汽车车灯日常保养和常见故障维修
发布者:SparklingStar最新更新时间:2016-12-20 来源: ofweek关键字:汽车车灯  日常保养  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  检查车外灯具灯泡烧坏故障是一项极其迅速而又简单的工作,但是,对车外灯具进行全面系统的维护就并非那么简单了。及时维护车外灯具对驾驶者至关重要,因为这不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。
  通常在得到提醒之前,车主很难意识到前大灯、尾灯、转向灯或驻车灯已经不能正常工作。顺便提一下,更换烧坏灯泡的工作十分简单,其DIY的成本低于维修站进行照明系统维护的收费标准。
  更多情况下,车灯的故障绝不仅限于灯泡烧坏、插座锈蚀或插头损坏这一类的小问题,往往需要采取专业的诊断技术来分析故障发生的根本原因。
  即使是那些低价位的汽车,其内部和外部灯具也是由主计算机进行控制的。而那些豪华汽车,仅其前大灯就由3台计算机进行控制。
  如果汽车配备了日行灯系DRL你必须首先了解这些装置的工作原理。例如,某些日行灯系在发动机启动之前,其日行灯不能打开;还有一些日行灯系,如果驻车制动尚未取消,纵使发动机已经启动,其日行灯依旧不能正常工作。如果车辆装备了光控灯(即当外界光线暗淡到一定程度时,系统具备自动开启前大灯的功能),不妨检查一下感光性从最弱到最强状态过程中车灯的工作情况,当然也不要忽略检查自动关闭计时器。如果系统装备有一只计时器,请将其设置为最大延时。
  如果前大灯损坏,通常采用类似的灯具进行更换。有些汽车装备了高强度放电前大灯HID,该设备通过其预先设计的电子系统产生的高压电弧放电生成高密度光源。注意,普通的石英-卤素灯泡不能在此应用。另外,还要检查前大灯是否有裂纹,因为虽然表面裂纹并不会影响前大灯的照明性能,但是湿气会沿着裂缝渗入灯具内,这势必将降低灯泡的使用寿命。
  前大灯光照方向的校准也应列入维护项目清单中,因为为了确保驾驶者行车的最大安全,前大灯必须能够为行驶车辆提供良好的前向照明。
  抓住关键之余,也切不可忘记检验其他灯系,如转向灯、车牌照明灯、示宽灯、驻车灯、倒车灯以及刹车灯(包括中间高位刹车灯CHMSL)等。另外,许多车辆还将雾灯作为标准装备或流行的选装件,雾灯一般安装在汽车上较低的位置,因此极易受到石块的损伤,在对其进行维护时,除了检查照明系统本身外,车灯的裂纹也不应被忽视。
关键字:汽车车灯  日常保养  常见故障 引用地址:汽车车灯日常保养和常见故障维修
上一篇:车载GPS安防监控系统
下一篇:解密汽车中控锁
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:55
直流电动机的常见故障及检修方法
直流电动机的使用与维护 1.使用前的准备及检查 (1)清扫电动机内部的灰尘、电刷粉末及污物等。 (2)检查电动机的绝缘电阻,正常时不应小于0.5MΩ,若低于0.5MΩ需进行烘干后方能使用。 (3)检查换向器表面是否光洁,如发现有机械损伤或火花灼痕,应对换向器进行保养。 (4)检查电刷是否磨损得太短,刷握的压力是否适当,刷架的位置是否符合规定。 如不符合规定需要更换电刷时,应按原尺寸和型号进行更换。 2.直流电动机运行中的维护 对运行中的直流电动机,必须经常进行维护,以便及时发现异常情况,消除设备缺陷,保证电动机长期安全运行。 (1)电动机在运行中应检查各部分的温度、振动、声音和换向情况,并应注意有无过热变色和绝缘被烧焦的气味。
[嵌入式]
直流电动机的<font color='red'>常见故障</font>及检修方法
示波器的常见故障及原因分析
1.无显示。 泰克示波器不显示的故障原因及泰克示波器维修方法: 通常有以下原因造成故障如:保险丝坏了、高压输出线连接不可靠、信号线连接不正常、电源板故障、显示器坏了等,根据不同原因更换元器件或重新连接即可。 2.显示花屏。 故障原因及修理方法:可由显示电路排线接触不良引起,重新安装牢固或更换即可。 3.按按钮或拧旋钮时不起作用、调节不连贯或显示数字往回跳。 故障原因及泰克示波器维修修理方法:主要是由于按钮或旋钮接触不良引起的,需要清洁或清洗按钮电路触点或旋钮内部触点。 4.前面板各旋钮及按钮均不起作用。 故障原因及修理方法:检查与主板的连接线是否正常或由主板电路引起。 5.启动后自检正常,但1通道或2通道无法加入信
[测试测量]
数控机床PLC的几种常见故障分析及处理
