缩短积分时间以提高航位推算导航系统的精度
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2015-05-20 来源: eechina关键字:航位推算导航  陀螺仪  卫星  车辆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车航位推算(DR)导航系统采用一个陀螺仪(gyro)来推算车辆的即时航向。借助该信息再加上行驶的距离,导航系统可以正确确定车辆的位置,即使卫星信号因拥挤的城区环境或隧道而受阻时亦是如此。在DR导航中使用陀螺仪的一个重大挑战是,卫星信号可能会丢失较长时间,结果使累积角度误差过大而无法精确定位车辆。本文为这个问题提出了一种简单的解决办法。
DR导航的工作原理
图1所示为DR导航的基本工作原理。一个陀螺仪测量车辆的旋转速率,单位为度/秒。代表车辆即时航向的角度通过计算旋转速率的时间积分而求得。结合航向和行驶距离,可以确定车辆的位置,如图中的红线所示。
图1.DR导航的工作原理
使用数字陀螺仪时,积分速率可以表示为速率样本和与采样间隔之积:
其中,ri为陀螺仪检测到的速率,n为样本数,τ为采样间隔。
随时间累积的角度误差可以表示为:
其中,ei为各样本的速率误差,n为样本数,τ为采样间隔。
根据该公式,随着所需积分时间变长,累积误差变大,如图2所示。这些速率样本(用带ADXRS810高性能角速率传感器的评估板测得)模拟的是共含有3300个速率样本的DR导航系统。蓝线表示陀螺仪速率样本;红线表示累积角度误差。显然,累积角度误差随时间而变大。
图2.使用ADXRS810评估板测得的速率。(注:角度误差未按比例绘制。)
用低通滤波器(LPF)缩短积分时间
降低角度误差的传统方法将重点放在减小en上,但当今的数字陀螺仪的速率误差规格已处于非常低的水平。例如,ADXRS810的灵敏度为80LSB/°/秒,失调为±2°/秒,抗冲击性为0.03°/秒/g,改善空间有限。另外,en的补偿算法非常复杂。与诸如电子稳定控制(ESC)等其他应用相比,DR导航系统中的陀螺仪可以长期运行,例如车辆行驶通过长隧道时GPS信号就不会丢失。在DR导航应用中,较长的运行时间会导致角度误差变大。
如果可以缩短积分时间,则可以显著降低累积角度误差。当陀螺仪不旋转时,速率输出较小,但因陀螺仪噪声的影响,输出不是零。ADXRS810具有超低的陀螺仪噪声和超高的灵敏度,只需设置相应的阈值,即可轻松过滤掉数字域中的噪声。这一过程等效于低通滤波,因为与旋转导致的速率输出相比,陀螺仪速率噪声处于高频区。
图3所示为图2的LPF版本,其中,小于1°/s的所有速率样本均归零处理,因此在速率积分时忽略不计。剩下的积分时间,被认为是有效积分时间,只相当于总积分时间的16%左右。如此可以大幅缩短积分时间。结果,累积角度误差也显著降低,如图中的红线所示。[page]
图3.使用ADXRS810评估板和数字LPF测得的速率。(注:角度误差未按比例绘制。)
在实际应用中,车辆方向盘一般位于零度处。因此,可以通过忽略来减少陀螺仪速率的有效积分时间,如图3所示实验中所做的那样。图4所示为来自真实车载测试的陀螺仪速率样本。在隧道中行驶大约180秒,则需要180秒的速率积分时间。如果不使用LPF过程,则180秒内累积的误差可能高达4°,该值太大,导致无法正确确定车辆在隧道中的位置。采用LPF过程,将阈值设为0.5°/秒,则有效积分时间缩短至84秒,减幅达53%左右。累积误差降至约0.5°,如图5所示。设置LPF阈值时,可以根据具体应用所需要的精度来定。
图4.未经过滤的车载陀螺仪速率样本。(注:角度误差未按比例绘制。)
图5.使用LPF后的车载陀螺仪速率样本。(注:角度误差未按比例绘制。)
结论
如今的数字陀螺仪具有出色的规格特性,因此,其性能的提升余地有限。在车载DR导航系统以及要求长积分时间的其他应用中,通过设置LPF阈值来缩短积分时间是一种简单但有效的精度提升方法。
