工业镜头的基本参数
发布者:meirong最新更新时间:2015-01-08 来源: newmaker关键字:工业镜头  自动光圈  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像头所输出的图像;就是白茫茫的一片,没有清晰的图像输出,这与我们家用摄像机和照相机的原理是一致的。
当人眼的肌肉无法将晶状体拉伸至正常位置时,也就是人们常说的近视眼,眼前的景物就变得模糊不清;摄像头与镜头的配合也有类似现象,当图像变得不清楚时,可以调整摄像头的后焦点,改变CCD芯片与工业镜头基准面的距离(相当于调整人眼晶状体的位置),可以将模糊的图像变得清晰。
由此可见,镜头在闭路监控系统中的作用是非常重要的。工程设计人员和施工人员都要经常与镜头打交道:设计人员要根据物距、成像大小计算镜头焦距,施工人员经常进行现场调试,其中一部分就是把镜头调整到最佳状态。
一.工业镜头的安装尺寸,接口
所有的摄象机镜头均是螺纹口的,CCD摄象机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
C安装座:从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm。
CS安装座:特种C安装,此时应将摄象机前部的垫圈取下再安装镜头。其镜头安装基准面到焦点的距离是12.5mm。如果要将一个C安装座镜头安装到一个C S安装座摄象机上时,则需要加装一个5mm厚的接圈。
二.镜头的尺寸
以摄象机镜头尺寸分镜头可以分为1英寸、2/3英寸、1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸、1/5英寸等规格,下面是一个简单的芯片尺寸规格表:
摄像机镜头规格应视摄象机的CCD尺寸而定,两者应相对应。大概:
★ 摄像机的CCD靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸。
★ 摄像机的C CD靶面大小为1/3英寸时,镜头应选1/3英寸。
★ 摄像机的CCD靶面大小为1/4英寸时,镜头应选1/4英寸。
如果镜头尺寸比摄像机CCD靶面尺寸大时,将使图像视野比镜头视野小,即不能很好地利用镜头的视野;如果镜头尺寸比摄像机CCD靶面尺寸小时,将发生“隧道效应”,即图像有圆形的黑框,像在隧道里拍的一样。
监控相机一般都比较小,甚至小于1/3英寸;工业相机稍微大一些,一般1/2英寸到1英寸不等;传统的135相机底片比当前的一般感光芯片都大,36mm×24mm(1.4英寸×0.9英寸),画面对角线长度为43mm(1.7英寸),即是1.7英寸的,120中幅相机,其感光面尺寸有三种:45×60mm、60×60mm和90×60mm,可见画幅更大。
三.镜头的光圈,F值
光圈的主要作用是通过控制镜头光量的大小满足成像所需的合适照度。光圈越大,靶面成像照度越大,摄像机输出信号强度越大,信噪比越高。
可以理解,通光孔径越大,通过的光量越大;但我们关心的是到达芯片的光量,而焦距越长,意味着芯片离镜头中心越远,相应的光就越弱,所以,标准光圈大小的参数应该与两个变量有关,孔径,焦距。
光圈系数,即F值即是用来来表征光圈的大小的参数。它等于镜头焦距f和通光孔径D之比。光通量与F值的平方成反比关系,F值越小,光通量越大。F值的规律是后一个值正好是前一个数值的√2 倍,所以,光圈调大一挡,光量减少2倍。常用值为1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22等几个等级。
一般光圈都可以调节,从而有手动光圈(manual iris)和自动光圈(autoiris)之分。
手动光圈工业镜头是的最简单的工业镜头,适用于光照条件相对稳定的条件下,手动光圈由数片金属薄片构成。光通量靠镜头外径上的—个环调节。旋转此圈可使光圈收小或放大。在照明条件变化大的环境中或不是用来监视某个固定目标,应采用自动光圈工业镜头,比如在户外或人工照明经常开关的地方,自动光圈镜头的光圈的动作由马达驱动,马达受控于摄像机的视频信号。
自动光圈工业镜头又有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄像机输送到透镜来控制镜头上的光圈,镜头本身包含放大器电路,用以将摄像头传来的视频幅度信号转换成对光圈马达的控制,这称为视频(VIDEO)驱动型;另一类则利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈,称为直流(DC)驱动型,这种镜头只包含电流计式光圈马达,要求摄像头内有放大器电路。
对于各类自动光圈工业镜头,通常还有两项可调整旋钮,一是ALC调节 (测光调节),有以峰值测光和根据目标发光条件平均测光两种选择, 一般取平均测光档;另一个是LEVEL调节(灵敏度),可将输出图像变得明亮或者暗淡。
关键字:工业镜头  自动光圈  灵敏度 引用地址:工业镜头的基本参数
上一篇:应用EtherCAT实现i5智能数控机床
下一篇:双目立体视觉的技术特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
华为Mate X2折叠屏首次系统更新:优化屏幕显示与触摸灵敏度
2月22日晚,华为正式发布了 Mate X2 全新折叠屏手机。这款手机由此前 Mate Xs 的外折叠模式改为向内折叠,搭载全新的双螺旋水滴铰链,使得屏幕能够弧形收纳,避免硬折叠。Mate X2 搭载 8:7.1 柔性内屏,上覆截止目前业界首发磁控纳米光学膜,降低屏幕反光率。华为 Mate X2 搭载 8GB 内存,其中 256GB 售价 17999 元,512GB 售价 18999 元。   据微博博主@数码闲聊站 华为 Mate X2 折叠屏手机首次系统更新 EMUI 11.0.0.135 来了。更新内容包括:优化界面内容显示效果、提升系统性能和稳定性、优化屏幕触摸灵敏度、提升相机部分场景的拍摄效果。   IT之
