现场总线与电厂信息系统的集成
发布者:幸福之路最新更新时间:2015-05-11 来源: iianews关键字:现场总线  电厂信息系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        近几年来现场总线已经得到了越来越多人的重视,它能够在工程建设的基建、安装、维护等阶段为我们节约大量的资金。但有一点往往容易被忽视,即现场总线也可以和电厂的信息网络很好的集成,这样工程人员就可以通过电厂的信息系统查看到有关现场总线系统的信息。本文将着重介绍
序 言
        目前很多电厂都将电厂的数字化建设放在一个很重要的位置,而且都建设了比较完善的管理信息系统(MIS)甚至是厂级监控信息系统(SIS),但数字化电厂不仅仅要实现管理过程的数字化,也需要实现生产环节的数字化。现场总线在网络中传输的都是数字量,同时它的网络结构也遵守OSI规定的七层协议,这就为现场总线与电厂信息系统的集成创造了可能性。下面介绍一下现场总线与电厂信息系统集成方面的情况。
一、现场总线通信系统和ISO/OSI参考模型的关系
        首先介绍一下现场总线系统所遵守的ISO/OSI参考模型。
    ISO/OSI参考模型定义了一个7层的开放系统通信结构。现场总线系统根据现场环境的要求,对模型进行了优化,除去了实时性不强的中间层,并增加了用户层,这样构成了现场总线通信系统模型。例如,基金会现场总线(FF)模型与ISO/OSI参考模型的对应关系如图1所示。
        图型的现场总线协议模型图1的中间一列所示,它采用ISO/OSI参考模型中的三个对应层,即物理层、链路层和应用层。考虑到现场总线通信的特点,将ISO/OSI参考模型中的3~6层简化为一个现场总线访问层。它是ISO/OSI参考模型的简化形式,既考虑到开放性系统的要求,又兼顾了控制系统的特点。
        基金会现场总线(FF)模型如图1的右侧一列所示。它采用了ISO/OSI参考模型中的三层:物理层、链路层和应用层,隐去了3~6层。其中物理层、链路层采用了IEC/ISA标准。应用层分别为两个子层:现场总线访问子层FAS和现场总线报文规范子层FMS。FMS为系统的用户层提供通信服务。FMS提供不同类型的通信信道,称为虚拟通信关系VCR,FAS把VCR映射到底层网络,从而把用户的应用进程同网络技术的发展隔离开来。链路层、访问子层和报文规范子层的全部功能集成在一起称为通信栈(Communication Stack)。
1.1 物理层
        现场总线物理层是由物理介质的有关规定和传输数据的信号协议所构成。物理层使数据链路层在发送、接收数据时与物理介质的类型无关。物理层协议是有关于系统安装的一些规定。它规定了以下四个特性:机械特性、电气特性、功能特性和过程特性。
    机械特性:主要涉及到连接器的规格,以及连接器的安装。
    电气特性:规定传输线上数字信号的电压高低、传输距离和传输速率等;
    功能特性:定义连接器内容插脚的功能;
    过程特性:规定了信号的时序关系,以便正确地发送、接收数据。
    物理介质可以是IEC物理层技术规范中所规定的任何一种传输介质。例如双绞线、光缆和射频。物理层又可以分成物理介质相关子层与物理介质独立子层。
1.2 数据链路层
        现场总线数据链路层(DLL)位于物理层与总线访问子层之间,它为系统管理内核和总线访问子层之间,它为系统管理内核和总线访问子层访问物理层提供服务。为了对现场总线上的各类链路传输活动进行控制,需要在数据链路层上附加协议控制信息。现场总线通信中的链路活动调度、数据接收与发送、链路活动控测与响应、链路时间同步都是通过数据链路层实现的。通过链路活动调度器(LAS)可以对传输介质进行周期和非周期两种访问。
        在功能上,DLL可以分成两层,访问总线和控制数据链路的数据传输。
1.3 应用层
