【2018 年 2 月 27 日德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 PI5USB30213A USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) 及 PI5USB31213A USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) USB Type-C™ 控制器,内含组态通道 (CC) 逻辑与 5V VCONN 源极。
透过整合交涉组态控制所需的逻辑,两个装置皆可作为下行用途端口 (DFP) 或源极进行运作;上行用途端口 (UFP)、汲极或作为双重用途端口 (DRP) 皆可作为源极与汲极数据与电源进行运作。
CC1 与 CC2 脚位是 Type-C 连接器的功能,可供主机、集线器和周边装置判断装置是否存在、连接器的方向,以及装置之间是否/如何供电。这些新型控制器为 CC 逻辑功能提供支持,可实现许多消费者目前热衷于体验的功能,亦即使用一条缆线即可在装置之间分享电源与数据,而且不拘缆线的方向。
USB-IF 总裁暨营运长 Jeff Ravencraft 表示:「USB Type-C 的成功归功于像 Diodes 公司这样持续推展生态系统的制造商,工程师与制造商皆可透过新的创新产品而获益。」
资深营销主管 Kay Annamalai 表示:「我们很高兴透过这两款整合度更高、体积更小的装置来提升我们的 USB Type-C 产品,藉由领先业界的主动与待机电流消耗,结合低插入损耗以及支持 5Gbps 与 10Gbps 数据传输速度所需的讯号完整性,PI5USB30213A 与 PI5USB31213A 将有助于加速 Type-C 连接器的采用。」
这两款控制器亦支持 VBUS 功率高达 15 瓦或 VCONN 功率最高可达 2.5 瓦的 UFP 装置,这代表上游装置无需连接电源或安装电池;其小巧的外型与低功耗非常适合各种应用,例如可携式消费性装置、笔记本电脑、智能型手机、网络周边装置及外部储存装置等。
关键字:Diodes
引用地址:
Diodes 公司的 USB 3.1 Gen 1/Gen 2 Type-C™ 控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:31
Diodes新型P通道MOSFET以更小巧封装提高效率
Diodes公司推出微型12V P通道强化型MOSFET——DMP1245UFCL,有助提升电池效率及减少电路板空间,并满足空间局限的便携式产品设计要求,如智能手机及平板计算机等。 这款新MOSFET采用超精密及高热效率的DFN1616封装,并具有极低的导通电阻 (RDS(on)) 特性,能将传导损耗降至最低水平,从而延长电池寿命。例如在VGS为4.5V的条件下,该MOSFET的导通电阻仅为29mΩ,这比其最接近的竞争对手产品的导通电阻性能还要优越15%,有利于电源中断及一般负载开关的应用。 DFN1616的标准离板剖面为0.5毫米,比其对手的产品薄20%,并只占2.56平方毫米的印刷电路
[电源管理]
Diodes 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
Diodes 公司 宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。 这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40°C 至 +105°C,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。 符合 P
[汽车电子]
Diodes 公司的三相半桥闸极驱动器简化 BLDC 与 PMSM 的马达驱动
Diodes 公司推出了 DGD2136 ,这是一款完全整合的三相闸极驱动器 IC 芯片,用来在半桥配置中驱动 N 信道 MOSFET 或 IGBT。浮点高侧驱动器与靴带式运作,让 DGD2136 能够切换高达 600V;低至 2.4V 的标准逻辑位准输入,则提供简单的控制接口。这款闸极驱动器是专为 BLDC 和 PMSM 马达驱动应用 (常见于家用电器、电动与园艺工具、空调机、缝纫机和工业马达中) 设计。 BLDC 与 PMSM 马达的使用增加,反映出产业的方针:改善电动马达的效率,并实现零维护的目标,将整体拥有成本降到最低。为了满足此要求,DGD2136 针对 3 相应用进行优化,可驱动由 N 信道 MOSFET 或 IG
[半导体设计/制造]
Diodes推出高效率单绕组电感500V降压LED驱动器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡 。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。 AL1678系列采用了SO-7封装,提供多种不同电流额定值的500V MOSFET,使设计人员能够选择最合适的驱动器,以满足不同灯泡的瓦特及成本要求。 新驱动器系列改善了驱动器拓朴,带来显著的电路灵活性,以及在85VAC到277VAC的通用输入范围内提供精确的恒
[电源管理]
Diodes先进沟槽型超级势垒整流器提供顶尖效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的两款40A整流器SBRTF40U100CT及 SBRTF40U100CTFP采用专利的沟槽型超级势垒整流 (Trench SBR) 技术,能够大幅降低功耗以及工作温度。新产品可作为输出整流器,适用于智能手机、平板电脑及平板电视的电源适配器和快速充电器,有效提升高达2%的效率并同时降低多达10 C的工作温度。 SBRTF40U100CT及SBRTF40U100CTFP整流器具有多项可降低整体功耗的功能,包括使新应用能够以较低的温度操作,或避免因修改经过验证的设计而支付高昂的成本,以符合更严格的温度限制。两款器件在2A的正向电流下,0.27V的超低正
[电源管理]
Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
Diodes 公司近日宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。 两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。 8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换,响应效能可满足高数据传输率接口的使用需求。设计人员可确保横跨
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的碳化硅 MOSFET 产品,可提升车用子系统效率
【2023 年 7 月 19 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出 DMWSH120H90SM4Q 和 DMWSH120H28SM4Q 两款符合汽车规格的碳化硅 (SiC) MOSFET,进一步强化宽能隙 (Wide-Bandgap) 产品阵容 。此系列 N 信道 MOSFET 产品可满足市场对 SiC 解决方案不断增长的需求,提升电动与混合动力汽车 (EV/HEV) 车用子系统的效率及功率密度,例如电池充电器、车载充电器 (OBC)、高效 DC-DC 转换器、马达驱动器及牵引变流器。 DMWSH120H90SM4Q 可在最高 1200VDS 范围内安全可靠地运作,其闸极-源极 (G
[电源管理]
Diodes高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
Diodes 公司的高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果 【2022 年 8 月 4 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出一系列采用高稳定性零点漂移架构的双向电流显示器。这些装置能够在广泛的共模电压范围内准确测量极低感测电压。主要产品应用项目包括笔记本电脑、电池充电器、工业伺服装置、服务器、服务器农场中的电源机架和机器人系统。 ZXCT199 系列电流显示器装置 有六款产品可供选择,每一款都有一个高精准运行的精密截波稳定运算放大器。其低补偿电压使得电流感应在分流器上的最大压降,低至 10mV 满刻度。这么一来便能使用平价、低值的分流电阻器组件来测量大电流。
[电源管理]
