摘 要: 构建了基于单片机芯片MC9S12DG128与FPGA的电池管理系统,实现了数据监测、电池均衡、安全管理、荷电状态(SOC)估计、局域网(CAN)通信等功能。详细介绍了使用该系统模块的电池包的分布式结构特点,电池管理模块的CAN总线接口及硬件和软件功能设计。
关键词: 电动汽车; 电池管理系统; FPGA
车用动力电池的安全性、使用成本以及续航里程一直是影响电动汽车推广应用的主要因素。在现有电池技术的基础上,一个有效的电池管理系统能对车用动力电池进行保护、延长其使用寿命、提高续航里程并降低其使用成本,是加速电动汽车发展的一项非常关键的技术。电池管理系统的核心荷电状态SOC(State of Charge)估计则是重中之重[1]。本文利用现场可编程门阵列FPGA改进了现有的模拟多路开关采集电池信息,提高了采集速度,并扩展了采集电池的个数。
1 电动汽车电池组管理系统方案
动力电池组是由400个3.2 V标称电压、容量11 A的单体锂离子电池,采用4并100串的方式组成的动力电池组。电压检测采用分布式检测法,即将电池分为几组,采用多套检测电路分时检测每4个并联单体电池。这种检测技术比较直观,为了检测每个电池的电压,需要将每个电池的电压信号引入检测设备,采用多通道切换技术,即通过开关器件把多节单体电池的电压信号切换到同一个信号处理电路。“开关切换”动态地改变了参考点,保证每次测量都是一个单体电池的端电压;而差分输入则保证了电池组与检测电路不共地,虽然没有做到全隔离,但比共地连接要安全[2]。利用CAN总线进行通信。整个电池管理系统的设计采用模块化设计思路,按功能可以分为控制电路和信号采集电路两大部分,如图1所示。
1.1控制电路设计
控制电路综合采集到的电压、电流、温度信息,对电池进行SOC估算,通过CAN总线接口与上位机及整车控制系统进行通信。
MC9S12DG128属于高性能的16 bit微控制器HC12系列,中央处理单元为16 bit HCS12 CPU。具有2通道SPI,2通道SCI,一个8通道16 bit增强型捕捉定时器,一个8通道8 bit或4通道16 bit PWM,两个8通道10 bit ADC,两个MSCAN模块和一个I2C总线。另外MC9S12DG128还包括29个独立的数字I/O口,其中20个I/O口具有中断和唤醒的功能。
因此,采用MC9S12DG128芯片作为主控制器可以充分利用其片上资源丰富、采集和处理数据速度快的优点,从而可以实现复杂的算法及准确的估算SOC,有效解决基于传统单片机的电池管理系统资源有限,算法简单的问题。
1.2通信接口设计
在本系统中,CAN总线智能节点电路由MC9S12DG128内置模块CAN控制模块,CAN总线驱动器PCA82C250和高速光耦6N137,可实现数据在CAN总线的通信。其设计图如2所示。
PCA82C250作为CAN协议控制器和物理总线间的接口,满足汽车中高速通信速率1 Mb/s[3]的设计要求。具有对总线提供差动发送能力,及对CAN控制器提供差动接收的能力,符合ISO11898[4]标准。PCA82C250还具有抗汽车环境中的瞬间干扰、保护总线能力,其斜率控制可降低射频干扰(RFI)。作为差分接收器,能够抗宽范围的共模干扰和电磁干扰(EMI)。
1.3 均衡模块的设计
当电动车电池组由多个单体电池串联使用时,即使单节电池的性能优良,但由于配组使用的各单体电池特性不一致,会导致电池组内部各单体电池过充和过放情况的严重不一致,从而影响整个电池组的品质[5]。
为解决上述问题,典型的方法是利用发热电阻旁路分流均衡法。即为每节单体电池配备一个放电平衡电阻,当某电池电压高于其他电池超过设定值时,MCU控制的多路开关闭合,此节通过放电平衡电阻分流,使电池电压下降,如此反复循环使得电池组各单体电池能平衡充电。
1.4 安全模块的设计
电动汽车动力电池组的总电压一般在300 V以上, 因此安全控制模块是必不可少的[6]。