        应用层直接为客户服务,提供适用于应用、应用管理和系统管理的分布式信息服务。开放系统相互连接的管理包括初始化、维护、终止和记录某些数据所需的功能,这些数据与为在应用进程间传送数据而建立的链接有关。现场总线应用层主要组成部分包括:应用进程、应用进程对象、应用实体和应用服务元素等。应用层主要提供通信功能、特殊功能以及管理控制功能。现场总线访问子层(FAS)提供发布者/接收者、客户/服务器和报告分发三种服务,现场总线报文子层(FMS)则提供对象字典服务、变量访问服务和事件服务。
序 言
1.1 物理层
    功能特性:定义连接器内容插脚的功能;
    物理介质可以是IEC物理层技术规范中所规定的任何一种传输介质。例如双绞线、光缆和射频。物理层又可以分成物理介质相关子层与物理介质独立子层。[page]
1.2 数据链路层
1.3 应用层
应用网关工作原理如下:
    1) 控制系统设备配置信息地获取及数据地采集与控制
    数据在现场总线上传输时,通过现场总线协议栈将设备信息及数据进行打包,然后送往监控层的监控机。在监控机上,将从底层现场总线上采集到的设备信息及数据进行解压,为计算机上的应用程序提供可视的访问接口。
    2) 设备信息组态
    监控层监控机在采集数据的同时,将采集到的设备数据信息经过现场组态,提供友好的人机交互式图形界面,实时动态地显示底层设备信息,以供监控人员实时监测及控制设备运行状况。
    3) 数据的存储和处理
       在监控机上,对设备信息进行组态的同时,通过TCP/IP协议与Intranet上的数据库服务器建立连接,将采集到的数据信息实时送往数据库服务器上数据库中保存。为Intranet上客户端的信息浏览提供数据服务。
数据通过此网关,在现场总线与企业Intranet之间进行有序流动,从而实现控制网络与信息网络之间的数据交互和信息共享。
四、现场总线控制网络与电厂信息网络集成的方法
4.1 加入转换接口
       在现场总线网络和电厂信息网之间加入转换接口是通过硬件实现的,即在底层控制网络与中间监控层之间加入中继器、网桥、路由器等专门的硬件设备,使控制网络作为信息网络的扩展与之紧密集成。硬件设备可以是一台专门的计算机,依靠其中运行的软件完成数据包的识别、解释和转换,从而实现现场总线智能设备与企业网中监控计算机之间的数据通信。
       转换接口的集成方式功能较强,但实时性较差。信息网络一般是采用TCP/IP的以太网,而TCP/IP没有考虑数据传输的实时性,当现场设备有大量信息上传或远程监控操作频繁时,转换接口都将成为实时通信的瓶颈。
4.2 DDE技术
       当控制网络和信息网络之间具有中间系统或共享存储器工作站时,可以采用DDE方式实现二者的集成,其实质是各应用程序通过共享内存来交换信息,中间系统中的信息处理机是控制网络的工作站,另外也是信息网络中的工作站。其中运行两个程序,一个接收、校验实时信息的通信程序,为信息网络数据库提供实时数据信息;另一个是数据访问应用程序接口,供信息网络实现信息处理、统计分析等功能。
       DDE方式具有较强的实时性,而且比较容易实现,可以采用标准的Windows技术。但是涉及到复杂的协议转换时,DDE方式的软件费用较大。因此这种方式适合配置于小系统。
       从现场总线与以太网互联的系统结构可以看出,监控机既是现场总线控制系统的上位机,又是以太网的一个工作站,成为连接现场总线与以太网的桥梁,这是控制网络与以太网互联与其他异构网络互联的不同之处。因此,可以通过DDE方法来实现应用程序间数据交换。从而实现数据在现场总线与电厂信息网之间的有序流动。
从现场总线控制网络与电厂信息系统集成的体系结构及其集成原理的角度出发,可以将两者的集成分为两部分考虑,即现场总线设备层与监控层之间的信息集成以及监控层与企业Intranet之间的集成。
       现场总线设备层与现场总线监控层之间的信息集成采用工控机/现场总线结构,运行串行通信技术,来实现监控机与底层现场总线网络之间的数据通信。当监控机接收到现场总线上的数据后,将其送往实时数据库中保存,这些数据除了设备运行参数外,还包括现场总线上设备的基本情况,如设备名称,设备序列号、设备状态等信息。因此,在数据库的设计过程中应加以考虑。
五、现场总线监控层与Intranet之间的信息集成
