Multisim在三相电路中的应用
最新更新时间:2012-04-27来源: 21IC关键字:Multisim  三相电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    三相电路在工程上和日常生活中应用广泛,在电路课程中也是重要的一部分内容,为加深对三相电路特性的了解,尤其是对中线在非对称三相电路中的作用的理解,在课程教学设计中,往往在理论分析的基础上,安排实验进行验证。但是由于三相电路供电电压都在220 V以上,所以实际操作危险性较高,尤其是对于非对称三相三线制中一相短路的情况,若要验证其他两相的工作情况,不仅会烧毁保险丝甚至会损坏装置。若用Muhisim软件对其仿真,不仅安全可靠,克服实物实验的许多不足,而且形象直观,可以提高学生的学习兴趣。
1 Multisim的简介
    Multisim是加拿大IIT公司推出的电子线路仿真软件EWB的升级版,它把电路图的创建、电路的测试分析和仿真结果等内容集成在一个电路窗口中。Multisim的元器件库提供了数千种类型的元器件,其中的虚拟元器件可根据需要任意修改元件参数,甚至用户还可以创建新元件。Multisim还提供了众多的虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、安捷伦仪器、信号发生器等,其功能与实际仪表相同,可方便地进行电路的仿真测试分析。Multisim的电路分析功能十分强大,能进行直流工作点分析、交流分析、傅里叶分析、噪声分析等多种分析。
    将Multisim引入电路实验的教学中,利用其强大的仿真功能,对课程的重点难点电路进行电路仿真是一条行之有效的思路。
2 三相电路的仿真
    三相电路主要有三相四线和三相三线制两种连接形式,由于电源一般是对称的,所以根据负载是否对称又分为对称和非对称三相电路。日常生活中应用的电路,譬如照明电路,由于很难保证负载对称,所以常采用三相四线制,即必须加中线。课程设计中安排三相电路实验环节除了验证对称三相电路中各相电压和电流是对称的外,还有两个主要目的:一是有中线情况下,验证负载对称和不对称条件下各相负载的变化情况;二是无中线情况下,验证负载对称和不对称条件下各相负载的变化情况,以便让学生更深入了解日常生活应用中必须加中线的意义。
2.1 对称三相电路正常工作时的仿真
    分别按照图1、图2搭建对称三相四线制电路和对称三相三线制电路,三相负载采用3个100W/220V的灯泡连接成“Y”型接法,三条火线上接1 A的保险丝,并分别串联万用表,以便同时观察三相电流以及中线电流的情况。
    搭电路时需注意:万用表应设置成交流AC模式,且选择电流档位;选灯泡时不能选择实际器件LAMP,而应该选择虚拟器件VIRTUAL-LAMP,并将其Property改为需要的参数。
    从理论上讲对称三相电路,不管是三线制还是四线制,各相负载两端电压以及通过的电流都是对称的,即大小是相等的,四线制中中线电流应为零。为了分析方便,只仿真电流,仿真的结果如图1,图2所示,可知两种情况下三相负载中的电流相等皆为454.583 mA,中线电流为0.512 fA也约等于零(主要是误差造成的)。由测量结果学生很容易得到这样的结沦:对于对称的三相电路在电路正常工作的情况下,不管是否加中线三相负载中的电流或电压都没有发上变化,即中线不起作用,可去掉。
2.2 对称三相电路某一相发生故障时的仿真
    对于不对称三相电路有多种情况,着重通过分析其中某一相负载断路或短路两种情况加以仿真,从而说明实际生活中为什么都采用加中线的形式。
2.2.1 一相短路三相负载的变化情况
    理论上,对于有中线的三相四线制电路短路相会出现烧坏保险丝的现象,而其余两相不会受影响;对于无中线的三相三线制电路,则另外两相也会受到严重影响,即由于一相短路,加在负载上的电压由原来的额定相电压220 V变为线电压380 V,导致另外两相的保险丝烧毁。为了验证这一现象,分别按照图3、图4搭建三相四线制电路和三相三线制电路,对于三相三线制电路,按图4搭建电路时省去保险丝,以便通过灯泡的工作情况更明显观察无中线对电路的影响。
    实验仿真的结果如图3,图4所示。对于图3仿真的数据可以看出,对于有中线的三相电路,发生短路一相的的保险丝被烧断,灯泡不亮,其余两相的灯泡正常发光,万用表测得两端电压约为220 V,即非故障的两相正常工作;而对于图4仿真的结果可以明显看到若没有中线,在其中一相短路时,另外两相的灯泡全部烧毁,即非故障两相受到严重影响,不能正常工作。2.2.2 一相断路三相负载的变化情况
    理论上,对于有中线的三相四线制电路,如果出现一相断路,另外两相由于每相的工作电压不变,所以皆不受断路相影响,能正常工作,但由于三相电流不对称故中线电流不再为零。对于无中线的三相三线制电路则当一相发生断路时,其余两相负载相串联加在线电压380V上,故各自的电压小于额定电压220 V,虽然不能烧坏电路,但是通过的电流减少,负载也不能正常工作。
