在工业生产、过程控制、故障诊断等场合,
红外测温仪是一种非常普遍的产品。但是,你们知道这个简单的产品是如何而来的吗?话还得从1800年说起……
800年,英国科学家赫歇尔做了一个实验。
他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,以测量各种光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,沉默几亿年,红外线终于闪亮登场。
19世纪末,人们认识到热辐射和光辐射都是电磁波。并且已知,自然界中一切高于绝对零度(-273℃)的物体都在不停向外辐射能量。那么辐射能量在不同频率范围中如何分布?
1859年德国物理学家基尔霍夫提出基尔霍夫热辐射定律,用于描述物体的发射率与吸收比之间的关系,是一个取决于波长和温度的函数。
1895年,物理学家卢默尔和维恩,提出了辐射空腔的设想,以及半经验的维恩公式,为研究黑体辐射提供了重要手段。
当然,黑体是一种理想化的辐射体,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体。为了弄清和获得红外辐射分布规律,普朗克提出体腔辐射的量子化振子模型,并于1900年导出了普朗克黑体辐射定律,用于描述在任意温度下,从一个黑体中发射的电磁辐射的辐射率与电磁辐射的频率的关系公式。
反正也看不懂,公式此处就省去啦。
其中,辐射波长、物体的温度,物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等都是影响因素。
为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,公式中引入发射率。该系数表示实际物体与同温度黑体辐射性能之比,其值在0-1之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。
介绍到这里,相信大家一定还是云里雾里,一无所知的状态,不经想问
这和红外测温仪到底有什么关系?
是这样的,红外测温仪的组成包括光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理,显示输出4个主要部分。
光学系统就是红外辐射的接收系统,主要功能是收集被测目标发射的红外辐射能量,进而把它们汇聚到光电探测器的光敏面上,并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后,转变为被测目标的温度值。
通过对物体自身辐射的红外能量的测量,准确测定它的表面温度,就这样实现了,是不是很简单?
但是读到这,我们的幸福指数肯定飙升的很厉害:虽然对于推导公式智商完全不在线,但是有最强大脑可以帮我。比如,现在需要红外测温仪的时候,不用想普朗克,想福禄克就好了,不必考虑什么系数和条件,只用弄清楚当前的需求,例如,要在远距离、高温环境下测量,那么红外测温仪F572-2就呼之欲出。
关键字:红外测温 黑体辐射定律
引用地址:
红外测温和黑体辐射定律
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
红外热像测温技术及其应用研究
O 引 言 自然界一切温度高于绝对零度的物体都在以电磁波的形式向外辐射能量,其中包括O.7~1 000μm的红外光波。红外光具有很高的温度效应,这是红外热像测温技术的基础。 红外热像测温技术是当今迅速发展的高新技术之一,已广泛地应用于军事、准军事和民用等领域,并发挥着其他产品难以替代的重要作用。美国、德国、英国、法国等发达国家非常重视红外热像测温技术的研究与应用,掌握热像测温技术的发展进程、应用领域和发展趋势,有利于启发科学、合理的发展思路,为热像仪的优化发展提供方向性的支持。 l 红外热像测温原理及影响测温的因素 红外热像仪是能够实现热像测温的精密仪器,是红外热像测温的核心设备。它利用实时的扫描热成像技术进行温度分
[测试测量]
红外测温仪特点
红外测温仪产品对精准的定义更高,不仅仅是满足对基础精度规格(测温范围、误差范围、分辨率)的承诺,还通过各种方式实现以下五个方面对红外精准测温的更高要求,满足您的苛刻要求。 重复性 1.什么事重复性:对于同一个被测物体在一段时间内恒定的表面温度,用同一个测温仪测量多次,得到多次读数的一致性。多次读数之间的偏差越小,说明这个测温仪的重复性越高。重复性指标一般用百分比来表示,这个百分比数值越低,说明重复性越高。 2.高重复性对客户意味着什么 --排除偶然测量的偏差造成对目标温度值的读数偏差,从而导致做出错误的判断 --提高长期/多次积累的经验数据的可信区间 3.FLUKE 红外点测温仪以高重复性著称 0.5%! 4.F
