基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案
最新更新时间:2011-09-26来源: 光电新闻网关键字:SSL2101  LED  通用照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著LED现在可以用于更广泛的应用,从手机和多媒体播放机中的趣味照明,一直到取代商业和家庭照明应用中的传统光源。
    推动LED照明市场发展的关键推动力是高亮度LED和智能LED控制器的出现。采用高亮度LED的产品设计师面临著许多设计挑战,包括散热管理、驱动方案、拓扑架构和已有的基础设施。
    要替代现有的可调光白炽灯或卤素灯光源,必须实现这样的一个电子灯驱动系统,它不仅可以与现有的调光开关一起工作,而且可复制现有光源的调光性能。NXP(恩智浦)SSL2101 IC可以满足上述性能要求,此外,它还是一种高效的电源转换器。这是业内第一款集成这些能力的IC,它使得高亮度LED灯/模块设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路,并从最佳热权衡中获益。
    LED特性
    LED需要一个与白炽灯或卤素灯完全不同类型的驱动器。白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。不过,在工作期间LED的正向电压(VF)是很大的。该电压与电子转化为光子时产生的能量(eV)相关,该能量又直接相关于光的颜色。此外,不同生产批次之间的VF值可以相差很大。
    串行/并行配置
    在大多数用LED替代现有光源的应用中,需要连接多个LED到驱动器上,因为单一的LED不能产生足够的光通量。LED可以采用串行或并行连接。
    如果LED采用串行连接,LED链上的总电压等于正向电压的总和(所有LED上的电流相等)。
    如果LED并行连接,电流将分配到各支路中。不过,由于一个LED的正向电压会随著温度上升而下降,因此这一配置本质上是不稳定的。随着温度的升高,越来越多的电流将流到具有更低正向电压的支路上去,这些支路将变得更亮,而那些具有更高正向电压的支路将变得更暗。
    不过,采用并联配置(或串并联组合)的一个原因是,它允许大量的LED以一个安全的电源电压结合在一起,而如果要采用串行连接来达到相同的亮度,你可能需要一个高得令人无法接受的电压。
    并行配置还提供了冗余优势。如果一个串行连接的LED链上一个LED或连接出现问题,那么将导致断路,整条链上的所有LED都将不发光。但如采用并联配置的话,这情况将不可能发生。采用并联配置时,建议每条支路都增加电流调节机制,以防止热失控和电流或光的不相等。总而言之,当输出和输入电压差最小时,电源转换器的效率最高。当采用市电输入的LED驱动器时,允许产生更高的输出电压,从而允许串行连接更多的LED。
    市电调光
    标准工业和家用调光器设计用于白炽灯。一些较先进的型号可与连接到卤素灯的变压器一起使用。目前专门针对LED负载的市电调光器仍然很罕见。
    购买和安装一个新的专用调光器的成本可以很容易就超过光源本身。因此一个可与现有调光基础设施一起工作的LED照明系统(如基于恩智浦SSL2101构建的系统),将打开这个具有庞大潜力和空间市场的大门。
    由于现有的调光器被设计用于白炽灯(近似电阻负载,功率大多在20W和50W之间),因此需要一些额外的电路才能允许它们用于LED照明系统。目前市场上还没有白炽灯调光器标准,因此目前市场上有大量不同性能和参数值的市电调光器。
    SSL2101特点及方案
    SSL2101是一个采用SO16封装的多芯片模组(MCM)。它包含一个高效率的电源转换器和内部电路来实现市电调光兼容性。与现有解决方案相比,它具有以下优点:
       ·集成电源开关。这可减小元器件成本,并确保最优的驱动和开关保护。
       ·谷值检测。这一特性可降低转换器损失,因为开关可在最佳的时间点闭合。
       ·集成bleeder开关和比较器,这可减少元器件数量和尺寸。
       ·智能bleeder操作。SSL2101可检测到何时不需要bleeder操作(如LED链提供足够的负载),这可减少功耗和增加系统效率。
      ·增强的散热引脚设计。这可增加SSL2101的寿命,并允许它在更高的环境温度下正常工作。对于替代解决方案,电子器件在更高温度下的寿命可以是一个关键的参数。
      ·基于占空比和转换器开关频率的调光。这允许设计师有更大的自由度去定义参数值。这使得设计师可以通过调节控制调光系统的参数,实现更精确的低亮度调光,以及消除音频变压器噪声。
      ·对数调光校正。这使得LED的调光行为可以与白炽灯或卤素灯一模一样。
      ·内建的过热保护、过流保护、短路检测和最大占空比限制。这些特性确保了SSL2101的高可靠性,即便在极端工作条件下也是一样。市电接入SSL2101驱动电路应用图如下:
市电接入SSL2101驱动电路应用图
市电接入SSL2101驱动电路应用图
    总结
    随着高亮度LED和智能LED控制器的出现,直接市电接入照明的LED灯具的需求将会越来越大,对市电接入驱动电路的要求也越来越高,SSL2101驱动器件的出现将会更好的推进照明产业的发展.