ADXRS810高性能、低成本数字陀螺仪采用ADI公司的新型MEMS技术,是车载DR导航应用的上佳选择。该陀螺仪采用超小型封装,具有低失调、低噪声和高速率灵敏度的特点。采用芯片集成温度补偿技术,无需使用外部温度传感器,同时简化了温度补偿算法。其超高的抗冲击和抗振动能力对汽车应用具有十分重要的意义。
关键字:航位推算导航  陀螺仪  卫星  车辆 引用地址:缩短积分时间以提高航位推算导航系统的精度
上一篇:迎合充电标准改装车辆,特斯拉为中国操碎了心
下一篇:3D全景系统为安全驾驶保驾护航
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
基于CAN总线的胎压监测系统在重型车辆上的应用研究
  胎压对于道路安全、乘坐舒适度、轮胎寿命以及车辆油耗来说是一个非常重要的因素。胎压监测系统(TPMS)使用由电池供电的车轮电子设备,在短时间内可测量轮胎内部的气压和温度。通过无线电,将这些数值连同车轮电子设备的各个识别码以及电池寿命信息一起以数据电文的形式传输到安装在轮罩拱中的射频天线上。然后从那里将数据电文通过电缆转发到电子控制单元。该控制单元对数据电文进行评估,并识别它们的发送点,然后确定是否应将其告知驾驶员。对每个轮胎进行单独监测。借助于温度特性,将其胎压转换成标准压力。无论是驾驶员还是汽车制造商都可以输入额定胎压值,以作为汽车的理想胎压值。如果由驾驶员进行输入,系统将检查该输入值的合理性以避免导致错误。检查该值后,便将其用
[嵌入式]
我国卫星激光通信技术走在世界前列
  记者从国防科工局、国家航天局获悉,1月23日我国首颗高通量通信卫星实践十三号在轨交付,正式投入使用。2017年实践十三号搭载的 激光通信 终端,成功进行了国际首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验。本次试验任务达到预期效果,取得圆满成功,标志着我国在空间高速信息传输这一航天技术尖端领域走在了世界前列,为后续天地一体化信息网络国家重大科技工程的实施奠定了坚实基础,意义重大,影响深远。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   卫星 激光通信 具有通信容量大、传输距离远、保密性好等优点,是建设空间信息高速公路不可替代的手段,也是当前国际信息领域的前沿科学技术。尤其是高轨星地 激光通信 技术,技术难度极大,是当前各国竞相开发
[手机便携]
用于无人车辆和其它小型装备的功率放大器
美国NuWaves公司推出NuPower NW-BSSPA-10W-1.0-2.5 Xtender型L和S双波段功率放大器模块,用于恒定波形包络的半双工射频收发器。   该功率电子器件基于宽带、高效率的NuPower型微型功率放大器模块,在1000MHz~2500MHz频率范围及30%平均功率转换效率下,可提供最低10W射频峰值功率及40dB增益。该双向功率放大器还可用于相邻波段,如工业、科研和医疗(ISM)常用的900MHz,但其峰值功率较低。该器件具有紧凑和坚固特性,其镀镍铝制机箱大小为3×2×1.15inch,器件重量小于6oz(约170g,译者注),可集成到无人驾驶飞机(UAV)和无人地面车辆(UGV)等小型平台上。该器
[模拟电子]
公路车辆状态检测或可用于高铁安全防范
  7月23日,由北京到福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次动车发生追尾事故。造成D301次列车第1至4位脱线,D3115次列车第15、16位脱线。目前已造成39人遇难,192人受伤。这次动车重大事故的发生又一次把从一开始就备受国人关注的高铁再次的推向了风口浪尖。   从今年京沪高铁开通之后,从各界学者、行业专家到广大民众就对高铁展开了一个全国性的大讨论。话题从高铁开通的国家战略意义、高铁开通对中国经济发展的影响再到对广大民众的生活的影响等等,涉及范围可谓之广。然而,自从高铁开通之后多辆列车便接二连三的发生故障,随之民众对于高铁的安全性产生了极大的质疑。针对造车列车故障的原因,相关部门及学者给出的说法也不一。一方面
