车载电源系统开关电源的设计方案详解
发布者:muhaoying2017最新更新时间:2023-06-08 来源: elecfans关键字:车载电源系统  开关电源  线性稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前世界各国正在研究42VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用42VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现42VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。
本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现42VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。
UC3842的保护电路设计
1 UC3842的典型应用
UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。
车载电源系统开关电源的设计方案详解
图1 UC3842典型应用电路
2 过载保护原理分析
当出现输出短路时,输出电压会下降,同时为UC3842供电的反馈绕组也会出现输出电压下降。当输入电压低于10V时,UC3842停止工作,开关管截止。短路现象消失后,电源重新启动,自动恢复正常工作。
但由于在高频关断的时候会出现很高的尖峰电压,即使占空比很小的情况下,电路中7脚的输入电压也可能不会降到足够低,过载保护电路并不总能有效的响应所出现的过载情况,对整个系统的性能会产生不良的影响,存在着一定的安全隐患。
3 过流保护原理分析
当电流取样端3脚上的电压值超过电流检测比较器负端的电压时,可以使脉宽调制锁存器输入复位信号,开关管于是被关闭。这样峰值检测电路限制输出的最大电流,起到了一定的保护作用。
但是随着开关频率的升高,可能会出现开关电源处于连续模式下,也就是每个开关周期的初级电感电流是从一定的幅度开始增长,这样会产生分谐波振荡。这种不稳定性和稳压器的闭环特性无关,它是由固定频率和峰值电流取样同时工作引起的。图2说明了这样的现象。
车载电源系统开关电源的设计方案详解
图2 补偿前的电流波形
如图2所示,在t0时刻,开关管被导通,这时初级线圈电流以斜率m1上升,该斜率是输入电压和电感的函数。在t1时刻,电流取样输入到达了电流检测 比较器的门限,将导致开关管关闭,电流以斜率m2衰减,直到下一个开关周期的到来。如果有一个扰动加在电流检测比较器的门限电压上,产生了一个小的△I (如图2中虚线所示),就会发生不稳定的现象。在一个固定的振荡周期内,电流衰减时间减少,最小电流在开关管导通时刻(t 2)上升了△I+m 2/m 1。最小电流在下一个周期(t 3)减小到(△I+m 2/m 1)·(m 2/m 1)。
车载电源系统开关电源的设计方案详解
图3 开关电源原理框图
每一个后续的开关周期内,该扰动都会与(m 2/m 1)相乘,在几个开关周期交替增加和减小初级线圈电流,也许若干个开关周期后电流会减小到零,使这个过程重新开始。如果m 2/m 1大于1,系统将不稳定。
4 保护电路的改进
如图3所示,本设计针对UC3842典型应用电路的过流、过载保护电路做出以下改进。
在反馈绕组的整流二极管回路串一个电阻,它和电容C2组成RC滤波网络,对开关管开通瞬间时的尖峰电压起到了滤除的作用。这样,由于尖峰电压的减少,当短路现象发生时,反馈绕组输出的电压会有效的降低,UC3842会停止工作直到短路现象解除。
对过流保护电路进行斜率补偿。补偿斜率从RT、CT振荡器产生,加到电压反馈端,以提高误差放大器输出的斜率补偿。如图3所示,误差放大器的输出是 具有m3斜率的斜坡,经过两个二极管后被电阻分压,然后输入到电流检测比较器的负端作为过流保护电路的控制电压。这样通过电流检测比较器和脉宽调制锁存器 的配置保证了在任何一个振荡器周期中只有一个单脉冲出现在输出端。当出现过载或者输出电压取样丢失等异常工作情况,内部比较门限会被限定在1V,而不会出 现电路失调的情况。
图4显示了通过在控制电压上增加一个与脉宽调制时钟同步的人为的斜坡,可以在后续的开关周期有效的抑制由于△I扰动而引起的不稳定。该补偿斜坡的斜率(m 3)必须等于或者大于m 2/2才具有稳定性。通过m 3斜率的补偿,初级线圈电流会被控制电压所抑制,紧跟控制电压的幅度。
实验结果
表1为输入电压在30~50V波动时,输出电压的波动情况,表2是负载电流在10~500mA变化时,输出电压的波动情况。由表1的数据可得到电压调整率S v
关键字:车载电源系统  开关电源  线性稳压电源 引用地址:车载电源系统开关电源的设计方案详解
上一篇:基于MOST总线的车载高端娱乐系统设计
下一篇:基于硬件设计和软件设计的蓝牙技术在车载娱乐设备中的应用与开发
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 23:58
四种典型开关电源电路设计
   开关电源工作形式的选择:  在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示: 图a 图b 图c 图d    电路分析: (a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过 光耦 作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所
[电源管理]
四种典型<font color='red'>开关电源</font>电路设计
开关电源传导EMI预测方法研究