[手机便携]
在OTA暗室中测GPS设备灵敏度方法讨论(一)
灵敏度是衡量GPS接收机能力的最重要的测试之一。实际上,许多消费级的GPS接收机,通常最终接收机产品测试中只执行RF测试。在高的标准下,灵敏度测试定义了最低卫星功率等级,以使接收机仍然能够跟踪和定位在头上的卫星。有人可能会认为,GPS接收机需要通过几层低噪音放大器获得很高的增益以放大信号来达到适当的功率等级。非常不幸,用低噪音放大器增加信号功率,同时也会降低信噪比。这样,当GPS信号的RF功率等级降低了,信噪比也会降低,最终接收机不能追踪到卫星。 所谓GPS接收机的灵敏度,是指GPS接收机可以正常工作所需要的输入最小信号强度,一般用dBm表示。根据GPS接收机的不同工作状态,灵敏度又分为冷启动灵敏度、捕获灵敏度、跟踪灵敏度等。就
[测试测量]
在OTA暗室中测GPS设备<font color='red'>灵敏度</font>方法讨论(一)
凯明推出TD测试手机 灵敏度高于3GPP
  2006国际手机产业展览会暨论坛新闻发布会于今天举行,作为TD-SCDMA产业链的一员,凯明随产业链一起并且也是首次参加了这个于天津开发区召开的手机产业链会议。   与会期间,凯明公司市场拓展经理杨元女士公布了这家TD-SCDMA芯片厂商在业务上所取得的紧张,据杨元介绍,日前,凯明刚刚与一家Design House合作推出了一款TD-SCDMA测试手机。“用于信息跟踪和测试功能,目前还是DEMO机。”杨元说。   众所周知,测试手机一定要有很高的射频灵敏度,据杨元介绍,凯明推出的TD-SCDMA测试手机射频灵敏度比3GPP提出的标准还要高。“它会逐步应用于在北京和上海进行的TD-SCDMA测试。”杨元说。目前,TD-SCD
[新品]
如何提高频谱分析仪的灵敏度
频谱分析仪在不加任何信号时会显示噪声电平,由于频谱分析仪自身产生的噪声,其大部分来自中频放大器的第一级。频谱分析仪的灵敏度定义为它所显示的平均噪声电平(DANL),这项指标关系到仪表对弱信号的检测能力。若一信号的电平等于显示的平均噪声电平,它将以近似3dB突起显示在平均噪声电平之上,这一信号被认为是最小的可测量信号电平,但是如果不用视频滤波器平均噪声,总是不能看到这一现象的。 频谱分析仪的灵敏度定义为在一定的分辨带宽下显示的平均噪声电平。“平均”意味着噪声信号的幅度随时间和频率都是随机变化的,要对噪声功率进行定量测试,只能得到其平均值。频谱分析仪表的灵敏度是仪表的重要指标,频谱分析仪灵敏度与其RBW;VBW;衰减器设值有关。
[测试测量]
如何提高频谱分析仪的<font color='red'>灵敏度</font>?
噪声测试的五大技巧 - 提高分析仪灵敏度和扫描速度
噪声是电子电路的特性之一,它会导致发射机和接收机之间有用信息的随机干扰。因此,它是测试所有发射机和接收机组件的一个基本参数。因为通常上,它能够限制任何无线系统的整体性能。由于信号和频谱分析仪是高性能的宽带接收机,在保持高精度和快速扫描的同时,其内部的噪声会影响极低幅度信号的测量。本指南介绍了使用此类分析仪时最重要的五大技巧,用以帮助用户提高小信号测量的灵敏度和精度,尤其针对噪声附近的信号。 技巧 1:降低分辨率带宽 图 1 展示了相同低幅度信号的测量,经过调整分析仪的设置,可以改善该仪器的本底噪声。首先,上方迹线(黄色)显示了一个典型的测量结果,此时信号分析仪配置有 100 kHz 分辨率带宽(RBW)的滤波器 和 10 dB
[测试测量]
噪声测试的五大技巧 - 提高分析仪<font color='red'>灵敏度</font>和扫描速度
测定示波器的电压竖直灵敏度
  测定示波器的电压竖直灵敏度   仪器   J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。   实验步骤   把电源装置接上交流电源,同时接通示波器,调节控制旋钮(“辉度”和“聚焦”),使得在荧光屏中央获得一个小且清晰的聚焦光点。如果原先已作过调整,就只需要改变加在极板上的电压。为了简化图形,图38/2中略去了电源装置和示波器。   照图38/2组装电路,其中H是可变高压电源,V是电压表,S是荧光屏,X1、X2、Y1和Y2是偏转板,E是接地电极。   对Y偏转板按与上述相同的步骤进行实验。X2和高压负端接地,将可变输出电压接在Y2上。像上段所述那样调节光点在
[测试测量]
测定示波器的电压竖直<font color='red'>灵敏度</font>
Vishay新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部推出新的集成式紫外(UV)光传感器---VEML6075,用于探测UVA和UVB光强。Vishay Semiconductors VEML6075采用FiltronTM技术,具有高UV灵敏度和线性度,将具有5个敏感区域的IC和信号处理集成在小尺寸2.0mm x 1.25mm x 1.0mm的表面贴装封装里,并提供I2C总线,以简化操作。器件不但节省了空间,而且在一个小尺寸单元里包含了消费、医疗和工业应用所需的电路,显著提高了设计的灵活性。 今天推出的光传
[传感器]
Vishay新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高<font color='red'>灵敏度</font>
具有可调触发灵敏度的示波器可有效提高电路检测质量
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。 由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几个特定
[测试测量]
具有可调触发<font color='red'>灵敏度</font>的示波器可有效提高电路检测质量
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