图3所示中安全管理器主要有4个参数:BAT+、BAT-、HV+、HV-,管理着三个继电器S1、S2、S3,R为预充电电阻。此系统主要通过测量以上4个参数的变化来判断电池安全情况,通过开关继电器进行管理。利用正负母线对地的接地电阻产生的漏电流,来测量母线对地的接地电阻大小,从而判别母线的接地故障。这一技术无需在母线上叠加任何信号,对直流母线供电不会有任何不良影响,并且可以彻底根除由母线对地分布电容所引起的误判与漏判。
2 SOC的预测
电池荷电状态SOC是描述电池状态的重要参数。进行SOC预测的方法主要有开路电压法、负载电压法、Ah法及直流内阻法等。如果有足够的数据,还可以用自适应的控制计算方法建立电池模型[7]。本设计以Ah法为主,配合负载电压法和内阻法对SOC进行估测。电池充放电容量与充放电电流i的关系为:
其中C0 s为标准温度下标准放电电流释放的总电量;C?驻 s为实际使用电量折合为标准温度下标准放电电流放电时的电量;K=ωi×δi为电流修正系数,ωi代表标准温度下,标准电流I放电放出的电量与不同放电电流i放电电流放出的电量之比,δi代表温度修正系数。由于电池老化对剩余容量的影响,C0 s不等于蓄电池标称容量q,它们的关系:
系统根据3个标志位的置位进行温度与电压的采集,采集到的电压数据由CAN总线通信。
本文应用单片机、FPGA和CAN总线等先进技术研究了一种分布式的电池管理系统,实现了数据采集、SOC估计、CAN通信等功能。在codewarrior与quartus软件上,对电池管理系统的硬件和软件进行了调试。该系统具有较高的预测精度和较强的实用性,可望应用于电动汽车领域。
关键字:电动汽车 电池管理系统
引用地址:
基于FPGA的动力电池管理系统研究与开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:47
全轮驱动电动汽车的核心未来?
电动汽车尽管已经有100多年的悠久历史,但除了电池之外,仍然有巨大的改进空间。最近亮相的、极具潜力的现代汽车集团电动-全球模块化平台(E-GMP)就是一个明显的例子。 乍一看,E-GMP和很多其他平台一样:一个电机用于后轴,另一个电机用于前轴;它提供了全轮驱动,每个轴都可以独立控制;基于E-GMP打造的入门级车型将采用单电机后轮驱动,其余车型则为双电机全轮驱动,没有前轮驱动选项。 在全轮驱动的版本中,后电机为主,负责大部分工作,而前电机只在需要的时候提供动力。两个电机都通过一个独立的单速变速器与车轮相连,前电机可以通过电动车变速器断开器与车轮物理断开,前电机保持断开状态可以提高大多数驾驶场景下的效率。
[汽车电子]
无线充电或将成为电动汽车下一个增长点
研究机构Research and Markets最新报告预测,至2025年,电动车无线充电市场规模预计达4.07亿美元,2020-2025年期间的年复合增长率将到117.56%。 报告称,对电动汽车和插电式混合动力汽车不断增长的需求推动了无线电动汽车充电市场的整体增长。电动汽车无线充电系统制造商正在加大研发投资,同时,大型整车制造商与厂商之间的合作伙伴和合资企业数量也在不断增加。这为全球电动汽车无线充电系统创造了增长机会。 无线充电技术允许电动汽车在不使用电线或电缆的情况下、通过嵌入在道路和停车位的无线充电源板自动连入电网进行充放电,使用方便安全,可以有效利用汽车电池容量、减轻车体重量、增加车辆续航里程。 换句话说,无线充电技术发
[汽车电子]
【泰克应用分享】电池测试成为电动汽车行业发展的关键因素
电动汽车 (EV) 在 2022 年占据全球汽车销售份额的 13%,预计到2030年将占据全球汽车销售份额的30%。 该行业需要继续加大研发力度,推出更多价格亲民的车型,促进燃油车市场向电动车市场转型。市场转型过程中,对性能更强、价格更低的动力电池产生巨大需求,目前动力电池仍然是导致电动汽车价格高昂的主要因素。 据麦肯锡公司预测,电芯市场预计将以每年超过20%的速度增长, 到2030年将达到4100亿美元。从2020年到2030年,市场规模将增长 10 倍。 设计动力电池时,必须进行严格的测试以了解电池的性能。 性能目标 推动动力电池的进步是提高汽车经济性、社会认可度和环境可持续发展的关键。美国先进电池联盟 (US
[汽车电子]
特斯拉Model 3和比亚迪秦EV300对比,电动汽车哪家强?
