基于SNMP 协议的网络传输以Internet 作为媒介,传输距离不受限制,可进一步拓展CAN 总线的优势。本文的创新点在于,结合这两种技术的优点,实现了基于CAN 总线和SNMP 协议的起重力矩远程监控系统,该方案可以保障可靠、实时的远程数据传输和命令执行,确保起重机械的安全运行。项目经济效益达20 万元。
参考文献:
[1]. MIB datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MIB_2043408.html.
[2]. RS485  datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS485+_585289.html.
关键字:CANbus  SNMP  起重力矩  监控系统 引用地址:基于CANbus和SNMP的起重力矩监控系统
上一篇:基于射频IC卡的应用系统研究与设计
下一篇:串行通信RS232/RS485转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:13
监控系统滞后 智能化浓缩播放应运而生
    监控系统滞后 浓缩播放应运而生     在监控摄像机未能植入智能分析模块时,大多探头都只具备基本的录像功能。而在处理突发事件时,监控系统往往具有滞后性。例如警察需要调取一周内的视频资料,且不说这些视频数据量有多少,如果一分钟一分钟地看,也要花费不少时间。未来能够在海量的视频信息中提取关键数据信息,浓缩播放应运而生。   浓缩播放从字面上理解为快速浏览录像信息。但实际应用中视频系统又是如何做的呢?首先对视频进行浓缩生成摘要,设立原始图像;然后将数小时视频片段压缩成数分钟的浓缩视频;再次将视频中出现在不同时间点上的目标叠加在同一画面中;最后根据其出现的不同时间点进行播放并区分标注。这种浓缩播放、快速提炼有效信息,大大提
[安防电子]
嵌入式网络智能视频监控系统设计与实现
提出了一种新型的嵌入式网络智能视频监控系统构架方案,该方案由视频分析单元、视频服务器、一级客户端、二级客户端组成;系统地分析了各个部分的关键技术并给出了具体设计和实现方案。多级客户端的结构可以提供对多个嵌入式智能视频监控器的系统管理,可以实现对多个监控场景的全面、无缝监控。系统基于Davicn TMS320DM6446芯片实现。实验表明,该系统安全可靠,可扩充性强,应用灵活。 关键词:智能视频监控系统;嵌入式系统;网络监控;Davicn TMS320DM6446;智能视频分析 类别:嵌入式联网技术头条 0 引言 视频监控技术经历了3个主要的发展阶段:第1代是以磁带存储为主要特征的本地模拟视频监控系统(VTR时代);第2代是以I
[单片机]
嵌入式网络智能视频<font color='red'>监控系统</font>设计与实现
完善RGB-IR解决方案,OmniVision联手富瀚发布汽车驾舱监控系统
通过低光和低成本的图像信号处理器完善业界最小和最优价值的200万像素的RGB-IR汽车图像传感器,打造性价比最优成像解决方案。 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)和视频监控产品的芯片和解决方案供应商富瀚微电子今天联合宣布推出用于捕捉和处理高品质彩色(RGB)和红外(IR)图像的汽车内部成像解决方案。无论在白天还是黑夜,只需要配备一台摄像头,就可获得车内高品质成像。 该方案结合了OmniVision的OV2778 2MP RGB-Ir图像传感器和富瀚的FH8310图像信号处理器(ISP)。FH8310携带专门处理RGB-IR传感器的硬件,与OV2778配
[汽车电子]
基于ARM的北斗导航 GPRS GIS车辆监控系统设计
  1 系统需求及应用分析   随着我国城镇化进程加快,地铁、轻轨、快速公交等现代化公共交通快速发展,轨道和公共交通成为城市交通的骨干。目前,我国现代化轨道交通和公共交通的建设仍存在资金需求量大、融资难,以及投产后车辆管理调用、维护效率低等问题。传统车辆监控系统一般采用单片机作为数据采集终端、短消息服务 ( Short Messaging Service,SMS ) 作为通信手段、MapInfo作为地理信息系统( Geographic Information System,GIS ) 平台。由于单片机无操作系统,程序移植性差,已难以胜任车辆监控系统功能快速发展的要求;同时,受带宽的影响,SMS 通信链路已无法扩展图像、语音数据传