[测试测量]
MLX90614红外测温模块程序
MLX90614ESF+传感器+红外非接触温度测量传感器模块程序源代码,用msp430的单片机 电路原理图如下: 单片机源程序如下: //***************************************************************************** // MSP430x42x0 Demo - SD16_A, LCD //***************************************************************************** //MLX90614 Pin Config //GND-----6.0.....I/O supp
[单片机]
荣耀Play 4 系列发布,支持红外测温
今天下午,荣耀正式发布了新机Play 4 系列,除了支持5G网络,还加入了非接触红外测温功能,售价1799元起。 荣耀Play 4采用6.81英寸LCD屏幕,FHD+分辨率,侧边指纹识别解锁,拥有冰岛幻境、幻影蓝、幻夜黑三种经典配色。 荣耀Play 4搭载天玑800芯片,采用7nm工艺,高性能8核架构,APU 3.0加持;针对游戏场景,还适配了确定时延引擎,可集中调度所有CPU性能到游戏中,同时搭载游戏助手2.0,让你获得更沉浸的游戏体验,还有4300mAh大电池和22.5W超级快充加持。 荣耀Play4支持1T4R天线选择设计,让5G下载速率提高30%,支持SA/NSA双模组网,还支持多个漫游频段,即使你在海外也可享受5
[手机便携]
红外测温仪在汽车维护检测中的应用
宏诚生产的便携式非接触红外测温仪能够进行快速温度测量,并帮助你快速诊断与温度有关的发动机问题。 发动机和排气系统故障检测燃油压力过低:扫描多个部位温度以确定低燃油压力。点火系统故障:点火不成功情况下多点扫描,查找故障所在。不正确的空燃比调节:测量和比较排气系统的零部件以修正空燃比。催化转换器:扫描催化转换器的两端,比较温度差。 冷却系统诊断 对过热问题或者零件需要更换时进行检查散热器:扫描散热器以检查内部核心的紧固恒温器:简单地测量恒温器的温度 冷却液温度传感器:测量冷却液温度传感器和多个空气温度传感器。 车内温度控制 快速方便地检查加热器、空调、通风孔的故障加热器/交流通风孔:检查加热和冷却系统的
[测试测量]
红外线测温仪在5大行业中的应用
红外测温仪是一种常用的测量仪器,可以将物体发射的红外线具有的辐射转换成电信号,可以根据转变成电信号的大小来确定物体的温度。用户在使用红外线测温仪的过程中对于它的实际应用也需要有一定的了解,今天小编通过5大行业来为大家介绍红外测温仪的实际应用。 1、化学工业 在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比
[测试测量]
高德智感2019新品发布会即将召开,让红外测温变“简单”
再亲密的朋友也没办法做到24h陪在你身边,但手机可以。除了功能的不断创新,手机体积的缩小也功不可没,你能想象24h随身携带一部大哥大吗? 红外测温设备经过几十年的发展,但如今充斥市面的依然还是各种笨拙的“大块头”。比如,如果在网上搜索“电力工人”,你会发现很多“背二十斤装备爬380米……”之类的新闻,各式各样的检修工具笨拙而沉重,是进行检修工作时的“沉重负担”。 是时候做出一些改变了。好在,高德智感P系列来了。 高德智感官方宣布P系列还有一个非常形象的昵称——“口袋红外热像仪”。让红外测温设备告别硕大的工具包,口袋才是它最好的家。 至于P系列的应用领域,高德智感如此介绍:P系列可以帮助电气检测工程师测量一下配电柜的温度,看
[测试测量]
红外测温仪在炼油厂的应用
温度监测是设备状态监测的一个重要方面。笔者在多年的设备维惨、管理实践中,应用红外测温仪这一简易诊断工具,对炼油厂的动、静设备开展状态监测和故障诊断效果显著。实践证明,针对下列各种设备和装置。红外测温都根有效。 1.活塞式压缩机 活塞式压缩机每级(或列)进出口缓冲罐上都装有温度表(计),但只能指示进出口温度变化。用红外测温仪对各点测量,可准确判断每一个气阀、活塞环、缸体冷却水套、中冷器、后冷器的工作状况和效果。还可对润滑油温、曲轴箱端盖温度进行监测。 2.离心式压缩机 离心式压缩机的主机、增速箱和电机的各轴瓦上都装有热电偶(电阻),有时出现轴瓦温度高报警,为判断是真报警还是热电偶(电阻)接触不良误报警,按常
[测试测量]