特斯拉 Model 3 完成首批30辆车的交付。特斯拉确定Model 3低配版的售价为3.5万美元,约合人民币235277元。按照以往汽车上市规律,由于关税等原因(中国加入WTO后,进口小型汽车的关税为25%,还有17%的增值税), 特斯拉Model 3 进入国内后价格会上涨不少,不过那是半年之后才可能发生的事情。当前它的售价和 比亚迪秦EV300 (官方售价低配版235900元)是如此的接近,让人不仅想给它们来一次全方位对比。 参数配置 特斯拉Model 3的规格参数于2016年3月份就公布了。低配版车身长4694mm,宽1885mm,高1435mm,轴距2870mm,前后行李箱容积400L。一次充电续航220英里(约35
[嵌入式]
电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率 对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 E
[汽车电子]
电动汽车再临安全考问
国庆期间,一辆特斯拉Model S型豪华轿车在美国西雅图南部的公路上发生车祸起火,事故现场的图片经过网络迅速传遍全球。这起事故直接造成特斯拉股价下跌10%,同时再度引发了外界对电动汽车安全的担忧。
特斯拉是美国硅谷明星企业,它2012年中推出的Model S大受追捧,曾经被称为“全美最安全的汽车”。尽管此后特斯拉CEO艾伦·马斯克以公开信解释了事故经过,较好地缓解了外界对于电动车安全的担忧,但仍无法完全打消顾虑。毕竟,在特斯拉之前,多款电动车都曾发生起火事故,包括通用的V olt、三菱i-MiE V,国内的众泰和比亚迪也曾发生过类似事故。
最安全的汽车起火
北京时间10月2日,美国一起汽车起火事故引发广泛关注。
[嵌入式]
基于“充电难”以及燃油车占位的解决方案
在特来电APP上,可以明确看到在线充电桩的功率、实时电价、闲置状态、接口标准等信息,以及开放的用户评论区,了解最近的使用状况。通过对区域内的充电桩进行筛选,可以实现“预约充电”,确保找到可用的桩,到站即充;同时,在预约的车位上设有“地锁占位”,可通过APP解锁,一次性解决了“充电难、难在找电桩”以及燃油车占位的尴尬局面。 相关数据显示,中国电动汽车保有量在2017年底已经达到170万辆,未来几年还会以超过60%的速度复合增长。国家政策放开,资本市场加持,电池、人工智能技术快速突破,各种利好形成组合拳,推动整个产业驶入快车道。新能源公交、电动出租车、共享汽车、私家车……似乎一夜之间进入我们的生活。 电动汽车与传统燃油车相比,
[汽车电子]
电池管理系统中的飞跨电容器介绍
随着对高效率和高功率密度逆变器的需求不断增长,越来越多的电力电子系统开始选用“飞跨电容多电平逆变器”。 由于这些电容器可根据连接的半导体开关结构和状态去“浮动”到不同的电动势,它们有助于平衡因制造公差、温度变化和其他因素造成的电压水平差异。 这些电容器还有助于平衡整体的电压,根据需要临时储存和释放能量,提高功率密度和质量,并优化利用现有的电压。 01 什么是飞跨电容器? 飞跨电容器是一种用于多级逆变器的电容器,常见于电动汽车(EV)的逆变器、电池管理系统(BMS)、可再生能源系统和其他电力电子设备等应用。 飞跨电容器的主要功能是在逆变器的不同级别之间存储和转移能量,通过多个电容器的串联或并联来提供所需的电压。 02 示
[嵌入式]
