工控自动化变频器节电节能使用误区
发布者:Meilin8888最新更新时间:2016-09-24 来源: eefocus关键字:工控自动化  变频器  节电节能  使用误区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工控自动化产品变频器都被描述成为节电、节能的控制自动化产品,因此,很多人都会认为,只要设备装上变频器就一定能节能省电,其实并不是这样的。
  工控自动化产品变频器本身产生了节能省电是一种错误的认识。工控自动化产品变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。
  误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),工控自动化产品变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。
  误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。
  误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。
  工控自动化产品变频器之所以在大部分的情况下能够达到节电、节能的效果、其原因在于变频器对电机进行了调速控制,但实际上,大部分的调速设备都可以达到这一效果,因为很明显我们并不能因此而认定变频器就是一种节能型产品。
关键字:工控自动化  变频器  节电节能  使用误区 引用地址:工控自动化变频器节电节能使用误区
上一篇:高压变频器的调速方式与技术特征
下一篇:华硕机器人首秀就火爆,不仅仅靠可爱造型
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
变频器启停接线方法介绍
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>启停接线方法介绍
变频器控制电路设计
今天我们接着来聊变频器相关的,第三部分:控制电路设计(举例说明,不尽相同,望谅解) X端子 电路图如下: X1_IN端子外部和COM端由开关相连。+12V电源的地端是COM端,用于外部端子供电,GND是+5V的地端,是DSP内部电源。端子和DSP之间通过光藕隔离。74HC14用3.3V供电,信号X1直接送到DSP的IO口。 Y端子OC输出 电路图如下: Y端子的OC输出也采用了光耦隔离,CPU低电平开通。 Y端子模拟输出 电路图如下: 模拟输出采用PWM方式,DSP输出一定占空比的脉冲,经滤波后得到模拟电压,模拟电压通过稳压电压转换成模拟电流输出。 如图,Y1是DSP的PWM7引脚输出的3.3V脉冲信号,74
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>控制电路设计
体验:ET521A多功能示波表在变频器维修中的检测效
ET521A是珠海伊万电子科技有限公司研制生产的“自动示波现场综合检测仪”,它集电器维修中经常用到的测试功能于一身,具有25M数字示波表、6600码自动量程万用表、LCR数字电桥及60M频率/占空比测量、遥控器/晶振检测、10Hz~156kHz函数信号输出功能。同时具有自动测量及无纸记录功能,即具有40幅DSO测量波形的存储容量、自动测量(电压)记录并存储200组数据以及手动测量数据保存200组。 首先是它的示波表功能非常的数字化与智能化,一改传统示波器在测量时繁琐的调节环节,只需按下自动测量键,通过自适应软件的计算,在屏幕上就会自动显示被测波形,数字读出真有效值,频率,周期,正、负峰值及峰峰值等测量结果。在测量时为了从不同角度观
[电源管理]
变频器原理与接线图
  变频器原理及接线图   变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。   变频器简介   变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。   变频器主要用来通过调整频率而改变电动机转速,因此也叫变频调速器。   变频器接线方法   一、主电路的接线   1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频
[嵌入式]
工业深入发展,我国变频器行业的竞争将日趋激烈
 随着我国制造业目标的提出,我国制造业开始以发展先进装备、促进制造业由大变强作为未来发展的方向。这其中,变频器以其独有的特点在制造业领域中迅速得到了推广,占领了市场。 变频器 是工控系统的重要组成设备,安装在电机前端以实现调速和节能。变频技术因其具有的优异性能将在工业调速和精密控制领域得到进一步推广。高压 变频器 后端主要拖动风机、水泵类负载,实际节电效果达30%-60%,未来该业市场发展将受益于大中型项目改;低压 变频器 与控制层和执行层设备共同组成自动化控制系统,未来发展将受益于制造业装备升级。 变频器 趋向多元化 从整体看,我国 变频器 行业的竞争将日趋激烈。由于市场极具诱惑力,潜在容量十分可观,不断吸引着行业新参与者
[嵌入式]
浅淡变频器在电机中的节能原理
  0 前言   知道变频调速的人已经相当的普遍了,但是大多数人一提起变频调速,总是能和节能挂起钩来。近年来,尽管我国在能源开发方面进展迅速,但还是跟不上需求的增长,节能问题始终处于相当突出的位置。宣钢炼钢厂经过多次理论考证,以及在五六号转炉的应用,在150T转炉除尘风机、水泵、振动给料采用了大量变频器,为我国的节能事业做出一定贡献。   1 变频器的工作原理   变频器主要由模块,CPU控制板,电源驱动板组成,见上图.   我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:n=60f(1-s)/p(1)式中n为异步电动机的转速;f为异步电动机的频率;s为电动机转差率;p为电动机极对数。由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即
[嵌入式]
变频器起动频率设置多少合适
  变频器起动频率   变频器输出频率为0时,电动机并不能起动,这是因为电动机没有足够的起动转矩,只有当变频器的输出频率达到某一值时,电动机才开始起动加速,电动机在开始加速瞬间,变频器的输出频率便是起动频率fs。这时,起动电流较大,起动转矩也较大。起动频率的设定是为了电动机在起动时有足够的起动转矩,避免电动机无法起动或造成起动过程中过流跳闸。在一般情况下,起动频率应根据变频器所驱动负荷的特性进行设定,一方面要避开低频欠激磁区域,保证电动机有足够的起动转矩,另一方面又不能将起动频率设定太高,否则有可能在电动机起动时造成较大的电流冲击甚至过流跳闸。起动频率的大小,需根据具体负荷情况而定。   变频器起动频率如何确定   一般的电动机大
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>起动频率设置多少合适
变频器与PLC通讯设计的步骤和要点
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。 步骤1:确定通讯协议和接口 首先,需要确定变频器和PLC之间使用的通讯协议和接口。常见的通讯协议包括Modbus、Profibus、Profinet等。根据实际情况选择合适的通讯协议,并确定通讯接口类型,例如RS485、RS232、以太网等。 步骤2:配置变频器和PLC的通讯参数 根据所选的通讯协议和接口,需要在变频器和PLC中配置相应的通讯参数。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
