上一篇:双向可控硅交流稳压电源
下一篇:手提式自动充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
Intersil的小尺寸降压PWM稳压器效率更高
2008 年 11 月 11 日 Intersil 公司宣布,推出高性能的 24V 、 2A 的降压 PWM 稳压器 --- ISL8500 ,为各种负载点应用提供了简单实用的电源解决方案。
ISL8500 内的 PWM 控制器可驱动一个内部的 N 通道功率 MOSFET ,利用一个外部的肖特基二极管使 MOSFET 产生 0.6V ~ 19V 的输出电压。经过优化的集成功率开关可以达到优异的热性能,最大输出电流可达 2A 。 ISL8500 采用 500kHz 的固定开关频率,采用简洁的电压模式,集成的输入电压前馈控制为工程师在器件选择和节省空间方面提供了充足的灵活性。
[电源管理]
6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 输出 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8008,该器件保证工作在 -40ºC 至 150ºC 温度范围。LTM8008 包含一个 3V 至 72V 输入的 SEPIC 转换器和 6 个线性稳压器,采用小型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。这个高度集成的多输出 DC/DC 微型模块稳压器充分利用了凌力尔特公司的设计和制造专长,可为面向汽车、国防和航空电子等市场应付极其密集的负载点电压调节需求。
LTM8008 运用一个具降压和升压转换功能的内置 SEPIC 转换器对 3
[电源管理]
如何用绿色LED取代LDO稳压器
在系统中,微 控制器 必须与在不同的 电源 电压运作外围设备进行 通信 。这种设计思路,介绍了如何为低 功率 负载,一个绿色的 led 可以取代电平转换电路在1.8V的LDO稳压器,系统在一个微控制器必须与运行在不同的电源电压的外围设备进行通信,您可能需要添加一个电平转换器(如MAX1840 )。此设备需要两个电源电压(V CC和DV CC)处理的 数字信号 ,串行外围设备和微控制器之间流动 。
一个典型的要求是翻译的一个I ² C,SPI™,或从3.5V到1.8V的1 - Wire 渠道。逻辑高电平这种系统通常会提供每个电源低压差(LDO)稳压电压,并且每个LDO也需要两个旁路电容器,连接到电源引脚和输出引脚之一。
[电源管理]
100V 无光耦合反激式稳压器 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 15 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用 TSOT-23 封装的单片反激式稳压器 LT8303,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 输出功率,非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。
输出电压仅用一个外部电阻器和变压器
[电源管理]
Diodes最新紧凑式双低压差稳压器
提供高精度和低静态电流
Diodes公司(Diodes Incorporated) 推出双300mA低压差 (LDO) 稳压器AP7344,提供1%的高输出电压精度以及50 A的低静态电流。该低压差稳压器采用了小巧的封装,适合由电池推动的消费产品,例如相机、智能手机和平板电脑。
AP7344支持从1.7V到5.25V的输入电压,使其能支持便携式电子产品一般使用的所有锂离子电池。新器件亦提供一个稳压输出电压VOUT ,能够固定在1.2V至3.6V之间,并于+25 oC下达到1%的精度,同时亦能推动300mA的负载。其它主要效能包括:低导通电阻;在1kHz下达到75dB的高电源抑制比;以及60 Vrms的低输出噪声
[电源管理]
降压稳压器的效率及尺寸权衡
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。 高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流与环境温度条件下带来更多有用功率。从这个观点来看,低开关频率非常具有诱惑力,但同时需要大型滤波器组件来满足输出纹波与瞬态响应等目标规范的要求,因此成本和尺寸会随之增加。 专门用于电源管理的 PCB 面积是系统设计人员所面临的一个巨大制约条件。对于这个问题,我们先来回顾一下高开关频率的各项优势。首先,
[电源管理]
LT3029 - 双通道低压差、低噪声、微功率线性稳压器
描述:
LT ® 3029 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的输入电压范围为 1.8V 至 20V,可在采用一个公共输入电源或每通道使用一个独立输入电源的情况下运作。每个输出可提供高达 500mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。利用一个外部 10nF 旁路电容器,可把输出噪声降低至仅 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道 55μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。
[电源管理]
MSK5101系列大电流低压差稳压器及其应用
摘要:MSK5101是美国MSKennedy公司研制的一种新型低压差、大电流、低功耗线性稳压器。该器件具有+3V、+5V、+12V和可调电压输出。最小压差只有350mV,同时具有高效率和低功耗特性。文中介绍了MSK5101的主要特征及应用方法。
关键词:MSK5101 大电流输出 低电压跌落
1 概述
集成稳压器在近十多年发展很快,目前国内外已发展到几百个品种。按电路的工作方式分,有线性集成稳压器和开关式集成稳压器。按电路结构形式分,有单片式集成稳压器和组合式集成稳压器。按管脚的连接方式分,有三端式集成稳压器和多端式集成稳压器。按制造工艺分,有半导体集成稳压器、薄膜混合集成稳压器和厚膜混合集成稳压器。而在线性集成稳压器方面,
[应用]
