新型铝空气电池来了 重量轻5/6 体积减少1/2
发布者:真诚友谊最新更新时间:2018-11-12 来源: 腾讯关键字:铝空气电池  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近《科学》杂志发表一篇论文,谈到电池,如果给锂电池充满电,一个月不用,电池电量会流失5%,如果是铝空气电池,由于铝的腐蚀,可能会损失80%。不过研究人员开发出一种新型铝空气电池,一个月只损失0.02%,进步相当明显。总之,新电池与传统电池相比,重量轻了六分之五,体积小一半。
在电池负极和正极之间,一般都有液体电解质,当离子从正极向负极移动时,电解质会收集电子,形成电流。在铝空气电池中,正极是铝,负极是空气。因为空气可以从环境中提取,铝资源丰富,重量轻,价格便宜,所以铝空气电池前途光明。
可惜,混合之后电解液会腐蚀铝,当电池一经使用就会腐蚀。如果使用无腐蚀电解液,电池性能会下降,当电池重新进入待用状态,提取电解液,会发现它无法使用,因为铝是亲水性的(吸水)。研究人员找到一套解决方案:用油冲洗电解液。
在正极和负极之间,新电池有一层薄膜,电池的两极填充了电解液。一旦电池不再使用,油会冲洗靠近铝的一极,这样就能保护铝,因为电解液有很多水,它无法与油混合。当我们再次使用电池时,油会被电解液取代。因为油不融于铝,所以不会有油留下。
研究人员在半现实条件下对电池进行测试,它们将电池电量用掉一小部分,然后放置电池不用,等待一天或者两天,再重复之前的过程。这种测试与城市电动汽车的使用有些相似。最终研究人员发现,电池能够坚持24天,比传统锂离子电池长了8倍。
在未来几年里,铝空气电池能取代锂电池吗?不能,不会。给电池充电时还有一些复杂问题要解决,所以最初的铝空气电池可能不是充电电池,或者充电次数很少。还有一种可能,电池可以轻松更换,在服务站内,机械臂将汽车电池取出,换上充满电的电池,这样我们就能用更复杂的机械方法充电。
还有一点要说清,铝空气电池似乎无法与锂电池共用。在混动汽车内,汽油可以和汽车共用。尽管如此,我们可以用铝空气电池延长续航距离,当车主忘了给主电池充电时,可以暂时使用铝空气电池。正如一名研究人员所说的,铝空气电池前景光明。他说:“你可以使用它,然后将车开进车道,停一个月,然后发动汽车,电池仍然有不少的电量。”
关键字:铝空气电池  锂电池 引用地址:新型铝空气电池来了 重量轻5/6 体积减少1/2
上一篇:锂电新突破:碳纳米管薄膜包覆阳极 电量提升3~5倍
下一篇:Imagination宣布PowerVR汽车战略下一步计划
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:16
研究人员发明新涂层与固态复合物电极,提高锂电池的容量与安全
据外媒报道,美国斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的研究人员发表在《焦耳》杂志上的一项研究指出,他们发明了一种新的涂层,可以使轻量金属 锂电池 安全持久,这将引领下一代 电动汽车 的诞生。 在实验室测试中,涂层显著延长了电池的寿命,它还通过极大地限制穿透电池正负极之间隔板的析锂来处理燃烧问题。 研究人员指出,金属 锂电 池每磅的能量至少比 锂离子电池 多三分之一,而且非常轻,因为它们使用轻量锂作为带正电荷的一端,而不是更重的石墨。如果金属锂电池更可靠,从笔记本电脑到手机,这些便携式电子产品都能从中受益,但真正的收入来源将是汽车。电动汽车最大的阻力是电池就占据了成本的四分之一,这触及电动汽车生产成本的核心问题。 传统锂
[汽车电子]
STC12C5A60S2单片机制作的锂电池容量测试源程序
去年做了一个89C52+ad0804的锂电池容量测试仪,没有成功,今年新买入了12C5A60S2,自带AD,开始着手再次制作。学习了很多论坛里高手的程序,由于水平有限,没有运用中断,只会利用1S延时,在开发板实验成功。放电可以仿照LM358电子负载+锂电池充电板,这样电路可以简单一些。 程序很简单,鉴于水平有限,如有问题还请各位多多指教。 /*--------------------------------------------------------------*/ #include STC12C5A60S2.H #include LCD5510_V3.H #include STC12ADC.C #define ui
[单片机]
磷酸铁锂电池装车量超六成