  1 引言   随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁环境越来越复杂,其电磁兼容问题成为电源设计中的一大重点,同时也成为电源设计工作的一大难点。常规设计方法中,依靠经验设计处理EMC问题,样机建立完毕之后才能对EMC问题做最后的考虑。传统的EMC的补救办法只能增加额外的元器件,而增加元件有可能影响原始的控制环带宽,造成重新设计整个系统的最坏情况,增加了设计成本。为了避免出现这样的情况,需要在设计过程中考虑EMC的问题,对开关电源的EMI进行一定精度的分析和预测,并根据干扰产生的机理及其在各频带的分布情况改进设计,降低EMI水平,从而降低设计成本。   2 开关电源EMI特点及分类   对开关电源
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>传导EMI预测方法研究
InfineonICE2QS03G36W(12V3A)电源解决方案
    Infineon公司的ICE2QS03G是准谐振PWM控制器,适用于离线开关电源如LCD TV,CRT TV和笔记本电脑适配器.采用突发模式操作,待机时具有超低功耗.器件采用BiCMOS技术,高达26V工作电压.本文介绍了ICE2QS03G亮点,主要特性,方框图和典型应用电路,以及36W评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图.     ICE2QS03G is a quasi-resonant PWM controller optimized for off-line switch power supply applications such as LCD TV, CRT TV and notebook adapt
[电源管理]
开关电源的分类及应用
摘要: 根据开关电源的发展及分类,对DC/DC、AC/DC变换器的拓扑结构和特性做以阐述,结合国内外开关电源的两大类变换器新技术的动向做以探讨,并叙述了开关电源的选择。 关键词: 开关电源 技术动向 应用选型 1 引言 随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电力检测设备电源、控制设备电
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载六)反转式串联开关电源储能电感的计算
1-3-2.反转式串联开关电源储能电感的计算 反转式串联开关电源储能电感的计算方法与前面“串联式开关电源储能滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储能电感的数值,也是从流过储能电感的电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源中的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比小于0.5时,反转式串联开关电源中流过负载R的电流Io只有流过储能电感L最大电流iLm的四分之一。 根据(1-21)式: iLm =Ui*Ton/L —— K关断前瞬间 (1-21) (1-21)式可以改写为: 4Io = Ui*T/2L
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载三)串联式开关电源储能滤波电感的计算
1-2-3.串联式开关电源储能滤波电感的计算 从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要。 串联式开关电源最好工作于临界连续电流状态,或连续电流状态。串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,滤波输出电压Uo正好是滤波输入电压uo的平均值Ua,此时,开关电源输出电压的调整率为最好,且输出电压Uo的纹波也不大。因此,我们可以从临界连续电流状态着手进行分析。我们先看(1-6)式: iLm =(Ui-Uo)/L *Ton + i(0) —— K关断前瞬间 (1-6) 当串联式开关电源工作于
[电源管理]
[图文]使用开关电源的胆石混合功率放大器
前置放大采用了一支欧洲产TESLA牌低噪高颊双三极管PCC88。该管增益适中(μ=33),阳极容许电流大(Ia=15mA),跨导高(12.5mA/V),所需阳极电压低。用它接成SRPP方式能得到25倍左右的电压增益。 为改善音质,减少干扰和稳定工作点,对PCC88灯丝供电采取了以下措施:1.降压供电。灯丝电压由标准的7V降至6.5V,能大幅降低管子的热噪声,增加电路的稳定性。2.灯丝电源由开关电源经LM317获得,并采用悬浮式结构,避免对电子管工作状态以及对音质的影响,3.垫高灯丝电位,通过两支电阻对阳极电压 进行分压,将灯丝电位垫高至阳压的1/3倍(这两支电阻兼作高压泄故),降低了灯丝与阳极,特别是与U2管栅极、阴极间的电位差
[模拟电子]
[图文]使用<font color='red'>开关电源</font>的胆石混合功率放大器
基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
   1 引言   近年来,随着大功率 开关电源 的发展,对控制器的要求越来越高,开关 电源 的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。   目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。    2.数字控制器设计   本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。
[电源管理]
基于CPLD的软<font color='red'>开关电源</font>数字控制器设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
