plc是什么 plc编程入门指令表
发布者:静默思考最新更新时间:2023-08-31 来源: elecfans关键字:plc  编程入门  指令表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  plc是什么
  PLC是Programmable Logic Controller(可编程逻辑控制器)的缩写,是一种专门用于自动化控制的计算机化装置。PLC通常被用于各种生产流程自动化领域,如机器人控制、生产工艺控制、交通信号控制、楼宇自动化控制等。
  PLC的核心部件是处理器(CPU),通常很小,但非常强大。它通过输入、输出(I/O)模块与外界相连的传感器和执行器进行交互,以便控制生产过程中的各种机器、设备和工具等。
  PLC相比于PC,有以下几个优点:
  1. 工作可靠性高:PLC具有恒定的电气性能,较小的体积和广泛的工作温度范围,对于复杂和高可靠性的自动化控制系统比单机PC更为适合。
  2. 编程方便:PLC通常采用易用的编程语言(如IEC 61131-3标准),编程人员不需要了解太多的底层硬件细节,使得编程更加容易上手。
  3. 安全性高:PLC可使用密码学算法保护其控制逻辑,使用网络隔离和安全协议分隔不同的协议栈,避免外部攻击导致系统崩溃或数据泄露。
  4. 可扩展性强:PLC可以通过扩充输入输出模块、总线模块等不同的模块来进行不同的功能扩展,以便满足不同的业务需求。
  因此,PLC是现代自动化控制系统中不可或缺的关键技术和设备。
  plc编程入门指令表
  一、标准触点指令:
  LD动合触点指令,表示一个与输入母线相连的动合触点指令,即动合触点逻辑运算起始。
  LDN动断触点指令,表示一个与输入母线相连的动断触点指令,即动断触点逻辑运算起始。A与动合触点指令,用于单个动合触点的串联。
  AX与非动断触点指令,用于单个动断触点的串联。
  O或动合触点指令,用于单个动合触点的并联。
  ON 或非动断触点指令,用于单个动断触点的并联。
  LD、LDN、A、AN、O、ON触点指令中变量的数据类型为布尔(BOOC)型。LD、LDN两条指令用于将接点接到母线上,A、AN、O、ON指令均可多次重复使用,但当需要对两个以上接点串联连接电路块的并联连接时,要用后述的OLD指令。
  二、串联电路块的并联连接指令OLD:
  两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时,分支开始用LD、LDN指令,分支结束用OLD指令。OLD指令与后述的ALD指令均为无目标元件指令,而两条无目标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。
  三、并联电路的串联连接指令 ALD:
  两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块,分支电路并联电路块与前面电路串联连接时,使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令,并联电路结束后,使用ALD指令与前面电路串联。ALD指令也简称与块指令,ALD也是无操作目标元件,是一个程序步指令。
  四、输出指令:
  输出指令是将继电器、定时器、计数器等的线圈与梯形图右边的母线直接连接,线圈的右边不允许有触点,在编程中,触点以重复使用,且类型和数量不受限制。
  五、置位与复位指令S、R:
  S为置位指令,使动作保持;R为复位指令,使操作保持复位。从指定的位置开始的N个点的寄存器都被置位或复位,N=1~255如果被指定复位的是定时器位或计数器位,将清除定时器或计数器的当前值。
  六、跳变触点EU,ED:
  正跳变触点检测到一次正跳变(触点的入信号由0到1)时,或负跳变触点检测到一次负跳变(触点的入信号由1到0)时,触点接通到一个扫描周期。正/负跳变的符号为EU和ED,他们没有操作数,触点符号中间的”P“和”N”分别表示正跳变和负跳变。
  七、程序结束指令END:
  END是一条无目标元件的一序步指令。PLC反复进行输入处理、程序运算、输出处理,在程序的最后与入END指令,表示程序结束,直接进行输出处理。在程序调试过程中,可以按段插入END指令,可以按顺序扩大对各程序段动作的检查。采用END指令将程序划分为若干段,在确认处于前面电路块的动作正确无误之后,依次删去END指令。要注意的是在执行END指令时,也刷新监视时钟。
关键字:plc  编程入门  指令表 引用地址:plc是什么 plc编程入门指令表
上一篇:plc编程入门基础知识
下一篇:人机界面产品的基本功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:26
OPC服务器与PLC S7连接通讯的组态
可以使用西门子WINCC软件,或者使用第三方软件诸如GE的iFIX等通过SIMATIC NET PC SOFTWARE建立OPC服务器与plc连接C通讯。 OPC服务器与PLC S7连接通讯的组态 1)配置PC站的硬件机架 SIMATIC NET软件安装后,点击桌面上的Station Configurator快捷键或任务栏的图标。 选择1#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择OPC Server并点击OK。 选择3#插槽,点击Add按钮,在添加组件窗口中选择IE General,点击Properties查看网络参数(Station Configuration Editor中双击IE General设置网络参数)。 点击Stat
[嵌入式]
什么是冷启动和热启动 西门子PLC的热启动,冷启动有什么区别?