随着2022年 动力电池 装车量数据的出炉,行业加速转型已是大势所趋。 近日,中国汽车动力 电池 产业创新联盟最新统计数据显示,2022年,国内动力电池装车量294.6GWh,累计同比增长90.7%。其中, 磷酸铁锂电池 累计装车量183.8GWh,占总装车量62.4%,累计同比增长130.2%。 “未来 磷酸铁锂 电池的市占率还有进一步提升的空间。”广汽埃安研发中心电池研发部部长李进所言,道出了动力电池领域变化的趋势。 磷酸铁锂增势迅猛 从装车量数据看,2022年装车量组成方面,三元电池累计装车量110.4GWh,占总装车量37.5%,累计同比增长48.6%。 在国内动力电池市场上,磷酸铁锂和三元电池是目前最
[汽车电子]
扼住新能源汽车的咽喉,锂电池如何跨越面前的三座大山
今年 新能源汽车 行业事情比较多,我们觉得意外是和掌握的信息有限非常有关系的。其实应对电池的尺寸、电池的产能要求、电池的能量密度要求,还有百公里耗能等要求,比较简单的做法是根据统计结果看行业整体分布,然后看先进的典型车企和电池企业的水平,然后再分析比较。   如果以工程开发的角度思考,比较僵硬难免会不适应,那就从管理的思路看问题。     从整体角度看,新能源车免购置税第八批、第九批目录比较有参考性。 1.对乘用车草拟的要求: 30分钟最高车速不低于100km/h:对车辆(A00和A0级别)高速功率段的持续输出; 电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg,高于120Wh/kg的按1.1倍给予补助; 按整车整备质量m,工况条件
[嵌入式]
保护锂电池的设计
  为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。   锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。 图1:锂电池保护装置电路原理
[电源管理]
保护<font color='red'>锂电池</font>的设计
史无前例!三星对S8锂电池进行暴虐测试!
据报道,本月中下旬,三星电子的Galaxy S8手机将会在全球批量上市,外界关注的最大焦点,是S8的锂电池是否会发生Note 7的质量事故悲剧。虽然一切有待于消费者未来几个月的验证,但据外媒报道,吃过一次苦头的三星电子,已经采取新措施和新手段,对S8手机的锂电池进行严格的出厂前测试。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 史无前例!三星对S8锂电池进行暴虐测试! 美国科技新闻网站CNET的记者Shara Tibken最近获得邀请,前往三星电子在韩国的研发测试基地参观,她也目睹了三星电子对于S8新手机的锂电池进行严格测试的过程,以及三星壮观的锂电池测试设施。    史无前例!三星对S8锂电池进行暴虐测试! 根据CN
[嵌入式]
锂电池?超轻光伏电池?可穿戴设备续航大战一触即发
可穿戴设备 逐渐成为一个热词,从智能手环到健身腕带,再到VR眼镜,这些产品将数字智能时代最尖端的科技呈现在我们面前。 其发展可追溯至1975年,也就是Hamilton Watch推出Pulsar计算器手表的那一年。可时至今日, 可穿戴设备 的技术挑战依然久久没能攻破,续航能力差造成用户体验不友好的情况并没有实质性地得到改善。   自从Apple Watch推出后,其18小时的续航能力就被吐槽不已,在智能手表领域,续航也令人头疼,Apple Watch18小时、佳明 Fenix3是20小时、Sharkey达到了11天。虽然续航能力有所提升,但是在电池技术上并未有大的突破。   目前延长 可穿戴设备 续航一般有以下方式:
[家用电子]
韩国科学家开发安全锂电池材料
  近年来发生的多起手机、笔记本爆炸起火事故,让现在的人们在使用锂电池设备时都多了一分小心。现在,来自韩国的科学家们研发出了一种用于制造锂电池的新材料,号称可以大大降低爆炸起火的可能性,提升锂电池的安全水平。   韩国原子能研究院(KAERI)日前发布消息称,其研究人员已经开发出了一种用于锂电池隔膜的新材料,能够抵御较高的温度和大力量的撞击。之前的研究认为,对高温和冲撞的耐受力太差是锂电池爆炸起火事故频发的主要原因。   电池隔膜是将电池正、负极分隔开以防止两极直接接触而短路的一层无机或有机膜,通常采用聚乙烯材料制造。KAERI开发出的新型隔膜则由聚乙烯、纳米化矾土和氟化树脂混合而成,并经过了辐照处理,可以有效弥补现有锂电
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
