贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器提供精准运动控制
发布者:温馨小筑最新更新时间:2018-03-05 关键字:Maxim  Integrated  MAX2250xE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018年3月2日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。
贸泽电子供应的Maxim MAX22500E和MAX22501E半双工收发器提供富有弹性的性能,并具有±15 V HBM静电放电 (ESD) 保护功能,适合各种应用。该器件具有250 mV 的高接收器迟滞,可提供优异的电快速瞬变 (EFT) 稳定性。这两款收发器集成了热插拔保护功能和故障安全保护接收器,以确保输入信号短路或开路超过10 μs时接收器输出端为逻辑高位。
这两款收发器经过优化,适用于距离50米以上100 Mbps(或100米以上50 Mbps)的高速通信,作业温度介于-40℃至125℃,供电电压介于3V至5.5V,具有很高的接收器灵敏度和很宽的接收器带宽。此外,MAX22500E收发器还包含低至1.6V的低电压逻辑供电。
MAX22500E收发器集成了预加重电路,使工程师能够将缆线长度最多延长50%,并提高可靠通信的数据传输速率。预加重功能还提高了编码器的分辨率并缩短了延迟时间。另外,在信号完整性和稳定性得到改善后,系统设计师用更低成本的线缆便可达到相同的性能水平,因此能够降低整体系统成本。
这两款收发器具有经过完全组装和测试的配套Maxim MAX22500E和MAX22501E评估套件,这些套件可用于独立评估或连接到RS-485/RS-422网络进行系统内评估。
关键字:Maxim  Integrated  MAX2250xE 引用地址:贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器提供精准运动控制
上一篇:CEVA通过RISC-V扩展蓝牙和Wi-Fi IP平台
下一篇:恩智浦推出Qi认证的面向移动设备的MP-A11无线供电发射器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:54
Maxim推出MAX14883E控制局域网(CAN)收发器
电子网消息,Maxim宣布推出MAX14883E控制局域网(CAN)收发器,可快速解决采暖、通风及空调系统(HVAC)和楼宇自动化系统的安装错误。 CAN总线已经广泛应用于工业领域。在恶劣的工业环境中,操作人员在安装系统时很容易将CANH (CAN总线高电平端) 和CANL (CAN总线低电平端) 接反。导致用户花费大量的时间和资金来查找并解决安装错误问题,增加往返现场的次数,并承担通信故障的风险。 MAX14883E是一款极性可选的高速CAN收发器,为工业网络应用量身打造,可快速解决安装错误问题,确保通信的可靠性。该器件提供极性选择输入(POL),可将CANH和CANL I/O进行交换,并通过软件纠正接反的现场电缆。此外
[半导体设计/制造]
Maxim推出高线性度上/下变频SiGe混频器MAX2044
    Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2300MHz至4000MHz SiGe无源混频器MAX2044。器件专为LTE、WiMAX和MMDS无线基础设施应用而设计,在极宽的工作带宽范围内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。作为下变频器使用时,该款IC可提供32.5dBm的IIP3、21dBm的IP1dB、7.7dB的转换损耗以及8.5dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。作为上变频器使用时MAX2044具有同样出色的性能,其IIP3为33.5dBm、LO ±2IF抑制为60.2dBc、转换损耗仅为7.7dB。这些参数使MAX2044理想用于要求严格的基站应用,这些应用中高线性度和低噪声
[网络通信]
贸泽开售Maxim DS28E38 DeepCover ECDSA认证器
2018 年 1 月 18 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子( Mouser Electronics) 即日起备货 Maxim Integrated的DS28E38 DeepCover® ECDSA 安全认证器。  DS28E38是采用椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 公钥的安全认证器,可帮助设备抵御入侵攻击,并整合了Maxim的ChipDNA™ 物理不可克隆功能 (PUF) 专利技术。  贸泽电子供应的Maxim DS28E38 DeepCover ECDSA 安全认证器是首款集成Maxim ChipDNA功能的安全认证器,可帮助所有存储在设备上的数据
[半导体设计/制造]
PMIC提供高性价比高性能OLED解决方案
Maxim推出高度集成的电源管理IC (PMIC) MAX17065,该器件包含一路升压DC-DC转换器、一路反相DC-DC转换器、正负稳压电荷泵和一个低压差线性稳压器(LDO)。该款PMIC采用Maxim专有的高压技术,集成了有源矩阵、有机发光二极管(AM-OLED)显示器所需的所有电源。MAX17065可为蜂窝电话、数码照相机(DSC)、MP3播放器及其它消费类产品提供高性价比的高性能方案。 MAX17065具有良好的性能和很大的灵活性。器件工作于+2.3V至+4.5V输入电压,升压转换器提供+5.35V的固定输出,效率高达94%。反相转换器具有-0.5V至-5V的可调输出,效率高达83%。每个开关转换器均具有逐
[手机便携]
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
      Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置输出级和电流监测IC DS1842A。器件采用Maxim业内领先的CMOS工艺,集成高压电流源、多个用于APD电流监测的电流镜和一个FET开关,该FET开关配合外部DC-DC控制器使用,可构建DC-DC升压转换器。器件大大缩短了GPON模块的建立时间,并提供性价比极高的小尺寸封装。DS1842A理想用于为PON-OLT和PON-ONT设备提供APD偏置以及监测APD电流。                   DS1842A工作在-40°C至+85°C温度范围,提供带有裸焊盘的微型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器
Maxim宣布推出MAX98357和MAX98358数字输入D类音频功率放大器,帮助设计者以高性价比实现紧凑、高效、即插即用的方案。除了拥有小尺寸外形,器件能够以D类放大器效率实现3.2W的AB类放大器音质,获得绝佳的高保真音效,适合各种产品应用。 传统设计中,电子工程师在使用模拟放大器时,需要配合数/模转换器(DAC)并在应用处理器上增加线驱动器。这会增加扬声器输出的总体成本,并影响总方案尺寸。随着消费类声控设备越来越普及,消费者对音质的要求也日益提高,设计人员需要满足音效要求的同时,保证设计的简洁性和低功耗、高效率等指标。 MAX98357脉冲编码调制(PCM)和MAX98358脉冲密度调制(PDM)即插即用扬声器放大
[家用电子]
Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC
为满足业界对具有设计灵活性的高精度、多通道DAC的需求,Maxim Integrated Products推出引脚和软件兼容的四通道(MAX5134/MAX5135)和双通道(MAX5136/MAX5137)、16位和12位数模转换器(DAC)。该系列多通道DAC主要针对用户对于功耗的关注而设计。 如今,节省功耗对于所有系统都十分重要,而不再仅仅针对电池供电设备。MAX5134–MAX5137在休眠模式下电流低于300nA。这四个12位或16位DAC的平均工作电流为2.5微安。该系列DAC集成了高精度电压基准,此外还可使设计者无需对设计进行修改或仅需少量修改即可灵活地改变通道数和分辨率。每个DAC通道还可独立断电,以
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出引脚和软件兼容的多通道DAC
Maxim的第3代功放具有AB类的性能和D类的效率
MAX9705第3代超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极转换,极大地降低了EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载的续流特性所引起的高频辐射。 Maxim的D类音频放大器MAX9705。 零死区时间(ZDT)技术使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。获得专利的扩频调制技术不需要传统D类器件中的输出滤波,这些设计理念降低了应用元件数量,延长了电池寿命。 MAX9705提供两
[新品]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