       通过监控层将现场实时监控系统的各种数据信息送入Intranet,集中到Web数据库中,通过Web服务器,将相应的数据传递给客户端的Web浏鉴器。同时,在用户浏览器上,可以改变底层设备的运行参数,通过Web服务器,将此信息送入Web数据库,通过与监控层的信息交互,将此参数通过高级控制模块或智能设备中的简单控制模块对某一个现场智能设备进行控制,从而改变底层设备运行工况。
     在监控层,监控机既是现场总线控制网络的一个节点,同时又是Intranet上的一个节点,起到联结现场总线网络与Inteanet上的一个节点,起到联结现场总线网络与Intranet的桥梁作用。它作为现场总线与电厂信息网络之间数据传输的一个中间系统,对接收到的数据进行存储和转发,从事实现信息在现场总线和Intranet之间的共享。
六、结束语
        可以预见的是现场总线必将在电厂得到越来越多的应用,而电厂的信息化、网络化建设也将是大势所趋,将这两者集成起来将会更大程度的发挥它们的优势。现场总线系统与电厂的局域网的连接是可行的,因此在今后的电厂信息化建设的过程中可以考虑将这两个系统连接起来,从而实现数字化电厂的建设目标。
关键字:现场总线  电厂信息系统 引用地址:现场总线与电厂信息系统的集成
上一篇:openSAFETY基础引导(二)
下一篇:基于工业以太网和现场总线的火电厂电气自动化系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
电厂现场总线控制问题及解决
  一、现场总线特点及其应用现状   目前支持现场总线协议的DCS有西门子公司的T-3000DCS、美国艾默生公司的Ovation DCS、美国ABB公司的800XA DCS、西安热工研究院有限公司研发的FCS165 DCS等。除FCS165 DCS外,其它DCS对现场总线协议的支持均需增加现场总线通讯卡进行数据通讯,这种方案是传统DCS的功能扩展,符合目前现场总线协议应用状况,即在机组控制中不是所有控制系统和设备都采用现场总线技术,部分系统和设备保留传统仪表和非智能设备。   应用在火电厂的现场总线协议有Profibus和FF2种,在2种协议中以Profibus协议构建的控制网络为主,FF协议只在山东邹县电厂和华能海门电
[嵌入式]
现场总线控制系统的布线和安装
现场总线 控制系统的布线和安装主要从以下几个方面着手: (1)用现场总线现场总线控制系统替换原有的模拟仪表控制系统,用现场总线控制系统替代原有模拟的4~20mA仪表控制系统的工程项目是很少的。布线和替换的方法如下:控制室内的模拟卡件用现场总线的H1卡替代; ?现场安装的模拟仪表用合适的现场总线仪表替代; ?采用原有的接线; ?添加24V直流 电源 及电源调整器,以满足所需线路阻抗要求; ?添加终端器; ?完成新建系统的组态;       实施替代时应注意线路长度的约束,线路阻抗的匹配,线路电压降的分布等,当模拟仪表的数量较多时,宜将原有仪表分为两组或多组,采用多个现场总线网段,可直接用中继器或直接连接到H1卡不同的接口。此外,对线
[嵌入式]
现场总线在烧结机自动控制系统中的应用
1 前言   目前,以太网技术具有价格低廉、稳定可靠、通信速率高、软硬件产品丰富、应用广泛以及支持技术成熟等优点,已成为最受欢迎的通信网络之一。而在工业控制领域,TCP/IP工业以太网技术也广泛应用到各个行业。安钢500m 2 烧结机自动控制系统就是基于TCP/   IP工业以太网技术实现了对烧结生产过程自动控制、监控及管理。该系统于2012年6月投产以来,运行一直很平稳,成功的向安钢3号高炉提供了优质烧结矿。 2 TCP/IP工业以太网   2.1 工业以太网定义   工业以太网是指其在技术上与商用以太网(IEEE802.3标准)兼容,但材质的选用、产品的强度和适用性方面应能满足工业现场的需要,即在环境适
[嵌入式]
基于现场总线技术的供电监测系统设计