[汽车电子]
LG Innotek 全球首创“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”
基于 Wi-Fi 6E 的车辆用近距离无线通信配件 提高通信性能∙耐久性∙应用便利性 “将引领车辆资讯娱乐潮流发展” LG Innotek(代表郑哲东,011070)2 日宣布,已成功开发全球首款应用新一代 Wi-Fi 技术的“车辆用 Wi-Fi 6E 模块”。由此,LG Innotek 得以在以日本为主导的车辆通信模块市场上抢占有利先机。 “车辆用 Wi-Fi 6E 模块”是连接控制行驶信息、多媒体内容等的车辆资讯娱乐(IVI, In-Vehicle Infotainment)系统与内部智能设备及外部路由器的近距离无线通信配件。采用使用 6GHz(千兆赫兹)频率频带的新一代 Wi-Fi 6E(6thGe
[汽车电子]
LG Innotek 全球首创“<font color='red'>车辆</font>用 Wi-Fi 6E 模块”
丰田预计2021年在美推出“可对话”车辆
据外媒报道,丰田汽车公司计划2021年开始在美国市场销售“彼此可对话”的车辆。“可对话”车辆使用短距离无线通信科技,可防止每年数以千计的交通事故。丰田期望在21世纪20年代中期前,让其在美销售的大部分车辆都配备专用的短距离通信系统。 1999年,汽车制造商被分配5.9 GHz波段中的一块频谱,用于“车对车”和“车对基础设施”的通信。在过去的十多年里,汽车制造商一直都在研究这项技术,但该技术基本上尚未得到应用。美国国会和联邦通信委员会的部分成员认为应该将其向其它用途开放。 在过去十多年里,“可对话”的车辆一直被美国汽车制造商在试点项目中进行测试。“可对话”的车辆使用专门的短程通信技术向周围300米内的车辆传输数据,其中包括位置、方向
[汽车电子]
BAE系统公司研发360多功能车辆保护传感器 360度检测威胁并发送预警
(图片来源:BAE系统公司官网) 据外媒报道, BAE系统公司(BAE Systems)最新推出了360多功能车辆保护(MVP)传感器。作为该公司集成车辆保护系统(VPS)套件的一部分,该传感器提供了更好的能见度、态势感知、威胁警告及对策,以保护装甲车辆和装甲车乘员的安全。 该360 MVP传感器结合了4个高清、视野宽广的多功能摄像头当作VPS的眼睛,为装甲车乘员提供有关周围战场环境的高清图像,从而快速检测和跟踪威胁(从地面部队和小型武器到空中系统)、简易的爆炸装置和导弹。此类传感器在白天、夜间、恶劣天气下,以及具挑战性的自然和人为战场条件下(可能会有雾、尘和烟雾等),都可提供360度的能见度和威胁预警。 BAE系统
[汽车电子]
BAE系统公司研发360多功能<font color='red'>车辆</font>保护传感器 360度检测威胁并发送预警
基于CT212T的FTA DVB-T机顶盒
  数字电视相对模拟电视被过滤广告巨大优势使之成为公认下一代电视系统。数字电视按传输方式分为地面、卫星和有线三种。1995年,欧洲150个组织成立了数字视频广播(DVB)联盟,这个联盟现在已经拥有近200个成员。1997年,DVB联盟发表了它数据广播技术规范,包括卫星数字电视传输标准DVB-S、有线电视传输系统标准DVB-C和地面传输标准DVB-T,为卫星、有线和地面电视频道传送高速数据铺平了道路。其中,地面数字电视广播标准,经国际电讯联盟(ITU)批准共有三个,分别为:欧盟DVB-T、美国ATSC和日本ISDB-T。目前欧洲所有国家和澳大利亚、新加坡、印度、中国台湾地区等国家及地区选用了欧洲联盟DVB-T标准。   主芯片结构及
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
