HEV/PHEV/EV电池系统要求若干分析1
发布者:温馨生活最新更新时间:2015-07-27 来源: eechina关键字:EV  HEV  PHEV  电池系统  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前形形色色的业界情况,新闻资讯,产业计划让人眼花缭乱,因此需要去搞明白:什么样的车,什么样的电池系统是符合要求的;搞清楚了这一点,才能对光怪陆离的样车有个更为直接的理解。
先写参考文档为宜:
Traction Batteries for EV and HEV Applications
PHEV Component Requirements Summary
Battery Choices and Potential Requirements for Plug-In Hybrids
Impact of Drive Cycles on PHEV Component Requirements
Effect on Vehicle Performance of Extending the Constant Power Region of Electric Drive Motors
三种汽车对于电池的使用是存在差异的
1.HEV 运行模式:电池始终处于荷电保持中,及不单独要求对电池充电,由此称为CS(即”Charge Sustaining”)单一型。要求电池系统在55% SOC, 300,000 cycles寿命内,电池组能量输出保持300-500 Wh与脉冲功率保持25-40 kW (10 sec)输出能力 2.Plug-in HEV中的EV运行模式,电池需要单独运行和单独充电,称为荷电耗尽型(CD-B型);要求电池提供的能量可以确保单独运行的距离为10-40英里, 且在1,000深循环中得到保持;
3.EV模式:全电池工作和充电要求,称为荷电耗尽(DC 即“Charge Depleting”)单一型;要求在1000次深循环中,可以输出确保车辆行驶300英里以上的距离。
PHEV有着向上或者向下工作模式的选择,因此这里存在着一些分化。如果电池变得更大,其实EREV更像电动车:
实质上,对于一颗电池而言,它是存在着较大的功率限制的。普通的折算,1KWh可以跑多少公里,前提是可以保证汽车的正常的工作性能,包括制动能量回收和维持整个功率系统工作,这样也就出现了这张图的限制[page]
对于一个电池包而言,其单体存在着差异性。因此在设置SOC窗口的时候,是以整个包的SOC为依据的,因此在对整个包进行SOC窗口对功率验证。SOC过低时,无法满足动力总成的动力需求的时候,汽车的性能将会受到影响(当时汽车还能开);SOC过高时,制动能量回收时,将使得部分单体进入过充状态,或者有相当部分的功率无法回收。因此BOL初始往往总是比较容易,最难的还是EOL的时候,当时各个单体的容量都会有不同,其SOC更加不平衡(打个比方,初期都有60块钱,后期有衰减,有点变为40,有的为55,此时相同的Energy意味着SOC差距较大,而且用掉相同的能量,SOC的变化也差异变大了)。
对于电池的需求,其实是从汽车整体分析,然后到功率总成,然后到电池包,然后到单体。
仿真和计算总是有必要的,可以大概估算出某个车子的大致的情况。至于寿命模型,EOL的情况,则太过复杂,定性的来看呢也可以根据现有的参考进行估计。
关键字:EV  HEV  PHEV  电池系统  电动汽车 引用地址:HEV/PHEV/EV电池系统要求若干分析1
上一篇:Airbag控制模块SDM
下一篇:Prius的制动系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
混合电动汽车能量流仿真系统设计与分析
对于混合电动汽车,在实际运行中,为了实现电动机与发动机之间的快速切换,要求系统有较短的响应时间;为了保证汽车运行的稳定性,要求系统具有精确的电流定位;同时,为了保证系统控制的可靠与准确,对系统采样精度与控制速度的要求也较高。研究混合电动汽车的能量流控制策略,关键在于研究电池与电动机和发动机之间的关系。 在实际工作中,混合电动汽车工作环境复杂、各种干扰因素的影响较大,给研究其能量流状态带来了较大的困难。能否在实验室对动力电池的工作性能进行模拟与仿真呢?这样,不仅可以节省大量的人力物力,而且对于混合电动汽车的设计和总成有很好的参照作用。 本文将介绍的混合电动汽车能量流仿真系统就是针对上述要求而设计的,该系统可仿真混合电动汽车的
[嵌入式]
广汽埃安发布弹匣电池系统安全技术 重新定义三元锂电池安全标准
  3月10日,广汽埃安发布新一代动力电池安全技术――弹匣电池系统安全技术(以下简称“弹匣电池”),以将电池置于形似弹匣的安全舱内而得名。这一技术从电芯材料、电池结构、冷却系统和电池管理系统四个纬度,提升了动力电池的安全性,在整包针刺试验中并未出现起火和爆炸现象。据悉,弹匣电池技术可以应用于磷酸铁锂和三元锂两种材料的电池包中,搭载这一技术的动力电池将于今年开始在AION全系车型上陆续搭载。
[新能源]
如何实现智能电池生态系统解决方案
乘用车和商用车的电气化正在进入市场渗透的新阶段。从技术可行性论证的转变 高档汽车的量产是显而易见的。技术的商业化带来了更优化和更实惠的车辆。 尽管如此,与传统内燃机汽车相比,大多数最新一代电动汽车(EV)仍然被认为昂贵或吸引力较低。因此,降低成本和提高性能是确保成功和可持续市场增长的关键。减小尺寸、重量和降低成本会影响电池系统在车辆整个生命周期内的竞争优势。另一方面,续航里程的延长也会对其市场吸引力和竞争力产生重大影响。此外,随着越来越多的电动汽车达到使用寿命,汽车制造商甚至将争夺从报废车辆中回收的二次电池的价值。 出于这种需求,有关电池创新的新闻往往会突出新的电池包装概念和新材料,这些概念和新材料有朝一日可能能够储存。
[嵌入式]
电动汽车有哪些资源约束?