  1概述   系统硬件部分采用PROFIBUS现场总线和Kinco-R1远程I/O系列模块。其中使用2块Kinco-B131 PC适配卡实现微机与PROFIBUS的连接;2块Kinco-R131-08IV A/D转换器共16点采集现场中的模拟量信号并转换为数字量通过总线传送到微机;8块Kinco-R121-08DX 8路DI数字量输入模块共64点、15路DI数字量输入模块37块共555点完成系统开关量的监控;Kinco-B141中继器2块延长总线距离;14块智能交流采样模块共196点,累计共用831点。   系统软件采用“组态王”软件进行组态,该软件运行于Microsoft Windows 95/98/NT中文平台的全中文界
[电源管理]
基于<font color='red'>现场总线</font>技术的供电监测系统设计
现场总线在调度自动化中的应用
1系统构成 基于现场总线的调度自动化系统主要由厂站端系统、调度端系统和通信系统构成。 (1)厂站端系统 厂站端(发电厂、变电站端)的监测与控制系统由前端智能单元、工控机、网络通信管理适配卡、专用调制解调器Modem和相应软件组成。 1)前端智能单元。前端智能单元一方面完成对各线路电流(A相、B相和C相)、电压(A相、B相和C相电压;AB相间电压;BC相间电压;CA相间电压)、三相/单相有功功率、三相/单相无功功率、三相/单相正有功电能、三相/单相负有功电能、三相/单相正无功电能、三相/单相负无功电能、三相/单相功率因数以及周波等电参量的测量;另一方面还要完成对各开关状态的检测和控制。前端智能单元一般采用16位微处理机系统,
[工业控制]
图尔克excom远程I/O将现场总线系统安装转移至危险1区进行
  图尔克针对危险1区和2区应用对Excom进行了优化,并且大大扩展了系统的功能。由于相关要求更少,这个具有更小电源单元和更紧凑模块支架的系统目前已可运行于危险2区中。因此,新型Excom系列产品既可用于单独的危险1区应用中,也可用于混合应用中。所连接的现场仪表即使在未预先连接至控制系统的情况下也可启动。   如果加工厂中有多个现场总线设备都必须要连接到集散控制系统(DCS),系统规划人员基本上有以下几种可选方案:常规接口方案、远程I/O方案和完全采用现场总线的方案。典型的信号传输方法是点对点接线,也就是我们所说的接口技术。这样可以将每一台现场测量仪器各自的测量信号直接传输到PLC。而采用点对总线的接线方式(也叫做远程I/O)
[嵌入式]
现场总线技术在沈阳仙女河污水处理中的应用
       前  言         随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。目前,国内人均水资源占有量约为世界平均水平的30%,有110个城市严重缺水,超过3亿人缺乏干净的饮用水,半数以上的主要水道受到污染,海洋环境总体受污染情况亦不容乐观——中国已逐渐进入严重缺水期。近年来,水污染的控制和防治已然成为了中国乃至世界亟待解决的热点问题之一。        作为中国著名重工业城市——沈阳,曾经一度因为污染问题,而被列入“世界十大污染城市”的黑名单。而沈阳的细河,就是对半个世纪污染的最好见证。细河作为沈阳“母亲河”浑河的重要支流之一,曾有个非常美丽的名字叫“仙女河”,但因长期接纳沈阳半数以上的污水而一度成为著名的臭
[嵌入式]
虚拟仪器的软硬件系统设计在现场总线中的应用
1、引言 PXI(PCI面向仪器的扩展)是一个新的模块化仪器平台,它能够提供高性能的测量,而价格并不十分昂贵。利用PXI模块化仪器,您可以充分享受开放式工业标准化PC技术所带来的低成本、简便易用性、灵活性及高性能等优点。PXI的核心技术是CompactPCI工业计算机体系结构、Microsoft Windows 软件及VXI的定时和触发功能。 2、电子测量仪器的发展 电子测量仪器发展至今,大体可分为四代:模拟仪器、数字化仪器、智能仪器和虚拟仪器。 第一代模拟仪器,这类仪器在某些实验室仍能看到,如指针式万用表、晶体管电压表等。 第二代数字化仪器,这类仪器目前相当普及,如数字电压表、数字频率计等。这类仪器将模拟信号的测量转
[测试测量]
虚拟仪器的软硬件系统设计在<font color='red'>现场总线</font>中的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
