LD7830+LD8105组成的24V-0.7A电源电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:LD7830  LD8105  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LD7830+LD8105组成的24V-0.7A电源电路:
关键字:LD7830  LD8105  电源电路 编辑:神话 引用地址:LD7830+LD8105组成的24V-0.7A电源电路
上一篇:C5000 DSP 电源设计电路图
下一篇:基于OP97A的V/I转换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
详解开关电源的几种常用软启动电路
开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。      图1 合闸瞬间滤波电容电流波形    (1)采用功率热敏电阻电路   热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用热敏电阻的R
[电源管理]
详解开关电源的几种常用软启动电路
采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路
采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源 电路图 图 采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压电源电路图 采用ICL8211/ICL8212可以设计一系列低电压输入、低压差输出的稳定电源。这在低功耗的电路板上低输入输出电压应用场合特别有用。 图3所示的ICL8211具有提供基准参考电压和采用V1作为输出扩展功能。电阻R1决定ICL8211的输出电流,C1、C2用以使电路稳定工作,并可起抑制输入到输出的瞬态变化。R2、R3用以决定输出电压Vout。 Vout=1.15(R2+R3)/R3 同时,R2、R3为V1提供一个小维持电流,以确保电路稳定工作。当输出电压可调时,可将R2或R3改为可变电阻。当R2可变时,输出电压
[电源管理]
采用PNP管扩展输入的正极性输出稳压<font color='red'>电源电路</font>图
浅谈移动电源电路的设计
近年来,由于便携式产品的普及化,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、MP3随身听等,几乎人人都使用这些便携式产品,但是当你出门在外正在使用智能手机打电话或使用平板电脑看影片时,电池突然没电了,常常让人觉得非常无奈。为避免外出时遇上智能手机或平板电脑没电的窘况,对于这些便携式产品来说,移动电源(Power Bank)几乎成为必备的配件。同时,随着锂离子电池相关技术的快速发展,使得移动电源的电池容量愈来愈大但体积却不增反减,大大提升了移动电源携带的便利性。 目前,移动电源本身除了追求愈来愈大的电池容量与仅可能轻薄小巧的外型外,其充电所需的时间长短与可释放出来的总电量多寡也为消费者选购时关心的重点。因此,如何设计充电时间短、转换效率
[电源管理]
浅谈移动<font color='red'>电源电路</font>的设计
F004运放组成的可调稳压电源电路
图中所示是用通用I型F004运放组成可调稳压电源的线路.输出电压V0=6~25V,输出电流I0=1A.图示线路是运算放大器作比较放大器的常用串联型稳压电源线路,由于F004最高允许电压限制,故输入电压应在20~35V以内.基准电压为稳压管压降V2,故其输出电压为
[电源管理]
F004运放组成的可调稳压<font color='red'>电源电路</font>图
0.5V至5V,双通道超级电容器后备电源电路
 LTC3122 是一款同步升压型 DC/DC 转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。2.5A 的电流限值以及设置高达 15V 输出电压的能力使 LTC3122 非常适合于众多要求苛刻的应用。一旦起动,器件操作将在输入低至 500mV 的情况下持续进行,从而延长了许多应用中的运行时间。
[电源管理]
0.5V至5V,双通道超级电容器后备<font color='red'>电源电路</font>图
本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
1  前言 近年来,业界对于高可靠、结构紧凑、功能强大且物美价廉的 功率模块 的呼声变得越来越响亮。诸如风力和太阳能电站、无轨电车、有轨电车、地铁以及其他大功率工业驱动器需要具有最大可靠性的功率模块。随着SKiiP?4 IPM的推出,赛米控对这一呼吁做出了响应。赛米控已建立的系统组件良好匹配的概念也是该解决方案所具有的特点:散热器、电力电子器件、栅极驱动器和保护机制。SKiiP?4是该领域一贯发展和改进的结果,结合了多年的实践经验和最先进封装技术的使用,以及可靠的数字信号传输技术。 新的IPM针对额定电流为3600A、最高Udc为1,700V的应用进行了优化。此外,它是第一款具有在一个散热器上并联有6个半桥特点的模块。
[电源管理]
本质安全<font color='red'>电源电路</font>理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
L6565N构成的碟机开关电源电路原理分析
  XUNQI讯奇YF-2668型DVD机电源是以L6565N核心的并联型开关电源。L6565N一片准谐振(MSPNI)单片开关电源集成电路。除内置启动、振荡、过流、欠压保护等电路外,还通过变压器进行零电流检测,通过线路电压前馈补偿,使变换器功率容量随主线电压变化,在轻载时,L6565自动降低工作频率。   各引脚功能如下:①脚(INV)误差放大器反相输人:②脚(COMP)误差放大器输出;③脚(VFF)线路电压前馈;④脚(CS)电流感测输人;⑤脚(ZCD)变压器退磁零电流检测输入;⑥脚(GND)地;⑦脚(GD)栅极驱动器输出;⑧脚(VCC)电源电压。   XUNQI讯奇YF-2668DVD机电源电路原理图见附图,元件编号均
[电源管理]
L6565N构成的碟机开关<font color='red'>电源电路</font>原理分析
基于A723芯片的可调稳压电源电路
采用A723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路图如下所示: 广鹏科技的 A723 系列是由一内建高压开关的升压驱动器核心以及多信道恒流源组成,并以电压回授机制促使驱动IC随时工作在最佳效率模式,不但能弥补LED顺向电压(VF)的差异,更能因应LED顺向电压跟随温度之改变、实时调整输出电压,使驱动IC工作维持在高效率。由使用者以外部电阻设定电流大小的多信道恒流源设计,能使各个LED串之间的电流一致,消除LED串之间的亮度差异,是一个能提供亮度极为均匀的背光源解决方案。该系列IC可使用脉冲波宽调变(PWM)的方式进行调光,调光频率在100Hz ~ 25KHz范围内时,可提供很好的线性度,更可达
[电源管理]
基于A723芯片的可调稳压<font color='red'>电源电路</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
