电感计算/电容计算
最新更新时间:2012-10-25来源: 互联网关键字:电感计算  电容计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感抗,也就是电感。电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量。
        加载其电感量按下式计算:线圈公式
  阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
  电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
  据此可以算出绕线圈数:
  圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
  圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
  电容功率计算公式:
  P=1/2 * C * V2 * F
  电感功率计算公式:
  P=1/2 * L * I2 * F
  电容上携带的能量(焦耳),是二分之一乘以电容量(法拉)再乘以电容电压(伏特)的平方。
  硅芯片功率的计算存在一个公式:功率=C(寄生电容)*F(频率)*V2(工作电压的平方)。对于同一种核心而言,C(寄生电容)是一个常数,所以硅芯片功率跟频率成正比,跟工作电压的平方也成正比
  1法拉5V的电容携带的能量为12.5焦耳。1焦耳=1瓦每秒
  全新1.2伏1.8A时的镍氢充电电池充满后携带的能量为1.2*1.8*3600=7776焦耳。在现在的商业环境条件下,镍氢充电电池和法拉电容的体积能量比为250:1,价格比为1:2。另外电容放电需要特殊的恒压输出调整电路。
关键字:电感计算  电容计算 编辑:神话 引用地址:电感计算/电容计算
上一篇:触摸屏中触觉反馈增强器件设计
下一篇:逻辑器件使用说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
CRM模式PFC设计之电感计算
对于小功率电源一般都采用临界导通型(CRM)模式APFC,它出现在正弦波零跨越时,可以改变开关频率且可以使开关频率变得非常高,不过一般IC内部都有对频率上限进行限制,防止EMI测试无法通过。   CRM模式APFC原理图:        下面具体讲讲CRM模式APFC的电感的计算:   条件:   输入最低交流电压电压Vmin=85V,   输入最高交流电压电压Vmax=265V,   输入交流电源频率Fac=50Hz,   输出功率Pout=100W   输出直流电压Vout=390V   最低满载效率η=92%   开关频率f=100KHz   计算步骤如下:   1
[电源管理]
CRM模式PFC设计之<font color='red'>电感</font>的<font color='red'>计算</font>
反激式变换器输出端电容计算
以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数)   原理分析:   第一:在反激式(RCC拓扑结构)中,输出端的电容是用来存储能量的。当开关管导通时,输出端电容给负责供电。那么我们可以从电容的储能入手。   第二:在AC-DC的电源模块中我们一般使用电解电容做储能器件的,不仅仅要从电容的储能来入手,那还要从电容的EMR入手来计算。   第一种方案:   1、电容的供电纹波电流   在输出电容的正极有三个电流:一个是输出绕组供电的电流,为交电流(变化);一个是流过给负载的电流
[电源管理]
反激式变换器输出端<font color='red'>电容</font>的<font color='red'>计算</font>
无电解电容LED驱动方案输出功率的计算
作为一个半导体器件,LED灯珠的寿命长达50000小时以上。而LED照明驱动解决方案中普遍用到电解电容,其寿命则仅为5000~10000小时。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容LED驱动解决方案受到市场青睐。 美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。 图1、基于MT7920的
[电源管理]
无电解<font color='red'>电容</font>LED驱动方案输出功率的<font color='red'>计算</font>
关于电感值的工程变通计算和测试法
    摘要: 简要地介绍了用常规方法计算电感值存在的困难,推导出一种计算电感的公式,从而绕开了对磁材磁性能指标如Bs及μ值的准确了解,而能顺利计算出所需的电感值。     关键词: 电感器  镇流器  滤波器 1 引言 在开发电子镇流器和电子节能灯电感镇流器及电感式节能灯中,常常遇到镇流电感及滤波电感值的计算问题。 但是电感值的计算程式比较繁琐,并且在缺乏必要的磁材参数测量仪器的情况下,要严格按程式计算也是困难的,如果有设计仿真软件当然就容易了。 2 传统的程式设计 例如:要设计40W电子镇流器,电路需要L=1.6mH的电感,试计算磁芯大小、绕线匝数、磁路气隙长度。 首先,计算磁芯截面
[半导体设计/制造]
电容放电时间的计算
在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。   C(F):超电容的标称容量;   R(Ohms):超电容的标称内阻;   ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;   Vwork(V):正常工作电压   Vmin(V):截止工作电压;   t(s):在电路中要求持续工作时间;   Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;   I(A):负载电流; 超电容容量的近似计算公式,
[模拟电子]
技术文章:如何计算输入电容及DCM、CCM、QR变压器
技术要求:输入电压Vin:90-253Vac 输出电压Vo:27.6V 输出电流Io:6A 输出功率Po:166W 效率η:0.85 输入功率Pin:195W 输入滤波电容计算过程: 上图为整流后滤波电容上电压波形,在最低输入电压下,如果我们想在滤波电容上得到的电压Vdc为115V,则从上图可以得到: Vpk=90*1.414=127V Vmin=Vdc-(Vpk-Vdc)=103V 将电源模块等效为一个电阻负载的话,相当于在T3时间内电容对恒定功率负载进行放电,电容电压降低(Vpk-Vmin)V。 Idc*T3=C*△V 其中: △V=Vpk-Vmin=127-103=24V 关键部分在T3的计算,
[电源管理]
技术文章:如何<font color='red'>计算</font>输入<font color='red'>电容</font>及DCM、CCM、QR变压器
小广播
最新模拟电子文章
