华灿光电苏州子公司向总公司现金分红2.8亿元
发布者:Yaqi最新更新时间:2018-02-03 来源: eefocus关键字:LED  华灿光电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
昨日,华灿光电股份有限公司发布公告称,公司近日收到华灿光电(苏州)有限公司(以下简称“苏州子公司”)的现金分红款279,337,577.75元。
华灿光电表示,苏州子公司为公司纳入合并报表范围内全资子公司, 公司持有苏州子公司100%的股份,根据其公司章程并经股东决定,以经大信会计事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年6月30日的未分配利润数465,562,629.59元为依据,向公司现金分红279,337,577.75元。上述利润分配将增加公司2017年度母公司报表净利润,但不增加公司2017年度合并报表净利润,因此,不会影响2017年度公司整体经营业绩。
关键字:LED  华灿光电 引用地址:华灿光电苏州子公司向总公司现金分红2.8亿元
上一篇:机器人“训练师”成为行业新宠,具体做什么?
下一篇:机器人不仅能骑摩托车,还能实施救援
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:25
LED新技术支持无线通讯宽带连接
近年来, LED 照明作为一种低碳、节能、环保的照明设备已逐渐被人们所熟悉,LED以它其丰富的色彩、超长寿命以及极强的安全性能被业界所看好,逐渐将普通的照明灯(如白炽灯)淘汰出照明市场。在智慧照明领域作为国家和地方政府大力扶植的战略性新兴产业。专家预计在2015年左右, LED照明 将实现普及化。    LED光源支持宽带连线   一台电脑可置于LED灯光的照射下,在没有网线连接和无线内置埠的情况下流畅的进行网络宽带连线。完成流览网页,播放视频等诸多网络功能,这其中的奥秘就在于房顶上LED照明灯。据有关专家介绍,联通网络的信号正是通过LED灯光传输给电脑的。通过这种方式测算出的上网最大传输速率可以达到每秒2兆。    LED
[电源管理]
聚积携手工研院 超小LED技术可望诞生
致力混合讯号IC设计的聚积科技,11日与工研院共同签署「超小间距LED数字显示技术合作案」,透过双方技术整合,研发micro-LED的超小间距LED显示屏技术,提升整体LED显示屏产业价值,而其任意拼接的特性,未来可作为广告屏幕使用。 工研院电子与光电系统研究所长吴志毅表示,micro-LED为自发光显示,可将 LED 结构设计进行薄膜化、微小化与数组化,优点包括低功耗、高亮度、超高分辨率与色彩饱和度、反应速度快、超省电、寿命较长、效率较高,成为显示技术中的新兴技术。 吴志毅指出,micro-LED产品的关键在「巨量晶粒转移」技术,不仅可降低量产成本,更可提升整体分辨率,工研院在经济部长期支持下,2009年就已投入此技术开发,盼透
[电源管理]
高能效多灯串系统数字LED驱动器解决方案
LED 厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。 此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。 准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。 为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动器内增加遥控功
[电源管理]
高能效多灯串系统数字<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601是反激式开关调节控制器。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。    一、MB39C601:恒流AC-DC LED驱动 器快速入门指南   MB39C601是一款恒流AC-DCLED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265VAC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内 LED照明 ,如LED灯泡,LED灯管,PAR灯,吸顶灯等。
[电源管理]
恒流AC-DC <font color='red'>LED</font>驱动器快速入门及特性介绍
LED照明电源设计的核心难题解析
在LED 照明电源 设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由作用在
[电源管理]
LED-驱动电源设计
LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞好LED。 1、LED电流大小 大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。 2、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos 管
[电源管理]
LED焊线要求的基础知识及键合设备介绍
一、 LED 焊线要求的 基础知识   1. 目的 在压力、热量和超声波能量的共同作用下,使金丝在芯片电极和外引线键合区之间形成良好的欧姆接触,完成内外引线的连接。   2. 技术要求   2.1 金丝与芯片电极、引线框架键合区间的连接牢固。   2.2 金丝拉力:25μm金丝F最小 5CN,F平均 6CN: 32μm金丝F最小 8CN,F平均 10CN。   2.3 焊点要求   2.3.1金丝键合后第一、第二焊点如图(1)、图(2)   2.3.2 金球及契形大小说明   金球直径A: ф25um金丝:60-75um,即为Ф的2.4-3.0倍;   球型厚度H:ф25um金丝:15-20um,即为Ф的0.6-0.8倍
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>焊线要求的基础知识及键合设备介绍
国星光电LED器件方案 实现超薄HDR显示效果
近年来,高端显示技术一直致力于显示装置的显示画质的提升,使显示画面的亮场更亮、暗场更黑,达到更高的明暗对比度,从而让显示画面中的任何细节都能淋漓尽致的展现出来,以提升用户的观看体验。 目前,LCD业界广泛采用Local Dimming背光源技术以达成HDR功能,从而大幅提升对比度表现以达到与OLED相同的等级。因此,实现精准背光控制的Mini LED背光源迅速成为行业研究热点。 在主流Mini LED背光源封装方式中,基于TOP型封装LED灯珠的类满天星的直下式架构背光源应用广泛,其在巨量转移、可靠性、成本控制、量产快捷性、后期维修等方面都具有较大优势。 在这种架构形式下,背光源上各个LED灯珠光源点的光线出射后,经过一定空间距离
[手机便携]
国星光电<font color='red'>LED</font>器件方案 实现超薄HDR显示效果
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