西门子的OB100,OB101,OB102分别代表暖启动,热启动,冷启动。 我们对这几种方式进行讲解一下。 01 暖启动(完全再启动) 完全再启动的启动类型,启动时过程映像和不保持的标志存储器、定时器及计数器被清除,保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至没有后备电池)。CPU会自动调用OB100一次,然后循环程序OB1开始执行。 02 热启动(再启动) 只有S7-400才能用,再启动的启动类型,在启动时所有数据(标志存储器、定时器、计数器、过程映像及数据块的当前值)被保持。CPU会自动调用OB101一次,然后程序从断点处(断电, C
[嵌入式]
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水平及运行
[工业控制]
电厂锅炉补水处理PLC控制系统及组态
1 引言 电厂锅炉进行补给水处理,需要结合不同的水质情况而运用相应的处理技术开展工作,未经处理的水中含有多种固态杂质和液态杂质,形成水垢和大量沉积物,影响锅炉的使用寿命。因此必须经过物理法、化学法、物理化学法和生物化学法等去除杂质。规范电厂锅炉补给水处理工作,不但可以有效防止和减少锅炉结垢、腐蚀及其蒸汽质量恶化而造成的事故,而且有利于促进电厂锅炉运转的安全、经济、节能、环保。电厂锅炉补给水的洁净处理在锅炉整体运转中起着至关重要的作用。 2 controllogix系列plc应用设计 锅炉补给水监控系由电源柜、plc控制柜、操作员站组成。 锅炉补给水系统选用rockwell公司controllogix系列plc。所有通过背板进行通讯的
[嵌入式]
PLC 在三相异步电机控制中的应用
  1 引言      可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。   随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制
[工业控制]
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件
[工业控制]
基于PLC控制的气动控制元件在HXFA368型条并卷联合机的应用
1 引言 随着科技的飞速发展,纺织机械设备制造业也迎来了革命性的发展,当前纺机设备的发展特点主要体现在:触摸式人机界面(HMI),可编程逻辑控制器(PLC)以及各种气动控制元件的广泛应用;目前不断提高纺机设备的自动化程度以减轻操作者的劳动强度和提高纺织厂的生产效率成为纺织机械生产厂家的一个重要的研发设计宗旨。而自动化动作的实现则普遍需要通过用PLC来控制电磁阀以及气缸等执行部件来实现。条并卷联合机是前纺中精梳准备工艺中生产效率最高的一种设备,HXFA368型条并卷联合机的自动化动作的实现需要通过压缩空气驱动气缸来实现,而压缩空气则是由PLC控制电磁阀来实现控制的。HXFA368型条并卷联合机采用了亚德客的电磁阀和气缸等气动元件
[嵌入式]
西门子博途PLC:GRAPH顺控器调用实现
调用 GRAPH FB 下图显示了GRAPH FB 的调用: ① 顺控器和各个 参数 的状态 信息 以及各个步和转换条件的状态信息都存储在“GRAPH_Sequence_DB”中。 ② 可使用输入参数“OFF_SQ” 关闭 GRAPH 顺控器。 关闭 GRAPH 顺控器时,将取消激活所有步。 ③ 可使用输入参数“INIT_SQ” 激活 GRAPH 顺控器的第一步。 在通过此参数重新激活顺控器时,将复位所有步的执行状态。 要求 已编写程序块“GRAPH_Sequence”并打开组织块“Main” 。 步骤 要调用程序块,请按以下步骤操作: 将 GRAPH FB“GRAPH_Sequence” 拖放到组织块“Ma
[嵌入式]
西门子博途<font color='red'>PLC</font>:GRAPH顺控器调用实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