    图5,图6分别是三相四线制和三相三线制一相断路时的仿真电路以及仿真结果,从图5可以看出当A相断路时,B、C两相的灯泡正常闪烁,从其两端的电压波形可以看出B、C两相端电压与图1完全相同,但是由于负载不对称,所以中线电流不为零,约为430mA。图6可以看出,B、C两相的灯泡虽然也闪烁,但是与图5的波形图相对比,可以看出其两端的电压值比正常值小了很多,有效值约为190V左右。
    从图3~图6仿真结果可以看出,对于负载不对称的三相电路,若采用三相三线制,则各相之间相互影响,会导致不能正常工作,若采用三相四线制,则三相之间互不影响,所以实际应用中对于电源为星形接法的三相电路,常采用三相四线制接法,即必须加中线,同时为了保证负载可以正常工作,在中线上不能安装开关和熔断器。
3 应用Multisim仿真三相电路的优点
3.1 安全可靠,经济效益高
    三相电路中的电源为市电,远远大于人体安全电压,在实验室操作时,学生搭电路不可避免会出现线路连接错误或者仪器仪表使用操作不当的情况,轻则烧毁保险丝,重则烧坏测量仪表等设备,甚至稍有不慎易造成人身触电。应用Multisim进行仿真,即使连接错误或操作不当,也只需根据软件的提示修改线路即可,既无危险性又提高实验效率,且节省了大量的实验资源。
3.2 弥补实际操作的不足
    对于三相三线制中一相短路的实验,由于肯定会烧毁另外两相的保险丝,所以在实验室是不进行实际的操作,仅是从理论上进行分析。但是利用Multisim则可以进行仿真,学牛可以形象直观地观测到灯泡烧坏的现象,更有助于加深他们对中线作用的理解。
3.3 同时测量多变量,便于分析
    充分利用Multisim中的虚拟仪器,仿真过程中可根据需要利用多块仪表同时测量三相负载中的电压或电流量,甚至于可以利用示波器观察每相电压、电流的波形,便于学牛比较分析,加深理解。但是实际实验室操作由于硬件条件的限制,每个人只能有一块万用表,若要测量三相电流则需要分三次测量依次记录,再根据记录结果进行比较,显然没有Multisim仿真形象、直观、方便。
4 结语
    将Multisim仿真应用于三相电路的实验,不仅实验过程接近实际操作,而且形象、直观、无危险性,不仅可以解决实际实验中无法操作的难点,而且可以提高学生的兴趣,加深学生对理论知识的理解,对于改进实验手段,提高教学效果也具有非常重要的作用,是进行电路分析的一个有效手段。
关键字:Multisim  三相电路 编辑:探路者 引用地址:Multisim在三相电路中的应用
上一篇:一种锂电池电量监测电路设计方法
下一篇:优化PCB布局实现高速ADC设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
东芝推出三相无刷电机驱动器集成电路
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO: 6502)昨天宣布为三相直流无刷电机推出正弦波驱动器集成电路“TB6585AFTG”。这些三相直流无刷电机应用于需要无噪声驱动和低能耗的家用电器的风扇电机中,如排风扇和电风扇。该产品即日起批量出货。 该驱动器集成电路的一体化PWM1控制器电路产生正弦波,实现安静高效的电机驱动。 “TB6585AFTG”采用了紧凑型无铅散热QFN48封装,其绝对最大电压与电流额定值与现有产品2相同。该驱动器集成电路有助于减小设备尺寸,降低PCB成本,它将所需贴装面积减少了约75%。 新产品主要规格
[半导体设计/制造]
东芝推出<font color='red'>三相</font>无刷电机驱动器集成<font color='red'>电路</font>
NI推出Multisim 13.0 SPICE仿真环境
该直观的原理图捕获环境可提高学生的理解力,帮助设计和测试工程师减少原型迭代次数和开发成本。 新闻发布 —— 2013 年 12月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)近日发布了Multisim 13.0,这是一款适合全球教师、学生和工程师使用的一流SPICE仿真环境,可帮助他们探索和设计电路以及开发电路原型。 全新的Multisim 13.0包括以下优势: 电路参数和参数扫描分析 结合NI myRIO and Digilent FPGA 对象进行数字电路教学 使用IGBT和MOSFET热模型进行电力电子分析 包含超过26,000个元件的元器件库
[测试测量]
NI Multisim 11简化教学和设计中的电路仿真