越来越多车企提出全电动化目标,特斯拉前联合创始人则提醒:目标很美好,但在供应链问题上要确保管理到什么程度(甚至要追溯到矿山),他们并没有完全计划清楚。 本篇文章想探讨在车企大规模推电动车的计划下,电池供应链的保障面临哪些挑战,车企有哪些应对案例,给行业一些参考经验等。 1)发展情况 从历史来看,电动汽车在全球在飞速扩展,2020年底,全球一共有1000万辆电动汽车的存量(中国540万、欧洲330万、美国180万,其他地区80万)。但是从2021年开始,每年新增的电动汽车在加速,1-9月中国215.7万辆、美国42.44万台,欧洲157.87万,这三个市场前三个季度就有416万台,按照这个速度2021年一整年550万台,全球
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>有哪些资源约束?
为什么传统测功机不能用于电动汽车电机试验
平常说到电机试验,大家第一时间就想到测功机这种电机测试设备。但实际上,面对越来越复杂的行业应用,如电动汽车电机测试,测功机亦渐渐显露出短板来,这要从测功机的构造说起。 测功机的构造很简单,由一个机柜和测试台架组成,其中测试台架又常称作测功头,一般是指扭矩转速传感器和制动器做成一体的款式。测试台架包括安装底座、扭矩转速传感器、机械负载(制动器),用于电机试验时的力矩加载,模拟电机的不同工况;机柜包括电参数测试仪、电机测试仪、测功机控制器、电源等,用于对系统的驱动和对电机的测试。 那为什么说传统测功机无法满足新行业,如电动汽车电机的测试需求呢?这主要是要谈到测功机的一个核心部件——机械负载(制动器)。测功机的机械负载一般使
[嵌入式]
基于单片机的电池安全检测系统设计分析
  引言   电子科技迅猛发展,电子产品层出不穷,电池作为主要动力来源,其供电能力与安全可靠性日益受到关注。作为电池研发和生产阶段不可或缺的环节,传统的性能测控人工依赖性高, 检测 效率低,网络、智能与自动化亦不能满足现实的需求。   本文所提出的已经实现并应用的解决方案能够多路同步全程实时监控电池的测试状态,先完成测试前PC端的监测配置,通过RS485接口和CAN总线实时返回继电器在线连接状态,再根据需求控制与测试项目类型相应继电器的开启。监测开始后,电池电压、电流及温度等信息实时传输到控制室的PC上,可以通过灵活在线编辑的数据曲线反映测试量的变化趋势,同时也可由记录的历史数据查看关键点的情况。   系统功能需求分析   根据现实
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>电池</font>安全检测<font color='red'>系统</font>设计分析
新型固态锂电池10到20分钟内为电动汽车充满电
导读:美国科学家发明了一种新型的锂金属固态电池,这种电池可以避免在电解液中形成树突。他的多层电池可以在10到20分钟内为 电动汽车 充满电。 哈佛大学的研究人员声称,他们已经开发出了一种锂金属固态电池,这种电池的稳定性得到了提高,并增强了防止锂枝晶穿透的能力。 研究员李鑫说:“我们的研究表明,固态电池与商用液体电解质 锂离子电池 有根本的区别,通过研究它们的基本热力学,我们可以释放出优越的性能并利用它们丰富的机会。” 科学家们说,这种电池可以在高电流密度下充放电至少10000次。它的多层设计被描述为一种结构,其中一个不太稳定的电解质被夹在更稳定的固体电解质之间,能够防止任何锂枝晶的生长,然后将该结构与商业高能量密度阴极
[汽车电子]
新型固态锂<font color='red'>电池</font>10到20分钟内为<font color='red'>电动汽车</font>充满电
比亚迪停产燃油车 电车的春天来了?
停产燃油车,比亚迪大步走在了前面。清明假期第一天,比亚迪高调宣告3月起停止燃油汽车的整车生产。未来,比亚迪将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。    果断放手,并不意味着这个选择轻松。给燃油汽车生产画上句号,在新能源汽车领域狂飙突进。比亚迪弯道超车意图明显,但现阶段的电车能否担起重任还是未知,至少在财务报表里的表现还不够优秀。    过去一年,比亚迪新能源车销量超过60万辆,是2020年的3倍。这个销量,在国内新能源汽车市场排第一。然而,销量数字之下的比亚迪依然喜忧参半。一边燃油车当道,电车终于熬出了头,而另一边,销量冠军陷入了增收不增利的怪圈。    卖掉的车越多,亏损也越多,同行小鹏面临着相似的困扰。销量冠军与亏损之王,这
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