[单片机]
基于ARM的北斗导航 GPRS GIS车辆<font color='red'>监控系统</font>设计
浅析高铁网络视频监控系统中的关键技术
高速铁路不同于一般的铁路系统,高铁本身即是一个系统化、集成化的大型工程,仅通信部门就涉及到10多个子系统,包括有线、数据、传输、调度、应急通信、视频监控等等。高铁与普通铁路或地铁区别很大,例如地铁通常时速在60公里左右,列车间隔约在3分钟,而高铁时速可能达到300公里,但时间间隔可能与地铁差不多,这就对高铁的通信指挥系统提出了很高的要求,同时,作为一个重要的辅助设施,视频监控系统的要求也相应的非常高。 1.高铁视频监控系统特点 高铁的视频监控系统,要求采用先进的视频监控技术,基于铁路系统的IP网络,构建数字化、智能化、分布式的网络视频监控系统,满足公安、安监、客运、调度、车务、机务、工务、电务、车辆、供电等业务部门及防灾监控、
[测试测量]
基于虚拟仪器的开关磁阻电机监控系统设计方案
0 引言 开关磁阻电机(SRM)的结构和工作原理比较简单,容错性能好,且在低速时只需较小电流便可获取较大转矩,高速时恒功率区范围较宽,可以用在煤矿、纺织、化工、电动汽车等工作环境较恶劣的场所。但由于SRM定子、转子的双凸极结构、绕组电流的非正弦特性以及铁心磁通密度的深度饱和,使得SRM的平稳控制比较难以实现,尤其是在降低其运行时的噪声方面。目前常见的SRM 控制系统往往侧重于电机性能的单一方面,不能很好地实现多种参数的综合调节。如果控制系统可以实时反映SRM在运行状态时的各项重要参数,并且进行统筹分析,将使得工作效率大大提高。虚拟仪器的数据处理能力强大,操作界面友好,同时其开发周期短,体积小,受到越来越广泛的关注。 本文中的
[测试测量]
基于虚拟仪器的开关磁阻电机<font color='red'>监控系统</font>设计方案
ARM9 S3C2410控制GPRS模块实现的车辆监控系统
  针对传统基于单片机、GSM 技术、ArcGIS ( MapInfo 或 Google Map ) 的车辆监控系统功能单一、通信费用高、可移植性差、定位精度不高等缺点,提出一种新的车辆监控系统解决方案:以 ARM9 S3C2410 控制 GPRS 模块接入 Internet,实现车载端和监控中心的无线数据传输,同时在监控中心引入 51ditu、Web Service 和数据库,完成车辆定位和用户接入访问,可广泛应用在国内城市公共交通、出租车、旅游车、危险品运输和物流等车辆管理方面。   1 系统需求及应用分析   随着我国城镇化进程加快,地铁、轻轨、快速公交等现代化公共交通快速发展,轨道和公共交通成为城市交通的骨干。目前,我
[单片机]
ARM9 S3C2410控制GPRS模块实现的车辆<font color='red'>监控系统</font>
基于RS-485总线的计算机视频监控系统的研究
    摘要: 提出一种用RS-485总线构成视频监控系统的方法。系统用便携式视频压缩终端运载视频图像进行实时压缩,通过RS-485总线将压缩图像数据传送给主机。     关键词: 视频监控 RS-485总线 图像压缩 DSP芯片 RS-485总线抗干扰能力强,能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因而在工业控制领域得到广泛应用。随着串行通信接口芯片和RS-485接口芯片传输速度的大幅度提高,使得利用RS-485总线传输图像数据成为可能,但是未压缩视频图像的数据量极大,即使总线传输速度高达1Mbps,传输一幅512×512×8的灰度图像就要耗时2.1s,因此必须视频图像数据进行压缩编码,再通过总线传输。
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