    美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出分别针对动手学习以及专业电路设计的教育版和专业版电路仿真软件Multisim 11。这一简单易用的Multisim软件以图形化的方式消除了传统电路仿真的复杂性,帮助教育工作者、学生和工程师使用先进电路分析技术。     Multisim 11教育版专注于教学,内有电路教程和课件。这一系统帮助教育工作者吸引学生,用互动、动手操作的方式研究电路行为,深化电路理论。由于Multisim的交互式组件、模拟驱动仪器、实际的模拟和数字测量的整合,使Multisim在学术界、专科技术院校和大学获得了广泛应用。     Multisim 11专
[测试测量]
一种数字控制的三相移相触发电路的设计
1 概述 目前,我国的可控硅触发电路分为三类:第一类是模拟型。该类型是80年代初出现的专用集成触发电路产品,此类可控硅触发电路易受元件参数分散性、同步电压波形畸变、温度变化等因数影响,电路较为复杂,可靠性低,抗干扰性差,而且输出不稳定,装置功率大等缺点;第二类是可编程数字型。此类型采用单片机、CPLD等设计,采用编程设置同步和移相.但该类型触发电路具有电路规模较大,技术要求高,软件抗干扰能力差等缺点,而且不易实现小型化、小量产,限制了其广泛应用;第三类是采用数字移相的集成电路。该类触发电路克服了以上两类的一些缺点,大大提高了移相精度和对称度,且易于控制,提高电路的稳定性和可靠性。这里给出一款用于可控硅的集成电路数字控制
[模拟电子]
三相异步电机控制电路的工作原理
三相异步电机的概念和工作原理 三相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。 具体来说,三相异步电机的转子内部装有一个绕组,也称为感应线圈。当三相交流电源连通后,电流会在转子内部的感应线圈中产生交变磁场。这个磁场会相互作用,从而在转子上形成一个旋转磁场。 与此同时,电机的定子内部也装有线圈,也称为定子线圈。定子线圈通过连接到三相交流电源上,形成了一个三相交流磁场。这个磁场的大小和方向是稳定不变的。 由于转子内部的旋转磁场和定子线圈内的交流磁场不同步,因此会在它们之间产生一个差异的磁场,从而在转子和定子之间产生一个力矩
[嵌入式]
Multisim10.0通过虚拟仪器助力电子设计测试
美国国家仪器公司下属的Electronics Workbench Group发布了Multisim 10.0和Ultiboard 10.0——这是交互式SPICE仿真和电路分析软件的最新版本,专用于原理图捕获、交互式仿真、电路板设计和集成测试。这个平台将虚拟仪器技术的灵活性扩展到了电子设计者的工作台上,弥补了测试与设计功能之间的缺口。通过将NI Multisim 10.0电路仿真软件和LabVIEW测量软件相集成,需要设计制作自定义印制电路板(PCB)的工程师能够非常方便地比较仿真和真实数据,规避设计上的反复,减少原型错误并缩短产品上市时间。 工程师们可以使用Multisim 10.0交互式地搭建电路原理图,并对电路
[测试测量]
<font color='red'>Multisim</font>10.0通过虚拟仪器助力电子设计测试
Multisim在脉宽调制高亮LED驱动电路仿真应用
仿真软件Multisim 8的元器件库有数千种电路元器件及模块可供实验选用。但随着电子技术的飞速发展,元器件厂家的新产品不断涌现,而原有的Multisim元器件库不能满足用户的需求,这就需要对新元器件进行Spice模型的编辑,如果利用元器件厂家已在其网站上公布的相应器件的仿真模型,这样就可快速地在:Multisim 8软件中建立新元件。美国Maxim(美信)公司在其网站http://www.maxim-ic.com.cn/tools/Spice提供了模拟开关和多路复用器、比较器、电流检测/仪表放大器、高频/光纤通信产品、LED Drivers、运算放大器、电源和电池管理等大量元器件的Spice模型。下面以Maxim公司的高压、3
[电源管理]
<font color='red'>Multisim</font>在脉宽调制高亮LED驱动<font color='red'>电路</font>仿真应用
解析三相PWM逆变器的主电源电路设计
随着电力电子技术的发展,  逆变器 的应用已深入到各个领域, 一般均要求 逆变器 具有高质量的输出波形。 逆变器 输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。   随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆变技
[电源管理]
解析<font color='red'>三相</font>PWM逆变器的主电源<font color='red'>电路</font>设计
小广播
最新电源管理文章
