RS232串口到RS485转换接口电路
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2015-06-19 来源: eepw关键字:RS232串口  RS485  转换接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下图是使用MAX485芯片设计了一个RS232到RS485的转换接口电路图。
关键字:RS232串口  RS485  转换接口 引用地址:RS232串口到RS485转换接口电路
上一篇:详解RS485通信
下一篇:RS232串口到RS485转换接口电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:44
12位8通道2线接口数模转换器DAC7678
     DAC7678是一款带 I2C 接口的 12 位 8 通道数模转换器 (DAC),可充分满足无线基站功率放大器控制、便携式仪表、数据采集系统以及激光偏置控制等多通道高密度应用的需求。DAC7678 是 TI 首款具有双线 I2C 接口的 8 通道 DAC,其不但能够简化布局,而且还可最大限度地缩短设计时间。DAC7678 包含集成型输出缓冲放大器及 2.5 V 内部参考,可配置复位到零或中间值。    主要特性与优势:   高通道数集成、I2C 接口与集成型高精度参考可简化布局,并最大限度地缩短高密度应用的设计时间,   24 引脚 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装则可节省板级空间   ±为5m
[嵌入式]
CAN总线与RS485总线的通讯接口设计
1 CAN总线及RS-485总线简介     CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统开发的一种串行数据通讯协议,特别适合应用于分布式控制或实时控制领域。它的应用范围遍及高速网络和低本钱的分布式控制系统。CAN具有以下特点:     (1) 无破坏的依据优先权的仲裁;     (2) 多主站点依据优先级进行总线访问;     (3) 严格的错误检测和界定;     (4) 支持远程数据请求;     (5) 借助接收滤波的多地址帧传送;     (6) 通讯介质多样,组合方式灵活;     (7) 全系统数据兼容,系统
[嵌入式]
Modbus和RS485是什么关系
RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);所谓协议,也可以理解为上面有人说的“语言”吧,简单的说是软件。 RS485属于有线传输,所以就要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,在这两根线上传输的实际是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过在接收端会把它还原为原来的信号,这样做的好处还要得和RS232来比较;RS232也需要两根线,更多的时候还要加上地线,所以是三根线,地线咱不管它,其余的两根只有一根线传输的数据信号,而另一根传输的时钟,也就是信号原来什么样发送端就怎样发送出来,同样接收端也做同样的处理。所以485的接收端可以把信号
[嵌入式]
高集成度多协议收发器可减少在 RS485/RS232 系统中的组件数量
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 16 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用小型 20mm2 封装的 RS485/RS232 多协议收发器 LTC2873。该器件集成了提供现今市场上最紧凑的多协议 IC 所必需的全部功能。LTC2873 支持 26kV HBM ESD 总线保护,为 3V 至 5.5V 系统提供坚固的软件可选接口。一个简单的逻辑接口支持低至 1.7V 的电压,允许将共享总线重新配置为一个 RS232 单端收发器或一个半双工 RS485 差分收发器。此外,由于有一个集成的 DC/DC 升压型控制器和集成的引脚受控 RS4
[电源管理]
高集成度多协议收发器可减少在 <font color='red'>RS485</font>/<font color='red'>RS232</font> 系统中的组件数量
RS485应用注意事项简析
  由于485总线其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于防盗报警、视频监控,门禁对讲,等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题,在各种现场中,485总线比较容易出现故障,现将485总线容易出现故障及可排除故障的方法陈述如下:   1、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。   2、在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰
[嵌入式]
RS485收发连接器参考电路设计大全
  RS-485标准在 工业控制 、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。   隔离RS-485接口电路   我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出上拉
[嵌入式]
数字传感器RS485RS232通讯有什么区别
 RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢?     RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-
[嵌入式]
RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
        一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下: 1、辐射发射问题:R
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