关键字:SSL2101  LED  通用照明 编辑:探路者 引用地址:基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案
上一篇:点亮大功率LED供电线路的驱动器
下一篇:图形点阵LCD液晶模块显示界面的可视化编程方案与实践
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
欧司朗光电半导体台湾 LED 照明展展示创新应用实例
欧司朗光电半导体将参加 2010 年台湾台北国际光电周系列活动,于 LED 照明展上展出一系列创新型 LED 和 OLED 演示产品,彰显公司实力。欧司朗的展台位于台北世界贸易中心 1 号馆 A1128 摊位,除 OLED 台灯和吊灯之外,展品还包括 LED 筒灯、改装灯、吸顶灯和显示器背光,将充分展现 LED 和 OLED 应用的巨大潜能。 随着全球对环保和可续性发展愈发关注,LED 在传统照明灯具中的应用显著增长。在本届照明展上,欧司朗将通过筒灯、改装灯、吸顶灯以及路灯等应用实例,着重展示 OSLON SSL LED ─ 业界最小的 1 W 级 LED,效能超过 100 lm,所发出的光线最适用于固态照明应用
[电源管理]
LED路灯设计恒流模块选择策略
我们知道所有的led都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问题的,至少使得这种设计不是最佳的。有可能还会要重新设计LED模块。 经常会收到客户的电话询问,你们的恒流驱动模块能够带多大的功率啊?这种问题实际上是无法回答的。因为恒流模块能够带多大的功率是和很多因素有关。从恒流模块本身来说,它主要是和散热要求和散热条件有关,当然也和驱动芯片的电流驱动能力有关。然而即使这些都已经确定下来,例如已经选定了SLM2842这一款恒流模块,那么他的驱动能力似乎应该完全确定了!其实不然!虽然它的极限驱动能力是可以知道,例如它的最大开关电流
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯设计恒流模块选择策略
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
LED电源的挑战 LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于
[电源管理]
一种无电解电容高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电源设计
PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
   LED 是一种固态电光源, 是一种 半导体照明 器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称 PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到 亮度 调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共
[电源管理]
PWM调光方法在<font color='red'>LED</font>亮度调节中的应用
75W反激式LED驱动电源电路解析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75WLED驱动电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。 TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET. 利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增益是hFE
[电源管理]
75W反激式<font color='red'>LED</font>驱动电源电路解析
单片机C语言程序设计:TIMER0与TIMER1控制条形LED
/* 名称:TIMER0 与 TIMER1 控制条形 LED 说明:定时器 T0 定时控制上一组条形 LED,滚动速度较快 定时器 T1 定时控制下一组条形 LED,滚动速度较慢 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar tc0=0,tc1=0; //主程序 void main() { P0=0xfe; P2=0xfe; TMOD=0x11; //定时器 0、定时器1 均工作于方式 1
[单片机]
单片机C语言程序设计:TIMER0与TIMER1控制条形<font color='red'>LED</font>
LED照明:产业政策日趋完善
  全球白炽灯巨大替代市场即将开启,2009年-2012年全球照明产值年复合增长率预计将达到13.9%。      2010年928亿美元的全球照明市场规模几乎是整个LED产业的10倍,全球白炽灯禁产禁用所引发的替代照明将会为节能灯和LED等创造庞大的市场需求。      今年以来稀土荧光粉价格上涨近十倍,节能灯生产成本也随之提高。三基色荧光粉是节能灯的主要原料,,在三基色荧光粉涨价前,年初荧光粉在节能灯中成本中只占10%左右,目前所占成本比重上升到将近60%。为应对成本飞速上涨的巨大压力,节能灯企业不断调高产品价格,并加快向LED照明转型。稀土涨价成为节能灯替代之痛。      LED产业政策日趋完善,LED灯具产品价格快速下降。
[电源管理]
LED行业七大常用测试方法详解
1、高温高压及其冲击测试: 针对对象:LED灯具(含LED Driver的成品灯具) 参照标准:行业经验 测试方法: 1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间; 2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍; 3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象; 4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。 测试要求: A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象; B,灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