   数控机床 PLC 在运行过程中有以下几种常见故障,在工作工程中针对故障采取以下相应的解决措施,使设备正常运行。   一.电网波动过大PLC不工作   表现为PLC无输出。先检查输入信号( 电源 信号,干扰信号,指令信号与反馈信号)。例如采用SINUMERIK 3G-4B系统的 数控车床 ,其内置PLC无法工作。采用观察法,先用示波器检查电网电压波形,发现电网电压波动过大,欠压噪声跳变持续时间大于1s,由于该机床处于调试阶段,单元系统内组建故障应当排除在外,由内部电网干扰措施(滤波,隔离,稳压)可知,常规的电源系统已无法割断或滤去持续时间过长的电网欠压噪声,这是抗电网措施不足所致(内因),导致PLC不能正常工作。   在系统电
[嵌入式]
基于模糊控制的汽车灯光随动系统仿真
    自适应前照灯系统(Adaptive Front-lighting Systern,AFS)是使近光灯光轴在水平方向上与转向盘转角联动进行左右转动,在垂直方向上与车高联动进行上下摆动的灯光随动系统。它使得近光灯的照射光线能转向车辆的前进方向,在夜间行驶时,前方的交叉路口、弯道处的可视性能得到提高,能够有效地降低驾驶员在夜晚弯路上行车的疲劳程度,使驾驶者能够看清转弯处的实际路况,进而有充分的时间来应付紧急情况,从而明显提升夜晚弯路上行车的安全性。 1 汽车灯光随动系统的工作原理     汽车灯光随动系统的工作原理如图1所示。汽车灯光随动系统共由四部分组成:传感器、ECU、车灯控制系统和前照灯。汽车车速传感器和方向盘转角传感器不
[嵌入式]
光伏逆变器常见故障
  光伏逆变器常见故障    1,低绝缘电阻   使用排除方法。拔下变频器输入侧的所有琴弦,然后逐个连接。使用变频器的功能检测绝缘电阻,检测问题串,找到问题字符串,检查直流接头是否有水浸短路支架。或者烧坏短路支架,并检查组件本身是否有边缘烧坏的黑点,导致组件通过框架泄漏到地面。    2,母线电压低   如果它出现在早期/晚期,这是一个正常的问题,因为逆变器正在试图限制发电条件。如果在正常白天发生,则检测方法仍然是排除方法,检测方法与一个项目相同。         3,漏电流故障这些问题的根本原因是安装质量问题,选择错误的安装位置和低质量的设备。   有许多故障点:低质量的直流连接器,低质量的元件,不合
[新能源]
万用表交流电压档常见故障修理
就来电压测量原理与直流电压测量原理相同,都是利用分压原理,指示比直流电压测量电路多了整流部分。交流电压出现故障的话,大多是整流二极管损坏所致。应用选择性能与原二极管相近的二极管代换。若是选用的整流二极管的正相反电阻值与原管相差甚大,就有可能影响万用表交流电压值的准确性。 那么,怎样才能确知被烧坏的整流二极管的正反向电阻值呢?这很简单。一般来讲,万用表交流整流电路,是由四只整流二极管组成的全桥。全桥出现故障,通常只烧一只或两只整流二极管,不能四只都烧坏。只要测量出没损坏的二极管的正反向电阻值,那么也就知道了已经烧坏的整流二极管的正反向电阻值。
[测试测量]
人机界面--触摸屏常见故障解析
  触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机界面,它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。   相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法:   当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准
[电源管理]
变频器开关电源常见故障和维修步骤
开关电源的几个维修步骤如下:    1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。   2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。   3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。   4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。   5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从 变频器 上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
